ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
dudika10
válasz asuspc96 #20194 üzenetére
Nem igazán értem, hogy mit akarsz.
Ha át akarsz ülni filmezni a TV-hez, akkor kiválasztod azt, hogy duplikálva legyen, elindítod a filmet a gépen, majd kiválasztod a bementet a TV-n és kész.
Ha azt akarod, hogy közben használható maradjon a gép is, akkor kiválasztod azt, hogy ki legyen terjesztve (extended), elindítod a filmet, áthúzod a TV-re (természetesen a bementet ki kell választani) és kész.
Ha ki-be dugdosod, azzal pont azt tudod elérni, amit az első pontban írtam, csak az egyik kijelzőn sose fog megjelenni a kép.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
Isual
válasz asuspc96 #25621 üzenetére
nemtom, nem fogok visszaolvasni helyetted, pár napja volt
(#25623) €uro: Semmi (egyébként egy "HM"), balfasz az iPon (mondjuk ez köztudott), ne ott vegyél ilyet, vannak érdemesebb üzletek, értékesebb emberekkel...
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
madgie
válasz asuspc96 #96399 üzenetére
21:9-ben 29"-nál kisebbet szvsz ne vegyél.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
galaktikus
válasz asuspc96 #125287 üzenetére
Nekem a 32-es van belőle. Kegyetlen jó monitor.. Főként kompetitív játékokat tolok. A hajlítás könnyen megszokható és immerzívebb élmény, kicsit olyan mintha jobban "benne lennél" a játékban. Sík monitor elé ülve utána az lesz a furcsa és azt full homorúnak látod A panel minősége parádés. Ha emellett döntesz akkor frissíts rajta firmware-t mindenképp.
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
asuspc96
Köszi a válaszokat, és az alternatívákat, sokat segítettetek!!
Még egy kérdés, hogy a mostani 2 monitorom 21:9-es, és ebbe a világba "rosszul nézne ki" a 16:9-es monitor középen.
Viszont ez [ASUS ROG Strix XG309CM Monitor] 220Hz, 21:9-es 2560x1080-as felbontás mellett.
Erre mit mondtok? -
Exelsior
válasz asuspc96 #125355 üzenetére
Hali,
G7 biztos jó nem tapasztaltam GHOST-ot.
C49HG9 nagyon minimális. Nekem CRG9 van és ilyet nem látok.
Többit nem ismerem annyira bár a Strix biztos jó ahogy az MSI monitorok is.Üdv,
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
válasz asuspc96 #125448 üzenetére
Nem vagyok nagy játékos, de Warzone kívánja a nagy Hz-et. Szóval az általad kért specifikációkkal és árazással egyértelműen LG 34GN850-B javasolnám, mivel kis hazánkban is kapható.
Ips panellal szerelt ami 21:9 aránnyal és 3440 x 1440 felbontásával eddig egyezik a kívánalmakkal, teszi mind ezt 144Hz-en és 400 cd/m2 fényerőn. Kontrasztaránya átlagos és a fogyasztása is nagy. Viszont AMD FreeSync támogatás & Nvidia G-Sync támogatása is van, így nem kell kompromisszumot kötnöd a későbbiekben ha VGA-t cserélsz, megeszik mindent. VESA DisplayHDR 400 HDR támogatással is rendelkezik .Csatlakozók terén sincs szégyenkezni valója.
Annyi a pici bökkenő, hogy pont az általad írt összegbe kerül 300-305E mocorog.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
BogyóBP
válasz asuspc96 #125477 üzenetére
Nem. Ő a 32 colost írja le. Nekem a 27 colossal van tapasztalatom.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
Viszont ahogy nézem a kettő monitor nagyon hasonló. A kontraszt csapnivaló a előszínkalibráció tré és így tovább. Az állvány megmondom őszintén jó de nagyon sok helyet foglal és nem lehet a talpig leengedni a monitort így ha nagyon lenn ülsz/túl magas az asztalod mint nálam is akkor gondok lehetnek vele mivel nem tudod magaddal szembe állitani vagy hogy inkább lefelé nézzél. A Gsync jól működik bár szerintem nagy az utánhúzás amin az overdrive sem segít. Hiába van adaptiv szinkronizációd látszik ahogy gyors tartalom mozgásnál nem szellemképes hanem sokszorozodik. Nyilván nem látványosan de egy célkereszt esetében már tré volt. Nekem ugyan a 27 colos volt de a 34 colosnak a kalibrálása gyárilag siralmas. Be lehet állitani van rá oldal ami leírja mit mennyire és szinprofilt is ad de nem biztos hogy neked is jó lesz. Nekem konkrétan 30 perc után fájt a fejem meg a szemem is a monitortól képtelen voltam megszokni, szédültem is hiába vettem le a fényerőt. Játszadoztam a gammával is de semmit nem értem el vele. Szerintem egy brutál gyenge panel. Samsungtól is azért félek mert az LG ezt a nano ips panelját "szarja" bele. Hiába ár érték arányban jónak tűnik pont ott vérzik el ahol nem kéne. Szerintem a válaszidő lesz a hibás.
válasz asuspc96 #125475 üzenetére
Az általam javasolt is ott van a listádon (LG 34GN850-B)
LG 34WP65C-B monitor is jó választás lehet, de azzal számolnod kell hogy VA panelos, és az ívelt monitornál inkább za IPS-t preferálnám főleg ilyen összegnél.
Dell S3422DWG Hasonlóan jó mint a fentebb említett WP65C-B de az LG jobb, válaszidőben na meg mivel hasonló paraméterekkel bír, így az árazása is jobb nála.
Bár az MSi monitorjaival hadilábon állok , főleg a szervízhátterük miatt, de a háromból MSI Optix MAG342CQR
mondanám jobb választásnak, főleg a brutális kontrasztja miatt.
(Közben utána olvastam a szervíznek, ugyan az csinálja mint a Samsungnak is például. ) Így okKét Samsung esetén pedig teljesen más irányt veszünk a kritériumaiddal szemben ezek nem UHD felbontásuk.
De én mindegyiket ajánlom.A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
válasz asuspc96 #125489 üzenetére
Érdemes olyanra hallgatni aki már rendelkezik már ilyennel, én csak segítő szándékkal próbálok javaslatokat tenni külföldi tesztek vagy már tulajok véleményével .
Érdemes több helyről is beszerezni az információt.Azért mertem javasolni azt az LG monitort. Mert az LG.COM oldalán 5/4 az értékelése.
Német tesztek alatt is 5/4 volt az értékelése.
Amazonon lévő felhasználói visszajelzések ami nem kevesebb mint 868 fő által 5/4.5 lett az értékelése.[ Szerkesztve ]
válasz asuspc96 #126140 üzenetére
A legfőbb eltérés 34” esetében a panel fényerő , mert az egyik HDR 400-ra képes , míg a másik Vesa szerint 600-ra is.
Mig 38” varinasok esetében itt már jóval nagyobb panelekről beszélünk , ezért is van ez a felár , nagyobb felbontás és itt pl az utolsó modell a listádon képes 700+ CD/m2 fényerőre is.
Még vannak eltérések a négy típus között , de a leglényegesebb eltérés a fentiek okozzák .A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
- SAMSUNG (LH85WMBWLGCXEN)FLIP2 Q-LED SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraWide 40WP95XP Monitor
- SAMSUNG (LU28R550UQRXEN) 28" GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Monitor: LG 34UM68 Ultrawide (34", IPS, AMD Freesync, beépített hangszórók)
