- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Rowon
válasz Biga123 #82022 üzenetére
Nem biztos, hogy jó a példám, konkrétan arra akarok kilyukadni, hogy a fizika megértése és megfelelő alkalmazása "csodákat" tud okozni.
Pl. a raktárakban használt Salgó/Dexion fémpolcokat, ha megnézed, akkor a vékonyka kialakításukhoz képest nagy terheket képesek elviselni. Láttam olyan gagyi kinézetű polcrendszert, amiben egyetlen polc 200 kg-ra volt hitelesítve (aztán, hogy tényleg bírja-e, az jó kérdés). Ott a mérnökök pontosan kiszámolták azt, hogy adott terheléshez éppen milyen szerkezetű anyagra van szükség, milyen vastagságban, milyen kialakításban, hogy legyenek összeillesztve a különböző elemek, hogy a megcélzott terhelést kibírja. Valami statika nevű tantárgy rémlik nekem is (amihez abszolút nem értettem), de lenyűgöző volt, hogy a természet megértése milyen építészeti és mérnöki remekművekhez tud vezetni.
Ugyanebből kiindulva egy vékonyabb anyaghasználatú, de jól összerakott ház is jó lehet valamire. De szvsz az ilyen 2-3 kg-os házakat ATX méretben már érdemes elkerülni.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Rowon
válasz Biga123 #82024 üzenetére
Feleslegesen nehéz se legyen, inkább az az arany középút. Ha túl nehéz, akkor meg megy a kínlódás vele takarításkor, meg fú arrébb kéne rakni, mert ki kéne alatta is porszívózni, de már kijön a harmadik sérvem tőle, stb....
Mr.Pit
válasz Biga123 #82166 üzenetére
én még kiegészíteném azzal, hogy takarítani se egy utolsó dolog. Illetve a gépet ki lehet fújni kompresszorral.
Amúgy pedig a Fractal házak nem véletlenül számítanak prémium kategóriának. (Mielőtt vki kérdezné 6 db fractal házam volt/van és mindegyikkel meg voltam elégedve).
MaddeNNNN
válasz Biga123 #82214 üzenetére
D31 alja teljesen rácsos, simán tud onnan levegőt szívni. Az egyetlen korlátozó tényező a ház talpainak magassága lehet. A 4 láb alá még esetleg rakhatsz 1-1 centis gumikat, amik egyrészt megemelik a házat így kevésbbé lesz leszűkítve mennyi levegőt tudnak bekapni a vga-d ventijei, másrészt kap egy kellemes rezgés csillapítást is pluszba.
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
válasz Biga123 #82275 üzenetére
Nincs betervezve AIO hűtés, bőven elegendő az AK620 teljesítménye. A másik gép az jóval combosabb, ott sokkal több játék megy plusz stream, de az NH-D14 teljesítménye ott is elég a 7800X3D procihoz. Ezért is szemeztem ezzel a házzal mert biztos voltam benne hogy AIO hűtésre nem lesz szükségem.
iPhone 13 Pro Max
MaddeNNNN
Azért a kinyírás erős túlzás. Alulról bőven tud friss levegőt szívni a vga, előlről pedig szintén frisset szív a cpu radiátor. Egyedül a vrm és a memória lehet melegebb kicsivel, de onnan viszont elszívja a táp ventije a meleg levegőt. Illetve a teljes hátulja rácsos így simán kinyomja amit nem szív el.
BBpeter
válasz Biga123 #82384 üzenetére
Nem kizáró tényező a fekete, csak jobban tetszik a fehér. Köszönöm az ajánlást!
Viszont hozzáteszem, hogy még sosem volt fehér setupom. Érdekelne is a véleményetek, hogy egyáltalán érdemes-e venni, vagy túlságosan nyűgös? Nálam viszonylag poros környezetben lesz.
"It always seems impossible until it's done."
kzkz
válasz Biga123 #82906 üzenetére
A SATA kábelek Aliexpressről vannak, fele ekkora is jó lett volna, de így végülis tuti nem törik meg . Illetve lehet, hogy jobb lett olyan, aminek 90 fokban van a csatlakozója, mert az IKEA-s szekrény belül csak 18cm mély, és pöccre fér csak el az ajtónál.
A belső elrendezésnél a fő szempont a légáramlás volt, illetve, hogy sok vinyó elférjen benne, tudjam bővíteni az idők során.
Illetve még az is terv a későbbiekben, hogy kerül bele még két videókártya (persze ehhez alaplapot ki kell cserélni) és, akkor a szobákba csak HDMI és USB kábelt kell kihúzni, és egy gép ellátna két embert, illetve a szerver feladatokat is. Persze ha megáll, akkor minden megáll
válasz Biga123 #82980 üzenetére
Egyrészt mint írta nálam a melegedés nem opció. A vga ventik a bekapcsolt állapot 95%-ban nem is forognak. Másrészt ezek a beépítő keretek tényleg baromi drágák. Amit Mr.Pit belinkelt az szerintem alsó hangon 30k de lehet, hogy jócskán alá lőttem az árral.
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
BogyóBP
válasz Biga123 #83169 üzenetére
Igen arra a lyukra gondolok mert gyárilag azt ott úgy hagyták.. Nemtudom az okát miért.
Függőlegesen beszerelt VGA esetében vajon mekkora lehet a maximális kártya magasság?? Hogy a riser ne érjen a ventikbe alul (amik amúgy slim ventik amiket oda raktam)?
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz Biga123 #83182 üzenetére
Ez micsoda? Milyen házhoz van a talpazat?
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- EVGA SuperNOVA 850 GM SFX+ATX, 80 PLUS Gold, moduláris
