- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
bigmasterg
válasz Nertpaelg #15311 üzenetére
Még csak nem is a fejhallgató árát költené rá, picit több az.
Feljebb linkeltem a szerelt kábelek árait (#15307) $200 körül (illetve többért) árulják őket.
Én a hd650-re sem vennék, ennyiért már egy akg k601-et lehet kapni, vagy egy használt hd600-at.Szerk.:
Baluka: Akkor miért vettél jobb rca kábelt?(Saját tapasztalatból mondom, hogy rca és rca között van hallható különbség.)
bigmasterg
válasz schawo #15316 üzenetére
Köszi.
Ezt sem tudtam.Közben olvasgatok.
Találtam ilyen hsz.-t:
(Az utolsó mondat igen érdekesen nézhet ki gyakorlatban )"I agree that K1000 is exceptional in many aspects but it has a big drawback - the frequency curve drops severely in the lowest octave. If it had some useful low bass output, I would probably be satisfied with it as my single headphone. If you don't listen to bass heavy music, K1000 may work - or if you don't care for bass extension.
Angling the drivers close to the ears gives a little more bass but you can never get full bass output because limitation of the driver. In many aspects it is similar to listen to small monitor speakers. The only solution with K1000 would be to use a subwoofer - and some have done that - but then why not get a speaker system instead?" -
bigmasterg
Félig off, csak félig, mert van rajta 650 is.
[link] -
bigmasterg
válasz Shufny #15445 üzenetére
Off:
Szvsz. a topicot át is lehetne keresztelni "Nagy fejhallgatós topic"-ra, vagy "fejhallgatókról általánosságban"-ra. Már régen nem a "milyen fejhallgatót vegyek" témáról szól a topic, csak a cím miatt néha beesik 1-2 ember, aki kérdez, vagy kap választ, vagy nem, aztán távozik és valószínűleg sosem néz ide vissza.A kinek mit szabad ajánlani témához meg csak annyit írnék, hogy kapásból 2 ismerőst tudok mondani, akiknek jobban tetszett a kínai copy sony v900hd, iszonyat mély kiemeléses fejhallgató, mint a superlux.
schawo:
tanúsíthatom, hogy tényleg jobb a 668b.
mp3 lejátszóról, telefonrólDe amikor megvettem a 650-et, szobatársam 555jével hasonlítottuk összes és sima laptop kimenetről nem mertem volna egyértelműen kijelenteni, hogy jobb a 650. Erősítve természetesen teljesen más világ.
Szóval ez is szubjektív, kinek mi, milyen körülmények között.[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Na igen, de az előző kérdés kifejezetten félnyitott fejhallgatókra irányult.
AKG-n és superlux-on kívül, tudtom szerint senki sem gyárt félnyitottat. Ráadásul az akg nagyobb modelljei nyitottak. Szóval felnyitottak közül k240 Sextett, HD668B lehet valamennyivel jobb, mint a 242. (Írom ezt úgy, hogy csak 668B-t hallottam ezek közül.)[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Ezt a magyar Sennheiser HD800 tesztet még nem is láttam.
(De ahogy nézem 650, 600, 580 és K501 is van benne.)[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Sőt a mély mellett még jobban kiszűri a külső zajokat, illetve könnyebben hajtható.
Van ott 701 is. De ugyan ettől az eladótól láttam már jóval régebben is ugyan ezeket a hirdetéseket.
Egy régebbi k400 hirdetésében, meg ott van, hogy miből áll a modifikáció.
Na tudod mikor engedném, hogy a fejhallgatómhoz nyúljon...
Elég elolvasni az első két pontot"A membránt megkezelem (tudom, brutálnak tűnik de sajnos a gyártók egyszerűen nem értenek a membránhoz.
