- Apple iPhone XS - kerül, amibe kerül
- Honor Magic V2 - origami
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
ma Egy neves elemző szerint gondok vannak a 3 nm-es Samsung node és az Exynos 2500 kihozatalával.
Itt a Logitech Keys-To-Go 2
ph A táblagépekhez és más kisebb méretű mobil eszközökhöz szánt billentyűzet háromféle színben lesz megvásárolható.
Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Grave_444
scream #42687 üzenetére
Minden passzív lesz? Az áráért szerintem jó kis ház, de fapados. A gyári ventit cserélni kell vagy leszabályozni, mert elég hangos. Gondolom csak a rendszerhűtőnek a a HDD-nek lesz hangja, az rajtad múlik nem a házon mennyi hallatszik ki.
Ha előre meg hátra is teszel egy 800RPM körüli ventit aránylag jól szellőzik. Remélem nem tuningold FX-et meg nem 200W-os vga-t akarsz benne passzívan hűteni.
Grave_444
zsigaviper #43492 üzenetére
SG05 van olcsóbban is.
Én mindenképp ezt ajánlom, ha kis házat szeretnél, a Bitfenix nagyobb egy Micro-ATX háznál is.Egy komolyabb duplaventis kártya is beleférhet, bár nem túl nagy a ház, de pont ez a lényege.
R9 270X is elfér, ilyen is létezik.Hátránya, hogy SFX táp kell bele. Pl : Be Quiet! SFX Power 350W. Silverstone 450W-os már húzósabb 24K.
Ha gondolod írj privátot küldök pár képet.
Grave_444
Benjamin95 #43544 üzenetére
Igen.
Grave_444
Wiz Khalifa #44274 üzenetére
Ha azért vettél mini-itx-et hogy kicsi legyen ezt vedd. A tápot ha lefele álló ventivel teszed be se lesz semmi baja, az a proci hűvös marad gyári hűtővel is. SFX táp kell bele, aprón 4k-ért már van minőségi FSP.
Grave_444
Wiz Khalifa #44292 üzenetére
De lehet venni táppal együtt 33K-ért, nem éri meg. Ha apróról veszel tápot meg a házat amit linkeltem megvan 18-20-ból. Én anno 38-ért vettem 450W-os silverstone táppal.
Grave_444
PainKiller13 #44732 üzenetére
Ha 5K-ért kell házat venni ne legyen semmilyen elvárás..
Grave_444
Wiz Khalifa #44847 üzenetére
Grave_444
Wiz Khalifa #44849 üzenetére
Szerintem egyáltalán nincs értelme ennek, hogy 2 ház egybe van.
Ha kicsit akarsz építs egy erős Mini-itx gépet, idle keveset eszik az is.
Ha meg a szokásos nagy házakat szereted abból is ugyanúgy tudsz halk, energiatakarékost nem kell külön netezős és játszós.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Ha egy ugyanolyan erősségű gépről beszélünk miért ne tehetnék mini-itx házba az emberek?
Fölösleges batár nagy gépházakat megvenni, sokkal jobban is mutat az asztalon egy gamer itx.
Már bármilyen 1 GPU-s rendszert meg lehet építeni és nem drágább az ATX-es társainál.
Maximum a sok HDD-ről kell lemondani, aminek szintén nem sok értelme van, aki sok helyet akar csak elfér 2TB-on.[ Szerkesztve ]
Grave_444
#98593280 #45037 üzenetére
50-70ezres kártya is teljesen hűvös egy Silverstone SG05-ben 6-800rpm-es első ventivel bár az szinte semmit nem fúj rá, csak a nyák tetejére.
Elég komoly hűtők vannak direkt kis házakba tervezve. Például ez. Bőven elég egy húzott I5 - I7 mellé, ITX-ben hülyeség az FX, esetleg az APU jöhet szóba ilyen házban.
Az nem nagy hátrány szerintem ha netán nem lehet 3,5"-os HDD-t beletenni, 2,5"-ből is kapni ugyanolyan jókat azonos áron.
Grave_444
#98593280 #45041 üzenetére
Nem kell minden nap szerelgetni a gépet, egyszer kell összerakni.
