SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
dokee78
válasz proci985 #22514 üzenetére
A Gelid a szimpi,mert halk és 1500-on hűt úgy,mint a 212+ 2000-en,ahol már hangos.
Gondolom van különbség 26 és 32dBA között.
A Hyper 212 talpa nem jön be,mert volt TX3-am és láttam mekkorák a hézagok és oda betapad szépen a paszta és hiába a közvetlen érintkezés.
Viszont megbízható márka ez a Gelid? Kis Unboxing vidi. -
umnapista
válasz proci985 #22543 üzenetére
Köszönöm a segítséged, de akkor úgy néz ki, hogy meg kell válnom ettől a remek darabtól. Elfordítani sajnos nem tudom. Gondoltam én is, hogy gáz, ha melegíti a memóriát, de azért kellett,hogy valaki megerősítsen benne. Nem szívesen válok meg tőle, hátha elcseréli velem valaki egy hasonló árban lévő darabra.
Pisti
Teasüti
válasz proci985 #22560 üzenetére
Még nem méregettem; reményeim szerint ha jól az új proci (qx9650-et szeretnék 4ghz-en hajtani, vagy ami a csövön kifér), akkor egy kalap alatt lemérem a házat is, hogy rámegy-e egyáltalán. Noctua oldalán van egy szép kis méretezett skicc a hűtőről.
Amúgy érzésem szerint sanszos, h nem fog beférni magasságban, még ha az alaplapon nincs is útban semmi sem. Főleg mivel vagy egy ventivel hajtom, vagy ha meg kellene emelni a másodikat a ram borda miatt.[ Szerkesztve ]
dokee78
válasz proci985 #22624 üzenetére
Nekem felsőtápos ház van.
Hogyan tegyem be majd a procihűtőt,hogy a legjobb legyen a hűtés és a tápnak is jó legyen?
Közel lesz a táphoz egy Alpenföhn Brocken ami a ház hátsó része felé fogja fújni a meleget a bordák közül.
A ház hátulján egy 120mm-es(max. 1200rpm) venti tovább szívja a levegőt ki a házból. -
Qru
Jaja, én is ezért cseréltem házat, mert a tápom nagyon melgedett ha felül volt a tápom.
mod:
Dokee:
Ha 85 fok-ra hitelesített kodik vanak benne még akkor is... A jobbakben meg 105-ösök vannak. A főbb baj, hogy ugy a cpu hűtő felől szív a táp. Felső tápos ház is jó amennyiben, fordítva is betehető a táp (kép), de ugye ahhoz olyan ház kell ami felfelé is jól szellőzik.
#nincsbennetarcsi
dokee78
válasz proci985 #22668 üzenetére
"táp miatt kétmagossal nem aggódnék, szerintem nem tudsz rajta annyit húzni, hogy komolyan megtolja a ház belső hőfokait. chief tápokban meg rendesen szokták méretezni a ventiket."
Akkor szerinted vehetek nyugodtan 120mm-es ventis hűtőt?
Kivéve a Gelid Tranquillo,mert annak le vannak zárva a lamellái oldalt. -
Templomegere
válasz proci985 #22683 üzenetére
ennél kicsit jobb az én lefogatom ... , mint a beton úgy áll az a hűtő a procin - benéztem jelenleg 1200-as venti van rajta , de mint írtam volt már minden féle . polirozva is megvolt már .....
ettől függetlenül még lehet mindeg hogy nem jól illeszkedik , +1 esélyt adok neki , aztán ha nem akkor eladom .
válasz proci985 #22685 üzenetére
Először is köszi a választ!
Másodszor pedig azért akarom cserélni a true-t, mert szeretnék minél több pénzt visszanyerni a gépből és a true sok nekem. A procin kívül semmit sem adtam még el, de már siratok mindent és előre megbántam. Szóval tudom, hogy jól nem járhatok, de az autómra szeretnék most költeni egy kisebb összeget, amihez hozzátenne a gépből befolyó pénzösszeg is.
Azért egy Szandi 2600K 5,2G-n termeli a hőt rendesen 32nm ide, vagy oda. Vagy nincs igazam?
