- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
kelly416
válasz palfitom #142157 üzenetére
Azt honnan fogom megtudni, hogy a szűk keresztmetszet, a proci+hűtő elfér-e a tervezett házban? Merthogy a tanácsodat (és a többiek véleményét, tapasztalatát és buzdítását is köszönöm) megfogadtam, áttértem Athlon-ra. A ház adatai között ott is van, hogy 80mm max. cpu hűtő méret (a táppal nem szívatom magam, szerencsére SFX tápok férnek a házba, ami tudtommal nem drága spéci méret) de a proci hiába hűtővel együtt eladó, semmi infót nem találtam a méretéről. Mármint a procihűtőnek.
cross56
válasz palfitom #142181 üzenetére
Megérdeklődtem, sajnos csak két ugyanolyan kártyát lehetne belerakni. Így számomra értelmetlen az SLI.
Viszont úgy néz ki összeállt az általad ajánlott konfig. Szeretném ha átfutnátok és esetleg ha vmi nem jó, vagy ugyanolyan árban jobbat tudtok, akkor azt kicserélnénk.
Alaplap: Gigabyte GA-Z390M Gaming
Processzor: Intel Core i7 9700K BX80684I79700K
Proci hűtő: Be quiet! Dark Rock Pro 4 BK022 processzor
VGA: Gigabyte RTX2070 8GB GDDR6 GV-N2070GAMING-OC-8GC
RAM: Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz HyperX Fury Black HX432C18FB2K2/16
SSD: Samsung 250GB 860 EVO MZ-76E250B/EU SSD
Táp: Be quiet! 650W BN282 Straight Power 11
Ház: Zalman Z1 NEO fekete (ATX)Most, hogy az alaplap nem SLI-s, így akár micro-atx ház is lehetne. Ti milyen ajánlotok, atx v micro-atx? Melyik elterjedtebb?
Illetve ennél a Zalmannál tudtok-e jobbat hasonló árban?HDD-t nem raktam a konfigba, mert van a mostani gépemben egy 1TB-os WD. Bár már 10 éves. Érdemes lenne még is újat venni?
SSD-re a rendszer menne, elég lehet a 250GB?
És bár leginkább tervezéshez lenne a gép..jó lehet hozzá az RTX 2070, vagy inkább valami Quadro kéne?
Valamint egy hasonló konfigot találtam a pcx-en, az jobb lehet ennél?
Előre is köszi!
Jotengri6
válasz palfitom #142293 üzenetére
Szinte teljesen megegyező konfigra lenne szükségem annyi kiegészítéssel, hogy fontos lenne a halk működés.
Két árszintet lőttem be. 180k és 250k.
Monitor darabszámon spórolnék, ha jelentős a technikai ugrás.
Ezeknek megfelelően tudnátok ajánlani komplett gépet?
Lap, Proci, Ram, VGA, SSD, Táp. HDD van, külső.Köszönöm!
Jotengri6
válasz palfitom #142298 üzenetére
Multi (wot, BF) és single játék is (total war sorozat). Nagyobb részt irodai felhasználás: Eplan, Creo stb. Nincs videó vágás.
Monitor 60 Hz 1920 x 1200 (WUXGA)
Ha az olcsóbb, 180 ezres gép tudja az elvárt szintet, akkor monitorból kettőt veszek. Ha csak a drágább felel meg, akkor monitorból egy lesz egyelőre.
Ezúton köszönöm Paxker315-nek is a tippeket!
Paxker315
válasz palfitom #142311 üzenetére
Tok jo a geposszerakojuk. Most nezem, hogy a 1660-asok olcsobbak, mint nehany a 1060-as kartyak kozul. Erdekes. Igy nehez lesz regi keszletet kisoporni.
Neul : szerintem tenyleg azzal jarsz a legjobban, ha egy itt osszeallitott gepet rendelsz meg akar pcx-en, akar iponon v alzan. Ugy biztosan igenyesen osszevalogatott reszeket kapsz majd, amivel jo darabig nem lesz gondod!
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
HavocS
válasz palfitom #142310 üzenetére
Két AM4-es Giga lapom van, az ég világon semmi bajom nincs velük az F5-ös BIOS óta. Döglött már meg áramkimaradás és látszólag hibátlan, de mégis hibás pendrive miatt alaplapom BIOS frissítés közben, azóta ebből a megfontolásból választom ezt a márkát, mivel más nem gyárt DualBIOS lapot. Illetve a konkrét esetben a DS3H-val az égvilágon semmi baj nincs, ha nincsenek nagyratörő tuningtervek vele, de a 4 RAM slot meg számít, ellenben bátran ajánlgatja mindenki a 4 fázisos Asrockokat tuningra...
