- Apple Watch
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
aelod
válasz patomi #29151 üzenetére
Menni nem megy mert valamiért egy idő után dob egy restartot.
Régi konfig vinyóján volt a rendszer azt egy az egyben beletettem. Win 8.1 konfigurálta is első boot során a hardverelemeket. most frissítek egy APU drivert hátha csak ez a baja.World of Airplanes.
"It's simple, if it jiggles, it's fat."
HookR
válasz patomi #29276 üzenetére
Nekem ezen akadt fenn a szemöldököm: Noctua NF-S12A PWM - 7e Ft.
Mondjuk olyan szempontból jó, hogy kaptam egy ilyet még a Veletech 2013-on (azóta is a szekrényben pihen ), így legalább jó áron lehet eladni.
▌www.thunderbolts.info | youtube.com/ThunderboltsProject ▌16personalities.com▐
ada19
válasz patomi #29519 üzenetére
Az én konfigommal Low Noise Adapterrel (max ~1700 RPM) 10 perc Prime95 Small FFT után 92 fokos volt, alulfeszelve 1,1V-ra max 85 fok, LNA-t kivéve és 1,1V max 75-80 fok, mondjuk így már elég hangos is legalábbis önmagához és a gép többi részéhez képest.
Rendes használat (D3, BF3, TF2) mellett 60-65 fokos átlag jellemző úgy hogy 1500 RPM-en megy, ami még nagyon halk, viszont 54 W TDP a proci és persze ahogy írtad, IGP nélkül.
Ami plusz érdekesség hogy a CPU hűtésre semmilyen hatással nem volt az hogy az első venti 600 vagy 1200 RPM-el tolja befelé a levegőt, viszont az már igen ha kikapcsoltam.
Ettől melegebb procinál biztosan nem tudna halk maradni, majd egyszer a következő házam olyan lesz amibe elfér egy komolyabb léghűtés is, ekkora mérettől (L9i) csodát nem lehet várni.
Mégsenem
Ðávid
válasz patomi #29682 üzenetére
és (#29683) Mercutio_
Eredetileg egy thin ITX alaplapot képzeltem el, amihez egy külső notebook adapter kellene. Bele egy Pentium processzort. Nos, ez azóta annyit változott, hogy valószínűleg sima mITX alaplap lesz belőle, amihez valamilyen pico vagy paneltápos megoldás kell, ha továbbra is azt szeretném, hogy könnyű maradjon a gép és csak egy adaptert kelljen vele cipelni.
Alaplap: ? (talán Gigabyte GA-B85N Phoenix)
Processzor: Pentium G3XXX
Hűtő: Noctua NH-L9i
Ház: ?
SSD
RAM: 4 vagy 8 GBLáttam, hogy van táppal és anélkül árusított változata is a Chieftec háznak. Ezért is kérdeztem, hogy elegendő lehet-e a gyárilag vele adott paneltáp és adnak-e hozzá adaptert is.
Ezek szerint az EPC3-at maximum táp nélkül lenne érdemes megvennem, ha azt választanám. -
Ðávid
válasz patomi #29689 üzenetére
Értem. Esetleg tudsz olyat is ami itthoni boltban beszerezhető?
Szerk.: Közben találtam egy ilyen üzletet. Amit itt árulnak szintén jó lehet?
Ðávid
válasz patomi #29698 üzenetére
Így van, én is számolgattam egy sort, úgyhogy azt hiszem visszatérek az eredeti elképzelésemhez és egy thin ITX alaplapot veszek, amihez már csak a külső adapter kell. A Dell PA-3E megfelelhet?
(#29699) Mercutio_ és (#29701) imibogyo
Nem is gondoltam erre, hanem csak valahogy furcsa belegondolni, hogy fából legyen a gépház, amibe hőt termelő alkatrészek kerülnek. -
Ðávid
válasz patomi #29718 üzenetére
Kicsit utánanéztem és azt találtam, hogy a Dell PA-3E jó lehet, illetve még közben néztem Mercutio_ hirdetését a Hardveraprón, ahol egy H77-es thin ITX konfigurációt árul. Ő egy Dell PA-10-es adaptert használ benne. Aprón találtam is olyat külön eladót egész barátságos áron. Azt hiszem a thin ITX alaplappal és hozzá egy ilyen adapterrel olcsóbban jövök ki.
Az lenne a lényeg, hogy a ház minél kisebb legyen, mert három hely között hurcolnám (otthon 1, otthon 2, munkahely).
