- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Honor Magic V2 - origami
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
oxide24
válasz proci985 #23684 üzenetére
Ne ijesztgess hallod :-).
A radiátor másfél méterre van a géptől de a asztal vége elválasztja. 22 fok van a szobában.
A biosban silent módba állítottam a cpu cooler működését de terhelve ugyanúgy felmegy 2000 rpm fölé, szóval az nem lehet gond. Alapjáraton 26 fokos a cpu szóval biztosan fent van a hűtő rendesen. -
zozz12
válasz proci985 #23700 üzenetére
Nincsenek nikkelezve a hőcsövei => oxidálódni fog, romlani a hatásfoka. Ez eszembe nem jutott volna, de van benne igazság. Amúgy az oké, hogy nincs fémbevonata, de semmi egyéb felületkezelése (festék, lakk) se? Ha nincs, egy egyszerű házilagos festéssel csak a talpat és a bordáig terjedő hőcsövet érintő festés mennyit rontana a hatásfokon? Garivesztést okozna?
Venti: az lehet később ki lesz cserélve, de szerintem nem lehet az olyan rossz.Mennyire érdemes a talp polírozgatásával bajlódni? Nem jár garivesztéssel?
zozz12
válasz proci985 #23725 üzenetére
Én úgy gondoltam, hogy a lamellákig (nem tovább) lefesteni a hőcsöveket és az egész talpat, majd szépen felpolírozni a talpat, de legalábbis annyira, hogy a festék lejöjjön a CPU -val érintkező területről. Amúgy mi mehet tönkre egy ilyen hűtőben, amire kiterjed a gari, a ventin kívül? Leereszt a hőcső? Szétesik az egész? Vagy mi?
Troy.
válasz proci985 #23804 üzenetére
Köszönöm a választ! Befér-e azt majd kimérem. Viszonylag sok kommentet elolvastam ( Többek között a tesztnél levőket [link] és meg kell mondjam eléggé rossz véleménnyel voltak egyesek)
Kicsit elbizonytalanított.u.i: Amit nem említettem: Gyári hűtővel, tuning nélkül, alapjáraton ~ 40°C ,terhelve ~50 °C
Valamit javulna a helyzet, nem?[ Szerkesztve ]
Tothgera30
Ármester
válasz proci985 #23810 üzenetére
Nem lett volna gond ha legyőzik, éppen csak rákerestem és megtetszett. De egy ideig marad, mer kínszenvedés volt belerakni a házba a kis hely miatt. De én Swif-2-kel hajtom, így alapon 30, játék és tesztek alatt 33-35 fok körül teljesít.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Gerisz
válasz proci985 #23814 üzenetére
De ha nem így akkor hogy magyarázom meg magam hülyeségét, hogy lecseréljem?
Már régen elkezdtem keresni a HR-02-t számlás forrásból, mert engem csak az érdekel.
Találtam is egy boltot aki aprós áron mondta számlával, de átalakítót sehol nem látok AMD-hez. Rev. C. kellene, de ilyet senki nem tud. Kintről meglenne 20eur-os szállítással is 22.000-ből simán. De akkor megint nincs számla.Shaman Furmarkban tudja minimum fordulaton (610rpm) amit az 5830 hűtése 100%-on (4610rpm) Az Accelero Xtreme 5870 szintjét tudja. Ha a VRM hűtését is megoldanák az új kártyákon mint régen, hogy ne kellene ekkora batár borda akkor a CF-et is simán vállalnám.
Egyébként feszemeléses tuningnál tud ellépni a Shaman. Meg qrva jól néz ki
Elkezdek szaladgálni elsőnek egy ilyen után. -
jolmegmondom
sestertius
válasz proci985 #23851 üzenetére
Na megtekintettem, és a Thermalright hűtőt nekem találták ki!
Még jó, hogy megkérdeztem itt... nem hiába vannak itt nagy koponyák!
A következő kérdésem már csak az lenne, hogyan lehet ezt beszerezni és mennyiért szerény kis hazánkban!Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
sestertius
válasz proci985 #23871 üzenetére
Elment egy pár mail... iPon válasza:
A termék sajnos még nem rendelkezik olyan disztribútorral akivel
kapcsolatban állnánk, de ha lesz ilyen akkor hozzánk is fel fog
kerülni a kínálatba és rendelhető lesz.A többiek még nem méltattak válaszra...
HeavyToys
válasz proci985 #23894 üzenetére
Persze, fizikailag belefér, de nézd csak! Kb így fog elhelyezkedni az én gépem is, plusz fölé kerül egy DVD író, na most így álló helyzetben, hogy rögzítem a ventit?
Mert ha erre lenne megoldás, ami nem túl kendácsolós, akkor simán ezt választanám! Mondjuk egy 8cm-es Noiseblockerrel vagy Swif2 800-al megtoldva.
