- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
Filléres Redmi érkezett
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
ben800
válasz proci985 #28374 üzenetére
ha 212-t vennék akkor sztem elöszőr megnézném hogy hogy bírná el a 800-as scythe ventim.
Így is alúl van feszelve a proci+én szeretem ha csend van játék közben
Tuning nem kell amúgy se tudnék ebből a prociból sokat kicsikarni.
Ha meg a Bigwatert vennék akkor ugye új csövek+pumpa+késöbb egy radi is de azt már sokalom. -
Gabesz144
válasz proci985 #28592 üzenetére
Akkor a Swif2-es ventik semmivel se tudnak többet mint az átlag csak valamivel halkabbak?
Valaki írhatna már pár ventit ami halk is és azért a levegőt is megmozgatja szépen .
A D14-en lecserélném a 2db ventit eddíg úgy volt hogy 2db Swif2 120P lesz de most elbizonytalanodtam. Ezen kívül még lenne 3db 120mm-es venti a gépbe amire szintén Swif2-t gondoltam de az 1200-as. Akkor nem éri meg a Swif2 szerinted?Xbox Gamertag: Gabesz14415
OnLy16
...és őszintén...megéri a 8 venti?
Nem nagyon akarok lavinát elindítani, de véleményem szerint az AC azért minőséget is ad, nemcsak olcsó...persze felső (felsőközép) kategóriás cuccokkal nehéz összehasonlítani, de szerintem egy átlagusernek több mint megfelelő.
Soha ne szállj vitába ostoba emberrel...lehúz a saját szintjére és megver rutinból.
Gabesz144
válasz proci985 #28594 üzenetére
Köszi szépen a felvilágosítást .
Akkor a Swif2-ventik kilőve .
A D14-en nem férne el 2db 14-es venti mert belóg a ramok fölé.
A házba elférne 3db 14-es + még benn van alapból 3db 200mm-es .
A Thermalright TY140-es ventit is fel lehet szerelni 120mm-es helyre ha jól látom, ugyan olyan mint a D14-en a 140-es venti.Xbox Gamertag: Gabesz14415
Gabesz144
válasz proci985 #28599 üzenetére
Szerintem úgy se férne el mert az oldallapon van egy 200mm-es venti ami kb 1cm-re van most a 120mm-es Noctua ventitől. Na majd meglátom hogy melyik lesz, még csak agyalok rajta mert már picit unom a kék ledes ventiket a házba és mindegyik más fajta és nem a leghalkabbak . Ezért szeretném lecserélni a ventiket a 3db 200mm-es ventin kívül.
A 3db 200mm-es venti is kék ledes de ezeken legalább ki lehet kapcsolni a ledeket .[ Szerkesztve ]
M_o_g_y_i
válasz proci985 #28613 üzenetére
A Cooler Master V8 így ránézésre egy "design-hűtő" csupán...
Nem ismerem a képességeit, de a sűrű lamellázatból ítélve túl sok jóra nem lehet számítani.KvardAlien: nemrég vettem Thermalright HR-02 hűtőt, elég szépen muzsikál, és 120W körüli hőtermelést passzívan elvisz. (azért a ház legyen szellős...)
4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
Weißturul
válasz proci985 #28658 üzenetére
öhm, már nem azért, de a Conroe mag a korai Core 2 Duokban voltak és a Conroe-L magban nyisszantottak a cacheből és a magok számából. Tehát én az LGA775-ös Celeron 420-ra keresek hűtőt
Hass, alkoss, gyarapíts és a Logout fényre derül! | 3dfx rulez | "... úgy szórtad a hedshátokat, mint S3 VGA a hardveresen gyorsított kékhalált" - bacsis | http://bit.ly/tBBPzG <--- Dreamcast topik
Hunork
válasz proci985 #28704 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Viszont egy ezressel drágább csak a Freezer 13. De ez testesebb is.
