SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Ispy
válasz Mattanyahu #17653 üzenetére
Nem tetszik, olyan, mint valami DVD lejátszó a kínairól
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Ispy
Ispy
Beneveznék egy ilyen házba egy Chieftec BT-02b helyett. Ez a konfig menne bele:
- Asrock H61MV
- Intel Core i3 - 3220
- Noctua NH-L9i
- Kingston 8GB DDR3 1600MHz HyperX
- Sapphire HD7750 1GB GDDR5 LPKérdésem az lenne, hogy mekkora és milyen tápot lenne érdemes belerakni?
Ispy
válasz flashpointer #23731 üzenetére
15k alatt, lehetőleg ne valami szélturbina legyen.
Ez esetleg jó bele?
Ispy
válasz flashpointer #23733 üzenetére
Hát nem tudom, furcsa, hogy csak egy boltban kapni.
Ispy
Egy Asrock H61MV-ITX lapot mire lenne érdemes lecserélni? Most egy Intel Core i3 - 3220 van benne.
Azért kérdezem, mert lecserélem a házamat és ez a lap nem rendelkezik usb 3-as csatival, a ház meg igen.
Ispy
Na végre úgy néz ki 3 hét után megjön jövőhéten a Raijintek Metis házam egy be queit system power 7 táppal és át tudom költöztetni a konfigomat bele, uhhh úgy izgulok ilyenkor, mint a kisgyerek a játékboltba
Remélem belemegy minden
A mostani házamon (Chieftec BT-02b) az előlapi jackbe ha beledugom a fülest, akkor csak ez egyik fele szól Ez a háznak a hibája? Még garis, akkor vissza is viszem.
Ispy
Beüzemeltem az új házat, akit érdekel katt ide.
Ispy
válasz AxBattler #24284 üzenetére
Igen, csak SSD-vel, a router másik végén csücsül egy NAS 6TB-vel, az elég tárolásra, a gigabiten meg nincsen gond a sebességgel.
Netezés közben a proci 33 fokos, az alaplap 30, 1800-as CPU venti fordulat és 800-as ház venti fordulatszám mellett.
Elsőre nekem jobbnak tűnik a szellőzése, mint a Chieftec BT-02b-nek.
Ispy
válasz rover45 #24301 üzenetére
Hülyeség fehérre fújni szerintetek?
Ez csak attól függ, hogy milyen környezetben lesz, például egy világos tölgy bútor mellett nagyon klasszul tud kinézni egy fehér/ezüst cucc , de egy sötét bútor mellett viszont nem.
Ispy
Egy i3 3220 mellé milyen VGA-t érdemes rakni, amit még ki tud hajtani? Jelenleg egy Sapphire HD7750 1GB van mellette.
Ispy
válasz AxBattler #24352 üzenetére
Komolyan mondom ez a gépösszrakósdi függőséget okozott nálam, először csak valami netezős konfig G1610-zel, aztán jaj kéne inkább nagyobb proci i3, juj de jó ez a WOT, kéne egy dedikált VGA kártya, aztán de jól néz ki ez a ház, de akkor már lapot is kéne cseréni, most meg de jó lenne egy kicsit több fps, új VGA Az asszony lassan el fog válni, pedig a félét már be se vallottam
Ispy
Passzív VGA az új szerzemény.
Ispy
válasz Cickánykoma #24551 üzenetére
Nekem ilyen van. Ez elég lapos fajta
Ispy
Vigyázni kell, nem csak az a fontos, hogy befér-e a házba, hanem azt is meg kell nézni, hogy elfér a lapodon és nem log bele a VGA-ba vagy a memóriába. Először én is egy AC Pro Rev 2 vettem, de rálógott az egyik memóriára és a VGA hátuljához is hozzáért, ekkor cseréltem le a noctuára, az nem log sehova (igaz nem is olcsó).
Ispy
válasz viperabácsi #24652 üzenetére
Nekem Palit Kalmx GTX750ti-m van és ennek az ajánlott tápja 300W min.
Itt ki tudod kalkulálni, hogy mi az ajánlott méret, ettől függetlenül lehet, hogy elviszi, nagy terhelés mellett nagyon maxon futna szerintem.
Nekem csak SSD-van benne és így 286 Watt jött ki (igaz 750ti-t nem találtam, csak 760-at).
Ispy
válasz viperabácsi #24656 üzenetére
Nem tudom, a weboldalon ezt írják, gondolom a táp soha nem fog leadni pont 300-at, legyen mondjuk 80%, tehát az már csak 250, ebből ha leveszek mindent, akkor lehet marad benne 50-60 tartalék, szóval nem azt van, hogy az alatt nem megy, csak ez az optimális.
Ispy
válasz DR|FTK|NG #24660 üzenetére
Szerintem nem baj, ha egy táp nem fut folyamatosan nagy terhelésen, de persze mindenki azt csinál, amit akar
Wot alatt szoktam nézni a VGA fogyasztását, szinte folyamatosan fullon fut.
