gabo9201
válasz Mulderpapa #15784 üzenetére
Szerintem is jó üzletet csináltál. használd egészséggel. Ja és számolj be a tapasztalataidról ha megérkezett
Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz Mulderpapa #15792 üzenetére
Használd egészséggel
Ha készen vagy nyilatkozz a teljesítményről a 8800-hoz képestMegbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
gabo9201
válasz B3rger #15821 üzenetére
Szerintem a 6970 a legjobb választás.
Ezen kívül még nagyon jó árban van a GTX480-is. Igaz ez régebbi, de árához képest nagyon jó teljesítményt nyújt (GTX570+ ~4%)
Szóba jöhet még a GTX570 is. Ebből szerintem csak ez a Sparkle éri meg, mert a többi egy árban van a 6970-el viszont valamivel (~8%) gyengébb annál.
Milyen az az 550-es táp?
Mod.: Most látom, hogy megelőztek, de hasonlóan gondolkodunk.
gabo9201
gabo9201
Referencia hűtős? Ha igen akkor az tényleg elég rossz változat, esetleg ha módodban áll megpróbálhatod a venti tengelyét WD-40-el befújni nekem párszor már bevált.
Egyébként a procidhoz már a GTX460-nál erősebb VGA-t semmiképpen se vegyél, mert nem fogja kihajtani (még a 460-at sem).Egyébként inkább egy 27K körüli 5830-at ajánlanék vagy használt 5770-et 20K körül
gabo9201
válasz djculture #15851 üzenetére
Az ő esetében ha jól vettem ki a szavából nem elsősorban a teljesítmény a kevés, hanem a kártya hűtésével nincs megelégedve ezért ajánlottam az 5770-et
Az biztos, hogy én sem váltanék 4850-ről a teljesítmény miatt 5770-re (az már más kérdés, hogy kevesebbet eszik és újabb konstrukció)
gabo9201
válasz djculture #15861 üzenetére
A kontaktos tápcsati tényleg okozhat szép dolgokat
Nekem a régi tápomon nem volt még SATA csatlakozó, emiatt átalakítóval kellett használjam. Néha olyan hibát produkált a gép, hogy a HDD leállt és utána a rendszer megfagyott. Egyből az átalakítóra tippeltem, kivettem belőle levágtam az egyik molexet a tápról és a helyére ráforasztottam a SATA csatlakozót. A hiba megszűnt, a táp azóta is megy egy másik gépben amin szintén használatban van a "házi" SATA csatlakozó.
gabo9201
válasz FlashBird #15890 üzenetére
Én VTX3D-t vennék. Szerintem a plusz egy év gari nem ér plusz 15K-t
2 év garival vannak még viszonylag jó árú darabok:
Sapphire Vapor-X <-- ez az egyik legjobb hűtés
De ha mindenképpen 3 év garisat akarsz akkor itt vannak még példák:
Mod. : Vagy ahogy RootRulez kolléga is mondta ott vannak a GTX460-asok is
gabo9201
válasz Atimester #15917 üzenetére
Nekem anno az X1550-es AGP-s kártyámat cserélték gariban. Egyébként utólag rájöttem, hogy nem is a kártya volt a hibás, de mégis kicserélték (egyáltalán nem balhéztam vagy ilyesmi). Később kiderült, hogy a monitor volt a hibás (hasonló jelenséget csinált mint mikor Vram hibás a kártya).
Egyébként biztosan ki lett cserélve, mert az új kártya már újabb hűtéssel volt szerelve (ez a kártya vásárlása után majd két évvel történt).Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz Ozzz11 #15946 üzenetére
Én is azt tudom mondani, hogy azt a VGA-t felejtsd el
Ha semmiképpen nem szeretnél rá többet áldozni minimum ezt vedd meg (olcsóbb, gyorsabb, mellesleg tuningban nagyon jók szoktak lenni).
Ha egy kicsivel többet áldozol rá:
5570 DDR5 ez is egy nagyon ajánlott VGA, jó tuningban és ezzel már kisebb felbontásokban kis fogyasztással el lehet játszogatni.
5670DDR5 Ez ebben a kategóriában az abszolút ár/érték győztes. Ezzel már magasabb felbontásban is el lehet lenni és nem eszik sokat.