A kérdésem az, hogy maga a hűtő foglalat-függő, és nem alaplap-függő, ugye? Mert egy mAtx lapom van, a ház viszont nagy. Alaplap: Asrock H61M U3S3.
Csak nem szeretnék pórul járni egy kondi miatt, ami nem engedi a hűtőt felrakni.
Tehát bátran megvehetem ezt a hűtőt? Sok tesztet olvastam róla, és szinte csak jókat.
Köszi a segítséget előre is!
Üdv!"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
Hunork
válasz proci985 #28753 üzenetére
Nagyon köszönöm a gyors és részletes segítségeidet!
A Freezer 13 lesz, kerek 1000 Ft a különbség most webshop-akcióban. Még ma rendelem...
Üdv:Hunork
Charl
válasz proci985 #28759 üzenetére
a venti pörög
a jobb szellőzés érdekében mindig lennt van az oldala.
viszont mikor 1800 alá megy a fordulat akkor eléggé morgó hangot ad ki a venti
kb 4-5 éves mindkettő
a táp az chiefteec
GPS 350eb-101 A 350W-os.1800-as alatt morog leginkább,
a biosban az értékek normálisak, kivéve a 3,3 volt-ost.
ott az is kb annyit mutat mint az everest.[ Szerkesztve ]
nyúlj hozzá a gépedhez, utána itt böngészel naphosszat :)
Daert
válasz proci985 #28774 üzenetére
Valóban,ezt kicsit elhamarkodtam.
Az infók néha összekuszálódnak,köszönöm a javítást.
Anno Henk Kolega tesztelte buzgón ezeket a trutymákokat,és az ő teszt körülményei közt mind a Prolimatech mind a Scythe valamivel jobban teljesített.
Természetesen tesztkörülmény és tesztkörülmény közt is vannak különbségek,de ha maximalista az illető akkor úgyis ezt fogja használni
Coollaboratory Liquid Pro[ Szerkesztve ]
Daert
válasz proci985 #28781 üzenetére
Semmi és senki sem tökéletes
Arra viszont rájöttem hogy hétköznapi használatban 1-2°C-nak igazán nincs jelentősége,és mint mondtad nagy terhelés mellett vannak eltérések.Kérdés ez az átlag usert mennyire érinti/érdekli.Természetesen van nagyon sok nem átlag user itt a PH-n akik tapasztalataira lehet támaszkodni.De akkor is még számolni kell az olyan változóval mint a nyitott ajtó.
Azt passzolom mennyire vezető vagy sem,én inkább a biztosra megyek,legyen biztonságosan kezelhető és használható a 2-3°C feláldozásával is akár(szvsz). -
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #28786 üzenetére
Ez így van, viszont HR-02-ből van Macho, az TY-140-es venivel jó. Viszont házszellőzés a HR-02-nek is kell, mert amúgy megfőnének a dolgok, nálam pl. a lapon a hűtőbordák szinte forrók, ha nem kapcsolom be a ventiket, és az nem hiszem hogy jót tesz neki.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Daert
válasz proci985 #28797 üzenetére
Pontosan ezen érvek miatt vettem meg,Arrow volt a kiszemelt,de megláttam ezt apróban jó áron és lecsaptam rá.Hibátlan darab,és a mai napig elcsodálkozom mekkora borda.A TY-140 nem takarja be teljesen viszont meglepően vastagok a lamellák.Volt már Ninja-m,Z600 és Corator-om is.A Z600-nak voltak masszív vastag lamellái,a többinek nagyon sérülékeny vékonykák.de szerintem Archonnak még a Z600-nál is vastagabb van.Ezt nem tudom miért így tervezték,de legalább masszív.Nagy általánosságban az Arrow mögött végez teljesítményben,de mivel ár érzékeny vagyok,ezt a biznicet nem hagyhattam ki,megért pár K mínuszt.
