- OnePlus 8T – fazonigazítás
- Honor 90 - modellalkat
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Anime adaptációt kap a Guilty Gear Strive
gp Részleteket egyelőre nem kaptunk, a teljes leleplezsére jövő hónap elején kerül sor.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
fd3
válasz proci985 #42158 üzenetére
Köszi az infót
És mondjuk egy Cooler Master Hyper TX3 Evo?
Ez is teccetős végülis
Erről olvastam valahol (talán pont Merlinnél) hogy a gyári rögzítő görbe volt?...Lehet mégis CM Hyper 212 EVO lesz a dologból, 9 pénzért találtam a kedvenc boltomban!
Sonja
válasz proci985 #42176 üzenetére
Köszi! Jó tudni, hogy az egészre felkent paszta a jó. Mondjuk azt meg pont eltalálni, hogy jó legyen, macerás. Igaz, nem én fogom csinálni (én a procihoz nem nyúlok), hanem az üzletben, dehát na. Mindegy, amilyen lesz, olyan lesz.
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Eagl3
Eagl3
válasz proci985 #42192 üzenetére
Tuning egyelőre biztosan nem lesz, leginkább a procim miatt.
De a későbbiekben nem kizárt, de nem ez a fő szempont, inkább a halk és lehetőségekhez képest hatákony működés a hangszigetelt, zárt ház miatt.
Mindenképp 10 alatti összegre gondoltam, inkább olyan 5-7 ezer körül.feco: köszönöm, megfontolom. Igazából nincs patent állapotban a mostani 212-m, szóval lehet inkább befektetek egy új cuccba gondolván a későbbiekre is.
BreeZeRr
válasz proci985 #42228 üzenetére
Köszi szépen az infót! Hát ha léghűtés akkor, Noctua D14. Be Quiet! proci hűtőm már volt (Dark rock Pro C1,régi gépemen) megvoltam vele elégedve. Csak,hogy így szóba jött a Corsair,mondom megkérdezem mi a vélemény. Házilag CM690 II Advanced vagy Corsair 500R abban elférnek a nagy toronyhűtők is.
senki66
senki66
válasz proci985 #42271 üzenetére
A ház Apevia X-Cruiser-Al, a RAM Corsaire Vengeance 1600 cl9 2x4 GB (2133-on mennek) Merőleges hűtöben gondolkodom, mert az oldallapon van egy hőelvezető kürtő, vagy az nem számít sokat?
senki66
Silentfrog
válasz proci985 #42294 üzenetére
Az elképzelésem az lenne,hogy alig vagy egyáltalán nem lenne venti a hűtőn. Mindig is egy SCYTHE Ninja 3 Rev. B volt az amit a procimon szerettem volna látni az egy kilojával passzivan. De ennek az ára sajnos durva nekem.
Esetleg tudsz mondani jobbat mint amit az előbb leirtam max 9 ezerig? Van most ajánlott hűtő ennyiért,amit lehet is kapni mindenhol?
Blax
válasz proci985 #42314 üzenetére
Hát tulképp két lehetőségem van...
Vagy találok olyan RAM-okat, amik mennek 9-11-10-30 2133MHz 1.5V mellett és low profile-os hűtése van... Vagy keresek olyan hűtőt. Gyanítom, hűtőt "egyszerűbb" (muhaha) találnom.
Hogy mekkora?
Mivel csak kocajátékos vagyok és most is csak úgy kaptam vérszemet, hogy az öcsém gépét összerakva láttam, hogy mire is képes egy ilyen kis integrált vacak... és mivel nekem semmi szükségem dedikált kártyára, de ha úgy van szükség a teljesítményre és ennek ki akarom taposni a belét, akkor?Ésszerű határ azért van természetesen. Korábban évekig használtam egy Mugen 2-t, azzal meg voltam elégedve, gondolom itt elfelejthetem a 3-as verzióját. :/ Szóval álljunk meg 10, nagyon max 15k magasságában, mert többet belefeccolni nem biztos, hogy van értelme számomra.
daredar562
válasz proci985 #42407 üzenetére
hát m,ost a kinézet is számítana, mert előjött egy " butácska" ötletem.. hogy mivel az alaplapom fekete, így minden fekete/kék lesz, és majd " kék" leddel be"fény színezem" a gépház belsejét
Szerk:
Jól tudom hogy ami rámegy AM3 -ra az felmegy az fm2-re is ?[ Szerkesztve ]
Asrock B450 Steel Legend - Ryzen 5 2600 - 2x8 GB Kingston HyperX
bobsys
válasz proci985 #42439 üzenetére
jelenleg magas van benne a kovetkezo 4 lehet normal magassagu de meg az sem fer be az Artic i30 ala. A Coolermaster melle ugy meregettem, hogy beferne csak kivancsi vagyok az Inteles huto mennyire lenne megfelelo, mert amelle tuti elfer minden.