Egyébként volt már ilyen kocka házam, ugyan eggyel nagyobb méretkategóriában (Sharkoon CA-M), de annyira nem volt az esetem. Azóta el is adtam, jött a helyére egy Prodigy, amivel együtt ITX-re váltottam abban a gépemben.(#29719) vis.p
Nézegettem a korábbi Impactokat és azok tetszettek, de a VIII-as nem lett szerintem se olyan jó (legalábbis külsőre). Kevés csatlakozó, csak egy HDMI?(#29723) Duracellm...
Igen, inkább ilyesmi aggályaim voltak a fával kapcsolatban. Most viszont, hogy felmértem mennyibe kerülne nekem a paneltáp/pico PSU + külső adapter kettőse, úgy döntöttem, hogy thin ITX alaplap lesz külső adapterrel. A ház a már korábban is említett Chieftec IX-01B/ÍIX-03B lesz. Ennek kellően perforáltak az oldalai és az alaplap fölötti (CPU hűtő felőli) része is. -
válasz patomi #29819 üzenetére
A ragasztoszalagot alaposabban megvizsgalva nyoma sincs ujraragasztasnak, ellenben a dobozt jobban szemugyre veve latszik, hogy valamifele ajtot (zarral az alljan) nyomhattak neki. A szakadas erre utal.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
válasz patomi #29821 üzenetére
Azt teszem de fel nem tudom fogni, hogy ha nalam a cegnel a fonok 150%-ot var el (es nyilvan ha nem hozom akkor pakolhatok) akkor itt es mashol ez miert nem mukodik? Miert nem lehet az ilyen hanyag lesz@rom embereket eltavolitani az adott poziciobol, jelen esetben ulesbol?
Egyebkent ahogy azt irtad is, a postaval (MPL) a vilagon semmi gondom nem volt meg. 3 koppPassionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
fjellape
válasz patomi #30459 üzenetére
Nem volt veletlen h igy raktam ossze. Video kartyat nem akartam meg venni viszont szerettem volna ha a gep annyira eros h par alap jatekot szepen vigyen.(wow es d3 föleg de lehet kiprobalnek mast is) Majd majd honapokkal kesobb johetne bele egy olcso hasznalt r7 250 es crossfire be apu val. A magas ram az amd apu miatt (es mert szeretem ram ot kimaxolni h kesobb se legyen gond) azt olvastam h processor melleti gpu sebessege az alaplapon levo memoria merete,minosege,sebessegetol fugg. Tehat gyorsabb tobb jobb memoria = gyorsabb amd apu rendszer.
En szemely szerint intel parti vagyok inkabb, de igy osszerakva a koncepciom megtetszett.
Van egy kulso 2TB os vinyom amirol majd seedel a rendszer 24/7 tehat nem gondolkoztam gepben levo hdd ben. Ezert a nagy SSD, legyen eleg hely programoknak meg annak a 3-4 jateknak ami szeretnem h a load pillantas legyen. (Jelenleg egy 160gb os ssd m van laptopban amit cserelek es semmire nem eleg)
Intel igazsag szerint lehet jobb lenne mert ugye a gep seedelne mint az atom, tovabba az mar elöre megijesztett kicsit h allitom be majd ram okat 2400mhz re, es ott egy picit felek csak fejfajas lesz az amd rendszer. A gepet nem tervezem / akarom huzni max a memoriakat allitanam be emiatt jott inkabb a kerdes alaplapos iranyba.
Probaltam egy inteles proci+vga kombot is kitalalni. Nekem nem ment összerakni olcsobban az amd apu s kombonal ebben a teljesitmenyben.Ami fontos:
cooler master elite 110 haz merete.
ssd only
minnel erösebb integralt vga (amd apu nal nem talaltam erosebbet minel alacsonyabb aron)
a gep amit most ez valtana jelenleg 24/7 porog seedre, ravan kotve egy tv re hd filmeket, stb. jatszik.
szeretnem h szuper halk is legyen (ilyen iranyban nem csekkoltam le konfigot.)Bombazzatok otletekkel.
Mercutio_
válasz patomi #30468 üzenetére
Az a baj az AMD-vel, hogy ha már cserélni kell a gyári hűtést egy 12k-sra + még arra 2-4k-ért ventit is venni ott tartunk, hogy intel G3240 + GTX 750 Ti és vga-ban lényegesen erősebbet, prociban nem sokkal gyengébbet kapunk.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
lazydog
fjellape
Koszi a valaszt, közben tovabb keresgeltem es még is elmegyek inteles iranyba.