Képzeld sokaknak már sikerült összeraknia, nem csak itx-ben használják ezt a hűtőt.És akkor mi van ha 5-10 fokkal hűvösebb lenne a vga? Ha leszabályozva így is halk már pedig érzékeny a fülem rá akkor nem a számokat kell nézni hanem használni. Így se volt 65-70 fok fölött egy játékban sem.
Ha már annyira a táblázatokban nézed a hőmérsékletet miért lepődsz meg azon, hogy egy magas TDP-s FX-et szerintem nem érdemes gyengébben szellőző házba tenni? Arról nem is beszélve ha már hűtőt vesz rá az ember tuningolni is fogja valószínű és kell is. Intellel szemben alacsonyabb a maximum megengedett hőfok.
(Szóval hiába hűvösebb nem lehet összehasonlítani egy Intel procival, mert az még elmenne 70 fokon is.)
Itt én kérek elnézést nem is figyeltem, hogy nincs ITX lap FX-hez.Pár ezer tényleg van köztük, nem vészes.
Ha esetleg valakinek nem fér bele a 3,5-es vinyó szépen lecseréli majd, legalábbis nekem így logikus.
Nem ez fog ház választásban dönteni..[ Szerkesztve ]
Grave_444
#98593280 #45045 üzenetére
Egy szóval sem mondtam, hogy jobban szellőzik egy olyan mini-itx ház, amiben 1db 12cm-es ventillátor van, mint a nagy ATX házak amikben van 6 venti.
Te nem érted meg hogy itt nem az a lényeg. Akkor mi számít? Hogy egy táblázatban jobban szerepeljen?
Aki megveszi használja nem azon aggódik, hogy nincs bent a top10-ben.Hagyjuk látom nem érted meg a lényegét, nem hőmérsékletben akartam összehasonlítani őket.
Nehogy már ne lásd a különbséget. [link]Azért, hogy sokkal kisebb helyet foglaljon valamiről le kell mondani ez nem újdonság.
Háztól és hűtéstől függetlenül is inkább megkeresem azt a megoldást, ahol még nem melegek az alkatrészek és a lehető leghalkabbak terhelés alatt is.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Hihetetlen még mindig csak a hőmérséklet a lényeg.
Grave_444
#98593280 #45053 üzenetére
Ha már konkrétan az SG05-ről van szó 25ezres táppal kerül annyiba, amúgy 14-150000Ft maga a ház. Fekete most épp elfogyott.
Úgy mondod, mintha nem tesztelnél drága/drágább házakat.
Nem érted az egész Mini-ITX lényegét, elvárod hogy ugyanúgy bővíthető és hűthető legyen.
A hűthetőség mondjuk ugyanúgy megoldható akár komplett vízzel is, de ebbe ne menjünk bele.[ Szerkesztve ]
Grave_444
Powermetal #45221 üzenetére
Hali!
GTX750Ti-hez is kevés lesz az a proci, legalább egy I3 4130-at vegyél mellé.
Ramból elég lesz 4GB, ezen kicsit tudsz spórolni. Ha kevésnek érzed tudsz hozzá tenni még 4-et.[ Szerkesztve ]
Grave_444
#98593280 #46181 üzenetére
Mi a véleményed a Node 304-ről? Olvastam a teszted. Szerinted lehet benne szinte néma gépet építeni?
A táp 20dB(A) körüli lenne, max 25dB(A). A gyári ventillátorok is szabályozva lennének.
ASUS R9 270 DCU II és egy I5 lenne benne. Először leszabályozott gyári hűtővel, de lehet vennék bele valami egyszerűbb toronyhűtőt is. -
Grave_444
gergiboy07 #46876 üzenetére
Csak nem ezt a típust.
Grave_444
HDD-nél mi számít már túl melegnek?
Grave_444
gameresboy #48041 üzenetére
Z9
Grave_444
kaszás1970 #48154 üzenetére
Zalman Z9 Plus
Grave_444
Tomeee1989 #48512 üzenetére
Jobb lenne eladni a 2 6850-et és venni 1 erősebb kártyát.