A ramra én is csak azt tudom mondani, hogy vedd a legolcsóbbat.
gabo9201
válasz brian1987 #15959 üzenetére
Próbáld meg kivenni a kártyát a gépből és állítsd be a BIOS-ban, hogy az integráltat kezelje elsődlegesként és utána tedd vissza a kártyát. Ha minden jól megy az integrálttal fog elindulni a gép.
gabo9201
válasz Gabo0905 #16008 üzenetére
Ezt már szerintem kitárgyaltuk, hogy nem lehet "felállítani" (max azt ami a lábad között van).
Az IGP magától növeli az igényeknek megfelelően a memóriát. Ezzel az IGP-vel ne akarj játszani egyáltalán (max Vice Cityvel vagy Underground 1-el )
gabo9201
válasz szezso15 #16018 üzenetére
Szerintem annyiból ki tudsz jönni lapcserével is (persze ha bele lehet tenni abba a gyári gépbe egy másik lapot)
Én azt tudom ajánlani, hogy az ASRock háza táján kellene nézelődnöd, mert ők elég sok hibrid alaplapot gyártanak/gyártotottak. Ez azért lenne jó, mert ha jól sejtem DDR1-es ramjaid vannak.
Példák:
1
Szerintem ez lenne a legjobb választás, mivel ez támogat DDRI és DDRII-s ramokat is és teljes értékű PCI-E slot van rajta. Használtan 10K alatt be lehet szerezni ha van. Ebből mindenképpen a 2.0-s revíziót ajánlom mivel csak az támogatja a 4 magos CPU-kat.2
Ez is jó, mert 16x-os PCI-E van rajta viszont ebbe nem lehet DDRII-t tenni.Most jöjjenek az abszolút Hibrid alaplapok, ezeken van AGP és PCI-E is, DDRI és DDRII foglalat is. Ezek hátránya viszont az, hogy a PCI-E slot "csak" 4x-es. A te esetedben lehet, hogy ez nem is lenne olyan túl nagy hátrány mivel nem Hardcore játékra szeretnéd használni, hanem videózásra
Ezen lapok mellett szól az is, hogy a jövőben még rengeteget tudsz rajtuk fejleszteni mivel támogatják még a 4 magos CPU-kat is.
Használtan ezek ára már 10K alatt szokott lenni (persze ha van )
Ha veszel mellé egy 4670-es vagy akár egy 4650-es DDR3-as VGA-t szerintem már lazán fognak menni a FullHD videók. A 4670-esek ára úgy 9K körül alakul a 4650-es pedig 6-7K körül.[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz szezso15 #16022 üzenetére
Itt vannak az AMD 46xx szériás videókártyái. A lényeg az, hogy a VGA-n lévő memória mindkét esetben (4650/4670) legalább DDR3-as legyen
Az, hogy 1GB-s vagy 512MB-os nem olyan lényeges.Viszont ha a Test Drive Unlimited-re gondoltál akkor el kell, hogy keserítselek
Tapasztalatból mondom, hogy már az első résznek is kellett a kétmagos proci. A második rész pedig nagyon gépgyilkos (legalábbis nekem a 4850-es VGA-n és az Athlon II X4-en nem fut valami szépen, mondjuk én FullHD-ban próbáltam ki közel maximális beállítások mellett). Ha a játékoknál nagyon kompromisszumkész vagy lehet el tudsz játszani azért vele.Egy lényeges dolog még kimaradt, hogy mennyi ram van a gépedben? Mert ezekhez a játékokhoz a minimum két GB nem árt (a TDU első része még talán elmegy 1GB-al is, de erre már nem emlékszem pontosan.)
A memória növeléséből lazán kijöhetsz nullára tehát azt is megérheti kicserélni (ahogy RootRulez is mondta: "most 1GB DDR árából kapsz 2GB DDR2-őt")
Ja igen még a szabványokhoz: lehet, hogy a gépbe csak Low Profilos VGA megy bele. Tehát erre is érdemes odafigyelni.
