- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Filléres Redmi érkezett
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
otamas
válasz ubyegon2 #62435 üzenetére
A 2.5 foglalatba HDD megy majd (fájlok tárolása), a másik helyre lenne az SSD a rendszer+alkalmazásoknak. A 2280-as SSD-t visszaviszem szerintem. Helyette meg egy mSATA SSD kell. Itt van valami, amire figyelnem kell, hogy ne fussak még egy kört (elég, ha a webshop keresőben rászűrök az mSATA-ra)?
Graphics
Jómunkásember
Hát ebben nem sok barkács van, beleteszem és megy.
Lehet azt erőltetni, de gondolom nem véletlen kell neki
Erre megoldás az adapter, mert jobban kijössz egy m.2 + mSATA adapterrel árban, mint drágán megvenni az mSATA SSD-t. Ár-értékben sokkal többet lehet kihozni, és mivel fizikai kontakt van, így semmi csehszlovák nincs benne... Lehet ezektől szarni, de pont ezért teszteltem már le őket
Én más pénztárcájával meg nem verem a csalánt ...
Bodz
Brekkk
válasz ubyegon2 #62502 üzenetére
Nem töltök órákat, de így nekem jobbat tetszik az összképe a gépemnek.
Illetve mivel nekem egy polc tetjén van a gép, csak úgy lehet HDD-t cserélni, hogy leveszem a gépet onnan, mivel a HDD cage pont pont a fal felé nyiott. Viszont NVME slotok könnyen hozzáférhetőek. Emiatt is jobb számomra az NVME. ( Sajnos a házat nem lehet megfordítani a kábelezés és szellőzés miatt)
Illetve nemrég megszivatott egy hibás SATA kábel. Nem is értem mitől ment tönkre, mert mégcsak mozgatva sem volt. Persze NVME slot is lehet akár hibás, és azt nem cseréled mint egy kábelt, de ez már egy máik történet -
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62494 üzenetére
Csatlakozom Bodz hozzászólásához. Mivel ez is minőségi és 5 év gar van rá, akkor mint nvme jó választás. Így mivel szeretett volna “előre lépni” árban elég jó. Nyilván jobb a 970 evo plus, de nem jönne ki nála ez az előny az a2000-hez képest, viszont árban jóval olcsóbb. Én sem kötözködöm, csak véleményt írok le. Azzal egyetértek, hogy a 860 is elég lenne neki.
Vmikor el kell kezdeni az nvme-t használni
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62507 üzenetére
Igen szakiként mobdhatnám, hogy csak a samsung a jó.... de azt érts meg, hogy itt egy sata és egy nvme eszközről beszélünk. Nah most azért pl a 970 ára elég borsos, mint ahogy a 860-é is (sata ssd-hez képest). Ha okvastad mit írtam(tünk) nézd meg hány kérdezőt beszéltem(tünk) le az nvme-ről, pont azért mert nincs kihasználva.
Itt is megvolt ez a kör, ha márc”beleugrik” az nvme-be teljesen jó az a2000 is. (Ahogy írtad(tuk) nem lesz kihasználva ez sem), így ha a többi pénzkidobás lenne. Satanál is wd blue/green, crucial mx/bx .... stb társait javasoljuk ha átlaghasználatra kell. Csak olvass vissza. -
ekkold
válasz ubyegon2 #62706 üzenetére
ubyegon2, Pyttawrx: Köszönöm a választ. Nekem az jött le, hogy nem annyival olcsóbb, mint amennyivel kisebb a teljesítménye. Tehát akkor érné meg a QVO ha sokkal olcsóbb lenne, mint egy hasonló kapacitású TLC-s SSD, és annak tudatában vesszük meg, hogy nem véletlenül kerül kevesebbe..
Eladó: https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_159350.html
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62752 üzenetére
Ajaj, ennek fussunk neki még egyszer! 9,5 mm-es SSD-ből 7 mm-est. Ezt így hogy?
mit nem értesz??
Vettem ssd-t 9,5mm volt. volt hozzá kisebb csavar, így levettem a keretet, meg a tetejét, vissza a tető a kisebb csavarral, így tudtam betenni olyan laposba, ahol nem fért el csak a 7mm-es.
Hol lenne öböl?? Max a tetején az meg nem számít. Miért tartaná a csati????? Ezt hol láttad??
Úgyhogy futhatsz még 1 kört.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62758 üzenetére
Szerintem 2 külön dologról beszélünk. ezt mivel a tetejére teszed/ szeded le így az aljázin nincs köze. Te me azt értsd meg, mivel a csavarhely ugyanoda esik így a csati magassága sem változik, mivel az fix. Az elvileg nem változik. Pontosítok, én még sosem jártam így, mindig pintosan passzolt a csati hely és sosem az tartotta, hisz arra van a noti gyári kerete.
Graphics
Jómunkásember
válasz ubyegon2 #62760 üzenetére
Ne már.... Fogj meg egy SSD-t és tedd be. Mi a kérdés amúgy.... Mi ez az értetlenkedés??
