Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
wolf88
válasz Anonymus23 #89561 üzenetére
Az a baj, hogy kis hely szűke is van, nagyobb nem férne el a jelenlegi helyére, máshova meg nem tudom átrakni a számítógépet. A gép mellett van a 102 cm-es lg tv, hdmi-vel össze van kötve, de nem mindig tudom a tv-n nézni a sorozatokat, ezért gondoltam egy ilyen átmenetre is, na meg a mostani monitorom egy 10 éves sima lcd.
KAMELOT
válasz Anonymus23 #89545 üzenetére
Majd BREKK mond róla véleményt. Szerintem helyben meg is lehet nézni!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Ryder62
válasz Anonymus23 #89655 üzenetére
Sajnos nem.
De megtaláltam az adatait: azt írja 4 cm a melység állvány nélkül és 16 cm állvánnyal. Ez ok, de az honnan számolja a 16 cm-t? A képernyő síkjától hátra felé, vagy az egész lábazatot?
Rayce
válasz Anonymus23 #90189 üzenetére
Köszi az infót, teszem hozzá egyelőre egy geforce 755M van az otthoni notiban, a cégeseken meg integralt inteles cucc (intel hd graphics 530, meg egy hp probook amibe nem tudom pontosan mi van) .
Rayce
válasz Anonymus23 #90194 üzenetére
Aham. Közbe megnéztem, egy 640 g2 van cégesnek amiben egy 520as Intel. Annak a leírása is szinte ugyan azmint a 530asnak. Egyelőre HDMI-n menne minden. Vajon jobb egy 1440p mint két kisebb monitor? Ezen dilemmázok még
ui.: és persze köszönöm a segítséget -
Rayce
válasz Anonymus23 #90203 üzenetére
Nos közben tovább nézelődtem és rájöttem hogy egy 80 centis képátlójú monitor hatalmas lesz a kis asztalkámon, ezért elkezdtem 27colosokat nézni qhd-ban. Az eredeti maximalizált árhoz képest kicsit többet rászánva van egy PHILIPS 272B8QJEB/00. Sajnos nem sok helyen találtam róla leírásokat véleményeket. Közületek valakinek volt már esetleg vele dolga?
Gawamatsu
válasz Anonymus23 #90310 üzenetére
Az alapoknál kell kezdeni.
Konkrét munkahelyi példa:
- Nem megy a monitor
- Be van kapcsolva?
- Be
- Be van a főkapcsolója is kapcsolva?
- Be. Hol van az?
- Alul a táp mellett
- Be.
- Be van dugva a monitor?
- Be
- Az elosztó is?
- Az is.
- És az elosztó be van kapcsolva?
- Nincs rajta kapcsoló.
Várjá, az elosztó a kollégáméba van dugva és ő kikapcsolta a sajátját....Alapok, mindent az alapoktól kell kezdeni.
A képen nem látszik, hogy hol a muslinca, akkor lenne egyértelműbb, ha az egér a bogáron (vagy alatta/fedve) állna.
Bossp
válasz Anonymus23 #90762 üzenetére
Igen 1070-el engem is zavart pl witcherben wqhd-n mikor 60 alá ugrott. De Vegával már 65-70 alá nem ment. Freesync nélkül is sokkal nagyobb élmény volt. Na de ha már valaki 144 Hz-es monitort vesz akkor talán inkább enged picit a beállításokbol hogy 90fps azért legyen meg. Szívesen látnék egy kedvező arú 75 Hz-es g-synces monitort fix 75 fps már jó tud lenni (:
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
válasz Anonymus23 #90770 üzenetére
Logikus gondolatmenet, támogatom.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Anonymus23
válasz Anonymus23 #90803 üzenetére
Brekk, erre tudnál válaszolni?
Fontos lenne az infó, hálás köszönet!;) - The Power of the Light Side
ßrainiac
válasz Anonymus23 #91744 üzenetére
Nem, a tearing egy olyan dolog ami elegge zavart engem mindig is, ekkor vsyncet kapcsoltam, majd amikor lett adaptive sync, akkor azt (persze competitive jatekokban minden ilyesmi off).
