SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Filléres Redmi érkezett
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Devas
válasz palfitom #131496 üzenetére
Az EVO-val én is szemeztem, csak a bolt ahol veszem csak régebbi típus van, és nem akartam problémát, hogy nem tudják időben kiszállítani.
Az Asrock alaplap nem olcsó, de van benne anyag, akkor ez lesz! Tápra, hűtőre ránézek még.
RAM-ból meg ha nagyon egyformák az árak, behúzok valami 3000-es Ryzen kompatibiliset.Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A tojás... mivel az reggelire volt... a tyúk meg ebédre.
Copyka1
válasz palfitom #131498 üzenetére
Szia !
Köszönöm a segítséged, egy kicsit változtattam rajta:
[link]Kérlek, ha van időd rátudnál nézni és akkor rendelném is a gépet.
Alaplapot amit adtál abba úgy tudom nem megy bele az új intel proci ezért változtattam.
A ramot megint csak hasra ütés szerűen választottam ki.
Az SSD-ből azt olvastam, hogy az MLC jobb, mint a TLC ezért olyat választottam a rendszernek.Rendelek, hozzá egy ilyen monitort: [link]
Esetleg valakinek egyéb ötlet ?
nlnagy
válasz palfitom #131629 üzenetére
Köszönöm szépen!
Ami biztos ezek alapján:HDD: 1TB WD10EZEX
SSD: ~120GB SU800
HÁZ: Zalman Z9 Neo
VGA: Én is ezen kettőn vacillálok, végső döntés szerintem az lesz, hogy 1050Ti-al indítotok, míg év vége felé lecserélem egy 2060-ra, ha valóban megjelennek addig.
TÁP: 400W-tól 550W-ig ajánlottál, melyiket vegyem? Későbbiekben gondolom nem mindegy.Végül a legfőbb kérdésem, hogy ryzen1600 vay i5 8400? Hosszú távon melyik a jobb választás? Teszteket olvastam/néztem róla,de továbbra sem tudok dönteni. Mind a kettő szimpatikus.. Az olvasottak konklúziója az volt, hogy szintetikus tesztek során az AMD(1600), míg játék esetén az Intel(8400), volt a jobb.
Ermac
válasz palfitom #131613 üzenetére
Szia ! Szerinted jók ? Melyik érné meg ha hosszú távra kéne
Intel:
Gép I
ZALMAN Z9 NEO FEKETE SZÁMÍTÓGÉP HÁZ 17k
Corsair 550w cx550m 19k
Gigabyte GA-Z370-HD3P 38k
I5-8600k 68k
corsair 2x8GB DDR4 3000Mhz LPX 57k
Palit GTX1060 6GB 99k
Arctic Freezer 33 proci hűtő 8.5kGép II
Logic M4 6.8k
FSP 600W Hyper 16k
Intel I5-8400 48k
Asus Prime B360M-A 24k
Corsair 8gb DDR4 2400 mhz LPX 28k
Gainward GTX 1080 8GB 198kAmd:
COOLER MASTER MASTERBOX LITE 5 WINDOW MCW-L5S3-KANN-01 13k
AMD Ryzen 5 2600 55k
Asus Prime B350-Plus 28k
Inno3d GTX 1070 8gb 143k
+2.5k bios frissítésKb 320k / db
Vélemények ?We are Many You are but One
Shadowduet
válasz palfitom #131611 üzenetére
Először is köszönöm mindenkinek a válaszát!
Egész nap olvasgattam ezt a topicot ahogy időm engedte, és ahogy nézem nem én vagyok egyedül, aki azon filózik hogy 2600x vagy i5-8400... Egyébként a 2700x és a 2600x között nincs akkora előrelépés mint amennyivel többe kerül? Nem nagyon ajánljátok senkinek, bár gondolom a 8 magot nem sűrűn használja ki semmi (még), de még a 6-ot se feltétlen. AMD felé hajlok egyébként.
Más: létezik a piacon olyan fekvő ház, ami max 43 cm széles és 19 cm magas és jónak mondható? Teljesen mind1 hogy néz ki, úgyse látnék belőle semmi csak az elejét. A számítógépes asztalom anno fekvő házra lett tervezve...nem mai darab...
erikexcessum
válasz palfitom #131678 üzenetére
Helló, köszönöm a segítséget.