Ez a szőrszálhasogatás kategória... Igen, vannak olyan notik, amik akkor készültek, amikor még nem volt 7mm-es SSD esetleg... Erre van az a szar műanyag.
Bocsi, de ez kicsit olyan ,hogy tudod miről beszél a másik, de csak kiforgatod... Nekem sajnos most ez jött le, remélhetőleg NEM ez volt a szándékod.
Graphics
Jómunkásember
válasz ubyegon2 #62766 üzenetére
De miért lebegne? Bazki én tényleg nem értem mit akarsz kihozni ebből.
Az SSD-t befogatod egy keretbe, azt rögzíted a notiba, mi lebeg akkor ??
Sokféle notit szereltem, de a lebegés funkciót nem találtam még egyikben se. Kérlek ezt fotózd, videózd.
Attól mert az SSD nem tölti a rendelkezésre álló helyet, attól még tökéletesen fixen rögzül... Még a plusz műanyag szar nélkül is...
Hallgatlak!
Igen, ezért, akkor meg mi a búbánatot akarsz ebből kihozni, hisz bmeg ezt írtuk mi is...
EZT ÍRTUK... téma zárható, értetlenkedésből elég ennyi mára.
Graphics
Jómunkásember
Ezért gyártják. Én sehol nem írtam, hogy ne lenne célja. Épp írtam, hogy még csavarozható is létezett, de ugye óvodában azt se mutogatták...
Arról mintha nem is hallottál volna. SebajEzt a személyeskedő hangot meg ne erőltesd, mert nem vagyok rá vevő.
Graphics
Jómunkásember
NA látod, ez amit írtam, de már itt nem értetted, hogy miről beszélünk!
Nem az oldalára kell csavarozni HANEM A TETEJÉRE!
Lecsavarozod a tetejét, és van egy közbetét keret. A csavar hossza úgy van méretezve, hogy mindkét esetben stabilan rögzíti a fém házat. A közbetét egy műanyag keret, így lehet 7mm-ről 9,5-re növelni, adott esetben vissza pedig csökkenteni a méretét...
Szerk.: Hidd el, rengeteg gépet láttam, Satellite-ból is elég sokat, még a 90-es évek elejéből is... Az meg nem SATA volt még...
Ja nem megsértődtem, de rühellem az ilyen nagyvonalú hozzászólásokat. Azt hiszem egyszerűbb lesz akkor kerülni egymást.
HARDVERAPRÓD
Nah csak megcsináltam...
Nem tudom jobban demonstrálni, van egy 9,5mm-es hdd és egy 9,5mm-es keret, ami a noti gyárija, ott van az oldalsó csavarhelyek (4db), (és adot egy vékony hdd, most ez lesz az ssd. ), ami minden ssd/hdd-nél odaesik, ezáltal ez fogja tartani a kisebb ssd-t is nem a csati. Én erre gondoltam. Sőt még a régebbi dell meg lenovoknál is, ahol picit feljebb teszed a hátulját úgy csúsztatod be így már az alját (mert ott ugye a hdd/ssd alján lévő csavarokat használod) oda tudod csavarni a gyári helyre, ami tarta az ssd-t, oda sem kell kiegészítő keret
Graphics
Jómunkásember
válasz ubyegon2 #62772 üzenetére
Miért, tudtad, hogy miről beszéltünk a C400-as SSD kapcsán?
Tudod mi a baj? Hogy ezzel a hozzászólásoddal simán degradálsz más embereket? Senki sem profi, de így leírni másokat, ironizálva, hogy "szakik"... Bicskanyitogató.
Lehet kekeckedni, ha ezt szereted. Szuper, nem vitted a gépedet a szervizbe... Már be is veszünk a szakember buliba... Van még egy hely, kiadó.. Ha érdekel.
Melyik az a Toshiba laptop, küldd már el a típuskódját De amúgy nincs sok lényege. Én leírtam mire való az a keret, sehol nem írtam, hogy felesleges lenne a gyártása..
Az meg a másik, hogy mielőtt elkezdenél szakizni, nézd már meg milyen laptopba szerette volna tenni a fórumtárs??? És akkor nagyon gyorsan lehet zárni a témát is, mert fémkeretes rögzítése van
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62775 üzenetére
Kérlek nézd meg amit írtam. Nem vitatkozom, de mivel akár az alját, akár az oldalát csavarjuk a kerethez/ gyári helyhez, így még nem láttam olyat, aminél a sata csati tartja az ssd-t, nyilván ha nem volt keret vagy tartó, az más eset.
Nem vitatkozok vagy kötekedem, ne úgy vedd. -
CirrMee
válasz ubyegon2 #62850 üzenetére
Kaptál két képet Drive-okról, mi ezzel a baj? Ja igaz, csatlakozóról kéne.
Mondjuk mit nézegessek egy "Hozzáférésre van szüksége" szövegen? Ezért is jeleztem, gondolom valami jogosultság beállítási problem lehetett.
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Nyaralás topik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gyúrósok ide!
- Motoros topic
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