- Alkatrészek, úgy mint kondik: kukába kerülnek és high-end minőség kerül a helyére, ha egyáltalán kell az oda. (Ugyanis a gyártóknak fogalmuk nincs az alkatrészeknek a hangminőségre gyakorolt hatásairól. Önnek még lehet)"Szerk.:
De vannak ott hozzászólások is.
pl ez is nagyon bizalomgerjesztő:
"A mai 601-tuning sokkal jobban sikerült mint az előzőek és most jobban szól mint a képen is látható teljesen átalakított 701."szerk2: de ez is szép:
"A Sennheiser HD-650-et egyszer megcsináltam még régen, a korábbi módszereimmel és az a vastag, túl EQ-zott, borzalmas basszus lejött róla, sikerült belőle egy szuperprecíz, TÖKÉLETESEN kiegyenlített fülest csinálni. Ha 650 akkor csak tuninggal javaslom. A nélkül undormány."[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Még ezt be kell másolnom:
"AKG-601-et amit a legjobb tudásom szerint fogok megcsinálni. Mondom: A végeredmény a K-1000-kategóriába fogja sorolni ami ma 200körül van. Ja, és még valami az új 300 ezres HD-800-asnál precízebb lett a magasa.
Amiket tudok ajánlani 400, 601, 701, Sennheiser HD-650 de ez utóbbi szigorúan és csakis tuninggal. A nélkül öngyilok"
bigmasterg
Na ez valakinek jó vétel volt.
bigmasterg
Sennheiser HD1000 Charleston -ról van valamilyen infótok?
Ma láttam egyet, meglepődtem, életemben nem találkoztam még vele. -
bigmasterg
Feltörtem a malacperselyt, eladtam pár cuccot, összeszedtem a k1000-re a kess-t, úgy döntöttem, hogy ha megveszem, akkor én veszem meg, magamnak.
Szóval elmentünk megnézni a K1k-t. (Én még mindig nem 100as állapotban, de csak nem ugyan az a kategória, mint a cuccaimmal elvonatozni Pestre)
Gyk. egy teljesen új k1000-el volt dolgunk. Volt az eladnók korábban egy másik is, az volt 'kirakva' hallgatni, de az ~2 éve el lett adva. Valamilyen hajdan milliós erősítőre volt kötve (azt hiszem Linn).
Itt aztán nem kellett sok idő, mint dac, erősítő, kábelt etc... hallgatásnál. Ahogy felvettem rögtön óriási volt a különbség bármilyen általam valaha hallott fejhallgató és e között. Akkora tere volt, hogy még egy jól berendezett hifista szoba is megirigyelhetné.
Egyértelmű volt, visszük.
Szétnéztem, hogy mik vannak még, volt ott bontatlan(!) Akg K401 és Sennheiser HD1000 Charleston is (ahogy nézem ez nagyon ritka.).Szóval K1000 elhozva. Ide raktam fel KÉPEKET
Erősítőre kötése kicsit macerás volt itthon.
A fejhallgatóból kijön egy 4 pin-es XLR (ez elve elég ritka), illetve van hozzá gyárilag erre az xlr-re dugható banándugós megoldás.
Ahol vettem úgy volt erősítőre kötve, hogy erre a banándugósra ment egy anya banán, amiből kábelek ki és az volt az erősítő hátuljára kötve.
Elvileg a dugókat simán be kellene tudnom dugni az erősítő hátuljába. Van itthon 3 erősítő is, de egyikbe sem akart belemenni. Kisebbek voltak. (Egyedül a B&W hangszóró hátuljába passzolt volna bele.)
Következő lépés egy banán anya beszerzése lesz. Erre van tippetek, hogy honnan?
Most ideiglenesen úgy lett az erősítőre kötve, hogy a banán végére blankolt réz kábel egyik vége tekerve, másik vége meg bele az erősítőbe. (Csak hogy itthon is meg tudjam hallgatni.)Most egy Pioneer A-7 hajtja. Nem egy mai darab, egyedül innen annyit sikerült megtudnom róla, hogy " 75watts x2 8 ohm" gondolom ez erőre elég neki, alig kell feltekerni a potit.
Írjak már valamit a hangjáról is.
Elsőre valami hihetetlen, mintha nem is fejhallgató lenne az ember fején. Ilyet még nem hallottam, olyan tere van, hogy . Illetve hihetetlenül nyitott, szellős a hangja. Először annyira furcsa volt, nem akart összeállni a fejemben a "kép", hogy fejhallgató van rajtam és olyan mintha két -high end- hangfalat hallgatnék.
