- iOS alkalmazások
- Honor 90 - modellalkat
Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Begbi
válasz palfitom #172492 üzenetére
igen én is ezért akartam 3600mhz-es ramokat.
Még egy kérdés aztán nem zsibbasztalak már.
Rx 6500xt nagyon fapad a 6600hoz képest? Csak mert nem igazán játszom már, max egy két régebbivel (gta5,mkx, újabbakból is max a hitman ami érdekel) ezért gondoltam, hogy spórolnák a gpu-n. Most egy r9 380 4gb van a gépemben. -
Astroboy
válasz palfitom #172506 üzenetére
Köszi koma!
(Sejtettem, hogy lusták voltak frissíteni a listákon, de gondoltam megkérdezlek az a tuti. Érdekes, hogy anno az én MSI lapomnál is ugyanez volt csak pepitában, ott a QVL lista 8 GB-os Aegis tagja alapján raktam bele a 16-ot, a serialok ugyanazok voltak, persze gond nélkül ment...)
donchicco
válasz palfitom #172232 üzenetére
Elnézést az újabb kérdésért!
Ugyan ez AMD-s vonalon mit jelentene?
Mely config lehetne partiban?I5 12600K - ?
Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 - ?
a többi azonos...Árban és teljesítményben játékok alatt (1440p 170Hz) jobban járnék amd vonalon?
(már csak az alaplapomat kéne eladnom és venném is az új gépet ajánlásod alapján)Gigabyte B650 Gaming X AX (AM5), AMD Ryzen 7 7800X3D, G.Skill Trident Z5 Neo 32GB 6000MHz CL30, MSI 3080 Gaming X Trio, EVGA 750W, Kingston M.2. 500GB SSD, Asus TUF VG27AQ1A, (+1TB SSD-k,+5TB HDD-k)
Tills
újonc
válasz palfitom #172570 üzenetére
Köszönöm a gyors véleményezést!
A linkelt Aero ház nem rossz. Viszont, akkor inkàbb a fekete
Ram-ból megfogadom a tanácsod. 6000-es lesz. 2x8gb
A videókártyán még gondolkozom, hogy megéri e a felárat a Red Devil. Viszont jó tudni, hogy az Asus nem ajánlott.A tàpnak elég a 750W? Nem fog esetleg akadàlyozni a jövőben, ha szeretnék egy erősebb videókarit és procit?
TheProb
válasz palfitom #172572 üzenetére
6000-es RAM-ok megérik a (~20-30e-es) felárat az 5600-hoz képest?
7600X-hoz milyen coolert javasolsz? Peerless Assassin-t érdemes amazonról berendelni vagy felesleges, van itthon jobb/olcsóbb alternatíva hasonló áron (~20e)
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
MaddeNNNN
válasz palfitom #172583 üzenetére
Házas topikban beszéltünk róla, hogy a 40k alatti házak kategóriájába lehet ajánlani a Montech Air 100 és Air X házait is, már kaphatóak Magyarországon. Csak hogy nagyobb legyen a választék a felhasználónak.
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
Shadowduet
válasz palfitom #172589 üzenetére
#172587
Köszönöm a válaszokat patyil, palfitom!
Ha esetleg kipasszíroznám az rx 6700-at amit linkeltél + 6500-at, vajon a 144 hz vagy a 165 hz menne full hd-ban? Nem tudom mennyit "rak rá" a gépigényre, de akkor már egy ilyen 24 vagy 27 es asus tuf monitor még nem volna rossz, ha bírná még a gép.
Shadowduet
Ez lenne akkor a végleges, szerinted ez így rendelhető?
Ryzen 5 5600 (3600Mhz 16MBL3 Cache 7nm 65W AM4) BOX 100-100000927BOX
ARCTIC Freezer A35 CO ACFRE00113A
ASRock sAM4 B550M PHANTOM GAMING 4
Sapphire Radeon RX 6700 Pulse Gaming OC 10GB GDDR6 videokártya 11321-02-20G
16GB 3600MHz DDR4 RAM G.Skill Ripjaws V CL18 (2x8GB) F4-3600C18D-16GVKKingston 500GB M.2 NVMe 2280 PCIe 4.0 NV2 (SNV2S/500G)
FSP Hydro PRO Modular ATX gaming tápegység 600W 80+ Bronze BOX HYDRO M PRO 600DeepCool MATREXX 40 3FS - DP-MATX-MATREXX40-3FS
Asus 23,8" TUF Gaming VG249Q - WLED IPS PIVOT
Silverline CM120 Gaming Combo Set 4in1 Black HU SICM120
510 lett a vége...