A fentiek tudatában milyen hűtőket ajánlasz? (mintha nem is tudnád, hogy van egy truem, most akarok venni frissen egy hűtőt) Jöhet mindenféle, ami befér a kritériumaim határán belül. Olyan infokkal se kíméljetek, mint pl.: akkor jön meg az ereje, ha 80+cfm venti van rajta, vagy passzívan a legjobb, vagy lefogatómodtól éled fel, 3,5GHz fölött elfogy, 1,2V fölött forr, de alatta 20fok IBT, satöbbi.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #22681 üzenetére
Teljes mértékben igaz, viszont sokat számít a venti is, mivel nekem lehet hogy nem lenne nagy különbség a Ninja 3-hoz képest, 400-500rpm-es ventivel, mivel a D14-est át kell szellőztetni, bár használják néhányan passzívan is, de akkor hasonló eredményeket hoz mint a Ninja 3-am ugyan úgy! Mondjuk azt tudom hogy nagy fordulatú ventikkel a Matti és a D14 között ha jól emlékszem 2-3 fo volt a különbség, ezért vettem akkor Mattit.
#22688 Milka 78: Igen, elég kemény kis dög, nem hiába keresik HTPC-kbe.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
sestertius
válasz proci985 #22735 üzenetére
Pontosan ezért kérdeztem, ezt szeretném megtudni...
Halkabb nem lesz, mert jelenleg a H70-et két Noctua hűti, az NF-P14 FLX és az NP-12, csak kívülről kell nyomni neki a levegőt, ami kicsit megbolygatja a ház légáramlását, másrészt már ebben a házban elférne gond nélkül egy nagy léghűtő is. A korábbi 922-es házamnál pont ráfújt a nagy proci hűtőmre /Mugen 2/ az oldalsó venti, akkor ez azért nem volt pöpec, úgy váltottam H50-re majd H70-re. De most dilemmázok azon, hogy beszerezzek valami csúcs fasza Noctua léghűtőt, csak abból sem tudom, melyik a legjobb... vagy ne csak a Noctuát nézzem..? Az NH-D14 ráadásul 1240g!!!
Szóval csak ezért érdeklődtem. Megnézem a tesztet, hátha okosabb leszek.
Tippeket/tanácsokat szívesen veszek!Köszönet!
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
válasz proci985 #22743 üzenetére
Én ezekről a folyásokról nem hallottam semmit, és nem is tapasztaltam, igaz, a H50 pár hónapot volt nálam - de már használtan került hozzám -, és a jelenlegi H70 szinte újonnan került hozzám max egy hónapja. Tehát eresztésekről nem tudok szerencsére...
Az meg hogy most mennyibe kerül a jó hűtő, csak azért nem nézem, mert amennyiért eladom a H70-et, annyiért veszek másikat.
A hangról csak annyit, hogy észre veszem, mi milyen hangos, és számít, ha halk. Ezért is nem használtam kezdettől fogva az eredeti ventiket, és használok szabályzót is. Komoly tuning nincs, csak mindig egy kevéske - a jelenlegi i7 860 is 3,5-ön dolgozik, tehát nem egy óriási dolog neki ezt elviselni.
Van most fent egy használt IFX 14 is, csak nincs hozzá 1156 lefogató...Hm... no akkor keresgélek tovább. Ha tudtok valakit, vagy egy jó helyet, ahol jó pénzért szerezhető be a Noctua vagy a Prolimatech, jelezzétek!
Köszönet a segítségért!
bsh
bsh
válasz proci985 #22747 üzenetére
van az 25 fok is, mert felmegy 80 fokig is az mcp és még ki tudja meddig... :S
nem delta, nidec gamma 28. nagyon durván nyomja a levegőt, de hangos is mint az állat. még a tápot is túlüvölti.
de holnap rendelek egy nh-c14-et szerintem, aztán majd kiderül. de szerintem akkor már rendelek egy seasonic x-660-at is.[ Szerkesztve ]
greenfairy
válasz proci985 #22745 üzenetére
Bocsesz!
Igen a "tippjeid" helyesek.
Viszont én nem értem tökéletesen, azt a részt, hogy beállhat a meleg.
Az első esetben amit írtam minden venti menne... szóval nem hiszem, hogy bármi is bent tud rekedni.
A második eset a későbbi tapasztalatoknak megfelelően, bár megjegyzem ott is menne a két fő venti. Tehát a procihűtő mögötti, ami kiviszi a meleget, és nem mellékesen nem torlaszt az álló lapátokkal, plussz elöl az a venti menne, ami a videokártyára nyom. Persze ez csak tesztelés után lehetséges beállítás.
