- Apple Watch
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
bajaki
válasz gabo9201 #16895 üzenetére
Jaja, 6850 még beleférne, de aról meg láttam egy olyan tesztet miszerint csak nagyobb gépekbe érdemes megvenni.
http://www.youtube.com/watch?v=B4OlmNQdIMo&feature=player_embedded#at=270 -
bajaki
válasz gabo9201 #16899 üzenetére
Az az igazság, hogy most nyugodtabb lennék, ha újonnan vennék kártyák. Amiket írtam azok mind újak és garisak, mind egy gyereknél vannak. Sapphiere-al érdekes tapasztalataim vannak, mert kb fél éve vettem egy AGP.s 3650-et (akkor még olyan gépem volt, utána raktam össze ezt) és folyamatosan kékhalálozott. Lehet hogy kevés volt hozzá a proci, mert az csak 2,1 ghz-es volt, egymagos.
Nem tudom, hogy ezekből tudnék-e még alkudni, így is már jóval olcsóbbak mint a boltban. -
_stick_
válasz gabo9201 #16914 üzenetére
Erről mit gondolsz?
gabo9201: 8 éves gépemet cserélem le, szinte minden megvan, már csak VGA-n agyalok. Nem nagyon vagyok képbe a mai felhozatalról, nem játékgépet veszek, de ha előszednék egy pl starcraft 2, azért közepes beállításokkal tudjak szépen játszani.
Gabo0905
én gyorsan néztem egy árat a 260-ról és itt most nemrég ment el el 21k-ért... bocsi nvidiákhoz nagyon nem értek nemis nagyon nézegetem őket...
_stick_
Ez még beleférne a keretbe.
Alapból úgy gondoltam, hogy legyen egy közepesen erős gép, amit ha igény lenne rá a későbbiekben egy erősebb VGA-val és több memórával jó játékgéppé lehetne fejleszteni.
4 magos 3.1 Mhz, 2x2Gb DDR3, 1333Mhz RAM, 550W-os chieftek táp8 éves tapasztalataim vannak, akkoriban az íratlan szabály az intel+nvidia volt.
Nem zárkózok el az atitól sem.[ Szerkesztve ]
Gabo0905
válasz gabo9201 #16917 üzenetére
hát igen valamiben jobb az 5770 de viszont néha gyengébb én most találtam rá nemrég erre az oldalra és nézd meg érdemes!
Gabo0905
Szajo
válasz gabo9201 #17038 üzenetére
Természetesen a tápot tudom, hogy cserélni kell, elméletileg haverom tud egy 500W Chieftec-et szerintetek ez elég?
Ha ezt a kártyát veszem ez "tartós" szóval nem fogom megbánni 1év mulva? Mert később veszek prociból egy 4magosat, aztán kell mellé egy kártya hogy hasítson a játékok alatt.
De persze nem csúcsgépet akarok, csak azért egy takarosat!
Közben nézek valami tesztet is a kártyáról! És köszi a segítséget!
Ha van még "tippetek" írjatok légy szíves! Nem akarom el kapkodni! -
Szajo
válasz gabo9201 #17041 üzenetére
Na most viszont én úgy vagyok vele, ha már veszek tápot, olyat vegyek amire ha pl 3év mulva is vennék kártyát, ne kelljen megint beujítani... Vagy muszáj?
Egyébként a HD 6850 jobb mint mondjuk a GTX480?Más: A GTX550-60 mennyivel jobb/rosszabb mint mondjuk a HD6850?
Egyáltalán "mit érdemes venni" akkor, ATi vagy NVidia?
Ugyebár kinek ez kinek az, mindenki mást mond, de azért tapasztalatok szerint mégis, melyiket ajánlanátok jobban?(De ahogy nézem a GTX550-560 már drágább jóval)
win7777
válasz gabo9201 #17066 üzenetére
Nem szeretnék vitázni
Snadrew fórumtársnak kettő is van egyik kisebb mint a másik nevetségesHidd el nekem vannak hátrányai nem hiába annyi még mindig az ára,(kevesebb kondi,butább nyák,méretett mindig variálják!)
De részemről vége nem vitázom elfogult emberkékkel,én nem csak tesztekről beszélek amit interneten láttok!Saját tapasztalataim alapján!
Phenom x4 B55 3.7GHZ 1.325v CORSAIR h50/4GB KINGSOTNE HYPER-X/HD5830/RAPTOR/ASUS 22VHD/42"NEC/COOLER MASTER ELITE 430/FSP BLUE-STORN/ÉS MÉG SOK MÁS:)I7 870 ..STB
bajaki
válasz gabo9201 #17099 üzenetére
Na és ha veszek új monitort akkor nem fog szenvedni ez a kártya alatta? Mert ugyebár akkor nem ilyen kis felbontás lesz. Igazából úgy terveztem Vga-t venni, hogy ha már 30k fölé megyek akkor az már egy jóval hosszabb időre szólna. Ha mondjuk mégis a 6850-et választanám akkor azzal vajon meddig bírnám ki csere nélkül úgy, hogy az újabb mostani játékok se szenvedjenek magasabb beállításokon de amiket most terveznek kiadni azok is elfussanak?
Szajo
Úhh 1millió köszönet!
