- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Ez lehet a Xiaomi 14T Pro tudáslistája
ma A nemzetközi startot a kínai előzheti meg Redmi K70 Ultra néven.
Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
ph Az Evnia termékcsalád új, 86,36 cm-es modellje a VESA DisplayHDR True Black 400 mellé ClearMR 9000 validációt is kapott.
Olcsó USB WiFi AC adapter
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Teasers
Segítséget szeretnék kérni. Van egy CM N300-as házban összerakva egy azstali pcm.
Bele vna építve:
Asrock B260M HDV alaplap
FSP 400W hexa+
Pentium g4560
240gb ssd
2x4 gb ddr4 ram
gtx 1050 tiSzóval, pcx-en szeretnék venni 1-db hűtőventit, hogy kicsit jobban járjon a levegő. Érdemes, segíthet a plusz 1-2 db venti? Valamint vennék hozzá + 4gb Ramot, amilyen most van benne. Ezt érdemes ?
Köszönöm.
Teasers
Segítséget kérnék. Szeretném fejleszteni az asztalit, a keret nincs maximalizálva.
Az érdekel, Ti mit mondtok rá. Ha több cuccot is cserélnétek, akkor oké, csak mondjátok meg legyetek kedvesek, mit és milyen sorrendben vegyek.az összeg azért nincs megadva, mivel nem tudom minimum mennyit kellene rá költeni.
Játékra használom. Online és offline is. Pubg pl.
Alaplap: Asrock B250M-HDV
Proci: G4560
240gb ssd
2x4 gb ddr4 ram
GTX 1050 TiMondjuk legyen az, hogy egy kategóriában feljebb lépnék.
köszi! -
Teasers
SyMbioTe #147999 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek a választ.
Akkor alaplap, proci csere, vidikártya marad és még min. 4gb RAM és akkor lényegesen jobb lesz. Igaz? Nem vagyok nagy zseni ebben a kategóriában
Ha jól írtam, akkor plusz kérdés.
Ha az i5+b365 mellet döntök, akkor milyen i5 legyen? Ha tudtok akkor egy pontos típust, márt nézegettem őket, de van sok féle.
Ja, igen és feltétlen egyszerre cseréljem őket, vagy az is jó, ha pl. elöbb alaplap, majd rá 1-2 hónapra proci csere, vagy fordítva? Vagy inkább egybe?Valamint, ez után, ha fentieket kicseréltem, akkor videókártyát érdemes valamikor erősebbre cserélni?
Teasers
palfitom #148019 üzenetére
Köszi nektek ismét.
Akkor i5-9400F, B365M Pro4, 2+8Gb RAM amit írtatok.
És még egy lehetőleg utolsó kérdés.Abban tudtok-e segíteni, hogy a cserés alkatrészeke milyen áron tudom eladni? 2017.08. havi vásárlás mind. Szeretnék tisztába lenni, mennyit kellene rászánnom, mert azér a pénz nagy úr
kb. PCX-en a fent felsorolt, új kb 100.000 Ft. Köszi
Teasers
Sziasztok! Nemtudom hova írjak ezzel kapcsolatban, remélem itt tudok érdemi segítséget szerezni!
Kitakaritottam a pcm, kihuztam minden kábelt és a gép beindításánál ez a képernyő fogad. Ez mi? Mit tegyek ? Ssd van benne, azt kiszereltem majd vissza. Máshoz belül nem nyúltam.
[kép] -
Teasers
Sziasztok.
Van az alábbi gépem, kb 3. éves.
Asrock B250M HDV alap
Intel Pentium g4560 proci
Kingston 2x4GB DDR4 2400Hz ram
FSP 400W Hexa táp
Gtx 1050ti
CM N300-as házban.Szeretnék picit erősíteni, kb 100e Ft-ig. Játékra van csak használva 90%-ban, multi-single vegyesen.
Miket ajánlanátok, milyen sorrendbe? Monitort is szeretnék majd valami használhatóbbat a jelenleginél, de az még ráér.
