- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
matesan2
újonc
válasz palfitom #133267 üzenetére
Basszus ja, egy előző Pcx.hu gépösszeállításból bennhagytam a 2xx-es alaplapot...
Há a pléjsztésönt nem köllött összerakni jóvanna
Hát köszönöm, akkor azt hiszem megvan.
Még egy kérdés: melyik a jobb végülis, a két ventis Asus 1070 160ezerért, vagy a Zotac 1070 ti 156ezerért?
Kolen
válasz palfitom #133281 üzenetére
Köszönöm a segítséget már 1 hete ezen gondolkozok mit hogy kéne mi lenne a jó
Akkor szerintem így lesz:
Proci: Intel Core i3-8100 Quad-Core 3.6GHz LGA1151 Processzor
Alaplap: MSI B360 Gaming Plus
Ram: Kingston HyperX FURY 8GB (2x4GB) DDR4 2666MHz HX426C15FBK2/8
SSD: Kingston A400 2.5 120GB SATA SA400S37/120G
HDD: Western Digital Caviar Blue 3.5" 1TB 64MB SATA3 WD10EZEX
VGA: akkor megpróbálok egy használt gtx1060 3gb-ot
Táp: Corsair CX450M
Ház: Phanteks P300 / P350X vagy NZXT S340 elite - itt esetleg van valami vélemény hogy melyik lenne érdemesebb vagy jobb levegő áramlás szempontjából vagy itt már inkább csak az számít melyik tetszik jobban?Nem szeretnék hozzá összeszerelést, igaz még nem raktam össze, de én szeretném össze rakni videók alapján úgy is meg lehet oldani meg lesz segítség max ha nagyon kell meg hát szerintem így az igazi élmény
Ez így akkor jó lesz szerinted?
Kolen
válasz palfitom #133290 üzenetére
Igen én is így gondolkoztam, hogy annyira itt még nem kell figyelni rá és ezek is azért elég jók.
Elég alapos szoktam lenni ilyeneknél inkább elolvasom/megnézem és átnézem még kétszer a biztonság kedvéért, hogy minden jó legyen. A Procinál biztos lesz bennem egy kis para nehogy elrontsam de szerintem nem lesz baj
Örülök, hogy meg találtam ezt a fórumot mert sokat segített, tényleg már egy 1 hete vacillálok mi és hogy lenne a érdemes, hogy árban se kelljen olyan sokat költeni. De inkább költök rá egy kicsivel többet, hogy tényleg egy stabil jó gép legyen ami még tetszik is.
Köszönöm szépen a segítséget, tippeket és a gyors válaszokat!
Jaime
újonc
válasz palfitom #133293 üzenetére
Köszönöm.
Akkor ezt néztem:
Ház: Z9 Neo
Lap: Asrock Z370M Pro4
Proci: i5-8400
proci hűtő: be quiet! Pure Rock
RAM: Corsair 2x4GB DDR4 2133MHz Vengeance
VGA: ASUS GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 128bit PCIe (CERBERUS-GTX1050TI-O4G)
Táp: Bitfenix Formula 450Wkicsit túlszaladok, de ez van..
Később így a lap, proci fejleszthető?
Nem tervezem, hogy megint 10 évet várok. -
Lord Boo
válasz palfitom #133358 üzenetére
Szia,
köszönöm szépen a gyors választ, akkor levonom az egészből a noctua hűtőt, ami azért is jó, mert ugy néz ki, hogy tudok szerezni ismerőstől egy Cooler master gx550 W tápot, és egy cooler master blizzard t2 hűtőt. Akkor ennyivel csökkentem a kiadásokat
Köszi még egyszer, és üdv:
Barna -
válasz palfitom #133403 üzenetére
Ne b*ssz már föl, hogy 2600 forint egy sűrített levegő spré
Régebben láttam neten egy trükköt, egyszer veszel egy ilyen sprét, utána ha kiürült fúrsz rá egy lyukat, beragasztasz egy kerékpár szelepet, és bármikor fel tudod pumpálni, ingyen sűrített levegő.https://tinyurl.com/rasoapro
Puma K
válasz palfitom #133311 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Végül ez lett:
- Asus Prime B450 Plus - alapból 0318 számú BIOS-szal
- AMD Ryzen 5 2600
- AMD Wraith Stealth : pici a hűtő, de használható a gyakorlatban!
- G.SKILL Aegis 2x 8 GB / 3000 Mhz F4-3000C16D-16GISB : az csak egy matrica a chipekken!!!
- Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4G
- Kingston A400 480GB SA400S37/480G
- FSP Hyper S 500W
- Corsair 200R CC9011023-WWEgyszerűen a keret amit mondott ismerős karcsú volt nagyon... főleg az igényei tükrében
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Grind
válasz palfitom #133484 üzenetére
Megnéztem így is, de az ssd ugyan annyiba kerül bele és ugyan olyan az írási olvasási sebesség, miért lenne így jobb?
Nem kötekedni szeretnék csak kíváncsiságból kérdezemUI, A ramokat én is láttam , hogy 2 ezret spórolnék 2400 as-al, de megéri ekkora összegnél 2 ezer forinton fukarkodni? Ha már a lap tudja a 2666 Mhz-t?
MacBook Pro 2017 iPhone XS
mohitook
válasz palfitom #133512 üzenetére
köszönöm, akkor röppen is a konfigba a következő:
8GB 3000Mhz AegisMivel látom topikgazda is vagy a már leírtakon kívül van még valami hozzáfűznivalód? Amint a videókártya compkerben megint 110 alá esik már venném is egyben az egészet .
weeni
válasz palfitom #133513 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Szemezgettem kicsit és a következő tűnik befutónak.
