A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
it A jelentések szerint Musk arra kérte az NVIDIA-t, hogy a Teslának szánt AI-chipeket az X és az xAI felé irányítsa át. Idén 3-4 milliárd dollárt költhet NVIDIA hardverre a Tesla.
frei0018
segítség kellene ugyanis nem tudok dűlőre jutni. 200k-ig szeretnék laptopot venni játékra. Cél: bad company 2, CoD 7, DIRT2 szinte max beállításokkal. Eddig 2 laptopot találtam ami talán jó lehet: http://www.laptopszalon.hu/webshop/5245/acer_as5552g-n854g50mn_156_amd_phenom_n850_triple_core_22ghz_2x2gb_500gb_dvd-rw_sm_ati_hd5650_win_7_hprem_6cell.htm és itt van még 1 az ASUS N52DA típusú notija: Processzor: AMD Turion II Dual-Core P520 (2,30 GHz, 2Mb Cache)
Kijelző: 15.6 " WXGA (1366x768) HD
Memória: 4GB DDR3 1066Mhz
Merevlemez: 640Gb SATA 5400rpm
Grafikus kártya: Ati Mobility Radeon HD 5730 1GB GDDR3
Optikai meghajtó: DVD/RW SuperMulti Lighscribe
Egyéb jellemzők: Wifi: 802.11b/g/n; 3 x USB; Kártyaolvasó 4in1; HDMI™; VGA Kimenet; Webkamera: 2,0 Mpx; Bluetooth; LAN: Gigabit; Egyéb: ALTEC LANSING STEREO hangszórók
Billentyűzet: magyar
Garancia: ASUS jótállás: 24 hónapos szervízben érvényesíthető!Az asus nagyon tetszik csak eléggé félek attól turion II P520 procitól, nem tudom mire lenne az elég főleg BC 2 esetében. Viszont abban erősebb a VGA(5730).
Szerintetek melyik lenne a tökéletes választás? -
frei0018
erre gondolsz http://www.laptopolis.hu/dell-inspiron-n5010/P23191 ? Mert ha igen akkor úgy tudom ezzel is van egy kis baj :S méghozzá az h ebbe a vga Underclocked és undervolted ami azt jelenti h az órajele 450-re van csökkentve és húzni se nagyon lehet a volt csökkentés miatt... :S
frei0018
erről mit gondoltok? http://www.laptopszalon.hu/webshop/5245/acer_as5552g-n854g50mn_156_amd_phenom_n850_triple_core_22ghz_2x2gb_500gb_dvd-rw_sm_ati_hd5650_win_7_hprem_6cell.htm
természetesen játékra......
frei0018
válasz trollreign #3341 üzenetére
Értem. Csak azért gondoltam erre is mert csak 3 magos azért, de egyébként amire meglesz a pénzem (1-2hét) és addigra lehet még kapni lenovo y560a-t i3-mal akkor természetesen azt veszem
frei0018
ez lehet ennyire olcsó?[link]
frei0018
ez is elég jó, már csak azt kellene kideríteni h melyikbe gyorsabb a ram, a dellbe vagy ebbe?
[link] -
frei0018
válasz trollreign #3355 üzenetére
dehát látod, h itt nincs nagy árkülönbség a két proci közt meg azért az i5 turboval 2.8Ghz (elég jó)
frei0018
válasz trollreign #3360 üzenetére
én olyan típusú dellt nem találtam ami i3 procival van 2 giga rammal meg 5650el 160k körül sehol. Kaphatnék linket?
frei0018
az én bajom is csak annyi a dell n5010-el, hogy le van "butítva" az 5650(undervolted)
pedig marha jó vétel lenne, főleg az i3as. Azt nem tudja vki, h mennyire éri meg ezeket a VGA-kat tuningolni? Szóval a dellbe mondjuk 450 Mhz-re van butítva a mag órajel és ha mondjuk feltolnánk 550-re V emelés nélkül ami a legtöbb gépbe annyi(pl:Acer) az mennyire ártana neki?
