- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Magyarított Android alkalmazások
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Computex 2024: Ez a mimikás robot valójában egy 65 wattos GaN gyorstöltő
ma A Ugreen Nexode RG fekete és lila színben cukiskodik, és három eszközt is tölt egyszerre, ha kell.
Kornel
Te azt korrektnek tartod, hogy elsőre nem ismeri el egy üzlet, hogy egy valóban hibás termékről volt szó? Nekem kell telefonálgatni, meg nézni ki a fejemből, hogy a laptopszalon az mégse laptopszalon? Ha neked ez korrekt, akkor csak így tovább! Egyébként hosszú oldalak óta nem én provokálok, hanem ti akarjátok megmagyarázni a bizonyítványt, ráadásul még off-ba se vagytok hajlandóak írni. Mások is leírták előttem a tapasztalataikat, ezután döntöttem úgy, hogy én is leírom. Nem tudom, miért kell ezért nekem támadni?
Kornel
Először a párom vitte be a hibás notit, a budapesti üzletetekbe(mivel szó szerint ez szerepel a noti mellett feltüntetett tájékoztatón is, illetve a honlapon is, hogy üzleteink). Sehol egy szóval sincs leírva, hogy az egyik x, a másik pedig y kft. Itt még csak egy enyhe kitérő akart lenni, hogy hiába a laptopszalontól vettem a notit, a budapesti üzlet az más kft. Ehelyett a gond a budapesti y kft. üzletetek szerint a gyári! windows, a gyári! vírusirtó, vagy user error. Újratelepítés után a budapesti üzletetek szerint teljesen hibátlan volt a gép! Másnap nekem már elismerték, hogy tényleg hibás. Akkor most ki magyarázza a bizonyítványt? És mielőtt megvádolsz, nincs semmilyen érdekeltségem, még csak hasonló bizniszben sem
Kornel
tibz03 #38078 üzenetére
Azért azt ne felejtsd el, hogy a z575-ben sokkal nagyobb tartalékok vannak, gondolok itt a CPU 50%-os tuningjára alapfeszültségen (így már minden szintetikus tesztben lelépi az i3-at, és a legkisebb i5-el van versenyben, hol egyik, hol a másik jobb), emellett a DG egyre több játékban működik normálisan, micro shuttering nélkül, így pedig már nem a GT540-el versenyzik, hanem egyel feljebb.
Nemsokára csinálok egy kis tesztet, szintetikus tesztek, benchmarkok, játékok... te is lenyomhatod ezeket a G570-en, ha van kedved, és időd!
Kornel
tibz03 #38080 üzenetére
Nem vettem támadásnak, sőt. Örülök, hogy van kivel tesztelni akkor
CF megy DX10 és DX11 alatt is, változó sikerrel, játékonként ki kell tapasztalni, hogy hol hoz gyorsulást. Azt, hogy a szorzót 14 helyett felrakom 21-re, azt változatlanul nem nevezném tuningnak, mivel semmi máshoz nem nyúlokHűtés nálam is megy, az Asus K53TA sokkal jobb volt hűtés terén, de lehet egy újrapasztázás megoldaná. De így se megy 80 fok fölé, még játékok alatt se, anélkül meg bőven alatta.
Teszttel kapcsolatba gyere a lenovo topicba, írom a részleteket!
Kornel
Borote #38082 üzenetére
Prime 95 másfél óra alatt 72 fok stabilian, 1400 és 2100 MHz-en is, képeim is vannak
"Azt, hogy a szorzót 14 helyett felrakom 21-re" - Lényegében az energiagazdálkodás egyik fő funkcióját lövöd ki ezzel, ha jól értem.
Nem teljesen, mert ha nekem fontos lenne, akkor csinálnék egy dinamikus profilt, ami hasonlít a gyárihoz, de gyorsabb, és kevesebbet is fogyaszt. B0 a turbo, P0....P6 a köztes állapotok. B0 és P0-át beállítom alapfeszen 2,1 GHz-re, az összes többit meg hagyom a gyári frekvencián, csak alul is feszelem, mert kevesebb is elég neki, mint a gyári fesz. Így max terhelésen gyorsabb lesz, nem is kevéssel, és nem is fogyaszt, illetve melegszik jobban, kisebb terhelésen pedig kevesebbet fogyaszt, mint a gyári értékek szerint.
