- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
cinemazealot
Mivel több minden okozhatja a sárgulást, szerintem jobban jársz egy szervizes bevizsgálással.
- Ha RGB LED-ek vannak benne, a kék meggyengülhetett.
- Ha fehér LED van benne, okozhatja a sárgulást az öregedés vagy a rendszeres túlhevülés.
- Az esetleges hő (és talán az UV sugárzás) akár a DMD chipen lévő mikrotükröket is elszínezhette (bár ezt kevésbé hiszem).
- Ha színtárcsás, azt is elszínezhette a meleg (és/vagy az UV), bár LED fényforrás esetén az UV talán nem annyira jellemző.Vaktában semmiképp sem cserélnék benne olyan alkatrészt, amiről nem tudom 100% biztosan, hogy az okozza a sárgulást. Számomra a fényerő vesztése is inkább a fényforrás öregedésére utal.
cinemazealot
válasz satosan112 #47834 üzenetére
"...10perc melegedés után szép lassan eltűnnek..."?
Milyen DMD chip hiba az, amiben a pixelhibák 10 perc után eltűnnek? Tudsz mutatni képet az "eltűntek" állapotról is?
cinemazealot
válasz proci985 #47912 üzenetére
Screen cast a Bluetooth max. 2-3 Mbps-os sebessége mellett?
(#47906) taki1111
Ahogy azt a készülék leírásának 22. oldalán olvashatod, a BT kapcsolat hangátvitelre és 3D szemüveg párosítására van fenntartva, de utóbbi néhány ország és régió számára le van tiltva.A készülék felszerelésével (elhelyezésével) kapcsolatban ajánlom az írásom.
cinemazealot
válasz taki1111 #47917 üzenetére
A soundbar-hoz (vagy bármilyen hangkeltőhöz) elsősorban nem a projektorból venném ki a forrásjelet, hanem közvetlenül a lejátszóból (beltéri, PS, PC) pl. egy másik HDMI, optikai, coax vagy vonali szintű analóg jelű kábelen. Felesleges elmenni vele a projektorig majd vissza (akár rézen, akár levegőn át) a hangkeltőhöz.
cinemazealot
válasz Vhiktor #47935 üzenetére
Sajnos simán előfordulhat az, hogy ha hajszál pontosan is méred ki a vásznat a gép optikai tengelyéhez képest, a kép akkor is torz lesz, pusztán azért, mert maga az optika pontatlan. Ez különösen belépő kategóriás gépeknél lehet jellemző.
Ugyanakkor viszont még a 3 mm-es mértékű pontatlanság is könnyen orvosolhatóak a ma kapható, állítható felfogató konzolokkal (vagy ha polcon csücsül a gép, akkor egy egyszerű odébb tolással/forgatással).
cinemazealot
válasz Dorian #47939 üzenetére
és (#47937) Vhiktor
Ezért kell olyan konzolt választani, ami alkalmas a kisebb-nagyobb mértékű igazításra. Vagy építeni egy polcot polccal. -
cinemazealot
Amikor mozizni kezdünk, én 3 kapcsolós elosztót kapcsolok fel egymás után: erősítő, projektor, hálózati switch. 4-et, ha a tesztelés alatt álló mélynyomót is nyomatni akarom (az még nincs a végleges helyén és javításra is szorul, ezért ritkán kapcsolom csak be). Mivel a mozi nálunk amolyan "jutalom falat", tehát különleges alkalmakkor megyünk fel a nagy vászon elé a tetőtérbe, az eszközök pedig drágák voltak a zsebünkhöz mérten, soha nem hagyom őket feszültség alatt használaton kívül.
De még a napi használatban lévő tévé+RPi+erősítő+mélynyomó kombó előtt is van egy kapcsolós elosztó, pedig az csak a nappaliban van. De lefekvés előtt azt is mindig áramtalanítom.
cinemazealot
válasz sixpak #47996 üzenetére
A tápegység által elszenvedett sokkhatást valamelyest még elfogadom. De az esetleges túlfeszültség vagy zárt hurkokban villámok által indukált impulzusok miatti kinyiffanástól jobban féltem a készülékeket. Továbbá a sok stand-by módban lévő táp össz. fogyasztása is szemmel látható egy idő után, azt meg ugye minek fizetni, ha nem muszáj.
cinemazealot
válasz kalapacsolok #48108 üzenetére
HDMI kábel cserét próbáltál már?