A venti már csak a PWM miatt is: "TY140 3kért meg szerintem best buy"
Nem hiszem hogy van más 140 PWM-es a piacon ennyiért. -
Daert
válasz proci985 #28799 üzenetére
Értem
A venti fordulatszám szabályzását nehézkes megoldanom bios alól,AOD meg valamiért nem müxik
Lehet majd vennem kell egy normális előlapi vezérlő,panelt,hogy legalább az RPM-et lássam.Most 29°C magonként a proci(everest) a venti meg 895RPM-el teker.Biosban akárhogy állítgatom nem megy 700 alá.DonThomasino :Szvsz felesleges a 212plusz-ra 2 venti,elég egy,de az legyen jól vezérelhető(Swif2 120P vagy Scythe Slip stream PWM)
De minek akarod lecserélni?Tönkrement a venti?
Azt az AC-t meg felejtsd el az csak házventinek alkalmazható a kialakítása miatt.[ Szerkesztve ]
agressiv
válasz proci985 #28919 üzenetére
ez anno az Accelero S1 vs Thermalright HR03GT csatában jött ki leginkább, a TR általában alig volt erősebb (pedig 290 helyett 410g volt, és 4 helyett 6 hőcső), főleg ATI kártyákon... amiken nem volt HS, és a 6 hőcsőből kb kettővel érintkezett direkt a maggal.
Nálam most ugyanez van. A Brocken 2 belső hőcsöve forró terheléskor, a két szélső pedig épphogy langyos....Ezért érdemes keresztbe (vízszintesen) felrakni, mert akkor közelebb van a szélső hőcső a maghoz. Éppen ezért ne mi döntsük el, hogy hogyan is áljon a hűtő a processzoron, mert szinte semmi jelentősége sincs, kivéve, ha a hőátadás a cél és ezt a gyártó nagyon jól tudja és e szerint tervezi, építi meg a hűtőit és az ahhoz tartozó felfogatást..
Hát még a borz.....
M_o_g_y_i
válasz proci985 #28985 üzenetére
Nekem is volt 2x4GB DDR2 1066 belőle, f@x@ kis memók!
De közben váltottam AM3-ra, és A-DATA alacsony bordás lett a RAM.
HR-02 "alatt" - mellett - mondjuk elfér(ne) bármilyen RAM...[ Szerkesztve ]
Madn!ght
válasz proci985 #29206 üzenetére
Végignéztem a kínálatot, de sajnos mindegyik hasonló teljesítményű borda nagyobb, vagy hasonló méretű lenne. Az Armageddonhoz 10k-ért jutottam hozzá, és úgy látom, hogy a régi 212+ hoz képest lényegesen jobb.
Ezáltal gondolkodtam a dolgon, lehet mégis megtartom a bordát, és elcserélem a pci-e hangkarimat egy pci foglalatúra.
Ha valakinek van Armageddonja, elmondhatná, hogy lehet 120as ventiket a gyári kapcsokkal rögzíteni.
A gyártó oldalán ez szerepel: "Ideal when equipped with 140mm x 25mm fans, also compatible with 120mm x 25mm fans."
Itt viszont az olvasható, hogy "ONLY 140mm fan capable, 120mm will not mount"
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
agressiv
válasz proci985 #29275 üzenetére
Hogy érted, hogy nem szabadott volna melegnek lennie? Az természetes dolog, ha a hűtőborda felmelegszik és egyáltalán nem baj, ha azért van, mert jól elvezeti a hőt a processzorról. Ha ez nem sikerül neki, akkor vannak problémák.
passzívnál/400rpmes ventikkel az normális, de két 1000rpm fölötti ventivel már kevésbé.
Igen, ha a alig fűt a processzor, de egy ilyen 920-as emelt feszültséggel iszonyatosan melegszik, az én processzorom 4GHz-en jár 1.31V-al és ezen még a brocken is felmelegszik.
Hát még a borz.....