Kornel
doser0717 #38311 üzenetére
Az az A6 azért elmarad egy i3-tól sajnos......
Nézd át akkor ezeket a teszteket, és hasonlítsd össze a notebookcheck.net-en fellelhető eredményekkel, és utána ítélkezz. Igaz, az A6-omat 2,1 GHz-en hajtottam, de mindehhez nem volt szükség plusz feszre, csak egy kattintásba kerül, mivel szorzózár mentes az APU.
Kornel
szörnyeteg77 #38604 üzenetére
Sokat nem fogsz tudni tuningolni egy notebook vga-n...
Kornel
Borote #38732 üzenetére
Ezek a proci benchmarkok általában az intelnek kedveznek, de azért tuninggal már jól szerepel a llano is, sőt... de nem mondok semmit, mindenki nézze meg, notebookcheck-en van sok procival teszt ezekkel a programokkal. Tömötítés stb. azért nem jó, mert nagyban befolyásolja a HDD, vagy jobb esetben az SSD sebessége. A játékokat és a 3d markokat pont a mindennapi használat miatt vettem bele, igaz itt a vga különbségei is nagyban befolyásolnak, de sokat le lehet szűrni azért belőle.
Másfél óra prime95 után 71 fokra állt be, ami éppen határ eset szerintem, az Asus-nak jobb volt a hűtése, ez fix. Lehet újrapasztázom, mivel hozzáférni a hűtéshez a fedlap alatt. A legmagasabb hőmérséklet dirt3 alatt volt high beállításnál, dualgraphics-al. Érdekes, hogy a tesztelt játékok közül csak ennél jelentett jelentős gyorsulást a DG, viszont 8 fokkal megdobta a sima 6650-hez képest a hőmérsékletet.
Ha csak leülök netezni, hagyom a gyári energiagazdálkodást, ha nekiállok játszani, beállítom fix 2,1 GHz-re, úgyis hálózatról megy...
(#38733) B-L-A-C-K: szerintem a másfél óra elég volt, az alatt kijött volna, ha nem stabil
Kornel
Borote #38736 üzenetére
Es milyen progival konvertaljak, ami intel, vagy ami amd procira van optimalizalva? azert ezeket a benchmarkokat valasztottam, mert a notebookcheck is ezekkel tesztel, illetve jol skalazodnak tobb magra/szalra. Amit meg hasznalnak, az a superpi, de ez csak egy szalat kepes kihasznalni. Emellett a 3d markok cpu score-ja is sokat mond egy cpu relativ sebessegerol, valos felhasznalasban. A ramdisk-rol meg annyit, hogy meg ezeket az egyszeru teszteket se kepes mindenki megcsinalni, 2 db y570 tulaj is jelentkezett, hogy ok is megcsinaljak, de eddig meg nem jott nekik ossze...
Kornel
Ninja-Metal #38899 üzenetére
Az enyém alapfeszen megfutja a 2,1-et, 1,15V-al meglenne a 2,5, de sajnálnám szénné húzni
Kornel
kkrisi #39163 üzenetére
Z575-ösön csak simán leszeded a noti hátulját, HDD, RAM, simán cserélhető, még az ODD is kijön egy csavarral, szóval nem bukod a garit. Az y570-ben ráadásul van mSATA is, ami nagy előny.
(#39164) Pocok256:
z575-re is csak a lenovo által kiadott saját driver megy fel rendesen, az amd referencia driverrel csinál érdekes dolgokat a noti. Szerintem nálad is ez a helyzet, keress a HP oldalán friss saját drivert!
Kornel
Pocok256 #39168 üzenetére
Most mondjam azt, hogy ij?
Esetleg próbáld meg az asztali referencia catalyst-ot felrakni... ha a mobility catalyst már nem megy fel.