Ez egy nagyon szép részletes eligazítás volt!Meg is vannak a jelöltjeim:
Vagy HD6870 vagy GTX460 1GB
Azért szúrta a szemem a GTX 460 mert én is ezen gondolkoztam a legtöbbet (mikor még nem írtam fórumra), hogy ezt veszem, mindig is Nvidia-s voltam csak most haverom akar rábeszélni, hogy térjek át ATi hozEgyébként, csak azért vagyok ellen picit az ATinak, mert régen ATi kártyám volt (Egy x1650es, még anno) és a Driverjével mindig csak a baj volt... volt hogy az egész Windowst újra kellett hajítani miatta... Minden héten volt valami vele, nagyon idegesítő volt, hogy egy játékban eltolta a képet akkor driver reinstall, minden windows ujraindításnál átálította a felbontást, driver reinstall megoldotta (egy ideig) stb stb stb... elég sok nyűgöt hozott...
Most hogy Nvidia-m van semmi gond nem volt vele, sőt 9600GT vel olyan játékok is mennek maxon, ami havernak egy HD5xxx el nem megy.Úgyhogy ezt szeretném kérdezni, nincs sok gond egy ATi kártyával? Driverek jók?
(Haverom mondjuk azt állítja mára már az ATi a jobb. Csak én már úgy a GeForce 9600 óta nem követtem az új kártyákat és lehet, hogy ezért van bennem ez a bizalmatlanság)Egyébként köszönöm az eddigi segítségeket is!
Decimalis
válasz gabo9201 #17210 üzenetére
A kérdés úgy helyes hogy milyen vga-m volt, egy 8800gts adta meg magát sajnos, ezért kell a csere.
És még egy kérdés, a monitorom frissítése 60hz, tehát elvileg másodpercenként 60szor frissíti a képet és egy játékban mondjuk van 100 fölötti fps-em na most akkor úgy is csak 60fps-t érzékelek nem?Hiába van 100fölötti ha csak másodpercenként 60szor frissít a monitor. Vagy ez nagyon hülye kérdés? Annyira nem értek hozzá csak kíváncsi vagyok.[ Szerkesztve ]
"Onnan fogod tudni, hogy jól vagy, ha nem találsz senkit, akinek a helyébe lennél"
Alastair'
válasz gabo9201 #17326 üzenetére
Nekem van egy E4500-ös C2D-s gépem, 5670-essel, ha alapon megy a proci, 2.2GHz, édes kevés az 5670-esnek, a 4800+-os ettől sokkal gyengébb. 2.8-on megy a 4500-ös egy G41-es lapban, az már nagyjából elég neki. AMD-ből legalább egy 6000+-os kell neki.
Alister from Hell
zoltanz
válasz gabo9201 #17339 üzenetére
Nem néztem sehova.
A játékok alatti teljesítmény megint más tészta persze, (és akkor subjektív összhatásról ne is szóljunk) én most látványjavítók nélkűl gondoltam 720p körűli felbontáson.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
zoltanz
válasz gabo9201 #17341 üzenetére
Csak az a gond játékoknál sokszor nincs elég finomhangolási lehetőség, ezért nem látható a tényleges difi. (nem szeretem ezt a közepes, magas volumen meghatározásokat, mert ez gyártónként változik, pl van ami közepesnél kiválóan néz ki, de van hogy alacsonynál már élvezhetetlen).
Persze hozzá lehet csapni egy GTX580 -at is.
attiati
válasz gabo9201 #17351 üzenetére
Nézegettem gt240-et is, de a civ5 tesztekben 10fps alatti eredmény tudott felmutatni 1440-es felbontáson is Várok még egy picit, hogy mit tud a Fusion cucc.
Egyébként radeon-oknál is megoldható, hogy képes legyen tft monitoron a maximális natív felbontásnál kisebb felbontást is megjeleníteni natívként? Például 1680*1050-es képernyőn 1280*960-at torzítás nélkül fekete kerettel körben.
attiati
válasz gabo9201 #17374 üzenetére
[Getting ATI to support Fixed Aspect Ratio Scaling ]
Elvileg itt lehet. Rá tudnál nézni? De ez már lehet egy régi Catalyst-es kép, és ezer éve nem használtam ATI kártyát. A mostani Nvidia kártyámon tökéletesen működik. Torzítás nélkül bármilyen 1680*1050-nél kisebb felbontást meg tudok jeleníteni. Marha kényelmes, mert nem kell izom vga, hogy tudjak játszani, nem kell kisebb monitort se venni, és nem is torzul el a kép, ha kisebb felbontást akarok.
Mondjuk az Nvidia driverben van egy "do not scale" opció is. Azt szoktam használni, de olyat nem látok a Catalyst-ben.
attiati
Xaels
Xaels
válasz gabo9201 #17412 üzenetére
Én általában ha játékról van szó lesz@rom a fogyasztást. Az a max pár száz forint a villanyszámlán aztán nem fog földhöz verni. Pláne nem ebben a kategóriában fogom nézni.
De mindenkinek meg van erről a saját véleménye. Mindenki tudja neki mi a fontos és az alapján dönt. Én például ASUS DC2-es 6970-es mellett döntöttem hiába egy 20-assal drágább mint a 6950/GTX480.
"Gondoljunk csak bele:
A játszhatóság határán az a plusz 2-3FPS nem fogja megváltani a világot"Hát a játszhatóság határa nálam 25fps ott az a 2-3 fps bőven lehet már zavaró, mert megszűnik a folyamatosság.
Viszont 100fps-es kategóriában tényleg nem számít semmit a 10%.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- 3D nyomtatás
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- PNY GTX 1060 6GB
- ZOTAC GeForce GAMING AMP White RTX 3060 Ti OC 8GB GDDR6 256bit Videokártya
- NVIDIA Asus GeForce GTX 1660 SUPER OC Edition 6GB/ 192-bit/ felbontás 7680 x 4320/ OC Mode -1860hz
- Asus Geforce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 Advanced Edition kártyám új gazdát keres!
- ASUS DUAL RTX 3060 12GB OC Edition
