Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
batagy
válasz zolikaDB #15399 üzenetére
Hát az én véleményem az, hogy akkor is sokkal jobban járnál ha PicoPSU-t vennél és megtartanád a Lian Li Q07 házat. Ugyanis a Brazos konfigodat az 1 db laptop vinyóval bőven elviszi egy PicoPSU-90 is, ráadásul hangtalan és sokkal kisebb méretű.
Durva számítás:
PisoPSU-90 10eFt, plusz külső tápnak LC Power ITX75W 3.6eFt. Ha szállítás is szükséges, akkor plusz 1-2 eFt, de lehet esetleg használtan is találni.
Ha eladod a 250W-os FSP-t mondjuk 4eFt-ért, akkor kb 10eFt kiadás eddig.Ha viszont másik ITX házat nézel, akkor az új ház költsége, mínusz a Lian Li Q07-, ha eladod. Szóval valóban PicoPSU-val drágább, de cserébe sokkal jobb, SZVSZ.
batagy
válasz Hurkaleves #15711 üzenetére
Németországból is lehet esetleg rendelni, Pico 150 XT + 120W-os külső adapter kb 24000 Ft szállítással.
Pico 160 XT a 120W-os téglával 25000 Ft körüli.[ Szerkesztve ]
batagy
válasz Hurkaleves #15716 üzenetére
A PicoPSU-160-XT a 12V-os ágon 8A-t képes biztosítani, ami 96W. A többi ágon is nyilván van valamekkora teljesítményfelvétel, de jóval kisebb mértékű. Durván becsülve, ki lehet mondani, hogy a 160W-os Pico igazából 100W-os.
Tehát a 120W-os külső táp bőven elég a 160W-os Picohoz is.
batagy
válasz Hurkaleves #15719 üzenetére
Nem nagyon ismerem az AMD A10-5800K procit, de a specifikáció 100W-os TDP-t ír, szóval ez már necces! Nem tudom mennyire vesz vissza és milyen gyakran menne föl 100W közelébe (csak a proci), szóval így első blikkre én nem merném a Pico-ra rátenni.
Tegyél bele 65W TDP-s procit, azt már nyugodtabb szívvel lehetne talán ajánlani.
batagy
válasz Gaben01 #15746 üzenetére
"A kérdés logikus.Sima PCI-os firewire kártyám van, viszont pci-e változat újonan 6K-tól indul,használtat meg még nem sikerült találnom"
Én se találtam itthon olcsó PCI-E Firewire-t, de Ebayről jóval olcsóbban lehet rendelni!
Én konkrétan ezt rendeltem meg, de lehet hogy esetleg van még olcsóbban is.Az "USB -> Firewire adapter" az bullshit, ilyen nincs és az úgy nem működik!
batagy
válasz picur10 #17126 üzenetére
Ez engem is nagyon érdekel!
Én is éppen ilyen összeállítású gépen agyalok.Az Asrock H77M-ITX bevált neked? Valami hátránya esetleg, amit tudsz?
Milyen proci hűtőt használsz?PicoPSU-val kapcsolatban, azt nem értem, mi lehet a különbség az általad linkelt kék színű Z2-ATX-160 vagy a szokott sárga színű PicoPSU-160-XT között, pl. innen . Majd háromszoros ár van köztük. Vajon van minőségi különbség?
SZERK, közben látom HookR írt ...
batagy
válasz picur10 #17131 üzenetére
Ok.
Külső tápra rátérve, én Dell DA-1 álláspontján vagyok, ez kisebb teljesítményű, "csak" 150 W-os. Szerintem a Dell DA2-es 200 W-ja kicsi sok. Bár értem, hogy minél kevésbé megy a táp a névleges teljesítményen, annál kevésbé melegszik, de a 150W-os is általában 40-60W-on fog csak menni, szóval az se lesz kihasználva.
Duracellm fórumtárs itt ajánlotta nekem ezt már korábban, és ott linkelte ezt az oldalt is, ahol valaki ugyancsak a Dell DA-1-et használja Pico-val. Mind a DA-1-et és a DA2-t nagyon jó minőségűnek mondják mindenhol.
A Dell DA-1 csatlakozója nem olyan mint a DA-2, a DA-1 esetén mindenképpen vágni kell a csatit, de szerintem a 4-pin mini-FIT JR dugót könnyen rá lehet applikálni. Arra kell csak rájönni, hogy melyik vezetéket melyik pin-be kell tenni. Az előbbi lengyel blog alján ír is valamit, hogy melyik mi.
Már azt is megtanultam, szintén Duracellm kollégától, hogy nagyon áramerősségek esetén a szokásos 5.5/2.5 csatlakozó már nem ajánlott! Ez fontos. De szerencsére, a PicoPSU-160-XT-nél eleve 4-pin mini-FIT JR csatlakozót raktak, és rámegy a 5.5/2.5, de ez lehúzható! Így, szerintem, a Dell DA-1 végére ilyet csatit kell heggeszteni.
batagy
válasz picur10 #17134 üzenetére
Ok.