Most hogy mar van fast sync, nekem ez boven eleg.
Volt nalam egy nemzsészinkes 144hz-es monitor 1-2 napra, amikor is megbizonyosodtam rola hogy igazabol magasabb kepfrissitesnel sem szuksegesek a sync technologiak.
Lehet most mellette kampanyolni meg minden, de a gamer tarsadalom megvolt nelkule evtizedekig es azt gondolom, hogy az a felar amit ki kene fizetni erte (foleg ertelmes panellal, megfelelo meret es felbontas mellett) boven justifikalja a tovabbi syncmentesseget meg nehany evig. Egyszoval egy olyan extrarol beszelunk ami egyaltalan nem fontos, de draga. Ennek az ellenkezojerol nem fogsz tudni meggyozni engem.
ßrainiac
válasz Anonymus23 #91747 üzenetére
Nem szandekoztam senkit felrevezetni, utana kell jarni (ezt irtam is), nagyon sokan full sotetben tapogatoznak igazabol, en meg le akartam irni az egyik oldalt - nyilvan a masik oldal hogy mindenbol a legjobbat, ott nincs kompromisszum (legalabbis annyi), ez eleg egyertelmu es nem kulonosebben kovetel magyarazatot.
En freesync mellett dontottem (32", WQHD, freesync 2, VA), olyan aron amiert kb kapsz egy 24"-os TN paneles gsync cuccot.
Szemely szerint hidegen hagy a sync hianya, majd kesobb (ha lesz barmilyen ertelmes amd vga, mert jelenleg maximum a vega 64 johetne szoba) kerul bele masik kari amivel talan ki tudom hasznalni a featuret, de egyelore anelkul is azt gondolom, hogy vigan elleszek.
ßrainiac
válasz Anonymus23 #91750 üzenetére
aoc agon ag322qc4, ha jol emlekszem ra fejbol
tiba1994
válasz Anonymus23 #91768 üzenetére
Kösz szépen!! Tudnàl küldeni egy ilyen képet 27es kijelzővel 1440p-el?!
tiba1994
válasz Anonymus23 #91772 üzenetére
Walter_White
válasz Anonymus23 #91915 üzenetére
Félrnyomtam- Bocsánat, Új hozzászolást akartam
Eldölt 65.142Ft berendeltem az AOC 32" Q3279VWFD8 Monitort. Ennyiért talán még ajándék is 32" IPS -1440P+Freesync[ Szerkesztve ]
Joe123
válasz Anonymus23 #92660 üzenetére
Ha mondjuk valaki több preset-et használ és nincs külön gomb az ezek közötti váltásra a monitoron, akkor kénytelen az OSD-ben molyolni. Én pl. böngészéshez majdnem minimum fényerőt használok és a színhőmérséklet is lejjebb van véve, filmnézéshez pedig nagyobb fényerő és magasabb színhőmérséklet kell, mondjuk nekem van külön preset váltó gomb, nem kell hozzá az OSD-be menni.
L4mie
én egyszer belövöm, vagy a kalibráltatom akkor utána nem piszkálom max a fényerőt.
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
mnorbert17
Például nálam van nappali fényhez és éjszakai fényhez preset, amit váltogatok, vagy esetleg filmnézéshez vagy játékhoz sem ugyan azt használom. De természetessen nem azt mondom én sem hogy ez egy olyan nagyon fontos dolog, csak ebben az árkategóriában, már ez is számíthat. Főleg ha az egyéb paraméterek megeggyeznek. És ebben pl. az Asus jó.
Brekk
válasz Anonymus23 #92668 üzenetére
Azért, mert a végén majdnem mindenki ezt veszi meg (miután visszahozza a PG-t bevilágítás miatt...). PGből is van nagyon szép, de jóval kevesebb. Egyébként lesz fekete kedvezmény mindkét monitorra...
http://www.oaziscomputer.hu - Professzionális monitorok szakértőktől.
szasanyi
És minden bizonnyal igaza van,. csak hát a 240k nem mindenki buxájának fekszik. Még ha lenne emberi áron BF akcióban...
