- Mobilhasználat külföldön
- Íme az új Android Auto!
- Új belépő a Honornál
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Ispy
Nekem miután megfordítottam a hátsó ventit és kifelé szívtam kapásból javultak a hőfokok. Mondjuk a tápom tk. passzívba nyomja, nem kapcsol be még játék alatt sem a ventije, így nem tudok légcsatornát csinálni a táp és a hátsó venti között.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Ispy
Persze, hogy csináld meg, jó lesz az, ha nem majd visszacsinálod, csak meséld el nekünk is mire jutottál
A tápnál semmi sem mozog, ha odarakom a kezem a nyiláshoz nem érzek levegő mozgást.
Ispy
Ha már ennyire be vagy zsongva, akkor javasolnék némi kábelmanagementet, pl. kezdhetnéd azzal, hogy kivágod az összes gyári kábelt, és elkezdesz vadul méretre vágni, blankolni meg krimpelni kábeleket.
Ispy
Itt sírsz, hogy nincsen mit csinálni, erre mondok egy remek ötletet, aztán meg csak így lepattintasz?
Egyébként meg én befejeztem a kábelezést, csak a vagdosást még halasztom egy kicsit, erőt kell gyűjtenem hozzá, nehogy a gány topikban végezzem.
Ispy
Azt tudnod kell, hogy az ITX és a gémer annál nehzebben fér meg egymás mellett, minél kisebb a ház mérete. Szerintem első körben meg kellen határozni, hogy mégis mekkora házat tudsz elképzelni/mekkora ház fér el.
Ispy
válasz Yiggdrasil #38418 üzenetére
Szerintem a 1060-nak még 2 ventis változatban is iszonyú hangja van, ha nem jó a szellőzése a háznak. Kb. 1300 rpm-ig vállalható a hangja, 1500 körül már hangosodik, 2000 és felette meg porszívó, hajszárító, Airbus 350
Legalább is gigáéknál, a többit nem tudom.
Ispy
Ajaj, mégegymetis
Ha ATX méretű tápot választasz, akkor max. 170mm, ha SFX, akkor felmehetsz egészen 240mm-ig.
De szerintem, ha plusz, akkor inkább valami ITX-es kártyát válasszál, 1060-ból a gigának van félpasszívba, vagy ha nagy kártyát raksz bele, akkor legyen sima metis és egy kis flexelés
Vagy ha a metis formája bejön és a méret nem lényeg (tudjukhogyilyennincs ), akkor nézzél rá a raijintek styx-re.
Ispy
HTPC topikban nem nagyon jött válasz, bepróbálom itt is a kérdésemet.
Ispy
válasz #16939776 #38576 üzenetére
Ez az Asrock N3150DC. Nem nagyon állítgattam semmit sem a biosban, annyi volt, hogy egyszer teljesen szétszedtem, meg összeraktam. Csak azért tünt fel, mert eddig tuti nem csinálta, teljesen le van véve minimumra a fordulatszám.
Ispy
válasz #16939776 #38591 üzenetére
Azért szedtem szét, mert méregettem, hogy az infra vevő hol férne el a házban, csak ehhez teljesen ki kellett venni belőle mindent. Na majd meglesem a biost, hogy nem állítódott-e el benne valami.
Ispy
Fiúk, MKI plexi, guglizátok ki a többit...
Ispy
válasz AxBattler #38893 üzenetére
Ez metál fétis Én is egy dark rock 3-at raktam volna a metisbe, de az asrock lapom a legrosszabb fajtából való, semmilyen torony nem megy rá, ráadásul igényli is a topflowt, melegszik a VRM.
Ispy
válasz AxBattler #39113 üzenetére
Igen, azt én is néztem, 100k, 100k, 55k, 100k. Fura...
Mondjuk kiváncsi lennék a fokokra egy passzív 1050ti-nél, én a metisben (zárt metisben ) nem tudtam 80 fok alatt tartani a 750ti, igaz cserében nagyon halk volt.
Ispy
válasz AxBattler #39115 üzenetére
Ha levettem (nyáron nagy melegben) az oldalát, akkor sem ment 70 fok alá.
Egyébként teljesen befagyott a metis projektem, azóta sem vágtam ki a tetejét, igaz fél éve be sem kapcsoltam a gépet, géming szünet van.