Lassan az egész gépet le kell, hogy cseréld
gabo9201
gabo9201
válasz gameresboy #16110 üzenetére
Ezért olcsóbb az Xtreme, mint a sima
Egyébként most talán az 5830 bír a legjobb ár-érték aránnyal
A két Sapphire között az a különbség, hogy az olcsóbbik a referencia órajeleket követi és valamivel gyengébb hűtéssel van szerelve, a drágábbik pedig egy ún.: "Toxic" verzió ami a referenciához képest emelt órajelekkel rendelkezik valamint jobb a hűtése.
Én egyébként nem a Sapphire-t választanám, hanem a VTX3D emelt órajelű változatát. Minőségben ezzel sincs semmi baj viszont a "Toxic"-nál jóval olcsóbb.
gabo9201
Tegnap este már nem tudtam változtatni a hsz-en, mert elment a net, de közben én is nézegettem még a VGA-kat.
Nos azt találtam (ahogy már előttem is mondták), hogy 45K-ból már lehet kapni megbízható helyeken is 6870-et. Ha szánsz rá ennyit, akkor szerintem megéri a plusz ráfordítást.
Viszont amit még ajánlottak 5850 és 5870-et én nem venném mivel az új drivereket a 6xxx-szériára írják.
Az biztos, hogy alapvetően az 5850/70 rősebb a 6850/70-nél, viszont a különbség nem túl jelentős.
Sőt! Az újabb játékokban ahol a drivereket a 6xxx-szériára írják akár még a 68x0 széria gyorsabb is lehet mint az 58x0.(#16119) Repsol600:
Ez számomra is furcsa, de sajnos így van.
gabo9201
válasz freddyadu #16123 üzenetére
5850 Xtreme-t tudtommal már nem igazán lehet beszerezni. 5830-at még viszonylag könnyen lehet találni.
Az biztos, hogy a jelenlegi konfigoddal is nagy előrelépés lenne egy új VGA beszerzése. Ahogy látom a lapod támogatja a Phenom II X4 955-ös CPU-t is tehát még bőven fejleszthető.Viszont a VGA-val kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. Lehetett hallani olyat, hogy ezek a régebbi nForce chipsetes lapok nem igazán támogatják az 5xxx szériás VGA-kat.
gabo9201
válasz csucsbicep #16126 üzenetére
Csak az 5xxx szériával való lehetséges inkompatibilitást ne felejtsük el.
Mondjuk azért nem feltétlenül biztos, hogy az ő lapjában sem mennének az 5xxx szériás VGA-k mivel ahhoz a Giga laphoz van viszonylag friss Bios. De sosem lehet tudni.
gabo9201
válasz tvse1995 #16128 üzenetére
Ha alapórajelen van, akkor kb.: egy 5750 szintű kártya. Húzva (3,5GHz körül) egy 5830, esetleg egy GTX460 (de azért itt már lenne CPU limit jó néhány játékban)
gabo9201
válasz tvse1995 #16130 üzenetére
Természetesen nagy különbség van DDR3 és DDR5 között. De ez kártyától is függ. Mert például az 5750 128 bites és DDR5-ös viszont a egy szinten van a 4850-el ami DDR3-as viszont 256 bites. Tehát a memória típusa és a busz szélessége is fontos.
Tapasztalataim szerint most még a 2GB ram ÉPPEN elég a legtöbb játékhoz. Ezért nem árt még kettőt beszerezned. A ram viszont csak, akkor dobja meg a játékok sebességét ha már elérted azt a határt, hogy kevés.
Most milyen VGA-d van?
gabo9201
válasz tvse1995 #16134 üzenetére
Na szóval:
Az 5670 amit kinéztél egy nagyon jó választás. A saját árkategóriájában a legjobb
Szerintem vedd a legolcsóbbat. Nem sok értelme van megvenni a drágábbakat egy kivételével.A másodjára linkelt 1GB-s verzió azért jobb, mert 640SP-s tehát valamivel gyorsabb (meg persze az 1GB Vram is dob rajta valamennyit).
A másik alternatíva az 5830 (amit már mondtak ). Most ez a legjobb ár-értékű kártya viszont ehhez kell egy elég bika táp is. Szóval ha nincs egy minőségi minimum 450-es tápod ezt nem ajánlom, mert többletköltséget eredményez.
