Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Grave_444
Milyen házat ajánlanátok?
I5 8xxx lesz benne, 1ssd, 1hdd, minőségi táp hosszú kábelekkel remélhetőleg, GTX 1660/1660TI (~25xm).
mATX alaplap, de nem baj ha a ház ATX méretű.Valami olcsóbb kategória kéne 15-20k maximum, lehet alatta is.
Ami elvárás gyárilag 2-3 vagy több ventilátor, fekete belső, alsó táp. Ez szinte mindre igaz már.
Amit néztem Zalman Z9 NEO Plus. mATX alternatíva is érdekelne.
Grave_444
válasz hegegabi80 #69889 üzenetére
Dehogy, ügyfélnek lesz.
Grave_444
válasz Tappancs2001 #69904 üzenetére
Természetesen. Ha elég hosszú lesz a cpu kábele el is fér az alaplap mögött.
Grave_444
válasz Tappancs2001 #69946 üzenetére
30 centis kártya fér bele. Típustól is függ nyilván, de nem tudok ennél hosszabbról.
Grave_444
Hali!
Mostanában inkább csak az ITX vonalat követtem.
Mi most micro-ATX-ben a best buy?I7 8-9. gen vagy I5 és egy keveset fogyasztó GTX 1650 - 1660 kerülne bele maximum.
Elég ha vga-nak van kb 20-25 centi. 1db 2,5" SSD menne bele, de az is lehet M.2.Szóval a lehető legkisebb, lehetőleg torony, normálisan kinéző érdekelne. Régen például Fractal 1000 volt. Ár nem szempont, lehet 10-30-ig bármi.
Cpu hűtő se szempont, hogy nagy elférjen. (Raijintek Metis volt korábban)
Grave_444
Neten nem találtam választ a kérdésemre sehol.
TT Versa H18-ban a gyári venti 3/4 pines?
Grave_444
válasz tothjozsi96 #74138 üzenetére
Nekem Thermaltake Versa H18-at ajánlottak anno, igaz 155mm a max cpu hűtő elvileg.
Grave_444
Szerintetek mennyire szellőzik jól a Silverstone PS15?
Most egy CM N200 van 5db 5V-os házhűtővel. Ennél magasabb fordulaton nem használnám őket. Azon kívül, hogy jobban tetszik más előnye is lenne? Adatlapomon a gép. -
Grave_444
Korábban érdeklődtem Silverstone PS15 után, többen is írtatok róla.
Most találtam egy másolatot róla, GAMDIAS Talos E1 néven.
Erről esetleg valakinek van véleménye? 5000-el olcsóbb a sima fekete (1 ventis) változatnál, az RGB-nél majdnem 8000Ft-al. Ebben gyárilag 2db venti tartozék, jobban tetszik na..Teljesen véletlenül találtam rá, hasonló házak érdekelnének még ha tudtok.
CM N200-at váltanék kisebb mATX-re, tehát ezen a vonalon kéne mozogni.Jonsbo V9 baromira tetszik, a képen látható cpu cooler is kapható újonnan 7k..
Egyedül a táp tart vissza, a mostani Seasonic PX550-et nem cserélném.
A jel rajta hasonlít Kobe emblémájára, ez egy jel.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz thomeef #75763 üzenetére
Erről a Gamidas csodáról van szó igaz? Csak elöl nincs benne.
A Silverstone-ban van mindenhol. Ebben igazad van, nem jól kopizták.
A kábelezést megoldom, full moduláris tápom van. Csak a 24pin, 8pin, vga 6pin kell, semmi más. Esetleg 1db molex, amit akár hátsó USB-ről is be tudok hozni a házba.Jonsbo V9 lenne az igazi, de a kártya se biztos, hogy elfér. Ha igen, lehet beruházok egyre.
Grave_444
válasz Terapeuta #75860 üzenetére
Én éppen egy Jonsbo V9 házba építek gépet, legkésőbb csütörtökön írok róla hosszabban, ha dobsz egy privátot majd neked is továbbítom. Én ATX tápot tettem bele, simán elfér.
Igaz hosszú csavarokkal nem az erre kialakított menetekben fogattam fel, hanem a szellőző rácsokba kissé csúnyán hajtottam bele.. Így passzív módban elviszi, platina Seasonic, nem akartam beáldozni egy SFX tápra.
A 3060 biztos nem 112mm széles, ahogy írod. Nekem az adatlapomon lévő gép lesz benne.
Nekem a kártya csak alaplappal együtt tehető be, a gépház hátulja miatt nem lehet csak úgy simán a pci-e slotba tenni.Nekem sikerült az alaplap alatt elvezetni az összes kábelt, igen a 24pin tápkábelt is. Szigetelőszalag alatta úgysem látszik. A lapot 6 helyett csak 3 csavarral lehetett megfogatni, kettőt a kártya vett el, hosszúkás mATX lap jobb alsó csavarjának pedig nincs kialakítva a házban távtartó..
Mondanom sem kell irtózatos szívás az egész szerelés, ömlött a vér a kezemből, nagyon éles alul a szellőző.. Majd képeket is készítek, igaz a szerelésről 3-4-nél nincs több, kész állapotában lövök róla többet.
Grave_444
Grave_444
válasz Terapeuta #75868 üzenetére
Vannak boltok, akik szépen dolgoznak, de egyik sem fog például az alaplap alatti kábelezéssel. Ha úgy vesszük nem is "szabályos", na meg 5-8000Ft-ért ne is várjunk senkitől ilyet.. ATX tápot sem fognak semmiképp ajánlani hozzá arra készülj. Persze ha új alkatrészeket veszel bőven van SFX-ben is válasznék, akár gold-platinum hatásfokú.