A lenovo "jobb", már december 30-ai driver is van
Egyébként nekem teljesítményben tökéletes ez a "régi" driver is! Neked lassú???[ Szerkesztve ]
Kornel
Ebből látszik, hogy mennyit értesz hozzá.
Nekem volt K53-am, és eladtam, többet nem vennék. Nem a hardver volt gyenge, hanem maga az egész gép, az anyaghasználat kritikán aluli. Abban igazad van, hogy a teljesítmény az árhoz képest jó, de mire mész vele, ha pár hónap után szétesik, vagy eltörik a zsanér... -
Kornel
Arról van szó, hogy az x53-as szériát ajánlgatod másnak, ami a k53-as szériával egyetemben nem ajánlott kategória itt, és nem a hardver, hanem a support és az anyaghasználat miatt.
Itt egy példa: link.Szerintem ha továbbra is így trollkodsz, megint kitiltanak, de ez csak egy szubjektív vélemény
Kornel
Fooler89 #39373 üzenetére
Amiket írsz, úgy írod, hogy még nem volt ilyen procid. Nézz szét az Asus K53TA topicban, ezt a típust A4 és A6 APU-val szerelik, és mindegyik felhasználó magasabb órajelen használja a notiját, már ha szükséges(játék stb.). Ahogy írod, a tuningot senki, és semmi sem garantálja, viszont ha 10-ből 10 embernek megy legalább 2 GHz-en alapfeszen az A6, akkor az már jelent valamit... és nem 10-en próbálták már ki
A melegedésről annyit, hogy alap 1,4 GHz-en, és 2,1 GHz-en is ugyanúgy 72 fokig ment fel a hőmérséklet 1,5 óra prime95 után (lenovo z575), tehát azt állítom neked, hogy nem növekszik a hőmérséklet, kivéve, ha növelem a feszültséget, de ez nem javasolt.
Ha a témával kapcsolatban több kérdésed van, a K53TA topciban szerintem szívesen segítenek
Egy pár tesztet itt is találsz Lenovo Z575-el, A6 3400M@2,1 GHz, és láthatod a hőfokokat is.[ Szerkesztve ]
Kornel
Fooler89 #39411 üzenetére
Arra gondolsz, hogy meddig bírja aksiról a noti, vagy arra, hogy mikor megy tönkre ettől?
Mert nem fogalmazol egyértelműen.
Egyébként szerintem pont te vagy az önjelölt kompjúter zseni(#39413) Borote: úgy, ahogy mondod. Most már megkeresem, hogy meddig sikerült az a4-esem alulfeszelni, mert már nem emlékszem.
Kornel
Fooler89 #39418 üzenetére
Menj be a K53TA topicba, ahol sok-sok embernek van A6-os APU-val szerelt notija (szerintem ez a leggyakoribb típus itthon A4 és A6 APU-val), és kérdezd meg, hogy kinek mennyit megy az APU-ja.
A kedvedért pedig fogyasztásmérővel le fogom mérni, hogy mennyi plusz fogyasztása van a tuning miatt, és megosztom veled.Végül pedig utoljára mondom, hogy előbb fogj a kezedbe egyet, teszteld, és utána alkoss véleményt! Részemről több választ nem látsz, hiába próbálkozol bármivel
Kornel
Kornel
ExtremeClock #39529 üzenetére
Minek msata? Kiveszed az ODD-t, helyére meg egy keret, bele egy SSD.
- EAFC 24
- Energiaital topic
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Okos Otthon / Smart Home
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Asus Zenbook UX434FLC i7-10510U 16GB DDR4 1TB SSD Geforce MX250 2GB Win11
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 512GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G5 - i5-8G I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo T490 akkumulátor
- ASUS TUF GAMING A15 RTX4050 / Ryzen7 7735HS / 16Gb DDR5 / 512GB SSD / Win11 3 év GARANCIA!
- Bomba ár! Dell Vostro 5490 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Vostro 1400 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I Radeon I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