Valoszinüleg az uj inteles 1151 es platform al ddr4 el. Vagy egy Pentium G4400 vagy egy i3-6100 (inkabb az utobbi fele hajlok), 750 Ti opcionalis lehet h azt nem rendelem meg es varok a vga vasarlassal. Viszont abban nem vagyok biztos h az inteles gpu k mennyire birnak majd el regebbi jatekokkal (wow, d3). Illetve Z170 vagy H170 alaplapi chipset meg h megint milyen gyors legyen a memoria? ddr4 bol egeszen 2133mhz töl böven 3000mhz fele van valasztek. mITX kombo marad termeszetesen.#lazydog vmi ötlet? Szivem szerint maradnek a 16gb ram nal mert nem vagyok cserelgetös tipus. Veszek vmit es addig megy mig benem döglik. Tv es monitor is van rakotve gepre tehat a 2xhdmi output is must have. Viszont ddr4 sebessege most kerdes meg alaplapi chipset. Olvastam h Z s alaplapok jobbak memoriakat meghajtani mint a H sok. Mert azon lehetne varjalni csak ugye minnel gyorsabb ott mar arban is több lesz. Igazsag szerint ha nagyon pepecselös a ram ok beallitasa magasabb orajelre maradok az alaplap alltal tamogatott 2133mhz nel.
Barkinek van vmi tapasztalata ebben az iranyban ötletek jöhetnek.
Jelenlegi konfig amit nezek:
Gigabyte Z170N-WIFI Intel Socket 1151
Intel Core i3-6100 3.7GHz Dual Core (Socket 1151)
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) 2400MHz DDR4Nemtudom h memoria markaknak van e barmi szerepe vagy mind ugyan azt tudja?
Illetve meg egy olyan kerdes lenne h ha esetleg jon egy vga a gepbe es azon csak 1xhdmi output van megtudom e oldani a masik kepernyot az alaplapi hdmi output al h menjen mindkettö egyszerre? -
válasz patomi #31390 üzenetére
Köszi! Igen, emlékszem a házadra, csak ugye azt eladtad, ezért nem közvetlenül tőled kérdeztem.
A C2 jó kis ház, olcsó is, csak zéró hűtése van, a sharkoon-on meg azért van felül egy 120mm-es venti. Viszont ez a kép a C2-nél eléggé árulkodó, jól be lehet lőni a csavarok, ill. a PCIE sínek helyzetét:Látható a harmadik (legalsó) csavar kb. pont a harmadik PCIE-bracket síkjában található, és ha ezt összevetem a Te képeiddel, vagy a hivatalos CA-I képekkel, akkor elmondhatjuk, befér a házba az általam linkelt alaplap! Szvsz!
(#31395) HookR
"A microATX valójában amolyan kakukktojás gumiszabvány. Nem egzakt méretet ír elő, hanem maximális méretet. Így gyakorlatilag a 170x170mm-es Mini-ITX és a 244x244mm-es max. méret között mindenre ezt írják, ami nem egyéb szabványméret."
Pontosan.[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz patomi #34006 üzenetére
Kár, pedig jó koncepciónak gondoltam a lap alatt. Mindegy, lehet hogy így is bevállalom.
Nem, az ITX házba gondoltam kissebb mATX lapot.
mondjuk ezeknek a működési tartománya is magasabb, nekem volt egy aminél a gyártó a 70 fokot üzemi normál hőnek adta meg és 105fok volt a gáz
csak azért nem szimpi, mert azért befűthet másnak is, pl az alaplap nem tudom mennyire örül nekiEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz patomi #34014 üzenetére
Miért, a régi mSATA SSD-kkel is kompatibilis az új foglalat? Ez új.
Egyébként ja: ha a proci hőtermelését kibírja a foglalat, akkor nehogy már egy, az áramkörrel közvetlenül nem is érintkező cucc gallyra vágja az egészet.
(#34008) sb + (#34012) patomi
Cipőkanállal... de talán megér egy próbát.[ Szerkesztve ]
sb
válasz patomi #34012 üzenetére
Valóban van előlapi USB. A fenti képet néztem és az alaplap oldalán "tiszta" volt a ház ellentétben az U2-vel pl, ezért gondoltam, hogy nincs előlapi. De a lényegen nem változtat, befér a 17x17-nél jóval nagyobb lap.
A H81M-HDS 20.6 x 21.6 egyébként. Ránézésre a linkelt FM2 lap még kisebb. Amit pl. én most néztem bele, H110M-HDS-t pedig csak 19x19 kb. Átlósan is beférne.