A Mega Shadowos kérdésben pedig az a lényeg, hogy milyen ennek a hűtőnek a karakterisztikája. Hiszen passzív hűtő esetén pl. nem kell nyomás, kéttornyosok esetében nagyon is kell. Ez pedig ha jól sejtem a kettő között van valahol. Szóval a kérdés, hogy egy ilyen relatíve takarékos proci hűtésére egy nagyon alacsony fordulatú, szinte passzív működés elegendő-e? Illetve melyik a csendesebb megoldás? (1 venti egyre erősebben, vagy második támogtó ventivel, alacsonyabb fordulaton.) Az is lehetséges, hogy túlspilázom a dolgot, és nincs lényegi különbség.A gyári házventik próba erejéig maradnak... valószínűleg, mivel nem hallottam róluk túl sok jót csendesség tekintetében, mivel nem lehet őket minimálra leszabályozni az indulófesz miatt (6,45V).
Persze hozzáteszem, hogy tapasztalatom nincs, mivel 10 éve nem használok asztali gépet, csak rengeteget olvastam teszteket.
Köszönöm a segítséged! -
sestertius
Igen, én is láttam, hogy "létezik" hozzá 1156-ra lefogató, de valóban a beszerzés...
Gondolom nem lehet rossz a Noctua NH-U12P SE2 sem... végül is össz-vissz. 4k-val olcsóbb csak, mint a D14... A Prolimatech is "lista áron" itt mozog...
No rendben, ez már csak egy döntés, nézelődés... és annyi.
Majd írok, mit sikerült beszereznem - és persze már van egy pár feljegyzett, mért eredményem a jelenlegi H70-el, kíváncsi leszek, mennyit ver rá majd a leendő léghűtő! Majd közvetítek!Köszönet!
greenfairy
válasz proci985 #22750 üzenetére
Hmmm... kezdem kapisgálni.
Tippre viszont azért befelé min. 98m3, kifelé pedig 72m3, megtámogatva még a procihűtő ventijével csak elég kell legyen valamire. A többit meg ki kell tapasztalnom.
(A házventik összességében elegek lehetnek (2db PK2 3db PK1)? Vagy pl hátul mind a kettő legyen PK 2 (PK 3-at már meg se említem)?
Köszönöm! -
greenfairy
válasz proci985 #22752 üzenetére
Hát igen, egy "kicsit" körbenéztem, mivel azt gondolom, hogy egy ilyen kiadásnál meg kell fontolni mit tesz az ember fia. (Keresetemből veszem a gépet és nem nagybácsi örökségéből. )
A LianLi ventiteszt innen van: (Bár őszintén szólva nem tudom pontosan, hogy a házban milyen típus van.)
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29848
7 volton 667pörög. És bár kevéssé halható... de azért mégiscsak 5 darab van belőle. Ezért akarom kiiktatni alapban 1-3-nek a hangját.A Mega Shadow skálázódását örömmel hallom!
A pontos konfig még alakulóban, de kb.:
CPU: i5-2500k
CPU cooler: Prolimatech MS
Alaplap: Gigabyte P67 UD3P v UD4
VGA: 6990? (2560x1440-re)
Táp: Enermax MODU 87+ 600W?
RAM: Geil Black Dragon 4 v. 8 GB 1600-as
ODD: NEC 7240
HDD: Samsung F3 500GB v. 1 TB
SSD: Intel X25M 80/120 GB
Venti szabályzó: Lamptron FC Touch
Ventik: Noiseblocker
Bill: K8100 + G13
Egér: Razer Mamba + pad?
Fejhallgató és hangkártya idővel.
A három lényeges szempont az U2711 moncsi kihasználása, csndesség és egy felesleges gondolat, hogy a ház kívül-belül fekete legyen.www.noiseblocker.de
PK1: 9db 49m3 700
PK2: 20db 93m3 1200
PK3: 27db 153m3 1700
Ár ugyanaz, és csak egy helyen kapható.[ Szerkesztve ]
bsh
na megrendeltem a noctua-t. viszont most méricskélem a gép belsejét, és hát nem tudom...