Brekk: most látom, hogy lesz BF akciótok. Acer Predator XB271HU vagy ASUS PG279Q monitort akarok venni, tehát ezek BF elérhetősége. árai mikor lesznek ismertek?
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
válasz Anonymus23 #92677 üzenetére
Úgy, hogy mind2 egyformán jó monitor és egyformán nagyon drága. Ennyi.
L4mie
válasz Anonymus23 #92971 üzenetére
Én továbbra is azon vagyok fennakadva hogy egy G-sync miatt +50-70% ára van egy-egy monitornak
kellett nekem Nvidiát venni :/Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
savior
válasz Anonymus23 #92983 üzenetére
Hol tudnám megnézni?
Egy ilyen monitorról lenne szó: PHILIPS 246E9QDSB/00https://sites.google.com/view/saviorweboldala/home
Pintim....
Ahogy latom a G-sync es valtozat kb 40k val dragabb. Milyen kartyaval hasznaltad anno a Freesync es monitort?
L4mie
válasz Anonymus23 #93119 üzenetére
szóval ha lesz egy WQHD-m és nem bírja a gépem majd a jövőre megjelenő Bf x+1-et szépen kihajtani és úgy döntök, hogy visszavennék a felbotásból akkor nagy valószínűséggel ronda lesz?
betyarr
válasz Anonymus23 #95044 üzenetére
köszi!vajon mennyire zavaró (vagy nem zavaró?) egy ekkora monitor előtt ülni ~1 méterre?értem ez alatt,hogy élvezhető kb ekkora távolságról a kép?
snecy20
válasz Anonymus23 #95105 üzenetére
Kinek lenne arra ideje munkaidőben?
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
piero86
válasz Anonymus23 #95101 üzenetére
Leginkább BF, Roe, Destiny 2 megy nálam.
Jelenleg FHD monitorom van ezért gondoltam nagyobb felbontásra váltani. -
piero86
válasz Anonymus23 #95111 üzenetére
És ha egy ilyen Gsync-es monitort vennék: AOC AGON AG352UCG6. Kicsit később meg lenne VGA upgrade 1080Ti-re vagy 2080-ra.
Szőrös
válasz Anonymus23 #95222 üzenetére
Én pont ezzel a monitorral szemezgetek. Innét esetleg valakinek van ilyen, ha igen mi a tapasztalás?
https://starcitizen.hu ha tudni akarod mi újság az univerzumban
L4mie
válasz Anonymus23 #95226 üzenetére
freesynccel kapcsolatos jó hírek kezdik megtenni a hatásukat....
úgy tűnik rókabőr effekt ON :/
miért nem lepődök meg.Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
L4mie
válasz Anonymus23 #95230 üzenetére
Miután kijött a hír, hogy a freesynces monitorokon is működik majd valamiféle G-sync
Így többen felkaptuk rá a fejünket, akik szerettek volna WQHD, IPS, sok Hz-es monitort G-synccel.
Ellenben nem szántunk rá egy belépő/közép kategóriás Gamer PC árát és csak nyálcsorgatva néztük, hogy "ugyanaz" a monitor Freesynccel 70-80k-val olcsóbb most majd meg tudjuk venni a kívánt monitorainkat olcsóbban.
Na erre vártam, hogy jó szokás szerint gyorsan felmennek majd a freesynces monitorok árai
/ha rajta van a listán ha nincs/ ,
Szóval ezt láttam az írásodban említett hirtelen áremelkedésben, de lehet csak saját félelmemet vetítem rá egy teljesen hétköznapi árváltozásos dologra.Persze a fenti típus nincs benne a 100% osan kompatibilis listában, de elviekben működni fog vele is.
L4mie
válasz Anonymus23 #95236 üzenetére
Ez így azért megnyugtató, nagyon nem örülnék, ha a freesynces árak hírtelen felugranának.
Na igen, pont ezt a monitort nézegettem egy-két hónapja /amúgy 160 körül volt majdnem végig/
Amikor még azon agyaltam, hogy a két monitor különbségéből pont kijön egy középkategóriás radeon
Aztán inkább úgy gondoltam, hogy majd a következő szériás monitorokra fordulok rá.