Megvan a Realan, meg nem válnék tőle. Csak a szekrény tetején nehéz méregetni.
@imibogyo:
Biztos érezhető, de egy archicad azért nem átlagfelhasználás. Persze van tök hétköznapi program is ami lassan tölt, egy kiegészítőzött, 3 éves history-s firefox is több mp alatt indul SATA SSD-n de ilyen kis "hülyeségekre" meg még elég borsos árú brute force megoldás a PCIe SSD átlagembernek.Hőfok: Lehet, hogy nem döglik meg de azért nem teljesen erre van tervezve, lásd gyk. minden SSD belassul kisebb tartós (értsd 10perces nagyságrend) terhelésre. A másik, hogy nem véletlenül fűt: van amelyik kegyetlenül fogyaszt. Ez meg nem kellemes rendszerhűtés szempontjából, főleg mITX-ben. (Engem meg valahol elvben is zavar amikor HDD fogyi fölé ugrunk SSD-vel... persze ez inkább mobil szegmensben érdekes, de ITX-et is 10-ből 9-en azért nem izomgépnek építenek. Szvsz ott is sokakat zavarhat.)
#16939776
válasz patomi #34435 üzenetére
Ez tök jó, de 700-as fordulat felett már ez is zavaró
Milyen körülmény miatt kell neki 700 felett mennie? annak a hűtőnek 500RPM mellett meg kell tudnia küzdeni azzal a 2 maggal.
Lehet fix ellenállásról is járatni, ha nincs a bios-ban "kifinomult" többlépcsős hőmérséklet/PWM% függvény.
válasz patomi #34532 üzenetére
Nem mondtam, hogy bejön. A DeskMini árán is húztam a számat...
STX-re érdekes lesz hűtőt választani, annyira közel van a foglalat a hátlaphoz. A gyári Intel cooler is épphogy elfér.Szerk.: egyébként mondtam már, hogy ha ugyanez jön Zen alapon, kigyúrt APU-kkal, akkor eladok mindent?
Mercutio_
válasz patomi #37168 üzenetére
Értem én, de ez az mITX topic így amíg nem néztem meg mit linkelt duracell csak a konkrét házra reagáltam.
Amúgy én arra tippelek, hogy úgy értette lesz-e ezen lapoknak mITX megfelelője (és arról mit hagynak le, jó esetben csak 1 pci-e slotot)
válasz patomi #37257 üzenetére
Sokáig az asztalon volt a gép (ház nélkül), silent módban ment a hűtés, és szinte nem volt hangja. i5-6500T -> i3-6100 váltáskor mintha egy fokkal zajosabbra váltott volna, de még belefért. Most, a Metis-be költözéskor viszont megjött a hangja.
Másik probléma ami előjött, hogy a deszkára kötött Apache Black nem akart felpörögni, csak 3 másodpercenként "rángott" egyet. Először azt hittem, hogy a deszka nem tud elég feszt leadni a venticsatin keresztül, mivel egy PWM-es SWIF2-höz adott elosztóval hajtottam együtt az Apache-ot, és a fix fordulatos Noctua-t. Külön a tápra kötöttem az osztrák ventit, de így sem fordult a PWM-es csoda, viszont UEFI-ben Fullspeed-re állítva a vezérlőt kitolta, amit tudott, szóval csak a vezérléssel volt a gond. Először BIOS-on keresztül próbálkoztam: Silent és Normal módban Idle nem forgott, teljes fordulaton meg nem akartam, hogy egész nap menjen, a hőmérséklettől függő Manual (xyz PWM/C) opció meg AIDA stress test alatt is legfeljebb 750rpm-et hozott ki belőle, szóval ez sem volt opció.Szerencsére időben leesett, hogy a Giga már nem csak a borzalmas EasyTune-nal próbál lépést tartani a monitorozó segédprogik piacán, hanem most már van System Information Viewer is, amivel kafán be tudtam állítani a ventigörbéket: most már mind a CPU hűtő, mind az Apache Idle üzemben 800-at fordul percenként.
Hmm. Most látom, hogy az ET is megújult, én még csak a régi változattal szenvedtem, és átkoztam a gyártót B85N Phoenix-szel. Ezt az egész Giga AppCenter-t körül kell még járnom, jónak tűnik, bár messze nem mindenre van szükségem. Szerintem eddig csak a szoftveres részen volt lemaradva a gyártó, de ha ez a szoftveres rész is beválik, akkor a nagy G lesz nálam a default lapgyártó jóideig.Viszont most meg valami halk "kuttyogás" jött elő, aminek még utána kell járnom...