Köszönöm a sok segítséget nektek!
Firehand
válasz palfitom #172569 üzenetére
Szia.
Átgondoltan és nem ragaszkodom az Intel verzióhoz, ha azt mondod hogy jobban járok az AMD vonallal.
Esetleg a házon lehetne változtatni, mert az lehet kicsit drága lett. Viszont az általad ajánlott proci hűtöket nem találtam meg az ipon listájában. (Nekem nem kell RGB-s)Ha kicsi a tét a kedvem sötét....
TheProb
No, megrágtam a témát.
Inkább platformot váltok, ha már költök. Szerintem időtállóbb és logikusabb döntés.
2 kérdésem lenne:
-Ezzel kokettálok: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI
Ugye ez semmivel sem rosszabb, mint a "sima"? Átnyálaztam a tech spec-üket, a szokásos mATX-es különbségeket látom csak. Idővel lehet váltanék egy kompaktabb, minimalistább házra. Aminek potenciálisan "rejtettek" az IO kivezetései, mint pl NZXT H1.
-Corsair Vengeance (CL36, 6000MHz) okkal nem lett említve vagy nincs vele semmi baj, csak kimaradt a felsorolásból?"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
moha21
válasz palfitom #172619 üzenetére
Köszi a választ!
Ha már írtál megkérdezem, hogy miért? Alaplap mivel jobb?
A hűtőt még érteném is, bár ilyen TDP-vel elvielg a gyárinak is me kell bírkózni, max hangos.
RAM miért jó nekem a 3600 Mhz? Nem csak 3200 Mhz-ig hassználja?
Ja és ugye néztem a PCI-E 3.0 "problémát " 5600G esetén, de ha jól értelemzem ez nekem gyakorlatilag nem fog semmit se jelenteni. / legalábbis tesztekek alapján /Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
amdk7
válasz palfitom #172442 üzenetére
Pontosan ezt a konfigot vettem.
Monitorban találtam egy akciós Acert, ami a full HD mellett tudja a magas képfrissitést is 24“-on. (euronics 39.999ft)
Legfeljebb később ezt cserélem.Köszönöm a segítséget!
BÚÉKAdataimat többé kevésbé az adatlapomon, illetve a személyigazolványomban találod meg. :)
st6969
válasz palfitom #172733 üzenetére
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Böngészés Edge-dzsel sok lapon, youtube, néha Google Sketchup és nagyon nagyon ritkán alap Photoshop
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?
ASRock H110M-HDV
Ház: Logic M4
Kingston 2x4GB DDR4 2133MHz HyperX Fury Black HX424C15FBK2/8 memória
Be quiet system power S7 300W
Samsung EVO 850 500GB SSD SATA3
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Felmerült bennem, hogy processzort cserélnék (most Pentium G4400 van benne), de nem tudom, hogy van-e értelme. Jobb időtállóság miatt gondolkodtam el rajta, jelenleg elégedett vagyok a sebességgel.
4. Mennyi a kereted rá?
10ezer Ft-ra gondoltam, használt procit vennék innen hardverapróról. Ha ez az összeg kevés, akkor érdekelne, hogy mennyit lenne érdemes rászánni, ha egyáltalán megéri ezt a konfigot fejleszteni. Ha nem, akkor használom, amíg megy.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
Nem tudom, LG Flatron IPS224 monitorom van. HDMI csatlakozó van rajta, ennyit tudok, a többi fogalom ismeretlen számomra.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Intel párti vagyok.
Köszönöm. -
Sutee89
válasz palfitom #172528 üzenetére
Szia(sztok)! Ez most egy megköszönő/visszajelző OFF lesz.
palfitom ajánlása szerint megvettem az alábbi konfigot: Asus TUF B550M-Plus, R5 3600X, Arctic A35, Ripjaws 2x8Gb 3600 Mhz, Cooler Master MB400L. A javasolt VGA-k helyett végül egy MSI RX 6750 XT MECH 2X 12G modellt vettem, mert egész jó áron találtam (207k). A táp maradt a meglévő FSP Hydro Pro 500. Így 430k lett a vége.
