- Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
nevemfel
válasz ubyegon2 #76595 üzenetére
De legalább PCIe 4.0, hogy melegedjen rendesen, viszont tuti van hűtőlap is, épp emiatt.
Van arra valami módszer, hogy, tegyük fel a PCIe busz sebességének visszavételével, korlátozni lehessen az SSD melegedését? Lassan már csak PCIe 4-es SSD-et lehet kapni újonnan.
Rally against apathy draws small crowd
_Dumber_
Szia
Igen néztem. Ma folyamatosan figyeltem. Az nem rémlik (és ezért nem szedem szét a gépet), hogy melyiket hová raktam. Egyik a táp és a proci közelében van, a másik a kéztámasz bal oldalán. Ha minden igaz akkor a gyárit átraktam lentre és a EVO van fent. VSZ a méret miatt.
Érdekes, hogy az SN530 (ezen van a /) csak 45 fokig melegedett. AZ EVO 54-60 között szambázik, néha felmegy 70-80-ra is. Ekkor már hallom a ventillátort. (lehet, csak azért mert mellette van a proci)NUC:
SATA3-ra és a WD RED-et néztem (cc 130). Azért ha 100 alat kijönne boldogabb lennék.
Azért gondoltam 1db NCMe-re, mert
1. akkor mind a 2 drive fel lenne TMK-zva.
2. most az SSD cc 400-500 körül hasít. a SATA3-as SSD is ezt tudná. Akkor meg atért fel lehetne nyomni 2000-3000 közé. Igaz , mivel mikroserver funkciót tölt be, nem is hasznámám ki.Mi az oka hogy inkább az OEM Sata3 SSD-t ajánlod? PL melyiket?
_Dumber_
válasz ubyegon2 #76602 üzenetére
Atya ég.. Ekkora különbségek vannak fogyasztásban???
Ez valós?
Operation power consumption::
WD SN 530 - 0.075W
WD SN 570 - 0.09W
S. 970 EVO+ : 6W ???A MAX is pont a duplája a 970-nél.
A sebességnél meg cache ide vagy oda alig tér el SN570 és 970EVO+ között. Szerintem ember nincs aki standard használat mellett észreveszi.
ekkold
"De van Micron-nak is atomstabil Sata SSD-je,..."
Ezt speciel alá tudom támasztani, saját tapasztalattal, mert én is alig-használtan vettem (1,92Tb), és lassan egy éve nyúzom a szerverben itthon (torrent, fájl tárolás, filmnézés, webszerver, stb). Eddig gyakorlatilag hibátlan, sokkal hűvösebb mint a winyó volt, (most ebben a hőségben is csak 40C). Korábban egy Patriot SSD (1Tb) a szeverben pár hónap alatt tele lett hibás szektorokkal hasonló terhelés mellett (és az bizony közel 70C-ig felment).Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
Talala
válasz ubyegon2 #76648 üzenetére
Valóban PCIe4.0 nem játszik, felesleges és a lap se tudja. Nem figyeltem erre.
A 980 lesz akkor a befutó szerintem.
Esetleg 2,5"-es Sata3 csatlakozásúból van ajánlott? Azok alacsonyabb hőmérsékleten mennek, ha jól sejtem.
A rendszer egy SanDisk X110-en van ami nem ment még 50 fölé.[ Szerkesztve ]
Talala
válasz ubyegon2 #76654 üzenetére
Még 1 kérdésem lenne.
870 evo-nál árukersőn több hozzászólásnál írták, hogy rövid időn belül jelentkeznek bad sectorok (ezen segít az sw frissítés ahogy olvasom), ettől mennyire kell tartani tapasztalatotok szerint? Mert akkor beáldoznám azt a "pár fokot" és inkább venném a 970 EVO Plus-t, ha arra nem jellemző. -
_NCT
Interceptor
válasz ubyegon2 #76673 üzenetére
Az nem tudatosult nálam eddig, hogy a pcie 4.0-s ssd-k alapból jobban melegszenek, de logikus, hogy így van. Nagyobb teljesítmény komolyabb hűtést igényel.
Akkor valószínűleg marad a 970, úgysem lenne előnyöm a másikkal, ha maximum csak játék lesz.
Köszi.Elvileg ez MLC? Van ahol TLC-t írnak.
Nem kell drága gép, csak játékra kell
ubyegon2
válasz ubyegon2 #76677 üzenetére
Hoppa...bocs, a kérdést linkeltem! Szóval itt a válasz!
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
KillBorn
válasz ubyegon2 #76774 üzenetére
Fú köszi! Második ránézésre pont ezt néztem a másik kettő helyett, már csak az 5 év gari miatt is. Kiegyensúlyozottabnak tűnik.
Ha jól olvastam vannak külön pcie sávok, nem veszt veszt el a vga a 16 sávból, ha a második m.2 slotot is használnám akkor kapcsolna le 4 statából 2őt.
"I guess your purge wasn't efficient enough, Vader!"
ubyegon2
válasz ubyegon2 #76790 üzenetére
Sorry, nem tudtam kiszerkeszteni a fenti webcímet, mert erősen lehalt a net/mobilnet sok helyen
(#76789) TIT
amúgy a nagy samu is belassul,csak később.
Nagy gond lenne, ha tényszerűbben írnál kicsit, mert ez így, hogy a nagy samu is belassul...
Nem tudni, melyik Samsung SSD-re gondolsz, arra, amiben nincs DRAM cache vagy arra, amiben nincs...és mi ez a később lassul be?[ Szerkesztve ]
ricsip
válasz ubyegon2 #76990 üzenetére
Egyszóval zsákbamacska. Viszont ennyiért simán megéri, akármilyen is...
Használt legalja szar kingstonok, v. neadjisten fullnoname ismeretlen kínai selejtek lesznek ezek. Különben névszerint lennének említve vastag piros betűvel h szamszung, védé, kingszton vegyesen...
Szerintem.
De vegyél párat, és írdd meg miket kaptál![ Szerkesztve ]
Lajmund
válasz ubyegon2 #77473 üzenetére
Akkor a 970 evo 1tb vs kingston kc3000 közül is az evot váladztanád játékra? Vagy a kc3000 már elég jó?
Pc power: i5, 32g ram, Asus tuf rtx 3080/ Monitor: lg 65" c2/ Samsung Z fold 5 / galaxy watch classic 6 47mm/ Adam audio 8"/ Fyne audio F3 12"/smsl do 100/ seeaudio bravery/ fio lc bt2/
válasz ubyegon2 #77478 üzenetére
de szerintem megbízhatóbb a 970 EVO Plus épp az imént is említett fejlesztés/gyártás miatt
Fura érv akkor amikor pont ennél a modellnél cserélték a vezérlőt és a KC3000 esetén meg ott Phison E18 ami tucatnyi márkával több tucatnyi SSD-n már bizonyított...
E26-ra azóta se érkezett Samsung-os válasz.
Az utóbbi időben pont ,hogy rendszeresen ráfaragott a Samsung a saját/belsős megoldásaira.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