(#16136) DSmethod: Amit leírtam neked is jó
(#16135) csucsbicep: lehet nem fogod elhinni, de pl.: a Dirt 3 1GB rammal lazán elmegy
Én sem hittem volna ha nem a saját szememmel látom.
(Haver gépében: 4600+; 8800GTX; 1GB rammal)
Egyébként egyetértek nagyon olcsók most a ramok[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz csucsbicep #16142 üzenetére
Persze nem azt mondtam, hogy 2GB mindenre elég.
Én is azt mondom, hogy a mai árak mellett szerezzen be még egy 2GB-s modult. De ha most nincs rá pénze várhat még vele egy kicsit. Egyébként pl.: a Crysis egyik részének sem volt elég a haver gépében az 1GB. De 2GB-val a Crysis 2 is simán megy.(#16139) tvse1995: Személyesen nem ismerem a DTK tápokat. A topicjába elég jókat írtak róla (de ez elmondható sok köztudottan selejtet gyártó tápjának topicjáról is). Szóval ez nem mérvadó. A tápajánlóban viszont a nem ajánlottak között szerepel. Szerintem ha nem feszeled az egekbe a procit az 5670 mellé még elég lehet az a táp. De pl.: az 5830 mellé már semmiképpen sem ajánlanám
Egyébként az a táp lassan a korából adódóan is csere érett lesz. Itt van pár olcsó és minőségi táp:
(#16140) RootRulez: Köszi!
gabo9201
válasz zoltanz #16149 üzenetére
A PH-s tesztben nem mondanak róla túl sok rosszat. De azt is elmondtam, hogy csere érett már csak a kora miatt is.
(#16151) Mika1227: Ezt így nem lehet kategorizálni, hogy mennyi ideig bíja egy táp Viszont abból kiindulva, hogy pl.: milyen kondik vannak benne meg lehet tippelni az élettartamát
Akárhogy is nézzük az a táp már közelít az 5. évéhez ami már önagában sem kevés.[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz Mika1227 #16151 üzenetére
Az biztos, hogy egy négymagos procival a legtöbb mai játékban gyorsulást érhetnél el
A múltkor teszteltük haver 5850Xtreme kártyáját. Neki Phenom II X2 van és 3,5GHz-en használja. Kipróbáltuk az én procimmal alapórajelen (2,8GHz) és a legtöbb játékban a min FPS-ek átlagban 4-5FPS-el nőttek.
gabo9201
válasz zoltanz #16154 üzenetére
Teljesen igazad van, hogy azt sugallták a tápról:
"Ugyan valószínűsíthető, hogy a táp nem bírt volna ki egy 400 wattos műterhelést..."
Tehát nem bírta volna leadni a ráírt maximális 400W-ot. De azért azt ne felejtsük el, hogy az akkori tesztkonfig bőven többet fogyasztott annál ami a kollégának van. Itt van a teszt az 5670-ről amiben egy Core i7-870 mellett (ami 95W TDP-s, a kollégának pedig 65W TDP-s E5400-a van) maximális terhelésen az egész konfig a konnektorból mérve 115W-ot fogyasztott.
Amiből ha levonunk minimum 15%-ot (hatásfokra, és a 15% még nagyon is jó szívű érték) kijön, hogy a konfig fogyasztása nagyságrendileg ~100W körül alakul.
A tápra ráírva 20A van 12V-on ami ugye 240W. Tehát az adatlap alapján 12V-on 240W leadására képes (azt most hagyjuk, hogy mennyi lehet a valóságban, de 10A-t azért illene leadnia). Mivel a konfig teljes fogyasztása nem éri el a 100W-ot nincs miről beszélni (ebben benne van az összes ág terhelése).De még egyszer mondom én is azt tanácsoltam, hogy jó lenne azt a tápot lecserélni, egyrészt azért, mert régi és nem is minőségi. A hatásfokáról nem is beszélve (60%).
"A tápajánlóban viszont a nem ajánlottak között szerepel. Szerintem ha nem feszeled az egekbe a procit az 5670 mellé még elég lehet az a táp. De pl.: az 5830 mellé már semmiképpen sem ajánlanám
Egyébként az a táp lassan a korából adódóan is csere érett lesz."