Mindenesetre, szerintem összefoghatunk, ha rendelésre kerül sor, kevesebb lenne a postaköltség.
A PicoPSU-160-XT-t akkor nem érdemes kintről rendelni, jó a Wireless-bolt is, de Pestre így is kb 1500 Ft a posta (már rendeltem tőlük), szóvak azt felezhetnénk.A Dell-t pedig, ha találunk olyat, ahol mindkettőt árulják, akkor lehetne együtt, bár ha túl sokra jön ki, akkor meg a vámtól és áfától kell óvakodni.
batagy
Lehet ostoba kérdés, de van olyan Mini-ITX ház, ami Lian Li Q11-hez hasonlatos, de 2 db 5.25" hely van benne?
(Ha netán BluRay írót vennék, legyen helye a régi DVD író mellett.)
batagy
Kollégámnak akarnék majd Mini-ITX-et összerakni, H87-es chipsetes lappal.
A ház valószínű Cooler Master 120 lenne (mert az van).A kérdésem az, hogyha a Cooler Master 120-ba rendes méretű tápegységet rakok, akkor az fölfelé szívja a levegőt. Viszont a procihűtő pedig lefelé fújja. Szóval egymással pont ellentétes irányban dolgoznak. Ez nem okoz gondot? Hogyan lehet ezt feloldani?
A másik variáció természetesen, ha PicoPSU-val csinálom neki, de ha idegennek rakok össze gépet, talán megbízhatóbb egy normál PSU, ezért gondolkoztam azon.
Kösz
batagy
válasz Pista0001 #18849 üzenetére
"A Haswell inkább a hőháztartás miatt érdekes, állítólag még szarabb a pasztázása, mint az Ivy-nak. "
Ezt nem értem teljesen. A pasztázáson a hővezető pasztát érted? Az mi rakjuk rá, amikor a hűtőt fölrakjuk. Szóval hogyan lehet sz*rabb?(#18852) sb
"Sandy a legjobb ár/teljesítményben és hőfokban, de a fogyasztása +10-15W.
Haswell meg a legdrágább, legszarabb kupakú és ahogy néztem a méréseket a Sandy-nél is többet eszik."Hmm, ezen is meglepődtem. Azt gondoltam hogy a 22nm-es kevesebbet fogyaszt. Szóval csendes gép építés szempontjából a Sandy-t ajánjátok az Ivy és Haswell helyett? Az alsó proci modellekre gondolok.
A "kupak" mit jelent itt?
batagy
válasz btudos #18863 üzenetére
Értem, köszi !
Jó tudni ezeket az infókat!
Szóval akkor nem kell annyira az új generációhoz rohanni.
Viszont Cooler Master 120-ba olyan Mini-ITX lap kéne, amire egy lapos halk procihűtőt rá tudok fogatni , mondjuk Scythe valamit. Bár azon agyalok, hogy szerintem a PCI-E slotot nem fogjuk használni, így talán a foglalat és a PCI-E közelsége nem gond.
Procihűtőre mit ajánlotok, ami Cooler Master 120-ban a táp alatt elfér és rendkívül halk?
Hűtőteljesítményre, Intel G840 (Sandy) vagy G2010 (Ivy) vagy ilyen alap kategóriájú prociban gondolkozunk. Az bőven elég lesz, mert csak netezni és office-ra kell a gép. -
batagy
"ha mindenképp linux alapot, meg nas szoftvert akarsz, azt legegyszerűbb egy win alatt virtualizálni."
Ne haragudj de ez ostobaságnak tűnik. Miért lenne egyszerűbb virtualizálni, mint natívan a linuxot futtatni? Éppenhogy bonyolultabb, nem egyszerűbb. Ha linuxot akar futtatni, egyszerűbb natívan.
batagy
Jól van, valóban nem kell összeakadnunk.
Kicsit elhamarkodottan ítélkeztem, elnézést kérek amiatt. Valóban nem olvastam el a teljes előzményt.A te verziódnak (Win alatt virtuális linux NAS) is van bizonyos helyzetekben létjogosultsága, csak nekem ez a használat azért furcsa, mert számomra a NAS azt jelenti, hogy 24/7-ben fut. Ekkor viszont mennie kell alatta a teljes Win gépnek is, illetve ha bármi miatt újra akarod indítani a gépet, már megzavarja a NAS-t. Ez számomra fura használat és kicsit a NAS-ság lényegét veszi el. Szóval használat alatt lévő teljes gépen NAS-t futtatni, nem érzem annyira sajátomnak.