Grave_444
válasz Kiralybali #75900 üzenetére
Ez 5V ARGB csatlakozó. Lehet hozzá venni vezérlőt, amivel működni fog.
Én ilyennel oldottam meg, nekem sem volt a lapon.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Kowi84 #76612 üzenetére
Itt vagyok.
Ha szeretnéd szívesen lemérem elfér-e teljes szélességű mATX lap benne ATX táppal.
Necces egyébként, mert a táp takarja már az oldalsó távtartót, viszont elvileg ott nincs mATX alaplapon lyuk, példának az Asrock B460M Pro4-et néztem.Szerk :
Ezen a linken már a frissített változatot látod, tettem felülre még egy plusz ventit.
A hozzászóláson belüli linken, pedig a korábbi verzió van, amiről ebbe a topikba is raktam fel képeket.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz Grave_444 #76615 üzenetére
Bocsi a dupláért, közben utánanéztem.
Az oldalsó távtartók a teljes széles 24.4 cm x 24.4 cm alaplaphoz vannak.
Például a B560M Pro4 ez alapján nem férne be, viszont ami keskenyebb 22-23cm széles az még jó lehet.A lényeg : alaplaptól függ az egész.
Grave_444
Van itt olyan, aki tudja mikor lesz elérhető Aliexpressen kívül a Jonsbo T8 Plus ház?
Ott most 56k + 24k a szállítás. [link]
Ennek az összegnek a fele is sok, de annyit még adnék érte. Normál esetbem 25k körül lenne itthon.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz golfvariant #77577 üzenetére
Max fordulaton mennek? Úgy mindegyik venti hangos.
Grave_444
válasz sinick #77782 üzenetére
Szerintem a Phanteks házban az alsó ventilátor szállít a 2db HDD-nek friss levegőt, a hátsó SSD-hez szinte semmi nem jut, azok talán annyira nem is igénylik. (2,5 HDD melegedősebb)
NZXT-nél szerintem rosszabb az adattárolók hűtése.Mindezt képek alapján mondom, nem volt nálam egyik ház sem.
Grave_444
válasz ImpersonatoR #78726 üzenetére
Most nem azért, de fél perc visszaragasztani ezt ránézésre funkcióval nem bíró műanyagot.
Grave_444
Jelenleg Jonsbo V9 házam van, amivel meg vagyok elégedve.
ITX lapot elengedtem, viszont maga a ház 17l, szóval elég kicsi, de megoldottam bele ATX tápot. Most váltottam egy kicsit forrófejűbb procira, amivel a Jonsbo CR-1400 megbirkózik, de magasabb hőmérsékleten, mint 10. generáció esetén. Emiatt gondolkodtam el nagyobb házon, amibe magasabb toronyhűtő is befér, illetve jobban szellőzik.
Ennél alul befúj 2, felül szív 2, hátul 1 kisebb. A táp ventilátor ha bekapcsol a procihűtő ellen dolgozik, illetve a jobb oldali felső szívó cooler se biztos, hogy szerencsés olyankor.Jelenleg kb így néznek ki a hőfokok.
12cm házhűtők max 35% - 700rpm, 9cm ventilátorok (beleértve a cput) 45% - 1200rpm.
VGA 55-60 (max 65) fok 30% - 1200rpm UV-val(max 1400-ra ment eddig fel) szóval ez hűvös.
CPU erősen játékfüggő, talán átlag 60-65 fok, de belenyal a 70-75-be is, illetve legmagasabb volt már 80 közeli is. Hangerőben nem szívesen mennék feljebb, ezek az értékek is rendben vannak szerintem.Igazából azt szeretném kérdezni, mennyi értelme lenne nagyobb, talán szellősebb házba költöznöm? Egy nagyobb 150-160mm magas toronyhűtő miatt gondolkodtam el rajta.
1. Mennyit szánsz a házra - FD ára alatt maradnék, tehát 20-50k. Ha indokolt lehet több is.
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő) - nincs fix
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb) - mesh előlap, ha ott szellőzik, fekete szín előny, RGB és üveg oldal nem fontos.Ami a lényeg : ATX táp, 12cm-es torony beférjen és ezekhez társuljon minél kisebb méret.
Amiket kinéztem : Aerocool Hexform / Trinity Mini / Silverstone PS15B (ez már kifutott).
Esetleg FSP CST350 Plus, ez nagyon hasonlít a jelenlegihez csak szélesebb.
Ami nagyon bejön az a Fractal Design Meshify 2 mini, de ez már elég drága és "nagyobb".
Ezeken kívül tudtok még ajánlani? Előre is köszönöm szépen![ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz forguet #79298 üzenetére
Köszi, megnézem majd őket, ha több időm lesz.
Tudom, de az előző 60-65 fok körül megállt, azt szoktam meg.
3-4nm majdnem teljesen zárt kuckóban vagyok a géppel és azért rendesen be tud fűteni.Jó lenne 25l körül maradni, mert nem szeretem a kihasználatlan teret.
Még a fejlesztések előtt egy ilyen volt a terv, de ebbe már fűrészelni kéne a kártyából 1 centit.
Ez olyan, mint a mostanim, még jobban zsugorítva.[ Szerkesztve ]
