- Xiaomi Mi 9T Pro - tizenegyes!
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
válasz Stirlitz #67706 üzenetére
Heló!
Kb. 20 hónapja vettem és egy A10-6800K @ 4800Mhz + ThermalRight Macho 120 párosítással tökéletesen működött másfél évig (38fok idle, és 55fok terhelve, 59fok IGP + CPU terhelve szellős házban). Akkor is nehéz volt felkenni, de ott valahogy végül sikerült jó eredményt elérnem.
(#67705) Potzee: Írtam a másik topikban.
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
AMD A10-6800K (100W TDP) procihoz keresen olyan hűtőt, ami kb. némán képes lehűteni.
Lap felé fújós (top-flow) típust keresek, mert a VRM-ek és a tekercsek is eléggé forróak.Elvileg 5-6 ezerig lenne jó találni ilyet, de igyekszem rugalmasan hozzáállni.
Kössz!
Kérlek ajánljatok nekem proci hűtőt:
proci: AMD A10-6800K APU - 100W TDP
lap/ház: mATX, kis méretű, 125mm a max magasság
keret: 6K - lehet használt is
preferált típus: top-flow, az alaplap erős melegedése miatt
Ram-ok magassága: A legalacsonyabb hűtőbordás típusok közé tartozik.
Tuning: soha
feltételek: minimális hangja legyen
Előny: ha cserélhető 92mm-es venti van rajtaKössz!
válasz jim bcs #68674 üzenetére
Kössz!
Ezek kb. menniyvel jobbak, mint a gyári AMD FX hűtő?
Jelenleg ilyet használok egy 92mm-es ventivel, és az a baj, hogy 60-100%-os terhelésnél eléggé felpörög a venti, ami nagyon hangossá válik.
Van egy Scythe Grand Kama Cross 2 hutom.
Az a kerdesem, hogy mekkora eselyem van AM4 lapra feltenni?Kossz!
Egy Scyhe Grand Kama Cross hutom van, ami sajna megneheziti a haz valasztast, mert manapsag a legtobb jol szellozo es szep haznak tomor az oldalfala, aminek kovetkezteben a top-low venti alig tud levegot szivni.
Szerintetek a top-flow huto mennyire tullihegett tema? En az alaplap es a ram-ok vedelmeben vettem, de lehet, hogy nem is olyan fontos ez az egesz.
Szerintetek?
Egy kifejezetten halk gepen epitek.
65W-os AM4 APU (Raven Ridge) lesz a gepben.
A hazban 3db venti van, mindegyik kifejezetten lassan forog.A procihutovel az a celom, hogy a nagyon halk hutes mellett biztositsok nemi legaramlatot a RAM es a VRM-ek szamara is.
Volt korabban tobb Top Flow hutom is, de mindegyik csak a RAM-ok fele logott, a VRM-ek mindig levego nelkul maradtak.
Regebben a virag formaju hutok voltak a legjobbak e teren, de manapsag nem nagyon vannak iyenek, csak nagyon kis teljesitmennyel.
Milyen egyeb hutovel tudok rasegiteni a VRM-ek hutesere?
Két procihütöt keresek két külön géphez.
1.) - AM4 - egy 65W-os Raven Ridge procit szeretnék hüteni vele passzívan.
A Raijintek Ereboss-t néztem ki, de jobban örülnék olyannak, ami az alaplap gyári cuccaira megy fel.
(sajnos nagyon macerás annak a gépnek a szétszedése ahova szánom - kicsi, zsúfolt, teljesen darabokra kellene szedni)
Esetleg egy Zalman CNPS9500 AM2 megbírkózna a feladattal venti nélkül?
Pár centivel a hütö felett van egy 5V-ról müködö 14cm venti, ami felfelé fúj.2.) - FM2 - egy 45W-os procit szeretnék nagyon halkan (alig hallgatóan) hüteni.
Itt pont olyat keresek, amihez nem kell semmi a gyári rögzítökböl, és 5-6 ezernél nem drágább - használt is jó.Kössz!
Mekkora, milyen magas hűtő fér be?
- 160mmMilyen memóriát használsz?
- G.SKILL Aegis - 32mm magasTervezel-e CPU tuningot?
- nemMekkora összeget szánsz a CPU Cooler megvásárlásra?
- 15k, de nincs kőbe vésve, viszont kihasználni sem kell feltétlenülAz alaplapod típusa?
- GIGABYTE AM4 GA-A320M-S2HEgy papíron 65W-os Raven Ridge procit kellene lehűtenie szinte némán, ha lehetséges, akkor passzívan.
A házban két 5V-on pörgő venti húzza ki felfelé a levegőt, meglehetősen komótosan, hogy csönd legyen.Elsőre egy RAIJINTEK EREBOSS CORE a jelölt, de vásárlás elött inkább megkérdezem a tapasztaltabbakat.
Kössz!
Ismerosomnek keresek proci hutot.
95W-os AM4 proci, kicsi (+200Mhz) tuninggal.Elsore a RAIJINTEK EREBOSS CORE EDITION-t javasoltam neki, mert nalam bevalt egy 65W-os procinal szinte teljesen passzivan.
Viszont O is elcsabult a nagyon halk gep fele, es nem tudom, hogy a tobbet fogyaszto procihoz eleg lenne-e.Emiatt a Thermalright Le Grand Macho is felmerult.
Sajnos nem talalaok arrol infot, hogy a TR huto ramegy-e AM4-re.
Szerintetek?
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? - 20k korul van a limit
2.: Milyen házba kerül? - Fractal Design Define C
3.: Milyen alaplapra lesz? - Gigabyte GA-A320M-S2H
4.: Processzor típusa? - Ryzen 1600X @ 3800 MHz
5.: Ramok típusa? - nem tudom, de nem magasak, tok atlagos low-end meretuek.
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.) nagy vas, halk venti, vagy akar hazventivel is elmenjenEladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz Speed® #81103 üzenetére
Kössz!
A Brocken 3-nak jobb a teljesítménye?
A felhasználás az lenne, hogy minimális légáramlattal kellene hűteni a procit.
A gyári venti vagy nem lenne rajta, vagy ha esetleg mégis, akkor csak minimális fordulatszámmal.
Emiatt igyekeztem kiválasztani a legnagyobb méretű bordát a legtöbb hocsovel.[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #81105 üzenetére
Okes, koszi szepen!
Akkor ezt javaslom neki, mivel olcsobb is.A nagy kerdes, hogy a hozza adott venti mennyivel rosszabb, mint a WingBoost 2 Plus 140mm?
Ha itt sincs szamottevo kulonbseg, akkor meg lehetne sporolni egy hazventit is.
Illetve ugyanez a kerdes a TR RT-vel kapcsolatban is, ha a cimbi feltetlenul ragaszkodik a maximalis merethez.
(a huto es a hazventi egyutt szerintem felesleges, mert nem sok a hely a ketto kozott)[ Szerkesztve ]
Brocken 3-hoz lehet venni kulon olyan kis muanyagokat, amik a csavart tartjak a helyen a lap hatoldalan?
Az egyik szethullott a kezemben, amikor kivettem a zacsibol, a masik elrepedt egy minimalis erohatastol - szerintem gyari hibas volt ez a ketto. A maradek negy teljesen jo, igy fel tudtam szerelni a hutot, de a jovore gondolva jo lenne potolni ezeket, hogy legyen tartalek.
Guglin egyelore nem talaltam.Kossz!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
