Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Chaser
Ha már 250-et rászánsz és tényleg hosszú távra tervezel ez az XPS is megfontolandó. Jóval erősebb SaB i5, + jóval erősebb lekapcsolható diszkrét vga. Hangzása biztos veri a HP-t, JBL 2.1 20W RMS, mindenki dicséri. A hátránya(?) a HP-val szemben a glossy kijelző, viszont a 30k-s felárért erősebb hw-t kapsz. Nem mellesleg helyszíni gar van rajta, a szerviz megy házhoz, nem fordítva
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Az egyik legjobb hangzása van. Mivel te benn használnád a gépet nem olyan zavaró a fényes kijelző, sötétben kontrasztosabb is a képe mint a mattnak. De ha napfényéri az én szememet pl bántja. Sztem nézz meg olyan boltban gépeket, amik nem plázában vannak, hanem valami kisebb magánbolt amit természetes kinti fény is ér, úgy el tudod dönteni. A mysoft korrekt bolt, én ott venném ahol a legolcsóbb. Dellnél gördülékeny a gar, ha nincs papírod az se gond, van egy azonosítója a gépnek az alapján intézik. Vásárlás előtt mindenképp ellenőrizd ezt a kódot, megmondja mikortól érvényes a gar meddig és milyen kiterjesztése van. Ha boltból veszed annyi + idő rámegy amit a blokkal tudsz igazolni, de az alapgar mindenképp jár. Nem hinném, hogy ezek a gépek pár hétnél többet töltenének a gyártól a boltokig. Ami előnye még, hogy viszonylag olcsón lehet még +2év gart venni a gépekhez, árajánlatot a humansoft-tól vagy a getronics-tól érdemes kérni, ők 1ébként szerződött dell partnerek is.
Chaser
Chaser
Chaser
válasz bcrics #14763 üzenetére
Megér ennyit. Ne zavarjon hogy integrált a vga, sokkal kevesebbet eszik és kevésbé melegszik. Nem játékra való, de 1080p filmet gond nélkül visiz. A cpu nem celeron kategória éppen, bár intelnél a celeron-pentium-c2d már régen összefolyt és csak marketing miatt vannak igazából külön elnevezések. Még 5-6 éves játékokat is eltolhatsz a vga-val
Chaser
válasz torma1981 #14773 üzenetére
Tudom hogy intel. Kiválasztod a kiterjesztésre szánt eszközt és ott meg lehet adni a felbontást is. Van közvetlen FN gomb is erre sztem, ahol váltogathatod-kombinálhatod a megjelenítő eszközöket. Ha azon választod ki úgy rémlik automatice max felbontást adja az eszköznek.
Chaser
Chaser
válasz MZsoltee #14852 üzenetére
Ha jól sejtem 150k-ra gondoltál max. Akkor azt mondanám HP 4530s. Cpu-ja gyengébb valamivel az i3 380-nál, de ez már sandy bridge, még kevesebbet eszik, az igp-je pedig jóval erősebb, egy hd5470 alatt van valahol a tudása. Előnye a gépnek hogy alu burkolat, szintén matt kijelző, ujjlenyomatolvasó, gar szintén 3 év. Akuideje biztos nagyobb mint a fujinak
szerk: Jah most látom hogy lejjebb mennél Akkor is A530 P6200-vel 108-109k körül. Mivel más gyártók max 2 évet adnak ilyen árkategóriában, már csak emiatt se érdemes pár k-n spórolni. Ha megfelel a fényes felület akkor pedig AH530..az valami 103k 3 év garral.
Chaser
Hűtőpadot nem tudjátok milyet és hol érdemes venni? Mennyibe kerül az a kategória ami használható is?
Chaser
válasz d@minator #14875 üzenetére
Mondjuk annyiért és olyan felszereltséggel az a PB gép még korrekt is. Érdekes mód találtam a PB oldalán garbővítéses szekciót, ennek ellenére az ügyfélszolgálat azt mondja nem bővíthető..érdekes
HeavyToys: 103k körül van fujitsu AH 530 3 év garral. Memória 2GB, hdd 320, cpu p6200 az kb egy szint az amd p360-nal, viszont a vga csak intel, az jóval gyengébb a hd 6470-nél. 108k-ért A530, ugyanez de matt kaszni és kijelző. Innentől rajtad áll hogy gyengébb hw-több gar, vagy erősebb hw-kevesebb gart választod.