Ispy
válasz DR|FTK|NG #24690 üzenetére
Szerintem az ITX egy szabvány, ami a méretre vonatkozik az, hogy ezt ki mire próbálja használni az egyéni ízlés kérdése, sokan azt hiszik, hogy ITX=HTPC, pedig ma már ez egyáltalán nem igaz. Inkább azt mondanám, hogy az ITX indult valahonnan és tart valahova, de végét még nem látjuk, mert a hw-ek folyamatosan fejlődnek, egyre nagyobb tudást kapsz meg egyre kevesebb fogyasztással, nem kell leragadni egy dolognál
Én már nem is tudnék elképzelni egy batár nagy ATX házat a lakásban
Ispy
válasz HevonenKulli #24699 üzenetére
Hát azzal a VGA-val nehéz lesz xbox vékonyságot elérni, inkább egy kis kockát kéne nézned.
Ispy
válasz shteer #24702 üzenetére
Oké, ha a VGA befér, akkor a táp nem, szóval nem megoldható ez a konfig xbox vastagságúra.
Mondjuk xbox x2-re viszont már van esély, vagy cserélni kell valamit.
(#24699) HevonenKulli
Én most vettem ilyen házat, ebbe belefér ez a konfig, és nekem is B75-ös lapom van.
Ispy
válasz Iginotus #24713 üzenetére
A VGA már megvan?
Mert ha nincsen én inkább 750ti-t vennék a helyedben, pár ezressel drágább, de majdnem 2x erősebb.
Bocs, 1GB-tal néztem, nem 2-vel, de szerintem akkor is jobban megéri.
Ispy
Az baj, ha az előlapi USB3 kábele hozzáér a processzor hűtőbordájához?
Ispy
Sikerült beraknom az új hűtőt, aminek a spec alapján 700-tól indul a fordulatszáma, ehhez képest 1000 alá nem megy? Ez így normális?
Ispy
Beraktam a házba a Thermalright AXP-200 Muscle-t, és azt vettem észre, hogy alapból az AXTU szerint 1050 RPM-en forog a ventije. A spec alapján pedig 700-tól indulna. Hiába rakom a legalacsonyabb fordulatra, akkor sem megy lejjebb. Ezt az alaplap szabályozza vajon?
Ispy
válasz zed1983 #24910 üzenetére
Ez a ház ronda Olyan mintha valami 60-as évekbeli scifiből jönne... (Szigorúan privát vélemény )
Fehérben egy fokkal jobb, kinézetre valami industriál stílusra hajaz, egy műhelyben el tudom képzelni.
Ispy
válasz Patice #24917 üzenetére
Nos, nincs ilyen házam és teljesen más a konfigom, de kipróbáltam a saját gépemen, hogy a processzor hűtőről leszedtem a ventit és csak a ház hátuljában forgó 12 CM-es venti forgott 800RPM-mel, így idle 34C, fél óra Futuremark után is csak 52C-ig ment fel. Szóval akár még elég is lehet, ha jó a házban a levegő áramlás.
Ispy
válasz Patice #24921 üzenetére
Szerintem nem kell, hogy belelógjon, elég ha a meleg levegő nem reked meg a házban és a hátsó venti ki tudja húzni. Egyáltalán mennyire lesz meghajtva a processzor? Nekem i3 3220 van, teljesítményben nagyon hasonló a tiedhez.
Egyébként ez a hűtés téma eddigi tapasztalataim alapján nem nagyon szabványosítható, tényleg sokszor csak a tapasztalás után lehet megtudni, hogy bevált-e a konfig vagy sem. 1000 tényezőtől függ a dolog, hol lesz elhelyezve a gép, mire használod, mekkora zajszintet viselsz el stb.
Ispy
válasz Bertók #24927 üzenetére
Sok tényezős a dolog, csak a gép maga 140k-tól indul, ezekkel számolva:
- ház+táp 30k
- alaplap 20k
- processzor (intel i3) 30k
- memória (8GB) 20k
- VGA (GTX 750) 40kEz nem egy bivaly konfig, de nem is a leggyengébb, ha kell 30k simán lehet rajta faragni, de rá is lehet dobni simán.
Ispy
válasz Bertók #24933 üzenetére
Első körben nézegessed az ITX házakat, addig nem nagyon van miről beszélni.
Vannak kicsik, közepesek, nagyok, hosszúkásak, laposak, kockák. 1000 féle variáció, egy lapos kicsi házba egészen más lehetőségek vannak a hűtésre, mint egy nagy kockában.
Ispy
válasz Patice #25013 üzenetére
Látom még mindig ezen pörögsz
Mint írtam nekem egy kisebb házban az i3 simán elment 50%-os kihasználtság mellett is passzívan egy ennél jóval kisebb bordával, és nem ment 55C fölé.
Megkaptad a csomagot?
Ispy
Sajnos még mindig nem jöttem rá, hogyan lehetne a cpu ventijének a fordulatát levinni 700 rpm-re (most alapból 1050-en megy) és így nagyon zajos alapjáraton.
Lap: Asrock B75M-ITX
Hűtő: Thermalright AXP-200 MuscleValakinek valami ötlete?
(a BIOS-ban manuálisan level 1-re van állítva a fordulat és ha magasabbra rakom, akkor arra reagál is)
(#25028) shteer
Igen, erre gondoltam én is, ezért már be is rendeltem 2 másik ventit, de ez azért érdekes, mert a thermalright oldala szerint 700 RMP a min. fordulat
Ispy
válasz viperabácsi #25044 üzenetére
Nem, így fix.
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Tőzsde és gazdaság