Szóval a megfelelő, hangszeres számokkal így néz ki a kép, tényleg csak szuperlatívuszokban, viszont van egy hátránya is.
A legmélyebb tartománnyal tényleg vannak problémái. Pont ahogyan a freki görbéjén is látszik.
Mély orientált zenékhez, legtöbb elektronikus (kivétel a Dave féle elektronikus lehet ), pop-hoz inkább a hd650.K1000-ben még tetszik, hogy a két "hangszóró lapka" állása állítható, így hangolható a fejhallgató. (Itt van teljesen kinyitva.)
Minél jobban kinyitja az ember, annál nagyobb lesz a tere, ha összezárjuk, akkor csökken a tér, viszont több lesz a mély tartomány.Hirtelen ennyi, ha eszembe jut még valami, akkor írok, de kérdezzetek nyugodtan.
bigmasterg
Köszi, ill a többieknek is feljebb.
De tényleg, ha valaki látna valahol 4 pin-es xlr anyát, vagy (kábellel szerelt) lengő banándugó aljzatot az szóljon már. Köszi.
Ha szerencsém van, akkor banán aljzatot találok akár Debrecenben is, de ez az xlr kemény diónak tűnik.
bigmasterg
válasz baluka26 #15998 üzenetére
Na azt hogy gondoltad?
Egyik gyári kábelét sem fogom megvágatni, sem átforrasztani a fejhallgatón a gyári kábelét. (Nem cserélhető a kábele, ill. forrasztással igen.)greenfairy: Na igen, az 580-600-650 teljesen más kategória.
Esetleg egy kis csöves fejh. erősítővel (bravo, Indeed) viszonylag olcsón, egész jó hangot kapsz.[ Szerkesztve ]
bigmasterg
válasz greenfairy #16018 üzenetére
Esetleg ez is jó lehet. Ehhez kell egy fej.erősítő nélküli dac. Akkor ez is 200 körül / alatt van.
Nekem egy Lupus Junior + HD650 van. Jó kis kombó ez, viszont CanAmp-ot sajnos még nem hallottam.
Olvasottak alapján a hd600 és HD650 másképpen szól, más irányba mentek el a 650el. Kérdés, hogy kinek, mi tetszik jobban.
Illetve TE milyen stílusú zenét hallgatnál rajta.Mondjuk bizonyos estekben (pl. nálam ) az is megeshet, hogy a fejhallgató 'formálja' az ember ízlését, azt hogy milyen zenét hallgatok.
bigmasterg
válasz p_adam #16022 üzenetére
Idézném a kérdezőt:
"Új cuccban gondolkozom."guppy: Na igen, 800al megint más kategória lenne, az viszont már közelebb lenne 400hoz, mint 300hoz. Ha lupus és csak fejhallgatóra kell, akkor spórolni lehet, Junior helyett Lupus D MKII beszerzésével. DAC és erősítő ua., mint JR-nál, csak kevesebb bemenet és kapcsoló van rajta, de 20 ezerrel olcsóbb.
bigmasterg
bigmasterg
Szereztem meg banándugó aljzatot, szereltünk rá rendes hangfalkábelt, kipróbáltam és... rosszabb volt, mint az előtte banándugóra szig.szalagozott vékonyabb kábel. Úgyhogy vissza az egész, most megint a szig.szallagos megoldás van.
Plusz rákötöttem egy ilyen sony-ra, de iszonyat, hogy hogyan szólt. Gyors keresés után azt találtam róla, hogy 2x60 w, de nem volt elég neki. (bár az is lehet, hogy ez csak felvett teljesítmény )
Mondjuk a Pioneer A7, a 80as években az egyik legnagyobb Pio volt. Ezzel egész jó, csak kicsit fémes a hangja (másik, yamaha házimozi erősítőnkkel nem volt fémes, viszont a magasak nem voltak olyan szépek vele...)[ Szerkesztve ]
bigmasterg
válasz greenfairy #16067 üzenetére
Az nem azt jelenti, hogy csak akkora ohm-os fejhallgatót lehet rákötni, hanem egy impedancia kapcsoló van rajta. Gondolom hogy jobban szóljon rajta a kis és nagy impedanciás fejhallgató is. Hogy ezt hogyan csinálja, illetve pontosan mit is csinál, azt én meg nem mondom.