Nézem: kb. párhuzamosan fut a felső-alsó ár, szóval még várható ilyen jóárasított ebből is.Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
Szőrös
Most nézem, tényleg felment az ára 13k-t, csodálatos
A többit köszi, rajta tartom a szemem az árunhttps://starcitizen.hu ha tudni akarod mi újság az univerzumban
jano_77
azért az felettébb különös, hogy szinte minden monitornak megugrott az ára, amiket nézegetem már egy hete minden nap.
Amúgy az Acer XF270HUC - vagyis a TN paneles - változata az alza.hu oldalon 117.800 Ft.[ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
válasz Anonymus23 #95277 üzenetére
Helyhiány meg komplikáltság mitt nem szeretnék egy ilyen hatalmas szettel menni, mert, mint ahogyan írtam, a TV elenyésző százalékban kellene.
CHIPman
válasz Anonymus23 #95287 üzenetére
Érdekes dolog egyébként, mert szerintem 144Hz-es monitornál tulajdonképpen viszonylag felesleges is a sync. 60Hz-nél én szinte csak szakadást látok, ha olyan a kép, 75Hz-nél már szinte alig, 144Hz-nél pedig egyáltalán nem látom, mert az én szemem nem tudja olyan gyorsan követni.
hardverapro.hu/tag/chipman
Scarletiel
Á értem, köszönöm. Akkor tulajdonképpen ugyanazt kapom mint v-sync esetében csak lag nélkül egy tágabb fps tartományban és nem kell, hogy lockolva legyen egy bizonyos fps értéknél, hanem szabadon kószálhat.
Scarletiel
válasz Anonymus23 #95292 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. Még annyit, hogy amit írtam nvidia control panel beállításokat azok úgy jók? A monitor osd menüben nincs külön freesync On/Off lehetőség, de hivatalosan meg támogatja.
CHIPman
Meg fognak kövezni, és ebből sok vita volt már máshol is, de nem mindegy egy FPS játéknál 60Hz-es monitor mellett, hogy 60FPS van, vagy 120 (a számokat jelképesen írtam le, lehet 75/150 vagy 144/288 is). Attól, hogy nem látszik, a játék a háttérben még 2x gyorsabban reagál az inputra.
válasz Anonymus23 #131141 üzenetére
Eme összeg nagyon kevés a fenti specifikációk eléréséhez.
Talán egy Samu G5 S32AG550 lenne a hozzá a legközelebb az elképzelésekhez, de az is 115E
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
sztivo
válasz Anonymus23 #131147 üzenetére
99%-ban működik vele. A hivatalos certi többlet pénz, erre nem minden gyártó áldoz.
Sztivo kolléga megírt mindent 131148#- hozzászólásában .
Én annyival egészíteném ki , ha van konkrét modell azért érdemes utána nézni , mert lehet ritkán elvétve hiányos G-sync kompatibilitás . De amiket javaslunk esetek többségében tartalmazza a kívántakat .A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
válasz Anonymus23 #131154 üzenetére
TV témában a kollégákat tessék megkérdezni itt [link]
Legtöbb tv esetében specifikációkban fel van tüntetve sync kompatibilitása.
De ahhoz megfelelő kategóriájú tv-t kell választani egyértelműen .
Mert lehet , hogy alsó , alsóközép kategóriában nincs vagy elvétve találsz sync-re alkalmas készüléket . Itt is igazából modell specifikus aminek utánna tudnak nézni a fentebb linkelt TV topicban .A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
válasz Anonymus23 #131156 üzenetére
Hát , ilyenkor mérlegelni kell.
Vagy marad a tv ( bár ahogyan most nézem amiben sync és 100+Hz van, 43” alatt az is inkább LG c2 & c3 & flex szériái, Philips 8808 & 808 és Pana NX szériája MX940 és MZ980)vagy monitor ami 4K , de 60-75Hz
vagy monitor ami 2K , de 100+Hz
vagy keret növeléseA káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
válasz Anonymus23 #131158 üzenetére
Így már sokkal nagyobb a választék 50” felett ,közel 60-db modell van terítéken . De ez már nem a topichoz tartozik .