HavocS
válasz palfitom #142318 üzenetére
Van objektívan bármi ellenérv egy budget gépbe a Giga B450M-DS3H ellen? Azt, hogy leírtam, hogy kifejezetten szeretem a Gigabyte lapokat, eléggé sikerült kiemelni a környezetből, miközben ajánlottam egy objektíven jobban felszerelt és olcsóbb alaplapot. Nyugi, eléggé képben vagyok a Ryzenek és az alaplapok nyűgjeivel a kezdetek óta, a Ryzenes topikban B350-es lapokból pl. az Asus B350 Prime Plus-t ajánlottam mert az volt a legkevésbé háklis a RAM-okra. Öreg vagyok én már a vérpistike féle márkafanatizmushoz.
Nyilván ki lehet rakni 32 gigát, és oké, a konkrét esetben 2x8-at tervezett a kérdező ami azért nem mostanában lesz kevés, de volt aki 2x4 gigára is 2 slotos Asrock lapot ajánlott, aztán ha hirtelen fejleszteni akarna majd mert rájön hogy játékra már kevés, adhatja el mindkét modult.
Nyilván lehet már Winből BIOS-t frissíteni, de még feszültségingadozás se kell. Pont egy MSI X370 Gaming deszka volt ami majdnem megszopatott, mert egyszerűen nem ment fel rá valami miatt az új BIOS, és errorral kidobott miután wipe-olta az egészet. Még szerencse hogy volt dump az eredeti BIOS-ról és visszaengedte, aztán reboot után ismét felment ugyanaz. Aztán ehhez még feszültségingadozás vagy hibás pendrive se kellett...
R3nts
válasz palfitom #142327 üzenetére
Köszönöm szépen mégegyszer.Akkor a Predator helyett lett a Corsair 16GB DDR4 3200MHz Kit (2x8GB) Vengeance LPX Black. A Western Digital 500GB M.2 Blue Series WDS500G1B0C SSD-jének nem kell külön hűtés?
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
R3nts
válasz palfitom #142330 üzenetére
Uhh,azt be tudnád linkelni nekem ugyanarról az oldalról,hogy milyen kéne rá? Vagy egy olyan alternatívát innen, ami .M2-es 1000MB/sec körül dolgozik,megbízható ,és nem kell neki plusz hűtés? (500GB körüli)
R3nts
Elvileg ez is .M2-es foglalatba megy, 1400MB/sec helyett kb. 560MB/sec-en dolgozik,de erre is kéne pluszban hűtés? A fentebbi hsz.-nél a RAM kompatibilitási dologgal mi a helyzet?[ Szerkesztve ]
R3nts
válasz palfitom #142345 üzenetére
Akkor ez a legeslegvége! Nagyon szépen köszönöm a sok segítséget,és sorry a nagyon basic user értetlenkedésért...
(Optikai meghajtó híján, vagy pendrive-ról telepítek neki AHCI módban egy Win10Pro x64-et, vagy addig beteszek egy optikai meghajtót? )
HavocS
válasz palfitom #142344 üzenetére
Azért jobban ráparázott a - PH-s teszt szerint is felesleges - SSD bordára mint a RAM-ra, de az tény hogy a 3200 CL16-os Corsair KIT-tel jóval kevesebb kompatibilitási probléma van, mint a 3000 CL15-össel.
Legrosszabb esetben kézzel belövi BIOS-ban 2666-ra vagy 2933-ra, tényleges sebességben nincs szemmel látható különbség. -
DonMaster
csak az nem érthetö hogy miért abbol a boltbol akar venni? mikor ott van pl aqua is(lehet részletre venni, mármint hitelre amit részletre fizetsz, sima részletre nema dnak seholse mert ezt hitelnek hivják. ), pcx-ben nem vagyok biztos, és van pér alkatrész ami olcsobban is kijön, pl vga . de az ö dolga. ha ott akrja venni ott az ennyi.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Jotengri6
válasz palfitom #142306 üzenetére
Szia,
összeállítva Ipon-on, jó lehet így?:
ASROCK B365M Pro4
INTEL Core i5-9400F 2.90GHz 1151 300 BOX Intel hûtõ ventilátorral
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL16 KIT CMK16GX4M2D3000C16
GIGABYTE GV-N1660OC-6GD GeForce GTX 1660 6GB GDDR5 OC PCIE
KINGSTON 240GB UV500 SATA 3 2.5" SUV500/240G
THERMALTAKE Versa H17 fekete
BE QUIET! Pure Power 11 500W CMKorábbi gép amit összeállítottam év elején:
ASROCK Z370 Pro4
INTEL Core i5-8400 2.80GHz 1151 300 BOX
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3000MHz CL15 KIT CMK16GX4M2B3000C15B
SAMSUNG 250GB 850 EVO SATA3 2.5" MZ-75E250B/EU
AEROCOOL Aero-500 fekete
BE QUIET! Pure Power 10 500W CM
GIGABYTE GeForce RTX 2060 OC 6GEzek teljesítményben, fejleszthetőségben nagyon különböznek?