Itt biztosan van aki tudja, de ha nincs és nagyon érdekel, akkor megkérdezheted a gyártó ide passzoló topicjában is.
Én azt mondom, hogy elég neki, Bravonál semmivel sem rosszabb, ha az jobb lett volna, akkor nem adtam volna el. Gondolom egy sokkal drágább erősítővel valamennyivel jobb hangot is ki lehetne hozni a 650, de én most elégedett vagyok ezzel.
(Korábbi Hifi-show -n Lupus JR-ra volt kötve egy HD800 és nem hallottam, hogy bárki panaszkodott volna a hangjára. Plusz az Augusztusi-Szeptemberi Sztereó magazin Senn HD800, Beyer T1, Audio Technika w5000 'összehasonlító' tesztjében is egy Lupus JR-t használtak a Beyer gyéri erősítője mellett. Itt sem volt rá panasz, bár ez akár lehet azért is, mert -gondolom- ingyen kapták a teszthez a lupust.)[ Szerkesztve ]
bigmasterg
Leütöttem egy ilyet. Remélem küldi Magyarországra.
Két kép: ez mind egy emberé head-fi -ről. -
bigmasterg
válasz Nertpaelg #16085 üzenetére
Igen, úgy olvastam, hogy az 5000-es sorszám alattiaknak több a mélye. Ezek a régebbiek általában fekete dobozban vannak, de világos dobozosból is legalább két fajta van.
(Enyém az frissebb darab, 91xx-es "bass light"-ok közé tatozik. Lassan már 650 mélyét tartom soknak. )
bigmasterg
DAC és erősítő része ugyan az, szóval a hang elvileg ugyan olyan.
Viszont nincs rajta impedancia kapcsoló (assem' jumper-el lehet állítani), csak két digitális bemenete van (usb és coax), illetve ha jól tudom nincs rca bemenete sem (így külön, a dac nélkül nem lehet az erősítő részét használni.)
Kimenetei pedig egy fejhallgató kimenet és egy rca out.[ Szerkesztve ]
bigmasterg
válasz HUNNIA1920 #16149 üzenetére
Ilyen sima jack elosztót ne használj, az összes ront a hangon. (nagyjából 'ketté osztja' a kártyádból kijövő jelet).
Hülyén néz ki, hogy veszel egy p87-es erősítőt, hogy javíts a hangon és egy 500ftos elosztóval meg lerontod.[ Szerkesztve ]
bigmasterg
bigmasterg
válasz fi:zi'k #16184 üzenetére
Három könnyebben emészthető darab:
[link]Esetleg U2-t is hallgathatnál.
Úgy látom, hogy nagyon elektromos zenét még senki sem rakott be, szerintem egy vagy két szám abból a kategóriából sem árthat. (Mindig van, aki hasonló stílushoz keres superluxot.)
Úgyhogy rakok olyat is:Pendulum
Itt meg három még elvetemültebb elektronyos
[link]Utolsó három 320as mp3, a többi flac. (mp3maknál a letöltő oldalon bejön egy play rész is, de azt inkább hanyagold, nagyon sokat ront a minőségen)
Szerk.: Most jöttem rá, hogy ezt a superluxosba akartam rakni.
bigmasterg
Még ezt a kettőt felraktam, de valahogy kifelejtettem az előző hsz.-emből.
[link]Persze azért tessék szelektálni, most mindenkitől kapál millió linket, zenét. Egy kicsit sokáig tartani minddel meghallgatni az összes fejhallgatót.
Tényleg, hány fejhallgatóról is van szó?[ Szerkesztve ]
- Samsung LCD és LED TV-k
- VPN topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- E-book olvasók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Konzolokról KULTURÁLT módon