A CPUnal pont 100mm a hely (a ket oldali ram foglalatok kozott van a cpu), az Artic pont 100mm hosszu mig a Coolermasternal 80mm irnak[ Szerkesztve ]
Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
AndrewTdi
szia!
Nem nekem kellene. Nekem minden be van vizezve.
Havernak teccenek ezek a kompaktok, szeretné kipróbálni. Elsődlegesn ilyesmit szeretne,addig szerintintem nem tudnám rábeszélni a levegőre amíg ki nem próbál egy ilyet.
Venti csere nem gond.
Corsairnek is a ventije szokott zörögni vagy a pumpa része?Amugy a rj08-e-be sokminden befér a légből is. Akár még Dark Rock Pro is. Az meg nem kicsi.
bobsys
válasz proci985 #42449 üzenetére
Es egy CORSAIR Hydro Series H60 ? elvileg 6 decibel a kulonbseg ekozott es a Hyper 212 kozott ami nemtudom mekkora hallhato kulonbseg. De az, hogy ketszer annyiba kerul elegge elbizonytalanit. Nem a haloszobaban lesz a cucc, hanem a nappaliban
bobsys
válasz proci985 #42463 üzenetére
Ok.
Coolermaster 600-2000 RPM
Corsair 2000 RPM - vagyis akkor nem szabalyozza a fordulatszamot? Mert igy marad a coolermaster a hazban ugyis van meg 2 ventillatorGyartoi oldalrol van mindket ertek.
bobsys
válasz proci985 #42465 üzenetére
A hazban (Antec three hundred) van egy 140mm venti a tetejen es egy 120mm hatul. A tetejen levo az majdnem pont a cpu felett van a hatso meg a cou-val egy magassagban.
Szerintem maradok a Coolermasternel, megiscsak fele az ara es meglatom mennyire lesz hangos, meleg.
Koszonom a segitsegetEnterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
bobsys
válasz proci985 #42467 üzenetére
Megrendelem, de majd penteken jovok vissza Kansasbol akkor lesz idom foglalkozni vele. Akkor majd futtatok par tesztet, lesz idom jatszani vele.
Milyen programmal szoktak ezeket nezni?Enterprise Admin? Kirk kapitany leszel? - Ne törődjél semmivel, egyél zsömlét kiflivel
Spiler125
válasz proci985 #42403 üzenetére
Na meg vettem a Brocent 46 fokról le vitte 33 fokra a procit terhelve ismaximum 66 ig megy 4,2 re van most húzva de szerintem evvel a hűtővel 4,6 ig simán el tudom húzni (proci 2500K)
. . . . . . . . . . . . . . . . Privátra illik válaszolni! . . . . . . . . . . . . . . . . .
daredar562
válasz proci985 #42479 üzenetére
szerdán lesznek meg, pontosabban akkor megyek érte, FM2 plattform egy AMD Athlon II X4 750K-ra kellene, és igen lennek kis tuning rajta ( az alapjárati 3.4GHz-t olyan 4-4.2GHz-ra szeretném majd húzni)... összeg kb 15ezer ft
nemtabo
válasz proci985 #42487 üzenetére
Erre gondolván megnéztem, de a 120-as PWM-es Silent Wings 2 légszállítása is 92,3 helyett 85,8m3/h, ill. létrehozott nyomása is 1,68 helyett1,63mmH2O, tehát kisebb mint az Noctua NF P12, így nem sok sikert feltételez. A sima Silent Wings-nél van egy 120-as 1.8 mmH2O nyomást előállító de kisebb légszállítású, de az meg 3 pines.
Lehet a be quiet-es hűtőt lehet feljavítani a Noctua ventivel.
"Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz proci985 #42489 üzenetére
Néztem már egy nagyobb légszállítási ScyteSlip Stream 140-es (110m3/h), de nem lett jobb, vszleg mert a hűtőbordák 126mm szélesek, bennük egy 120mm-es ágy van a ventinek, melynek két oldalán 3-3mm hosszúságú kb 3 mm-es kiállású perem van, így a nagyobb hűtő már nem kekszik rá a bordákra, hanem kb 3mm távolról fúj. Nem emlékeztem erre a peremre, pedig kellett volna, hiszen a rugók nélkül sem esik le a venti.
Nem tudom, pedig zavar, hogy 4300MHz-en mindent stresszelve a proci egyik magja átlépte a 70 fokot (71cels), ugyan a cpu szerintem viszonylag normális 53-55fokos volt.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- EAFC 24
- Tudományos Pandémia Klub
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Futás, futópályák