Tehát én is azt ajánlom, hogy cserélje le a tápot mihamarabb (írta is egyébként, hogy le fogja cserélni), viszont az E5400-at és az 5670-et illene elvinnie egy darabig.
(#16153) Mika1227: Azt nem mondtam, hogy meg is éri
gabo9201
válasz Razor1 #16159 üzenetére
A ramot semmiképpen se bántsd, a játékok nem fognak gyorsulni tőle (legalábbis nem észrevehetően)
Ha megfelelő a tápod én az 5830-at ajánlanám mivel 25K-ért be lehet szerezni és 1280x1024-ben több mint elég.(#16161) Repsol600: Hát igen a fogyasztása nem túl baráti
(#16156) csucsbicep: Melyik tesztre gondoltál? Mert általában a Pheonm II X2-ket az E7xxx szériával szokták egyenrangúnak venni.
gabo9201
válasz csucsbicep #16162 üzenetére
Azért a Core i3-ban sokat számít a HT, ami a C2D-ben nincs, de egyébként lehet igazad van. Intel procival nincs személyes tapasztalatom. Egyébként a Phenom II X2-vel is bőven játszhatóak voltak a játékok amiket teszteltünk (csak méréssel jöttek ki a 4 mag előnyei).
Mod: Nem vettem leszólásnak
(#16163) Razor1: Az 5770 is egy jó kis kártya. Csak most nem számít jó vételnek az ára miatt (használtan 20K körül jó vétel is lehet). Az biztos, hogy a 8600GT-hez képest bármelyiket is választod ég és föld lesz a különbség
Mellesleg az 5770-nek nagyon jó a fogyasztása és nem is melegszik túlzottan[ Szerkesztve ]
gabo9201
válasz csucsbicep #16165 üzenetére
Én pedig ebben a tesztben lévő adatokra támaszkodva tartom a Phenom II X2 Inteles párjának az E7xxx szériát.
(#16166) Razor1: Azért nem ártana megnézni egy tesztet mennyire melegszik ezzel a passzív bordával. Csak az a gond, hogy nem találtam erről a típusról semmit.
gabo9201
válasz zoltanz #16178 üzenetére
5670 TDP 61W. Tehát így is bőven a kereten belül vagyunk. Részemről a "vita" lezárva.
gabo9201
válasz szjoci #16180 üzenetére
Mennyit szánsz rá? Újat vagy használtat szeretnél? Ahogy látom régi nForce chipsetes a lapod ami nem igazán szereti az 5xxx szériás VGA-kat ezért ezeket nem is ajánlom.
Esetleg használtan egy 4850/4870-es VGA-t érné meg venni bele. Ezzel is nagy lenne az előrelépés és ezeket még a proci is ki tudja hajtani (többé-kevésbé).Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz artiny #16184 üzenetére
Az a táp jó hozzá
Ilyen árkategóriában nincs semmi ami jobb vétel lenne. Valamennyivel drágábban a GTX460-ak vannak. De ennyiért ez a legjobb vétel.Egyenlőre nem tudok semmiről ami leviheti az árakat
Talán majd ha az ősszel bejönnek a 7xxx szériás VGA-k. (De valami raktársöprés addig is bármikor bejöhet szóval ezt nem lehet megjósolni )Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
gabo9201
válasz kovbla #16186 üzenetére
Abba a NEM P4-es konfigba egy 5830 Xtreme-t ajánlanék és egy megbízható normális tápot. A mostanira semmiképp ne kösd rá!!!
gabo9201
válasz artiny #16189 üzenetére
Amint már mondtam a GTX460 is jó ár-értékű kártyának számít. Viszont szerintem ~50€ pluszt nem ér meg.
Egyébként ha mégis a GTX460 mellett döntenél az SE jelölésűektől óvakodj, mert ezek butítottak (a linkeltek között nincs ilyen).
Az 5830 Xtreme hűtését személyesen ismerem, szerintem kifejezetten halk.
(#16190) Gallowgater:
Ha a kinézett kártyák között van referencia, akkor azt kellene választani, mert ezek nagy eséllyel 6970-é módosíthatóak.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
- Hunt: Showdown
- Tenisz topic
- Robogó, kismotor
- BMW topik
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
- Asus ROG Strix GTX 1080 videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