Alaplap: MSI B360 Gaming Plus vagy esetleg MSI z370-A PRO
Processzor: i5-8600 BOX ez csupán 10k-val drágább az ajánlott 8400nál, ennyiért inkább a 8600
hozzá hűtő ha nem lesz elég a gyári BQ Pure RockMemória: G.Skill 16gb Aegis DDR4 3000Mhz CL16 (F4-3000-C16D-16GISB)
SSD: WD Blue 250gb - WDS250G2B0A
Ház: Coolermaster Masterbox Lite5
Videokártya: Itt úgy néz ki sikerül jó áron hozzájutni egy Asus 1060 6gb-oshoz, nem sok a különbség a 1050gti ára között úgyhogy belefér még...
Egy kérdésem maradt vagyis kettő, hogy ez így jó lesz-e, illetve alaplapból melyik legyen mert azt nem sikerült eldönteni. Elvesztem a kínálatban, pedig elég sokat olvasgattam a témában
Puma K
válasz palfitom #133511 üzenetére
El lett neki magyarázva hogy új gépet, ilyen igények mellett nem fog kapni ennyi pénzért.
Aztán átbeszéltem vele részletesen a komponenseket mit, merre és mennyit aztán nyugtázta hogy akkor legyen az amit végsőként javasoltam.
Off: off
cent11
válasz palfitom #133540 üzenetére
Még egyszer köszönöm a segítséget!
A válaszod alapján (illetve mivel némi plusz költség belefér) ez a konfig született (az alaplapnak ha csak az ára a baj, akkor inkább maradna mert szem előtt van a gép és ezzzel a lappal jobb ránézni , illetve a fényeknek is utána néztem így kompatiblis minden mindennel (egy MSI lap esetén nemtudom hogy pl. a kártyával mennyire működne eggyütt).Alaplap: Asus Strix Z370-F Gaming
Processzor: Intel Core i7 8086-K Hexa-Core 4GHz
Processzor hűtő: Cooler Master Masterliquid ML240R RGB
Memória: G.SKILL 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C14D-32GTZR
Videókártya: ASUS GeForce GTX 1080 Ti OC (ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING)
SSD: Samsung 960 EVO 250GB M2 PCIe MZ-V6E250BW
Ház: Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB (MCY-B5P2-KWGN-01)
Táp: Cooler Master V650 650W Gold (RS650-AFBAG1)[ Szerkesztve ]
XBO GT:G Mike97 Steam : G Mike97 Oculus: GMike9704
mohitook
válasz palfitom #133577 üzenetére
köszönöm a gyors választ!
8400 8600k helyett pipa, és cpu hűtő kivéve (gondolom amit adnak az megfelelő már)
Tápokból silver a legjobb amit linkeltél (bitfenix-en kívül), magasabb hatékonysággal van esetleg ajánlatod, vagy akkor ezek teljesen jól elciripelnek majd?
(elsőre ennyit néztem: Corsair TX-M Series TX550M[ Szerkesztve ]
pranyeff
válasz palfitom #133574 üzenetére
Köszönöm a válaszokat és bocs - játékra kellene elsősorban (másodsorban munkára is, pl. Photoshop). A keret nagyjából az a 250-270 ami az eredeti konfig ára.
Az ismerősöm, akinek nézem, nem szeretne használt alkatrészt venni. Így is i3 legyen, vagy így jobban járunk az eredeti i5 + 1050ti-vel?
Az alaplapot cserélem akkor a tanácsaitok alapján.malgré toutes ces bouteilles de rhum tous les chemins mènent à la dignité
csab3sz_
válasz palfitom #133588 üzenetére
Rájöttem, hogy kicsit értelmetlen és hülyeség amit így írtam. Akkor annyit változtatnék hogy az össz keret nagyjából 250k körül van, rugalmas a keret, ha nem kerül sokkal többe a jobb választás lehet 270is, de az már nagyon a teteje. Köszönöm a segítséget előre is!
Arti1
válasz palfitom #133612 üzenetére
Köszönöm a tippeket!
Az ITX jelenti a kisebb méretet? (Asrock B360M-ITX/ac)
Ha nem kell SFF méret, mennyit lehetne spórolni? (ha kb. 10e Ft és nem mondjuk 50 eFt, akkor hosszú távon nem érdekes, akkor inkább legyen a kisebb)HDD van az SSD mellé (2 db 500GB-os, WD Blue és Samsung, mindkettő SATA)
A jelenlegi gépben egy (Dell) AMD Radeon HD7470 1GB van (SFF méret), ez belemegy az újabb lapokba? (ideiglenesen, amíg új VGA-t veszek majd)
Így csak ház, táp, lap, proci meg ram kellene. A processzor később cserélhető az Asrock B360M-ITX/ac lapban i7-re? (Érdemes?)
Köszi:
Arti1http://www.shutterstock.com/g/Arti_Photo?rid=264901704
supertrezi
válasz palfitom #133628 üzenetére
Köszönöm önzetlen segítséged, barátom!
Az általad ajánlottak alapján némi utánaolvasást követően már körvonalazódik a konfig.
Még azt nem tudom, hogy szoktátok kiszűrni, hogy egy processzorhűtőtől megférjen a memória. Egyelőre egy FSP 500W HYPER M van kinézve, ami dög nagy, ahogy olvasom. Mellé meg ez menne: [link]. Ha elférnek egymástól; nem tudom, nem értek hozzá, hogy lehet ezt látatlanban összehozni. Bár azt írja, hogy ezek alacsony RAM-ok.[ Szerkesztve ]
Zoli-bácsi
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Villanyszerelés
- Motoros topic
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