A NAS gépen nem kell VGA kártya stb, úgy van ahogy mondod. Én speciel így futtattam a korábbi években NAS-ra dedikált MiniITX gépet, VGA, monitor, billentyűzet nélkül. X windows nélküli minimál OpenSUSE futott rajta, az opendszert csak SSH-n értem el, rtorrent + rutorrent volt a GUI + Squeezebox server. A HW korábban Intel Atom alapú volt, később Brazos. Kb 1 hónapja átálltam egy Synology NAS-ra, így a két másik miniITX gépet felszámolom. A letöltés maga nem lassabb, de a NAS kezelési kicsit lassabb mint a MiniITX alapú Linux esetén, viszont sokkal kisebb méretű és kevesebbet fogyaszt. Asszem a kérdezőnek pont az volt a baja hogy lassú a NAS, bár D-link DNS 320-et említett, ami azért egy lassabb NAS-nak tekinthető, legalábbis a RAM kevés benne. Lényeg a lényeg, össze lehet rakni MiniITX X86 alapú halk gépet NAS céljára, VGA stb nélkül, ha valaki ezt az utat választja, nincs azzal gond.
batagy
Én mondjuk i3-4130 procihoz paneltápot nem raknék (meg máshová sem), akkor se, ha a proci 54W TDP-s. A Paneltáp a 12V-os ágon emlékeim szerint max 40-45W teljesítményt tud leadni. PicoPSU-90 sokkal jobb lenne, de méginkább PicoPSU-160-XT. Szerintem nem bírja a paneltáp.
batagy
válasz rover45 #20967 üzenetére
A tied lehet, hogy másféle paneltáp. (?)
Én az adapter.hu féle PSU120W "120 W-os" paneltápról beszélek, többnyire ez szokott lenne a szóban forgó táp. Nekem volt ilyen és PicoPSU-90, egy Atom lappal, de a PicoPSU minden téren jobb, mint ez a paneltáp (igaz drágább is).
batagy
válasz Möre83 #21087 üzenetére
Igen, el fogja bírni, de Pico-ból inkább a PicoPSU-160XT-t vedd.
Külső tápból a 90W-os elég lesz.#21088) zodo
Nekem volt M350-es házam, benne egy Atom lappal, jó ház, de G850-ra valami minimál hűtés is kell. Nem tudom hogyan férne el benne egy hűtő ventivel, szerintem nehezen.
Itt vannak fotóim, amiket az Atom lap beépítésekor készítettem.[ Szerkesztve ]
batagy
Ja bocs, nem vettem észre hogy Möre monitor mögé tehető házat keres.
Egyébként igazad van, alacsonyabb hűtőknek be kell férniük mégis az M350-be. Enyémen valóban relatíve magasra ért a borda. Afölé már csak slim ventit tudtam tenni. Sőt, ha azon az oldalon nincs benne a HDD tartó merevítő, akkor még nyerni lehet további pár millimétert.
#21093) Möre83
A HDD tartót (és egyben merevítőt) mindkét oldalra lehet tenni, mármint ha előlről nézzük, akkor a két oldalt hosszában. Látszódik a fotómon. Elég az egyiket is beszerelni. De ugye a szélességét is nézzed.PicoPSU-val kapcsolatban. De jó a 19V-os táp, és a Wide inputos Pico is, de én korábban sok helyen olvastam azt, hogy a Wide inputosok ciceregnek. Nem tudom mások ezt megerősítik-e. A sima 12V-os bemenetű PicoPSU csendes. A Wide inputosnak viszont az az előnye, hogy így a 12V-os ág is szabályozott, míg sima PicoPSU esetén a 12V-ot csak kvázi átengedi magán a Pico.
A PicoPSU-120-WI-25 csak 6A-t tud a 12V-os ágon folyamatos terhelésen. necces, de talán elég. Hátránya még, hogy nincs rajta P4-es 12V csati, helyette Floppy táp van.
Arctic Freezer 11LP: nem ismerem, de 53mm magas, talán pont befér még.
Amúgy nagyon ajánlom az M350 házat, szuperjó masszív ház! Amilyen kicsi, de van súlya, van benne anyag!
SZERK: látom közben zodo is válaszolt, csak én lassan fogalmaztam.[ Szerkesztve ]
batagy
válasz Möre83 #21104 üzenetére
Az Atom lényegesen lassú, azt semmiképp nem ajánlom.
A J1900 már elvileg jobb, nincs tapasztalatom benne, de engem is érdekel!
Van egy topik ahol dícsérték páran. Az atom topikban is meg lett említve a vége felé.
Szóval vélemények jöhetnek.De egyébként jó volt az terv amit kitaláltál, a G850 és B75 chipes lap.
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Spórolós topik
- Projektor topic
- BestBuy topik
- Futás, futópályák
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