PH-User
válasz proci985 #23893 üzenetére
Köszönöm a kimerítő válaszod, konkrétan ide ér bele a hőcső, hajlítani nem lehet. Citrom színnel jelöltem, hogy melyik rész az akadályozó tényező.
Valószínű adom el az alaplapot...''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
HeavyToys
válasz proci985 #23896 üzenetére
Értem, és köszönöm a válaszodat.
Hát igen, ezt én is tapasztalom, hogy nehéz megfelelőt találni. Ami nekem szimpatikus lenne, az amit írtam, a Noiseblocker, csak ugye az 6,7m3-ert tud, míg a gyárija 9,3-at, cserébe 14 db a hangja a gyári 25 helyett. Mondjuk ezt is csak 5000helyett 3800-on használom, de így is teljesen jó a hűtő teljesítménye, csak 2-3 óra után el kezd morogni.
Lehet teszek ezzel egy próbát majd, 1500 Ft, nem nagy bukó, ha nem jönne össze.
Gerisz
válasz proci985 #23904 üzenetére
Azt nem hiszem, hogy olyan ventivel, mert azért rendesen nyomni kell, hogy annyi hőcső átszellőzzön. Ebben az esetben hátrány lehet.
Peter: Kiderül hamarosan. Nekem elférne alatta a VRM-R4 csak ne foglalna annyi helyet az egész cucc.
HR-02-höz: Sajnos nem jó hozzá a Rev 2-es felfogató AMD-hez (TR szerint) ezért vagy megrendelem kintről vagy nem lesz.
DonThomasino
válasz proci985 #23921 üzenetére
Gyári Asus adatok alapján nem jó 1155 re.
Ez a mostani hűtőm, de árulom. (775)
Lassan fejlesztek. (1155)
Ez lenne a kérdés hogy nem lehet vmit barkácsolni vele?Ezt néztem ki: (10e szánnék rá kb)
[link]Mi a véleményed?
DT
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
LSL1337
válasz proci985 #23980 üzenetére
szóval akkor a70 hangos?
ez a ninja manuális szabályzás hogy működik?
full manuális, vagy ez a high-low ez csak egy szorzó szerű, tehát ha low-ra van állítva, akkor is a pwm skálázza, csak 1400, ha pedig high, akkor ugyan úgy skálázódik, csak 1900ig?
ez faszának tűnik
1 ventivel hátsó ház venti nélkül gond nélkül megbírkózik 2500k-val tuninggal akár low-on is?
esetleg az nem lenne egészséges a procinak?
milyen hőmérséklet az ami 100%osan elfogadható sandynek terhelés alatt?mármint a való világban, mert a bencheken kívül kb semmi sem terheli 100%ra ezt a procit (főleg játszom)
és 1-2 benc annyira extrémen terhel hogy kb +10 fok mint bármi más 100% terheléssel[ Szerkesztve ]
ABee
válasz proci985 #23976 üzenetére
Ugy érted a Freezer Xtreme?
Igen azt én is néztem nem szerepelt túl jól a tesztekben.Kis túlzássan Hyper tx3 szint, de annál picit több kraftot szeretnék. Attól félek muszály lesz drágábbat néznem egy tizesnél.
De így is köszönöm szépen a tippet!
Alternatíva ként pl azt néztem, hogy veszek egy Zalman CNPS10 FLEXET innen és rádobok valami PWMes ventit. De lehet hogy akkor már én jobban járok én is egy Mugen 2-vel csak annak necces a mérete.
12 papírig 900g-nál könnyebb hűtőt még tud ajánlani valaki ami nem magasabb mint 158cm, elbír egy húzott 955-öst és emellett csavaros lefogatású?
ABee
válasz proci985 #23984 üzenetére
Az N520-at nézem már korábban is. Az volt vele a baj hogy állítólag nagyon hangosan morog. A PH teszt szerint is csak venticserével ajánlott. Esetleg ha ráteszek két Arctic pwm-es ventit (kb 1k per darab) akkor még belefér, csak nemtudom azok a ventik mennyire jók/halkak. Ráadásul árgép csak 1 boltot hozott ki ahol kapni az 520-ast ott is 9500 pénz, ninja mini-t meg nem is találtam. Top down hűtőt viszont nem nagyon szeretnék. Még mindig nyerőbb ötletnek tűnik az a Zalman Flex, mondjuk egy coolink pwm-es ventivel. Csak nem tudom megítélni mennyivel lenne jobb a venticserélt N520-nál...
Esetleg tudsz ajánlani valami hatékony és nem túl magas bordát a Flex helyett?
Haart
válasz proci985 #23994 üzenetére
Csak mert, egy venti nélküli kiállított darab nordwandhoz sikerült hozzájutni merlinclub kolléga jóvoltából nagyon olcsón. Hirtelen otthon egy ilyen swif2 ventim van csak. De akkor lehet később rápakolok valami erősebbet. Csak sajnálok kiadni 3-4k-t egy 12-es ventiért azért.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