Köszi! -
Ptech
válasz palfitom #142390 üzenetére
Köszi a részletes választ!
RAM: Még épp nem érzem kevésnek a 8GB-ot, bár leginkább csak Witcher 3-al játszom.
Lap: Gyártói oldal szerint a mostani lap egy BIOS frissitéssel fogadná a 9400F-et. Ami nem is lenne rossz választás, viszont a 2600 most elég jó akciókban megvehető.varmi2: Neked is köszönöm! Kitben van a RAM, igen.
Feriboy2
robi1979
válasz palfitom #142415 üzenetére
Jelenleg babát várunk, így az erre fordítható keret maximum 100-150-max.200.000ft. Ebből szeretném az adott célnak a legmegfelelőbbet kihozni. Nem ragaszkodom a legdrágábbhoz, legújabbhoz, lehet használt is amennyiben hosszabb távra elég az adott célnak. Játszani nem játszok, videózásra használnám.
A Ryzen 5 konfigokat nézegetem éppen, bár bevallom nekem ez jelenleg kínai hiszen asztali gépem kb 10-15 évvel ezelőtt volt. A videózásra alkalmas laptopok meg az asztali gépeknek a 2-3x-a. Annyit meg nem szeretnék érte kiadni.
phoenix1989
válasz palfitom #142439 üzenetére
azt néztem hogy a 9400f 2070 és a 8400 2070 fps ben nem igazán ad különbséget. legalábbis az egyik oldalon teljesen azonosak voltak. kicsit az i7 fele hajlok mert vga-t könjebb cserélni mint a procit és a jelenlegiben sem nagyon vettem rá magam a proci cserére. viszont árban nem nagy a különbség az i5 /2070 vagy i7 /2060 variáns között. Viszont ha a következőkben megint cserélnék gépet jobban járok ha a 2070-et vinném tovább. QHD ban nem nagyon gondolkodtam . Jelenleg 1920x1200 felbontáson vagyok nekem ez is megfelel csak ha netán meghalna a monitor (vagy csak lesz egy kis + elkölteni való összeg) akkor kicsit ott is előrébb lépnék.
Ruinous188
válasz palfitom #142448 üzenetére
köszi neked is, akkor módosítva:
Proci: i5 9400f 2,9 GHz, gyári procihűtővel
Videokártya: gigabyte 1660 gaming oc 6gb
Ram: PATRIOT 16GB Viper 4 DDR4 3400MHz CL16 KIT
SSD: Kingston 480 gb fury rgb sata 3
HDD: western digital blue 1tb 3.5 7200rpm 64mb sata 3 vd10ezex
Táp: BITFENIX Whisper M 450W
Gépház: kérdéses
Alaplap: Asrock b365m pro4
Monitor: DELL P2419HElvileg akkor még a gépházat kellene eldönteni, Te mit gondolsz, tényleg érdemes lenne másik házat nézni a CM masterbox 5 helyett?
Még Paxker válaszára kiváncsiak vagyunk gépházzal kapcsolatban.
A többi akkor így rendben van, ugye?Köszi szépen!
Ruinous188
válasz palfitom #142454 üzenetére
Köszi megint, ez lett:
Gépház: Masterbox Q300L
Monitor: DELL P2419Higen, most ez a ram jó áron van
FHD-n maradtunk, nem akar venni jobb videókártyát a nagyobb monitorhoz.
Maradt a dell monitor, abban jobban megbízik az ismerősöm, az LG-s tippet azért köszönjük, nagyon rendes vagy!Paxkernek is nagyon köszönjük!!!
Hrabo86
válasz palfitom #142476 üzenetére
Köszönöm a részletes választ és ajánlatot!
