- Google Pixel 6/7/8 topik
- MG4 menetpróba
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Filléres Redmi érkezett
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
alPi86
válasz palfitom #139294 üzenetére
Köszi a választ.
Olvastam, hogy vannak játékok, amik kifejezetten ramsebesség-érzékenyek, de ugyanakkor a tesztek azt mutatják, hogy 2666 mhz fölé már nem érdemes menni (amd-nél főleg, de intelnél sem), mert egyre kevesebbet hoz, viszont értelemszerűen egyre drágább.
csandi86
válasz palfitom #139267 üzenetére
Fejleszteném a gépem mostanában, egy i5-3570K-t cserélnék valami újabbra, nem tudja teljesen kihajtani a GTX 1060 6gb-os videókarit, meg pár combosabb játék nem fut valami jól. Kb. 160-180 ezer lenne a keret az upgrade-re, azért még nem ver meg a menyasszonyom. (Főleg, ha el tudom passzolni a régi alkatrészeket.)
Leginkább az intel vonalon maradnék, bár sokat szemeztem a radeonokkal is, főleg a Ryzen 2600-zal. Sok cikken meg videón átrágtam magam, de eddig az a konklúzió, hogy ha játszani akarok sokat, meg multizok, akkor stabilabb/biztosabb egy intel. Egyedül amiatt sír egy picit a lelkem, hogy ha jól tudom a 9600K-nál csak firmware-esen van javítva a Meltdown meg Spectre, ellenben a Radeonoknál már hardveresen is.
Néztem, hogy milyen alaplapokat ajánlottál az i5 9600K -hoz legutóbb, de nem volt metszete a két halmaznak.
Ami nekem szimpatukus volt:- MSI MAG Z390 Tomahawk
- Gigabyte Z390 Gaming XAhol én néztem, forintra pontosan ugyanannyiba kerülnek. Melyiket ajnálanád jobban a kettő közül?
Nekem talán egy hajszálnyival jobban tetszik az MSI, mert az m.2-höz van hűtő/védő.Egyébként van minden (ház, vinyók, táp), csak a procit szeretném fejleszteni (meg nyilván emiatt az alaplapot és a memóriát.)
RAM-nak ezt néztem ki: 16GB (2x8GB) Corsair Vengeance LPX Black DDR4-3000 CL15
Üdv,
Csanád -
Szerpentin
válasz palfitom #139306 üzenetére
Szia,
Erre kérhetek egy áldást?
ASROCK H310M-G/M.2 [link]
INTEL Core i3-8100 3.60GHz 1151 300 BOX Intel hűtő ventilátorral [link]
G.SKILL 8GB Value DDR4 2400MHz CL15 KIT F4-2400C15D-8GNT [link]
SAMSUNG 500GB 860 EVO SATA 3 2.5" MZ-76E500B/EU [link]
LG GH24NSD1 fekete OEM [link]
DEEPCOOL Wave V2 [link]
CHIEFTEC GPE-400S ECO 400W [link]Köszönöm!
Szerp[ Szerkesztve ]
Sl3z1
válasz palfitom #139265 üzenetére
Szia erre jutottam. Mi a véleményed? Min kellene változtatni?
ALAPLAP GIGABYTE Z390 AORUS ELITE (rev. 1.0)
CPU:INTEL Core i7-8700 3.20GHz 1151 300
CPU Hűtés CORSAIR Hydro Series H60 2018
VGA Gigabyte GeForce RTX 2070 8GB GAMING OC
RAM HyperX 16GB Predator RGB DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16PB3AK2/16
SSD SAMSUNG 500GB 970 EVO M.2 PCIe M.2 2280 MZ-V7E500BW
Táp COOLER MASTER 750W MPY-7501-AFAAG-EU 80+ GOLD TÁPEGYSÉG
Ház Cooler Master MasterBox Pro 5 RGB táp nélküli ablakos ház fekete (MCY-B5P2-KWGN-01)Előre is köszönöm.
xased
válasz palfitom #139410 üzenetére
Rövid tanácskozás után az általad ajánlott alkatrészekből ezeket néztem ki:
Ház: Deepcool Wave V2
Táp: FSP HEXA+ 400W (PPA4004900)
Alaplap: Gigabyte B450M DS3H
CPU: Ryzen 2200G
RAM: Patriot Viper 2x4GB 3000MHz PV48G300C6K (alaplap által támogatott)
SSD: Kingston UV500 240GB
HDD: 1TB Samsung SATA (régi gépből)
ár: ~105kEz jó összeállítás így, vagy érdemes lenne változtatni valamin?
Illetve +3 ezerért egy ilyen tápot van értelme belerakni, hogy 5-6 év múlva ne kelljen megint újat venni egy esetleges új konfigurációnál: FSP HEXA+ 500W? Vagy hülyeség, mert addigra úgyis elavul/kevés lesz ez is?