Mit adjak el, mit vegyek helyettük. Igazából nem igazán értek hozzá, ezt a konfigot is ajánlás alapján rakattam össze, ezért minden kis és nagyobb infó, tanács jól jönne.
Köszönöm
Teasers
Sziasztok.
Eljött az idő, hogy új asztali gépet rakjak össze. Jelenlegi konfigom egy Low budget 1050ti köré épített gépezet. Felhasználni semmit nem szeretnék belőle, el fogom adni és beforgatom az újba
Nem vagyok tisztában a dolgokkal, így rátok bízok mindent.
1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játékra, Multi-single vegyes.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?Minden ami létezik kelleni fog, kivéve monitor, egér, bill.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?
Dettó
4. Mennyi a kereted rá?
Az ár nem számít, a lényeg, hogy olcsó legyen
300-400 ezer Ft a tető.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?Aoc 24G2U monitorhoz lenne.
+1. Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt? Van-e valamilyen speciális elképzelésed a gép megjelenését, színvilágát illetően, esetleg egyedi igény valamelyik alkatrésznél?
Szeretném, ha picit "látványosan" nézne ki, értme ezt úgy, hogy a számítógépház egyik oldala átlátszó legyen és az elején is legyen "világítós" a hűtés
Köszönöm!
Teasers
Sziasztok.
Ha gép felújításra szánom magam, hogy érdemes kezdenem ? Az egész gépet cserélném, picit jobbakra, de nemtudom a sorrendet. Jelenleg g4560+1050ti van egy b250m alaplappal, fsp 400w tappal, 2x4gb rammal.
Játékra lenne használva. A kinézett dolgok már megvannak, csak a sorrendet nemtudom. -
Teasers
Sziasztok.
Szeretnék összerakni, pontosabban rakatni egy pct. Az oka, hogy 2017-ben össze állítottam egy akkor low budget gépet, melyet lentebb láthattok majd. Viszont a videókártya megadta magát. Hozzá teszem, hogy ez a konfig nekem továbbra is megfelelő teljesítményt nyújtana, de ha már így alakult és van rá mód és lehetőség akkor szeretnék egy újat, ami ha lehet teljesítménybeli növekedést eredményezzen.
A régi/jelenlegi konfig:
Asrock B250m-hdv
Fsp 400w Hexa
Intel G4560
240gb kingston ssd
2x4 gb kingston ram
gtx 1050 ti, aminek ugye kapufa.1. Mire fogod használni a gépet? Ha játékra, akkor multiplayer, vagy inkább singleplayer játékok?
Játékra, legfőképp single, alkalomadtán multi.
2. Milyen alkatrészekkel rendelkezel, amit az új gépben meg szeretnél esetleg tartani?Maga a konfigből minden kellene, ha mást nem mondtok. Bill., egér, monitor van.
3. Milyen alkatrészekre van szükséged?Minden, házat is beleértve.
4. Mennyi a kereted rá?250.000 Ft-ra gondoltam, ha ennyiből lehetséges egy használható, de a fenti konfignál érezhetően erősebb konfig.
5. Mekkora a monitorod natív felbontása, képfrissítési frekvenciája, milyen csatlakozók vannak rajta? G-sync-et vagy Freesync-et támogat?1080p, de tervezek venni egy AOC 27G2U ( FHD) monitort, szóval a jövőben ezzel lenne használva.
Nincs. Ha üveges lenne az oldala a háznak, az csak egy plusz pont, de nem feltétel.Köszönöm előre is!
Teasers
Sziasztok. Tavaly Decemberben írtam ki egy kérdést, mely szerint új konfigot szeretnék összerakatni.
Ekkor kaptam palfitom-tól a választ.
Viszont ajánlotta, hogy amikor esedékes a vásárlás, kérdezzek ismét, mert változnak az árak. Most lenne esedékes a vásárlás.
Jelen állás szerint milyen konfigot ajánlanátok, és milyen VGA-t? A VGA vásárlása viszont nem együtt lenne.
Annyi kieg. hogy végül nem AOC 27g2u, hanem 24g2u lett, 144hz, FHD.
Teasers
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- World of Tanks - MMO
- iPhone-t használók OFF topikja
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