Nem ismerem az Xbox-ot, nem lehet, hogy az kapcsol ki valamilyen élsimítási funkciót, ha túlságosan részletgazdag a képtartalom?
cinemazealot
válasz spiky03 #48260 üzenetére
Nem azt mondta a kolléga, hogy "...oled után/mellett feltűnő a kisebb fényerő"?
Szerintem ez nem a "hasonló" kategória.Viszont sokan vagyunk itt olyanok, akik függetlenül a fényerőtől és a kontraszt aránytól, egyszerűen imádjuk, hogy óriási a képernyő. Ideális fényviszonyok esetén pedig még az a kisebb fényerő is igencsak komoly hatással lehet a retinára. Én még egy egyszerűbb BenQ W1070 mellett is sokszor hunyorgok, amikor hosszabb sötét jelenet után jön egy sokkal világosabb. A kontrasztja pedig még ennek a gépnek is kielégíti az igényeimet.
cinemazealot
válasz gaston63 #48314 üzenetére
Van, amikor ez nem baj, mert ha a vevő rosszindulatú, akkor indokolatlanul is képes elrontani egy eladó renoméját, még ha ő is volt a figyelmetlen. A most tárgyalthoz hasonló esetek ellen az egyetlen megoldás, ha a vevő jobban odafigyel a részletekre és rendíthetetlenül kérdez. Ha meg az eladó nem válaszol, nem kell foglalkozni vele. Persze a sok kérdés időbe kerül és amiatt le is maradhatunk a portékáról (én is számtalanszor jártam már így, köszönhetően a túlzott óvatosságomnak), de ez van. Ez sajnos egy ilyen világ.
cinemazealot
válasz hjtz4t3wrseg #48333 üzenetére
Fogod az egeret és feltolod a bal felső sarokba. Ha minden pixelét látod, akkor nincs bekapcsolva az overscan. Ha a hegye kikerül a kép területén kívülre, akkor be van kapcsolva és érdemes inkább kikapcsolni.
cinemazealot
válasz hjtz4t3wrseg #48335 üzenetére
Köss rá egy laptopot vagy asztali PC-t. Vagy vetíts le egy olyan filmet vagy fényképet, aminek tudod, mi jelenik meg a kép szélén (pl. tesztábrákat). Ha annak minden pixelét látod, akkor nincs overscan.
cinemazealot
válasz Nogren #48342 üzenetére
"Távirányítható kamera" nem szokott lenni projektorokon. Ha meg fel lesz szerelve konzolra, teljesen fölösleges a távirányítható (vagy automata) fókusz állítás az objektíven. Hiszen ha a falra fogtok vetíteni, akkor csak egyszer kell beállítani a fókuszt. Ugyanígy nem számít a fókusz vagy a képélesség a nézők távolsága szempontjából, mert az, hogy ők jól lássanak, a képmérettől és a felbontástól függ (ha feltételezzük, hogy a fókusz egyszer jól be lett állítva). Bájdövéj, 10 méterről egy 3×2 méteres képen szerintem nem lesz kényelmes prezentációt nézni a legsasszeműbb kollégának sem.
A kérdés inkább az, hogy mennyire lehet besötétíteni a helyszínen? Illetve lehetséges-e a nagyobb képméret megvalósítása (vagy a 3×2 méter fix)... vagy 10 méternél közelebb hozni a nézőket?
cinemazealot
válasz DonDennis #48363 üzenetére
Jól értem, hogy a vászon a szoba közepén ereszkedne le? Nem aggályos, hogy bárki megmozdul a nappaliban (vagy akár egy kis légmozgástól is) a vászon elkezd lengedezni?
Én inkább oda tolnám a vásznat valamelyik ablak elé, azoknak úgysem lesz jelentősége vetítés közben (hiszen olyankor úgyis sötét lesz), ráadásul így többen is nézhetnétek a műsort. Ha a vászon átkerül az egyik oldalfalra, akkor a kanapéval és a vetítővel is sokkal több lehetőséged lesz később variálni. Az ugyanis, hogy most úgy érzed, nem kívánsz mozi minőséget kialakítani, nem jelenti azt, hogy később nem fogsz mégis így érezni.
cinemazealot
válasz makkai #48585 üzenetére
Tiszta szinuszos szünetmentesből van 100 eFt alatt is. Érdemes körülnézni a Szünetmentes tápegységek (UPS) topicba, ott most tavasszal ezeket láttam ajánlani:
- CyberPower CP900EPFCLCD 900VA (55 eFt körül)- Kstar Microsine 2000 LCD (KS-MS2000LCD) (56 eFt körül)
cinemazealot
válasz tomi5244 #48750 üzenetére
"Van itt fix vászon tulaj?"