Chaser
Chaser
válasz attila199207 #14900 üzenetére
Eleve 2 évvel töb gar van rajta, ha acernél +2-t akarsz 20-25k. Ilyen árkategóriában mondhatni kötelező megvenni. Máris nincs valami nagy ár előnye. A HP alu borítású, matt kijelzős gép ijjlenyomatolvasóval. Talán a legfontosabb, hogy van itthon több szervize is, acernek csak a cseheknél, esetenként elhúzódó szervizeléssel. HP-nál erre kisebb az esély.
Chaser
válasz kisza25 #14905 üzenetére
Hi! Annyiért korrekt az acer. Ismerni nem ismerem egyiket se, 14-esekben nem vagyok otthon. Nagyobb aku sztem nincs ezekhez, de lehet tévedek. Én csak netbook szintén láttam acertől 3/6 cellás akut. Az i3-ban levő HD3000 azért nem 3%-kal lassabb a 6470-től. Még az 5470-től is sacc 10-30% hátránya lehet játéktól függően.
szerk: Whynot?: Sztem elég erősen érezni lehetne a különbséget. Desktopban 2700mhz-es athlon2 van, a notimban 2300mhz-es és van különbség. Ha jól tudom ez a brazos is ugyanaz architektúra, csak alacsonyabb órajelen, akkor pedig nem lehet valami villám. Persze nem használhatatlan, de ha pl konvertálsz, tömörítesz ott biztos számottevő különbség van köztük.
Chaser
válasz Bator92 #14914 üzenetére
Acer notebookhoz igen. Táska amit én láttam egy pofás acer volt, egérre már nem emlékszem.
szerk: A Gold verzió kb 4k-val olcsóbb. A platinum annyival több, hogy baleseti kárra is gar bizonyos mértékig, acer oldalán valahol le van írva, hogy hány %-ot kell fizetni baleseti károsodás esetén. Nem keveset arra emlékszem, de még mindig kevesebbet jóval mintha nem lenne a szolgáltatás megvéve a gépre, mert akkor teljes összeget kell zsebből fizetni.
Chaser
válasz kisza25 #14921 üzenetére
Ugyan nem próbáltam, de azt kétlem hogy egy 4650 szintet tudna a 6470, feleannyi SP van csak benne.
montezuma: Fujitsu A530, p6200-es verziója kb 108k, i3 380-as 115k. 3 év gar, matt kijelző és kaszni, könnyű alkatrész cserélhetőség, halk&hűvös gép.
szerk: Bikkrom: Az n5030 az amd-s inspiron azonosítója. A HP 620 nem probook, csak egy belépő gép, igaz matt kijelzős. Én is nézegettem de azt olvastam gyenge a hűtése és hangos.
Chaser
válasz D@ni88 #14985 üzenetére
A notebook lelke cpu-n kívül a vinyó, biztos lassú volt a másik gépekben. A P3xx c2c gyorsabb mint a T4xxx, tudom, nekem is ez van. W7-en kicsit hackelni kell rmclock-hoz, jó szórakozást
Chaser
válasz LaptopSystem #14994 üzenetére
Notebook beárazós topik. De azért add meg hogy mi van benne, mert sztem te se úgy vetted hogy T400 oszt' kalap.
Chaser
válasz LaptopSystem #14997 üzenetére
De anélkül hogy leírnád milyen konfig én is tisztában vagyok az árakkal, de jós nem vagyok
Chaser
Sztem 75-80k körül ha fullos az aku és nincs leharcolva a gép.
Xpredi01: Se az A530-cal se a fuji szervizzel nem volt személyes tapasztalatom, de ez egy olyan hely ahol a rosszról lehet hallani..csak jó vélemények jöttek az A530-ról. Itt egy elég mérvadó teszt, ebből is látszik hogy elég jó, az egeret húzzák le ami lehetne jobb is, meg a csatlakoztathatóságot nagyon, azt nem értem mért.