És egyáltalán ha tönkremegy azt ki tudják deríteni h a tuning miatt ment tönkre és akkor nem szervízelik garanciába? -
frei0018
A játékoknál mennyit számít az i3\i5 procik virtuális 4 magja?
frei0018
Valaki aki olyan N5010-es dell-el rendelkezik amiben 5650 van az legyen oly kedves és egy GPU-Z segítségével nézze meg, h mennyi voltot kap a mag, nagyon fontos lenne........köszönöm!!!!
frei0018
Vki tud még N5010-et i3 370m-el és ati 5650-el vhol? occóé
frei0018
a mobil i7-esek alapból 1.6-1.7 Ghz környékén járnak, turbóval 3 Ghz felett. A kérdés az, hogy ez a turbo mód ugyanolyan mint az i5ösöknél tehát nem mindig kapcsol be játékoknál?
frei0018
válasz appleGjuice #3950 üzenetére
egy CPU-Z és GPU-Z-s képet feltölthetnél, sokan kíváncsiak vagyunk!
frei0018
válasz appleGjuice #4028 üzenetére
Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy a core clock a vga-nál 450Mhz-en megy, elég valószínű, hogy undervolted:S:S. Mindenesetre elég érdekes ugyanis olvastam már itt a PH-n, hogy egy másik ugyanilyen dellben(i3 370m+5650) gyárilag 550Mhz-en futott a VGA.
frei0018
válasz trollreign #4031 üzenetére
csak acer és hp, abból is kivétel az envy 14. Az összes többi gyártó a gyengébbet pakolja bele: Sony, Dell, Toshiba és HP-ból az envy 14
frei0018
válasz trollreign #4036 üzenetére
épp az a baj, hogy azért nem lehet őket felhúzni mert "alulVoltozottak" és nem bírják a nagyobb órajelet mert kicsi a fesz.
frei0018
válasz trollreign #4041 üzenetére
persze, csak az a baj , hogy ha olyat fogsz ki akkor 490Mhz környékén összeomlik az egész és nem megy feljebb.....:S. Amúgy az viszont tényleg plusz pont, hogy kevesebb hőt termel az undervolted.
frei0018
válasz appleGjuice #4046 üzenetére
Bad company 2 hogy fut??
frei0018
válasz appleGjuice #4053 üzenetére
próbáld ki 1-el kisebb felbontáson.......
frei0018
válasz trollreign #4051 üzenetére
ha a mag bírna 750-et és a memók mondjuk az 1100-at akkor ez már faintos lenne
frei0018
tőluk lehet rendelni, mennyire megbízhatóak? http://www.pc-outlet.hu/
frei0018
Vki otthon van a GPU tuningolásban? Kellene egy kis segítség, egy 5650(undervolted) órajelemelésen esik át minden szép és jó de restart után visszaáll alapra.....
frei0018
Na megnéztem és az én dellemben lévő VGA-nak(5650) mag:625 memó:950Mhz a vége és 75 fok volt a max hőmérséklet Furmark-al tesztelve..........
frei0018
válasz trollreign #4296 üzenetére
Játékokkal még nem nagyon próbálgattam egyenlőre azon gondolkozom, hogy a vBIOS-ban fogom módosítani az órajeleket mert ezzel az AMD GPU clock tool-al restart után mindig visszaáll alapra......
frei0018
ja nem is akarom mert sztem meg tudnám csinálni( csináltam már hasonló dolgokat) de inkább hagyom aztán GPU clock toolal csinálom ha kell..... Külföldi fórumon azt írták, h amíg a vga tartósan nem megy 90 fok fölé akkor közel lehetetlen, h elromoljon. Szerintetek ez mennyire igaz? Nállam játék közben 75.
frei0018
tudtok ajánlani vmi komoly laptop hűtőt?
frei0018
Tesóm netbook-ot akar vásárolni. Kinéztem neki ezt:[link] . Erről mi a véleményetek? Ha tudtok jobbat nyugodtan bombázzatok, keret 90k és sztem kétmagos atom alá nem érdemes adni és ha jól tudom ezekben HT is van, de nem biztos. -
frei0018
Nem akarom magam reklámozni, lehet, hogy egyből lehurrogtok. De ha érdekel vkit egy Inspiron n5010 akkor nekem lenne egy eladó 3 hetes....... kifogástalan
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