113" játszik még? Szepiféle fémkeretes fix Screenline (250×140 cm-es felülettel).
cinemazealot
válasz tomi5244 #48754 üzenetére
A vászonanyag egy rugalmas, gumialapú cuccnak tűnik, szóval én semmilyen formában nem tenném a kandalló közelébe. Az alumínium keret ugyan segíthet a hő elosztásában, de a vászonanyag szerintem még úgy is megsínylené.
Ez esetben inkább javaslom a festett gipszkarton alapú vásznat. Ugyan optikailag biztos nem olyan profi, mint egy Screenline, de garantáltan hőállóbb, könnyebben javítható és olcsóbban cserélhető. Méretben pedig akármekkorát összetákolhatsz. Csak nehéz... qrv@ nehéz. Bár én ennek ellenére megcsináltam felhajthatóra.
cinemazealot
...vagy a fényképezőgépének nem összemérhető a dinamika tartománya a szeméével. Ahogy nagyjából egy fényképezőgépnek sem.
(#48901) Lizmel
A HDMI jelforrást biztosító eszközt is lecsekkoltad (pl. projektor helyett monitorra vagy TV-re kötni)? Nem lehet, hogy nincs HDMI jel, ezért nem tud képet alkotni a projektor arról a bemenetről?[ Szerkesztve ]
cinemazealot
Nekem az szúrja a szemem piszkosul, hogy egy elismert(ebb) oldal hogyan engedheti meg magának azt, hogy "original file" felirattal lásson el egy jól láthatóan élkiemeléssel felnagyított képrészletet? Ha már az eredeti tesztábrával ilyen csúnyán elbántak, honnan tudhatja az olvasó, hogy a vetített képek fotóin nem alkalmaztak hasonló ocsmányságokat, ami természetesen tovább rontja a vizsgált gépek megítélését? Felháborító!
cinemazealot
válasz Beni2360 #49395 üzenetére
Tessék: Sorozatok topic
És ha már link: fiúk-lányok, ha így bedobáltok mindenféle filmet és sorozatot, amit érdemes megnézni vásznon (és mivel említettem a vásznat, máris nem OFF a hozzászólásom), tegyétek már meg, hogy IMDb linkkel illesztitek be, ne kelljen keresgélni! Ezzel is támogassuk a projektorok tesztelhetőségének minél gördülékenyebb menetét!
cinemazealot
válasz szMartin17 #49482 üzenetére
Ha 20-25 körül be tudod szerezni jó állapotban a fent említett projektort, akkor szerintem adhatsz neki egy esélyt. Ha másra nem, arra biztos jó lesz, hogy rájöjj, jó dolog az otthoni mozi hangulat. Én is XGA felbontással kezdtem, amivel a hozzáadott (kici-óccó) vászonra lőttem. 5 év után léptem feljebb FHD-ra, amit először gipszkartonon próbáltam, majd minőségi vászonra váltottam. Mindegyiket imádtam/imádom (asszony is), nem bántam meg, hogy belevágtam.
cinemazealot
válasz oroszlan12 #49615 üzenetére
Tudnál róla fényképet lőni?
cinemazealot
válasz Vitatigris #49621 üzenetére
"Ha egy youtube videoba pl nem látom a szivárványosodast akkor élőben sem fogom ?"