Chaser
válasz eaglesas #15013 üzenetére
Más az OS, wines is van, lényegében ugyanazokat meg tudod minddel csinálni. Notebookban azért ott lehet brutál cpu és vga erő, tabletben még nem. 3G, GPS beépített-e az moddellfüggő. Legtöbbhöz bill-t is csatlakoztathatsz, akár tokbill-t is, van amelyikhez dokkoló is van. Sztem fáradj át a tabletes topikba.
Chaser
válasz Drughi #15018 üzenetére
Nagyon off, de vannak W7-es tabletek is, pl acer iconia, mondjuk az ára is olyan, de legalább brazos van benne.
szerk: az ipad az csak tablet ha jól tudom, az iphone meg teló, ha tablet-teló keverék kell akkor dell streak, már elég korrekt ára van, mérete meg teló és tablet közt fél ütön 5"..de mondom nézz át a tablet topikba
Chaser
válasz Sandrew #15030 üzenetére
Nekem most PB van, ami ugye már szintén acer, TK81, ugyanez a kaszni Csak az enyémen nem az a pontszerű borítás van hanem levélerezet minta és a bekapcsológombnál variáltak, nálatok egy körben van a gomb, nálam a körből levágtak egy szeletet és arra kinyúlik a gomb. Elég jó kaszni és hűtés, az n5010-est alázza.
Chaser
Valaki mondja már meg az acer mail címét mert nem találom.
Chaser
válasz muveszur #15087 üzenetére
Ha quadro vagy firegl van a gépben az nem fog lekapcsolni sandy mellett se, de a tech. adott az előző generációs core i-től kezdve, még c2d gépek is vannak lekapcsolható vga-val, csak akarás kérdése a gyártók részéről. Viszont csak kommersz vga-val megoldott. Multimédia gépnél jobban rámozdulnak a hangzásra, cserébe matt kijelzővel ilyen gépet nem kapsz, nem lesz dokkoló, stb-stb. ami még konzumerben nagyon jó minőség a dell xps 502.
Chaser
Nem tudok más értelmes megoldásról, a hp-ban sandy i3 van, matt kijelző, alu burkolat, ujjlenyomatolvasó. Ha a 14.1 belefér akkor acerből van 100k alatt is választék, de persze at a kb 20k-s árat garbővítésre érdemes beleszámolni. Én másról nem tudok, persze lehet van.
Chaser
Ha ennyire ki van számolva a zseton inkább ez, játékra is befogható vga-val, persze nem highend de jobb az igp-nél. Garkiterjesztéssel is 120k alatt megvan, 1 év alatt bármikor hosszabbítható a gar. Úgy tudom a bill. ezeknél a modelleknél elég tré, más komolyabb gondjuk nincs.
Chaser
Biztos van belőle igp-s, csak keresni kell, de max pár k-val olcsóbb. Keresgélj, nekem nincs több 5letem. Én azt mondom első körben vagy ez, vagy az i3-as HP, aztán lehet majd jön egy jól informáltabb emberke és mond jobbat.
- 8db Lenovo Thinkpad L440 alkatrésznek
- Eladó Precision E6540 HD i5-4310M 8GB 256GB + 500GB, DVD író, 1 hét gar
- Lenovo ideapad C340 / i3-10110U / 8 GB / 1 TB SSD / FullHD érintőkijelző
- Acer Predator Helios 500 - 17"- GTX 1070 - Gamer
- ThinkPad L15 Gen4 15.6" FHD IPS, i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyarított bill ujjolv IR kam gar
- Eladó Lenovo Legion 5 Pro R7-5800H-RTX 3070-32GB RAM-2TB SSD Magyar 2024.11.24-ig Garanciális Fehér
- Eladó régebbi HP laptop alkatrészek
- Új! - USB to Ethernet átalakító adapter (akár Foxpost is +990 Ft-ért)
- Világító billentyűzet Dell Latitude 5520 5521 5530 5531 Precision 3560 3561 3570 3571 7670 7770
- Lenovo LOQ 15IRH8 (GARANCIÁS)