Ispy
válasz Kvelstadt #39268 üzenetére
Mondok én neked házat: Rijintek Metis Plus
Csak akkor nem fér be ATX táp (max. 170mm VGA), hanem venned kell egy SFX tápot. Pl. corsair SF450, minőségi félpasszív, moduláris. Igaz ez már egy drágább darab.
Ispy
válasz Kvelstadt #39270 üzenetére
Nem SFX táp esetében 170 mm lehet a VGA max.
Nekem a tápos topikban EVGA B3 450W tápot ajánlottak, ez is full moduláris, ATX táp, kapcsolható passzív moddal, jó belsővel, igaz csak bronz +-os. Vagy ha nem kell moduláris és az ár a fontos, akkor FSP hexa 400+, az fele annyiból megvan. Vagy irány a tápos topik.
Mondjuk először a házat kéne megtalálnod, pl. Thermaltake Core V1 is az ajánlott házak között van, ez szellősebb, mint a metis.
Ispy
válasz Grave_444 #39301 üzenetére
Én még azért csinálnék egy olyan tesztet a helyedben, hogy összeraknám a konfigot a házon kívül, és úgy is megnézném. Ha akkor is pörög a táp ventije, akkor mehet vissza, ha viszont meg sem moccan, akkor valami hűtési gebasz lesz a házban (amit nem értek egy 1050ti esetében), ekkor még mindig megnézheted, hogy mi van akkor, ha úgy használod a házat, ahogy azt kitalálták raijintekék, és nem forgatsz semmit sehova.
Mondom, nálam a 1060 teljesen zárt házban 2 óra wotozás után sem tudta megmoccantani a táp venijét, ami elég bizarr egyébként...
Ispy
Ja, most nézem, hogy neked nincs is hátsó venti a házban, akkor persze, hogy a táp visít, az próbálja meg kihúzni a meleget a házból. Nekem hátul van egy 12-es venti, ami 600 rpm-mel fúj kifelé, így a lap sem nagyon megy 55-57 fok főlé, és nem reked meg bent a meleg.
Ispy
válasz Grave_444 #39306 üzenetére
Az ok, de a meleg levegő így csak a táp felől tud kimenni, ami ettől melegedhet, és ezért megy a venti.
Persze ház nélküli állapotban meg sem kéne mozdulnia, szóval lehet 2 rétegű a probléma.
Ispy
válasz #72487936 #39324 üzenetére
HookR kolléga a házak nagy ismerője, pont pár kommenttel arrébb írt jó pár házat, ezeket nézd meg, ha megvan akkor jöhet a többi cucc.
De már a másik topikban is írt neked dugo kolléga.
Egy biztos, döntsd el a házat.
Ispy
válasz Melorin #39614 üzenetére
Vagy veszel egy metist és félbevágod hosszában
#trollollo
Jut eszembe, volt mostanában egy hasznos kép linkelve.
Ispy
válasz milkabrams #39845 üzenetére
Welcome to the club
Ispy
válasz hegegabi80 #40009 üzenetére
Én Aliról vettem a metis alá.
Ispy
Gépcsere előtt állok, szóval az adatlapomon található cuccokat kéne pótolni a gépembe.
Én egy i5 7600-ra gondoltam, de memória és lap terén fogalmam sincsen mi lenne jó választás. Eddig asrock lapom volt, gondom nem volt vele soha, sőt előtte is asrock volt, valami 20k.s bugdet lap megteszi, de most olyan kéne, ahol nem ilyen elcseszett módon van elhelyezve a cpu foglalat.
Vagy már a vörösöknél is nézelődni kell? Vagy itx fronton még felejtős a dolog? Igazából nekem nem volt bajom intelékkel sem, szóval a lényeg, hogy nem tudom.
[ Módosította: radi8tor ]
Ispy
Akkor a véleményt kérném, hogy egy Asrock 1151 B150-es laphoz és egy i5 7500-hoz milyen ramokat kéne választani (2x4gb kit)?
Ilyet néztem ki hozzá:
Corsair DDR4 2133 8GB Vengeance LPX CL13 KIT[ Szerkesztve ]
Ispy
válasz kisza25 #40628 üzenetére
Én is próbálkoztam itt, hogy jó-e intelre upgradelni, mivel senki sem akart meggyőzni a ryzenről így én maradtam intel vonalon. Utólag talán be kellett volna vállalni egy amd-s settet, de azért így sem vagyok szomorú.
Ispy
Metisbe mekkora a legmagasabb hűtő ami befér? Sajnos az új lapra nem megy rá az AXP-200.