Ezt felejtsd el! Van olyan módszer, amivel láthatóvá lehet tenni a szivárványosodást, de a YouTube videók többsége nem ilyen. Ez itt pl. két darab, egymás fölött lévő, vízszintesen haladó, kb. 1×10 pixeles függőleges fehér csík képe egy hosszú záridős felvételen:Mindenképpen élőben nézd meg, lehetőleg olyan fényviszonyok között, amiben használni is fogod!
cinemazealot
válasz Real_Necro #49624 üzenetére
Láthatóvá (láthatóbbá) tenni szerintem nem nagyon lehet. Ha az illető normális esetben nem látja (nem észleli), akkor legfeljebb speciális módszerrel (pl. a tekintet rángatása, lassított felvétel készítése és visszanézése, dedikált tesztábrák vizsgálata, projektor színkerekének szándékos lelassítása stb.) észlelheti/megismerheti a jelenséget, de ezek már nem normális esetek, így a hétköznapi mozizásban nem fogja zavarni. Csak tudni fog róla és örül, hogy ő immúnis rá. Ha viszont azzal, hogy "bemutatjuk neki", egyszer csak elkezdi látni és még zavarja is őt, akkor valószínűleg megspóroltunk neki egy záros időn belül magától bekövetkező csalódást.
cinemazealot
Álljunk meg egy pöttyet! A szaladgáló fehér csíkot a szivárvány hatás szemléltetése (ha úgy tetszik, bemutatása) céljából említettem. A kolléga ugyanis ezt kérdezte (és ebből nekem az jött le, hogy nem találkozott még a jelenséggel):
Erre volt a válaszom, hogy ezt felejtse el, a kettő között nincs összefüggés. Hiszen ha egy YouTube videóban nem látja, élőben még láthatja. YT videóban legfeljebb lassított felvétel formájában tudná észlelni, de az meg ismét csak egy dedikált szemléltető eszköz (mint a szaladgáló fehér csík), nem egy valós szitu.(#49635) Mik76
Milyen színű felirattal nézed a filmeket?(#49638) Márton
"Mondjuk a szállításra kiváncsi lennék. Hogy oldják meg?"
Keret szétszedve, vászonanyag összetekerve? -
cinemazealot
Pontosan így van, legalábbis saját tapasztalat szerint. Furcsa, hogy egyébként én nem is a szivárvány miatt cseréltem le a fehéret sárgára, hanem azért, mert korábban voltak olyan kópiáim, amin voltak "ráégetett" fehér feliratok, amik így összemosódtak a szoftveres felirattal.
cinemazealot
válasz _Smooth #49684 üzenetére
Szerintem jó helyre írtál, csak a nyári uborkaszezon miatt van ez a nagy csönd. Tárgyalóba, nem tökéletesen sötétíthető ablakkal szemben tényleg problémás lesz a fényerő és a kontraszt. Viszont míg a színhűség (és a kontraszt) talán nem annyira szempont, a felbontást mindenképpen feltolnám FullHD-ra, mert a dokumentumok, táblázatok, diagramok stb. ezt igényelhetik.
Falak milyen színűek? Függönyözéssel meg lehetne akadályozni, hogy vetítéskor a vászonra kerüljön környezeti (pl. világításból származó vagy oldalfalakról visszaverődő) fény?
Janaboy, a topic összefoglalóba nem kellene egy olyan lista, hogy az egyes felhasználásokhoz milyen fényerőket ildomos belőni (tehát, hogy milyen fényerejű gépek közül érdemes válogatni)? Pl. jól sötétíthető moziszobába ennyi ANSI lumen, nem tökéletesen sötétíthető nappaliba min. annyi ANSI lumen, irodába min. amannyi ANSI lumen.
cinemazealot
válasz _Smooth #49686 üzenetére
Szerintem maga a készülék ilyen kritikus körülmények között már nem annyira tényező. Javasolni viszont sajnos nem fogok tudni, mert én is csak a nyers paramétereket nézném, túl sok irodai tapasztalatom nincs.
Véleményem szerint ha elég nagy a fényerő, az már fél siker (konkrétan ehhez a helyzethez). A siker másik fele pedig talán az által biztosítható, ha a vászonra nem kerül más olyan fény, ami nem odavaló. Ezért gondolok valami olyanra, hogy ha vannak a mennyezeten lámpák, akkor azok elé (a vászon/vetítőfelület irányába) kisebb-nagyobb árnyékolókat (esztétikus műanyag lap, vagy akár szövet függöny) lehetne feltenni, hogy legalább a közvetlen lámpafény ne vetődjön a képre. Az ablak olyan, amilyen, az ellen nem nagyon lehet majd mit tenni, hiszen az a lehető legszerencsétlenebb helyen van (vetítés szempontjából).