A posztban elfelejtettem írni, hogy egy 256 GBos SSDm is van, így arra sincs szükség, így mihez kellene nyúlni? Erősebb proci esetleg, mennyire elég a mai/jövőbeli játékokra az i3 8100? Esetleg egy i5 8400, Ryzen 3 2200G vagy Ryzen 5 2400G?Köszönöm!
Truthless
válasz palfitom #131684 üzenetére
Azt hiszem, hogy az AMD vonalon indulok el.
SSD helyett nem volna elég csak HDD? Úgy tudom a játékok teljesítményét nem sokban befolyásolja, illetve azt sem szereti, ha sok mindent pakolnak rá. SSD+HDD jó kombó lenne, de az már nem fér bele.
Miért 2x4 legyen, az 1X8 memória helyett, illetve az alacsonyabb MHZ nem volna elég? 2100 v. 2400 MHz? -
Truthless
válasz palfitom #131697 üzenetére
Alaplap - MSI B350M BAZOOKA
Processzor - AMD Ryzen 5 2600 3.40GHz AM4 BOX + Wraith Stealth hűtő
Memória - CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK8GX4M2B3000C15R
Videokártya - GIGABYTE GV-N1060WF2OC-6GD GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 OC PCIE
HDD - WD BLUE 1TB
Ház - COOLERMASTER N300
Táp - FSP Hyper M 500Jelenleg így néz ki, ha megdöglök sem tudok többet beletenni . Később talán +memória ha haldokolna valami alatta.
Truthless
válasz palfitom #131719 üzenetére
Memória - CORSAIR 8GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK8GX4M2B3200C16R
Videokártya - Palit GTX1060 6GB GDDR5 NE51060015J9D videokártya (PCX)
HDD - WD BLUE 1TB
Táp - FSP Hyper M 500Akkor ez a végső szó. Mehet a rendelés?
Varianx
válasz palfitom #131648 üzenetére
Köszi, összeraktam ezt a gépet, érdemes így megvenni vagy még dobjak rá valamit? Ha kell olyan 30-35 ezer meg beleférne. Esetleg jobb alaplap, vagy gyári pocihűtő helyett másik, vagy másik vidkari?
Zalman z9 neo
Fsp hyper m 600w
Asrock Ab350 pro4
Ryzen 5 2600
Corsair vengeance lpx 2x8 giga 3200 mhz cl16
Asus gtx 1060 dual 6 giga
Samsung 860 evo 250 giga -
A_ScHuLcZ
válasz palfitom #131702 üzenetére
Szia,
VGA-ból újat kell keresnem, mert hiába küldtem el a foglalást, amikor még elérhető volt a 99k-s Palit, a bolt nem tudta teljesíteni
Most 3 lehetőség között gondolkozom:
1. Beszerzem a komponenseket, megveszem a Palit 1060 6GB Dual változatot, és próbálok nem gondolni rá, hogy lett volna Jetstream is hasonló áron.
2. Figyelem az aprót, amíg fel nem tűnik egy jó deal, a többi komponenst pedig beszerzem.
3. Beszerzem a komponenseket, veszek egy gyengébb VGA-t (pl 1050 vagy 1050Ti), átmenetileg használom az új gépben, majd amikor jobban mérséklődnek az árak, és/vagy kijött az új széria, veszek egy erősebbet, a 1050 pedig átkerül párom gépébe.
Ez volt a javaslatod.
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
elfelejtette
válasz palfitom #131754 üzenetére
Köszi a választ.
Bios frissítés tuti tényleg kelleni fog. A QVL-ben az az érdekes, hogy csak a 4-es csomagban árult kit van benne, F4-3200C16Q-16GRK, ez meg F4-3200C16D-8GRK, de azt mondták, hogy ha 4 modulra letesztelték, akkor 2-nek is mennie kell.
A Freezer33 volt a másik lehetőség, ebben azt tetszett jobban, hogy nem csavaros, hanem a sokkal egyszerűbb beakasztós felfogatású. (Régi rossz beidegződés.)"Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Kés topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- EA Sports WRC '23
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
- 2DB bányász alap eladó. Szerver táp, Sima táp, H81 Pro BTC alaplap, Proci, Ram
- Komplett 1366-os Gigabyte gép
- Lenovo Thinkstation P720 xeon 4210 10-mag/RTX 3060Ti/64Gb Ram/960Gb SSD
- Fujitsu PRIMERGY TX200 S4 Server, Intel Xeon E5430 4C, 2.66 GHz 17000
- i5 10400f + asus tuf-gaming-b460-plus + 16 gb ram + asus rtx 3060 12gb + 1tb ssd