#96851200
válasz palfitom #139518 üzenetére
Valós tényekre alapozok: R5-2200G vs R5-1400
AlwaysAngry
újonc
válasz palfitom #139545 üzenetére
Szia,
Azért gondoltam 2K-s monitorra, mert feltételezem kisebb felbontásban (vagyis nem 4K-ban) nagyobb eséllyel fognak ultrán menni az újabb játékok is. Nem értek hozzá eléggé, de 4K-ban nem kell majd a különböző grafikai beállításokat/textúra felbontást lecsökkenteni a GPU memória hiány miatt? Végülis kb. 8 GB lesz összesen az aktuális kártyákat elnézve. Plusz a 4K monitor is jó drága gondolom.
AlwaysAngry
újonc
válasz palfitom #139561 üzenetére
Köszönöm a választ, akkor ez alapján próbálom meg összeállítani. Prociból a 9700k, VGA-ból a 2080 lesz a nyerő, az biztos szinte. Gondolom akkor nem csak procira, hanem a VGA-ra is kell szinte mindenképp valami külön hűtés.
Monitorból pl. "ASUS PG279Q" ilyesmire gondoltál? Ez 4 ms-es képfrissítésű tehát eléggé gaming beállítottságú, ha jól tudom ez a legfontosabb érték. Vagy lehet nem értem akkor a dolgot. Köszi!
Beholder1988
kezdő
válasz palfitom #139585 üzenetére
Igen, gamer gép.
16 gb ram, gtx msi gaming x 1070, 1 merevlemez 1 ssd.
Wifi-s alaplapra van szükségem, szóval ha micro atxeset veszek külön kéne vennem pci expresszes adaptert ami legalább 5-6k.
A micro atx-s ház mennyivel hűthetőbb jobban szerintetek? Később ha majd erősebb cpu-t teszek bele, vízhűtésre szeretnék váltani. Hülyeség itx-es lapot használni micro atx-es házban?V21
Fan Support Front:
1 x 120mm or 2 x 120mm
1 x 140mm or 2 x 140mm
1 x 200mm
Top:
1 x 120mm or 2 x 120mm or 3 x 120mm or 4 x 120mm
Rear:
1 x 120mm
1 x 140mm
Bottom:
Left / Right Side:
Radiator Support Front:
1 x 120mm or 1 x 240mm
1 x 140mm
Top:
2 x 120mm or 2 x 240mm
1 x 140mm or 1 x 280mm
Rear:
1 x 120mm
Left / Right Side:
1 x 140mm or 1 x 280mmV1
Fan Support Front:
1 x 120mm or
1 x 140mm or
1 x 200mm
Rear:
2 x 80mm
1 x 120mm or
1 x 140mm -
galaktikus
válasz palfitom #139638 üzenetére
Hello
Igen, kb. én is ezt tudtam kideríteni, hogy egy szálas erő kell hozzá leginkább, ezért inkább az Intel.
Már csak az a kérdés, hogy megér-e ekkora felárat a 2700X-hez képest.
Mekkora teljesítmény különbség lehet? 5-10%?szerk.: az a 1060-as VGA is jó lesz?
Rizsa: 5800x -b450 tomahawk max - 2x16 Gb 3200 Mhz Crucial Ballistix Sport AT - Gigabyte 6700 XT gaming oc Productivity: MacBook Pro 13" M1 Apple Silicon
AsakuraDave
válasz palfitom #139643 üzenetére
[link] Ebben a videóban csak a timingot állítva +10%-ot rávert azonos Mhzen belül! Van ahol 1% lowba meg még többet. 3000Mhz CL14 lehet odaver egy 3600Mhz CL16-ost Ryzen alatt. Igaz valszeg 1440p és 4k-ba még egy 2000mhzes is ugyanazt fogja eredményezni fpsben mert itt már nincs bottleneckelés. Próbálok ilyen teszteket keresni ahol 1080p/1440p/4K-ban tesztelnek különböző ram sebességeket és timingokat Ryzen proci mellett de nem nagyon van ilyen így vaktába lövöldözök...
There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
fcc
válasz palfitom #139673 üzenetére
Asus-ba nincs jó lap.
Kellene összerakni egy gépet a fiamnak nulláról.
Videószerkesztés, online játék amire használná. Az ár az 300-ból ha kijönne, jó lenne.
Alaplap, proci, memória, SSD, videókártya, monitor, tápegység. A régi gépből csak a ház marad.
CHIEFTEC GPS-600A8 600W
KINGSTON 120GB A400
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz(ez tényleg barátságos ár)
i5-7600
ASUS PRIME Z270-P
Ezt néztük, némi változtatással. Plusz valami monitor, és videókártya.[ Szerkesztve ]
fcc
válasz palfitom #139685 üzenetére
Az alap kb. ugyanaz mint az én esetemben, ha jól látom. Maradva az Asus deszka vonalnál.
Ház van az, nem kell(Chieftec), és tápnak is a Chiftec-et választanám.
VGA-ban kb. ilyesmit képzeltem én is neki, és egy LG Full HD 24-es monitort.
Az SSD-t jó hogy írtad, mert én csak az op-rendszerrel számoltam.
Kösz. -
pingwin92
válasz palfitom #139714 üzenetére
Hát, igen a Win nem mai telepítés, és a karbantartást próbálom a megelőzéssel megoldani.