Megmondom őszintén nem kifejezetten az anyagiakkal van gond, csak ha úgyse lesz sok időm játszani, akkor nem akarok fölöslegesen egy high end gépet építeni most még...
Most lecserélni lényegében az egész buildet egy szintén csak ideiglenes és nem kifejezetten hosszútávú megoldásra, amit adhatok majd el másfél év múlva megint, meg vacakolhatok a mostani eladásával... se tudom mennyire lenne okos döntés a helyzetemben.
Szerintem szimplán egy VGA cserével is simán kétszeres előrelépést érhetek el, ami már bőven elég lenne. Vagy tévedek?Új cuccoktól nem zárkózok el, inkább megveszek egy 3 éves garis RX580-at 64k-ért, mint egy használt, már most se garisat 50k-ért. Eladni is könnyebben fogom 1 év múlva az új még garisat.
Viszont ha nem cserélek procit, akkor nem lenne sok az RX580? Tudom nem sokkal drágább mint az 570-es kis testvére, de van értelme, ha úgyse tudja a proci kihajtani a különbséget?Single channel RAM-ról próbáltam tájékozódni, de elég megosztó véleményeket és teszteket olvastam erről a témáról... Prohardveres cikk szerint se érek pár %-nál többet, de olyan WTF cikkeket is találtam, ami a single channelt kb jobbra hozta ki, mindeközben a youtube teszteken pedig 30% körüli drasztikus különbségeket hoznak ki. Akkor mi az igazság? Szerinted ha csak VGA-t cserélek, akkor legalább a RAM-ot is még ki kellene? Mennyit jelentene esetemben?
Ha számít, akkor ezen nem múlik, szerzek használtan 10k körül, vagy újonnan 14k-ért, de ha nem muszáj és sok haszna nincsen, akkor inkább nem vacakolok vele, csak hogy egy év múlva úgyis eladjam... -
Sirandrish
legenda
válasz palfitom #142482 üzenetére
Ha már ez szóba jött...
2x16 vagy 4x8?
Illetve mekkora különbségről beszélünk?Every game has a story...Only one is a legend...The legend is back! This year...the Legend is reborn! The Legend of Zelda! --- A Zelda azért létezik, mert néhány évente meg kell csinálni a világ legjobb játékát....
Hrabo86
válasz palfitom #142487 üzenetére
Hight end gép alatt majd a jövő nyárra tervezett rtx2070-2080 -ra gondolok, amihez szerintem fölös lenne most egy picit jobb, ideiglenes tuningot összedobni használt (új) proci/alaplap/ram párosítással, amit adhatok szintén el 1 év múlva...
Olvastam ezt az összefoglaló tesztet is. De szintén az látszik, hogy csak IGP alatt szignifikáns a különbség, játékra, normális VGA-val már nem, idézem:
"Végül a fullHD felbontás megintcsak a VGA-ra rakja át a terhet a platformról, ennek megfelelően hasonló eredményt kapunk, mint HD felbontás + high beállítás mellett - 6-7%-nál sehol nem nagyobb a dual channel megoldás előnye."Persze az én esetem kicsit más, régi ddr3-al és egy régi proci-val szerelt gépet "tuningolnék" egy új VGA-val.
Kérdés, hogy ilyen esetben hatványozottan lenne-e fontos a dual channel +8gb RAM, mivel az így is bottleneck-elő vga-proci mellé nagyon jól jönne ez a plusz RAM, vagy ellenkezőleg, hisz pont emiatt még annyira se fontos...Nem kötekedni és értetlenkedni szeretnék, csak fölöslegesen szenvedni + erre 10k-t kiadni se akarok egy ugyan olyan RAM beszerzésével, csak ha tényleg van értelme pár % javuláson kívül.
(De persze ha ez fogja megszünteti az fps droppot, stabilabb lesz érezhetően a rendszer, akkor egyértelműen fontos tényező.) -
Hrabo86
válasz palfitom #142514 üzenetére
Ez a baj. El se olvassa kinek mi a nyűgje és miért van itt. Mindenkire ráírogat akinek hozzászólása van.
Én megértem azt is, hogy nehéz a piacon maradni úgy hogy jó árakat is adnak. Drága a google és facebook hirdetés (amúgy nem) és így ingyen könnyű promózni, de ez akkor is gáz. Így csak az emberek itt kapott válaszának a hitelességét rontja, mert elbizonytalanodik az érdeklődő, hogy vajon akitől kapta az ajánlatot/ötletet/segítséget megbízható-e...