Életemben először szereltem össze gépet, így egy kicsit izgultam, de minden rendben ment, elsőre működik minden. Egy bagatell hibát vétettem, utólag dugtam be egy SATA SSD-t és nem vezettem el a kábelét, ami így belelógott a VGA ventijébe és emiatt throttlingolt. Érdekes módon hangja nem volt, de szerencsére rögtön észrevettem és azóta nincs gond.
Alulfeszelni eddig még nem kellett a VGA-t, eddigi tesztek alapján játék közben 1440p/Ultran ugyanúgy kb. 200-220 W-ot vesz fel, mint a korábbi RX 480. Eddig stabil minden, ramok is mennek szépen 3600 Mhz-en, de a stress test még hátravan. Ha esetleg tudtok tanácsokat adni, hogy érdemes elkezdeni a VGA alulfeszelést, azért hálás lennék.Szóval szeretném megköszönni mégegyszer ennek a remek fórumnak a gazdáinak, illetve mindenkinek, aki tanácsokat ad, ritka ez a mai világban.
Így tovább. -
Horvi
válasz palfitom #169688 üzenetére
Szia,
Kicsit elcsúszott a vásárlás dolog és módosult is pár paraméter így újra kitöltöttem az összefoglalót.
Általános felhasználás lenne(yt, filmezés stb), néha egy kis koca játék(LoL, CSGO, D2R, meg néhány újabb címet kipróbálni)
Ház: Louqe Ghost S1
Táp: Seasonic Focus SGX SFX 500W
Monitor: Egy sima HP E233, semmi extra
Van két SATA SSD-m amik átkerülnének illetve a perifériák.
CPU(itt a használt is játszik)+Lap+RAM(valószínű low-profile kell majd)+VGA(itt a használt is játszik)
Kelleni fog hűtő is de kb ez a kettő ami belemegy a házba: Az Alpenföhn Black Ridge és a Noctua L12. Szóval ez valószínű korlátozza az alaplapot is illetve a memóriákat.
Jó lenne ha megállna ilyen 300-350k-ban de ha van miért akkor tudnám feljebb tornászni a keretet.
1920x1080, 60Hz, HDMI és DP is van rajta. Tudtommal nem támogatja egyiket sem.
Nincsen egyedi igény.Általános kérdés, hogy érdemes még az AM4-re menni vagy inkább LGA1700? Nagyjából ahogy néztem ITX vonalon egy árban megy a két foglalatú lap(ha lehet őket kapni).
VGA-ból ugye játszana a használt is ott mire lenne érdemes nagyjából lecsapni? Elsőre valami 2060-ra gondoltam.(a ház miatt a 2 slotos kártya jöhet szóba)
Illetve ha cserélném a tápot rendes SFX-re akkor abból mit lenne érdemes venni?
Remélem tudtok segíteni.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Hello darkness, my old friend...
Ghostfighter
válasz palfitom #172806 üzenetére
Nem, nincs még meg, egyelőre tervezés alatt van, ezért is kérdeztem, hogy mi az amit változtatnátok az alkatrészeken.Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok? Elsősorban mely játékok?
Kb.fele-fele arányban játszom sp és mp játékokkal.2.Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg
szeretnél esetleg tartani?Semmi, telejesen új build.
900k5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat? (ez videókártya választásnál lényeges szempont)
2k, QHD, 144hz a cél de előbb a gép lesz meg, ahhoz választom majd a monitort
Intel cpu, és nvidia gpu.(Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700K)
Be quiet! Dark Rock Pro BK022 (processzor hűtő)
ASUS ATX Alaplap S1700 ROG STRIX B660-A GAMING WIFI INTEL B660
Palit GeForce RTX 3070 Ti 8GB DDR6X GameRock (LHR)
CORSAIR Vengeance Fekete DDR5, 4800MHz 32GB (2x16GB) CMK32GX5M2A4800C40
Samsung 1000GB NVMe 1.3c M.2 2280 980 PRO Heat-Sink (MZ-V8P1T0CW) SSD
Western Digital Blue 2TB 7200rpm 256MB SATA3 3,5" HDD WD20EZBX
FSP Hydro K PRO ATX desktop tápegység 850W 80+ Bronze BOX HYDRO K PRO 850
Be quiet! Pure Base 500DX Black BGW37
+2db Be Quiet! PURE WINGS 2 140mm PWM high-speed ház hűtő ventilátor)Esetleg ki tudnád fejteni, hogy melyek a "nem túl jó" és "pénzkidobás" alkatrészek?