úgy tervezem majd beépíteni, hogy a hőcsövek hajlata a képen nézve jobbra essen, a ramok fölé lógjon. egyrészt remélem el fog férni a ramoktól (a c12-ben nem véletlenül volt az a hajlítás...), másrészt ahogy mérem, a freezer64 kb. 103mm "széles" (a képen a függőleges irányban). a noctua pedig 140mm, tehát 20-20mm-vel szélesebb. nem sok hely lesz mellette... meg az alatta lévő tápkábel stb is necces lesz.
de amit nem tudok kimérni, az az, hogy a ház hátlapja felé (a swif2 felé) hol fog elhelyezkedni a borda, mert ezt nem adják meg a képeken/adatlapon. 166mm a méret ebben az irányban, de hogy ez hogy helyezkedik el a socket-hez viszonyítva, azt nem tudom... mindenesetre ebben az irányban nem sok hely lesz majd a swif meg a borda közt.... még atttól is félek, hogy a swif-et le kell majd venni.
viszont azt írják, az alaplapommal kompatibilis a c14, és ez a hátsó ház ventilátor a legtöbb házban benne van és ugyanott van, úgyhogy gondolom ezt is figyelembe vették, mikor kompatibilisnek írták a lappal a hűtőt. -
bsh
válasz proci985 #22786 üzenetére
ja, muszáj volt, mert hetekkel ezelőtt is akartam rendelni és nem volt sehol, most viszont volt raktáron, le is csaptam egyre. meg ha nem hirtelen felindulásból rendelem, akkor mindig lebeszélem róla magam és akkor sosem lenne semmi a tápot is idegből veszem
pfejj, de utálni fogom holnap magam, szedhetem miszlikbe a gépet és rakhatom megint össze... :S
szerinted nem lesz gáz, hogy a noctua nem konkrétan hátrafelé fújja a meleg levegőt, hanem végülis csak bent keringeti? valamint hogy a táp venti le fog kapcsolni üresjáratban, és így nem vesz részt a szellőzésben sem? ettől félek egy kicsit... -
greenfairy
válasz proci985 #22757 üzenetére
Néztem, de lényegében leszabályozva olyan hangos a PK2, mint a PK1 maxon. Szóval egy PK1 leszabályozva jóval csendesebb lesz.
Viszont valószínűleg megfogadom a tanácsod az előzetes teszteléssel kapcsolatban, hogy nehogy alá menjek a szükséges légszállításnak.... bár nem tudom lesz-e még türelmem.A Lamptron szép... és beszerezhetetlen. (De türelem Lamptont terem. )
Piftuka
"a 981re gyári oldalon 130Wos TDPt írnak, viszont a 98as venti 2400on szerintük 22dbAs... ami kizárt. 30k órás expected life a ventire nagyon kevés.
Spire Coolgate 09: ugyanúgy 30kórás MTBF a ventire."
Értem, tehát mindenképpen min. 50.000 órás ventrivel szerelt hűtőt érdemes venni, igaz?
"nekem az Arctic Cooling Freezer 7 prora 6 év gari van doboza alapján, boltban is szerintem 5 évet kaptam rá.
[..]szerintem nézz körbe hol adják meg redesen az AC gariját, és vedd azt. a te procidon elvileg alapórajelen csendesnek kell lennie, okésan hűt, túlhajtani is elég lenne. alapórajelre egy kifejezetten jó darab, olcsók között nagyon jó."Hmmm... azt hittem, a magyar kereskedelmi üzletek már túlléptek az ilyen dolgokon.
Ugyanis ha valóban 6 év gyári jótállást ad az Arctic Cooling cég a hűtőire, az összes magyar bolt, aki kevesebbel értékesíti, megsérti a hatályos fogyasztóvédelmi törvényeket.
(Mondjuk láttam még itt érdekes dolgot... valaki fentebb linkelt egy boltot, ahol "bemutató darabokat" - a leírás szerint 0 üzemórával - árusítanak 1 hónap jótállással. Teljesen szabálytalan. Csak új termékként forgalmazhatnák ezeket, ráadásul ha használt is lenne, a szavatosságra vonatkozó jogszabály ugyanúgy vonatkozik a termékre.)
Köszi az info-kat! Sokat segítettél!
Még egy kérdés:
Ezeket a gyári hűtőre hasonló márkás hűtőket nem is érdemes megvenni?
Például: Arctic Cooling Alpine 11 vagy Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev. 2
Szóval ilyen is megfelelő lehet, vagy mindenképpen azokat a "kocka" alakú, oldalsó ventris, hőcsöves hűtőket kell választani?
Üdv: Piftuka
"Aquila non captat muscas."
DIMITRIUS
válasz proci985 #22816 üzenetére
Esetleg nem lehetséges hogy bekrepált valami az alaplapban és azért írja nekem állandóan ki hogy 80-81C-on van??? mert ha most ráteszem a kezem az új hűtőre egyáltalán nem olyan forro! (langyos) [IGEN RENDESEN FEL VAN FOGATVA!]
Amúgy a hűtés így néz ki.VW Golf 2 1.8 16v <3
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Kés topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- EA Sports WRC '23