Legalább azzal tűnne ki, ha nem olcsóak, hogy úgy ír rá mindenkire, hogy érezze elolvasta a kommentjét, igényét és így személyes neki szóló, értelmes választ és ajánlatot kap, nem csak egy sablont.Kitiltásnak azért nincs értelme, mert úgyis csinál az ilyen ember egy új accountot 5 perc alatt és folytatja.
válasz palfitom #142520 üzenetére
Átnézegettem ezeknek az MSI lapoknak a specifikációit, nagy eltéréseket nem látok köztük, bár Display port csak a legdrágább Mortarnál van, a többinél csak DVI (nekem van itthon Displayport -> DVI átalakítóm, most is épp használom ezen a gépen amin írok).
Valami viszont felkeltette a figyelmemet: Displayporton keresztül is mindegyik alaplap csak 60Hz-et tud. Mi lehet ennek az oka? Nyilván nem 4K 240Hz-hez vesz senki 2200G-t vagy 2400G-t, de azért egy CS1.6 talán elszaladgálna 144Hz-en nem?https://tinyurl.com/rasoapro
G.Peter
válasz palfitom #141836 üzenetére
Kérlek véleményezd, hogy ez így megfelelő-e vagy esetleg valamit kéne még módosítani rajta?
Esetleg van valami, amit érdemes kiváltani olcsóbbra?
(Tuningolni nem tervezem.)Fractal Design Focus G FD-CA-FOCUS-BK-W fekete ablakos számítógép ház | 16.302 Ft
FSP 550W HEXA 85+ tápegység | 18.492 Ft
Intel Core i5-9600K BX80684I59600K processzor | 82.893 Ft
Gigabyte Z390 UD alaplap | 40.750 Ft
Corsair 2x8GB DDR4 3200MHz Vengeance LPX Black CMK16GX4M2B3200C16 memória | 34.324 Ft
Gigabyte GTX1660 OC 6GB GDDR5 GV-N1660OC-6GD videokártya | 77.023 Ft
Samsung 500GB 860 EVO MZ-76E500B/EU SSD meghajtó | 26.075 Ft
Cooler Master Hyper 212 EVO RR-212E-16PK-R1 processzor hűtő | 9.693 Ft
Asus VC239HE monitor | 42.644 FtAz árak PCX-ről vannak, ott kezdtem el összerakosgatni, természetesen ezt még megnézem majd máshol is, hogy jön ki jobban...
Köszönöm szépen!
G.Peter
válasz palfitom #142565 üzenetére
Azt elfelejtettem írni, hogy számlás kell, tehát a használt nem nagyon játszik. Szerintem marad az i5-9600K, és akkor esetleg kicsit húzok rajta.
Akkor összességében mehet úgy ahogy az előbb írtam, esetleg a tápot még kicserélem a 450-esre, meg a RAM-ra alszom még egyet.Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek palfitom és SyMbioTe!
Paxker315
válasz palfitom #142607 üzenetére
A korábban adott válaszok&ajánlások&segítségek maradnak . Jó őket retrospektíve is olvasgatni.
#142608 nünüke1975
használt-aprós cucc is játszhat, v csak új bolti? Bár, ahogy elnéztem a 8th-9th genes procik árait aprón, szerintem a bolt jobb opció.Mi lenne a kereted rá?
Legolcsóbb és jó ár:teljesítmény arányú jelenleg egy B365 alaplap (Asrock Phantom Gaming s. B365 Pro4) lehetne ~ 30k HUF körül
egy core i5 9400f-procival ~ 52ezer
DE Ram-ra is szükséged lesz, mert ezek már mind DDR4-es kiteket fogadnak.
RAM: 2x8 GB dual channel kit ~ 26-32ezer
GSkill Aegis, GSkill Ripjaws, , Patriot Viper4, Viper 4 3400Mhz, illetve 3200Mhz Viper. Team Group Vulcan, Vagy Corsair Vengeance lehet a befutó.Ugyan B365 lapban csak 2666Mhz-en fog ketyegni, DE, később könnyebb eladni, és semmivel sem kerül többe, mint a kisebb órajeles társak.
De egy keret& újvs.használt nem ártana.
válasz palfitom #142612 üzenetére
Ez a 25-27 körüli ram, ha jól láttam 25-ért mennek a 3000 CL16-ok, és 27-ért már van 3200 CL16, gondolom azt a felárat megéri. Na de egy 2200G nem megy annyin ha jól tudom, mennyit tud 3000-ren, vagy picit lejjebb? Tud CL15-öt, esetleg CL14-et is?
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