Azrexxx
csendes újonc
válasz palfitom #172832 üzenetére
Kedves Palfitom!
Nagyon szépen köszönöm az ajánlásod.
Igazság szerint gondolkodtam AM5-ös összeállításon is, azonban ezeknél nem nagyon volt ddr4-es ram támogatottságú alaplap, a DDR5-ös ramok esetében pedig ez alapján a cikk alapján maradtam a DDR4 mellett (https://prohardver.hu/teszt/alder_lake_ddr4_ddr5_erdemes_valtani/alkalmazasok_ii.html?fbclid=IwAR2V2WBY0ExbzspLgQ0p4khsv_kq9llkji1JULGEAMel2okNORQWybfddzQ)
Ha jól értelmeztem őket, akkor nem sokkal jobbak a DDR5-ös ramok, viszont a CL-jük elég magas, míg a DDR4-nek nem. Ezért maradt a DDR4.
Processzorban pedig AMD Ryzen 7 7700X 4.50GHz AM5 BOX 100-100000591WOF-ben gondolkoztam, de ha ezek a tesztek helytállóak akkor a ryzen 5800X3D most per pillanat a best.
https://media.discordapp.net/attachments/789507966009081917/1057019299933470770/missing-image.png?width=762&height=570
https://media.discordapp.net/attachments/789507966009081917/1057019361363247235/missing-image.png?width=749&height=570
Videókártyák esetében félek az AMD-s VGA-tól nagyon, talán ebben az esetben nagyon "maradi" vagyok és csak NVDIA, de lehet tévedek.
A 3070TI kényszer megoldás, mivel árban talán most annyit engedhetek meg magamnak, 3080 vagy 3080 TI-t sem találtam jó árban.... Használtan találtam töredékárért, de a használt dolgokkal kapcsolatban vannak fenntartásaim nagyon. (Igazság szerint 3080 TI-t szeretnék, de borzasztóan drága..... )
Őszintén szólva én körülbelül 5 évente szoktam 0-ról újat építeni, bár valószínű ez a legrosszabb dolog amit tehetek és mivel anno nagyon alacsonyra raktam a lécet, ezért kell cserélnem. Ezért is gondolkozom most egy nagyobb teljesítményű "szörnyetegben", hogy legalább 5, de inkább több évig ne nagyon kelljen hozzányúlnom.
Ha jól gondolom a jövőre nézve ajánlod ezt a setupot, mivel könnyebb alkatrészeket cserélni talán, mint újra kelljen mindent.
Memória esetében a 64gb nem lenne célszerűbb? Lassan már a 32gb-ok is kevesek lesznek, ezért is dupláztam a G.Skill-t a korábbi configomban.
Remélem nem gond, hogy leírtam a gondolataimat.
Ezek figyelembevétele mellett is az általad összeállított setupot ajánlanád? (Esetleg kicserélve a processzort a AMD Ryzen 7 7700X-re és a memóriát duplázva?
Megértésed és segítő közreműködésed előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdvözlettel:
Azrexxx[ Szerkesztve ]
Azrexxx
csendes újonc
válasz palfitom #172835 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a megértést és a segítséget!
Tudom, hogy csak a jó szándék vezérelt!
Azt lehet tudni, hogy mikor jelennek meg az új 3D-s processzorok?
Mert, mondjuk ha még idén évvége felé, akkor megvárom.... A ryzen 5800X3D annyira jól sikerült, hogy akkor várok 1 AM5-socketes 3D processzort és akkor fogok beruházni.
A 32 gb ramot, hogy kevés egy ismerősöm mondta, hogy a gamek-ra lassan kevés lesz.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Szép napot!
Azrexxx
ui.: Ha megjelennek, valószínű újból jelentkezem hasonló topikkal
Nagyon köszönök mindent tényleg!
Köszönettel:
Azrexxx
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Elektromos cigaretta 🔞
- Autós kamerák
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen autót vegyek?
- Villanyszerelés
- Beszámítás! ASUS TUF B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB GDDR6X ZALMAN Z1 850W
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R5 2600X 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1660Super 6GB Aigo B352A 400W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASUS TUF B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB RAMPAGE Shiva TT 750W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700 16GB DDR4 480GB SSD RTX 3070 8GB AeroCool Aero One Mini 650W