A gépválasztásba esetleg még az beleszólhat, hogy az adott masina a nagyobb kábelhosszra mennyire érzékeny, és ha igen, akkor van-e lehetőség rádiós képtovábbításra. Bár szerintem ezt egy minőségibb HDMI kábellel, esetleg 10 méteres szakaszonként elhelyezett jelerősítővel ki lehet bekkelni.
Egyébként házilag (valamelyik munkatárs által) lesz szerelve, vagy az irodaház gépészete fogja a falba behúzni/szerelni stb. a cuccost?
cinemazealot
válasz _Smooth #49690 üzenetére
DLP esetén technikai problémát max. a világítás és a színbontás közötti esetleges interferenciában látom. Tehát ha pl. a LED világítás közel olyan frekivel villog (már ha villog), mint a vetítő, az zavaró fluktuációt vagy "vonuló" sávosodást okozhat a képben (a majdani DMD-chip hibáról már nem is beszélve, ami irodában, ahol talán nem bánnak hímes tojásként egy projektorral, hamarabb bekövetkezhet, mint otthoni körülmények között). Másik meg, hogy előfordulhat, hogy a tárgyalófél (vagy akár maga a házigazda) nem viseli jól a szivárvány hatást, ezért azt -- ismeretlenül -- talán jobb eleve mellőzni... hacsak nem 3 chipes DLP-vel terveztek.
A barlangi sötét jó, de attól még érdemes odafigyelni a vászonról és a falról visszaverődő fényekre. Ha a sötét hatására lejjebb is mentek fényerőben, a fali reflexió még okozhat nem kívánt kontraszt csökkenést a vásznon. Bár diagramokra, táblázatokra és egyéb üzleti diákra talán nem érdemes ennyit áldozni a minőség oltárán.
cinemazealot
válasz Vitatigris #49791 üzenetére
Szerintem túlkomplikálod. Fesd le a vetítőfelületet egyszerű fehér diszperzittel -- lehetőleg úgy, hogy azért homogén legyen -- sötétítsd be a szobát és nézd végre a filmjeidet! Hidd el, hogy sokkal jobban fogod élvezni, mint azt kutatni, hogy melyik festékboltba menj, milyen festéket kérj, mennyi festéket kevertess ki, mi lesz, ha kevés lesz, mi lesz, ha túl sok lesz, milyen teddy-vel vidd fel... megéri-e ha inkább használt vásznat veszel, mi lesz, ha sz@r lesz a vászon stb....
Én több mint két éven keresztül egy fehér Hérával lefestett gipszkartonra vetítettem, és imádtam minden pillanatát, mert végre filmezhettem.
cinemazealot
Hiába hasonlítom össze a falat egy normális vászonhoz, ha nincs rá keretem. Ezért javasoltam a kollégának azt, hogy ne a festékek (árnyalatai) közötti különbséget kutassa, mert nagyon komoly eltérést úgysem fog találni. Viszont ha a helyiség jól sötétíthető, akkor gyakorlatilag mindegy, milyen színű a vetítő felület. Inkább kezdje el mihamarabb a vetítést, idővel úgyis rá fog jönni, mi hiányzik, illetve mi kell még neki. Idővel pedig még a keret is megteremhet egy normális vászonra, esetleg a használt piacon bukkan fel egy bomba jó ajánlat.
cinemazealot
és (#49800) Real_Necro
Tehát még egyszer: a kollégának jelen pillanatban két választása van:
1. Megvárja, amíg lesz pénz a minőségibb vászonra, függönyre, miegyébre, addig pedig dobozában tartja a vetítőjét és egyáltalán nem vetít, legfeljebb elméletben fejleszt.
2. Elkezd vetíteni a fehérre festett falra és elkezd gondolkozni a konkrét fejlesztési lehetőségeken.
Tiszteletben tartom mindenki döntését, de én egy pillanatig sem haboznék a vetítéssel, ha a gép már a rendelkezésemre áll.(#49807) Sony60
6 méter szerintem iszonyú magas egy vászonnak, hacsak Te nem 4 méter magasan ülsz. Filmezéskor nem fájdul meg a nyakad? Nem tervezed lejjebb hozni azt a vásznat? Nálam pl. nagyon közel van a tetősík és néha zavaró is a vászonról rávetődő majd visszaverődő fény, ezért én a vászon tetejétől fogok kihúzni vízszintesen egy fekete szövetet. Használaton kívül meg ráhajtom a vászonra, így utóbbi nem porosodik.