Henk
válasz proci985 #29332 üzenetére
Az S lefogazó az nem amd-re való? A H-t ismerem az van a TRUE rev-c-hez is, az iszonyat komolyan tart, a csavarokat alig lehet belekapatni annyira feszes. Ott a backplate simán ráfekszik az x58-as lapokon lévő hátlapra, nem kell leszerelni mint pl. az első Mugen 2-nél. Az új csavaros rögzítést nem ismerem de tesztekben dícsérték, hogy nagyon jól tart a + előfeszítő csavar miatt.
Henk
válasz proci985 #29337 üzenetére
Csavarok nálam is be vannak tekerve ütközésig bár először csak félve mert tartottam tőle, hogy valami reccsenik annyira fogós volt. Szerintem ráérsz akkor lefogatót váltani ha indokolt lesz mert nem hinném, hogy jobban tart mint a mostani. Viszont azzal a backplate hűtővel szerintem gond lesz az új lapoknál mert úgy vélem nem fog elférni az eredeti hátlaptól.
A Prolimatech oldalán volt egy időben egy felhívás, hogy a hűtők talpát ne polírozzák utólag mert romlik a teljesítménye. A Megahalems-nek meg a TRUE rev.c-nek is középen kicsit domború a tapla és mintha Qru próbálta volna ki, hogy i7-nél jobban hűtőtt mint a políros TRUE. Persze lehet csak legenda. -
@matthew@
válasz proci985 #29720 üzenetére
Én is úgy gondoltam h nem kell elsietni, meg igazából a TX3 rögzítése asszem nem is annyira "bonyolult" mint a 212 Plus-é. Illetve még 1 kérdés: iPon-nál ha egyik nap megrendelem olyan 4 körül másnap már mehetek érte? Csak azért mert nem akarok erre 2 napot szánni hanem egy nap alatt lerendezném és bocsi a kissé off hsz-hez
Matthew 24:42
FireKeeper
válasz proci985 #29727 üzenetére
4-5 óra? annyi idő alatt a komplett rendszeremet szétszedem, kitakarítom és összerakom kétszer szerintem egy bonyolult hűtő felszerelése is MAX 1,5 óra lehet.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
atesz0071pro
válasz proci985 #29733 üzenetére
HKC-USP 5550 Nem dicsérik mert azt írták rá hogy instabil és hamar tönkremegy de nekem régóta viszi a gépet.
Házam egy JSP-EZ-cool K660B csak hoyg méret miatt, mert ahogy nézem amiket írtál azok szép nagy darabok.
Ezt ajánlották még, vélemény? Cooler Master Hyper 212 Plus
M_o_g_y_i
válasz proci985 #29765 üzenetére
Azért én ma csak szétbontottam a ház tetejét a HR-02 miatt...
A felfogatás módja még elfogadható, leszámítva, hogy a gyárilag hozzáadott kulcs túlméretes, a csavarhúzóját pedig AM2 esetében nem lehet használni.4db szép állapotú 4x100 6.5x15 ET35 acélfelni eladó!!! - Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó!
DonThomasino
válasz proci985 #29911 üzenetére
Nekem inkább csendre kéne.
Kb fél éves a CM de hallom mikor szabályoza PWM és k*rva idegsítő tud lenni,
Van itthon egy scythe ventim elég jó de nem PWM es.
Az 1900 es van nekem.Tápba vettem de végül nem cseréltem ki.
Raknék rá egy kis potmétert.Mit gondolsz?
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- AMD Wraith Prism processzor hűtő! Szállítás az árban!
- Zalman CNPS10X OPTIMA II WHITE RGB processzor hűtő
- Cooler Master MasterAir G200P PWM
- Intel E97379-001 Core i3/i5/i7 foglalat 1150/1155/1156 4 tűs csatlakozós processzorhűtő
- Scythe Grand Kama Cross 3 (CGKC-3000) brutál CPU hűtő, hibátlan állapotban eladó!