Szóval akkor a 8)-as, azaz én vagyok a náthás királykisasszony, akinek semmi sem elég jó.
A VGA-s kérdésemmel meg, akkor átmegyek a saját topikjába.(#139716) TechN7ne:
Akkor szerinted is a 8)-as, aza nem tart még itt a technológia, hogy kiszolgálja az igényeimet.Egyébként meg, ha a Facebook a szar, azt ne nevezzük már user errornak. Kőkemény... Kapufa.
Hmm, akkor lehet, hogy mégis csak, inkább a 9)-es, azaz mindenki bassza meg.. -
MARVEL
válasz palfitom #139715 üzenetére
Elnézést, mobil nézetben nem vettem észre az összefoglaló részt.
Képszerkesztő programokat, videó vágó programokat, animáció készítő programokat, és 3D tervezőprogramokat futtatnék rajta, ezenkívül általános célokra, például filmenézés, internetezés használnám.Ezekről a programokról lenne szó:
-Clip studio paint
-Manga Studio
-Lightroom
-Photoshop
-Adobe Flash
-autocad architecture
-Adobe premiere
-Anime Studio
-TV paint
-AudacityMagára a házra, a tápra, a CPU-ra, a ramra, a videókártyára, az ssd-re, a teljes konfigurációra 120ezer forintom lenne
Szeretném, ha lenne a házban DVD író, és olvasó. Illetve egy 2TB-s merevlemez, ahol az adataimat tárolhatom.
Processzor kapcsán az intelnél maradnék.
A ház pedig szeretném, ha kis méretű lenne, például mint egy konzol.A monitor kapcsán olyan 30ezer körül gondolkodok, 1920x1080-as felbontás elegendő lesz. 23-24"-os kijelzőmérettel.
Windows 10 vagy Win 7-et futtatnék rajta.
Topnotch
újonc
válasz palfitom #139775 üzenetére
Köszönöm a részletes választ.
A válogatás az alábbi:
AMD Ryzen 7 2700 3.20GHz AM4 BOX Wraith Spire RGB LED hűtővel
GIGABYTE GV-N2060OC-6GD GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 OC PCIE
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB
GIGABYTE B450 AORUS M
SAMSUNG 1TB 860 EVO SATA 3 2.5" MZ-76E1T0B/EUValami ilyesmi, de sajnos hozzáértés hiányában tápot nem tudok választani, valamint nemtudom szükséges-e gyáritól különb procihűtőt beszerezni. Esetleg leírnád hogy változtatnál-e valamin és hogy milyen házba tegyem ezt bele?
És még egy oylan kérdésem lenne hogy, én Angliában élek és képtelen vagyok eldönteni hogy otthon vagy angliában érdemes-e inkább vásárolni az árakat tekintve? nekem az az észrevételem hogy Angliában valamivel drágább vásárolni.
KadamQQ
válasz palfitom #139772 üzenetére
Közben az alaplapnál még tudnál segíteni kicsit? Azon mit érdemes nézni?
Most látom, hogy a MSI B450M, kb. egy árban van a Gigabyte B450 Aorus M. Viszont ha ez annyival többet tudna, lehet inkább ezt venném, mert a kinézete is nagyon tetszik és a konfigba is illik szerintem. Viszont OC terén még teljesen tapasztalan vagyok, de szívesen kipróbálnám, ha nagyobb teljesítményem lenne, hátrányok nélkül. -
milan26
válasz palfitom #139782 üzenetére
Köszönöm a gyors és részletes választ!
Ez így rendben szerinted? Házat én választottam saját kútfőből, mostani is ilyen, nagyon masszív és sok HDD elfér benne.Viszont nem alsó tápos, nem tudom ez számít-e. Régen mintha hallottam volna olyat, hogy így beszívja a táp a proci melegét, és az nem tesz jót neki.
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/02/199Screenshot_2019_02_25_.png
Illetve két dolog aggaszt.
procinál:
"Üdv! Sajnos én pórul jártam , ezért írom, mindenki figyeljen mindenképpen kérjen bios frissítést, főleg ,ha új alaplapot vásárol hozzá, mert halott lesz a gépe. A processzornál sehol nincs erre vonatkozó figyelmeztetés feltüntetve."
"Üdvözlök mindenkit!
Sajnos én is pórul jártam. CPU debug LED világít és se kép, se hang. Hiába van az alaplap gyártói oldalán a támogatott processzorok között, akkor sem működik. Most várhatom a stock procit, mire az AMD megküldi, mert állítólag (IT-s kollégáim szerint) azzal lesz lehetőségem BIOS-t frissíteni és akkor működni fog. Gratulálok az AMD-nek!"háznál:
"AMD AM4-es alaplapnak 3 SATA portját nem lehet használni a ház ostoba kialakítása miatt."
"ATX Gigabyte alaplap alsó SATA aljzatokba nem lehet bedugni a csatlakozót!"
Kell ezekkel foglalkoznom?
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5500, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
- Igényes, játékra összerakot gép.
