- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
thomson7575
válasz palfitom #137644 üzenetére
Még annyi kérdésem lenne , hogy PCX-en mennyire fontos a BIOS frissítés kérése ? Illetve mennyire fontos bele az SSD ? Mert ha csak azon múlik akkor szívesen megspórolnám vele a 10 ezer Ft-ot
Siemens C35 -> Sony Ericcson T220 -> Samsung U600 -> Galaxy mini -> Lumia 520 ->Galaxy S4 mini -> Huawei P8 -> iPhone 6s -> iPhone XS
goboc78
válasz palfitom #137642 üzenetére
Köszi a újra a sokadik választ !
Táp cserével együtt úgy gondolom a régi gép nem ér annyit ,akkor azt hagyom .
Inkább aaz új konfigra összpontosíttok intel i5-8600K vagy Ryzen 2600X vagy Ryzen 2700X téren gondolkodom még Asus Tuf alaplapok corsair Vegeance 3200 as memoriák már biztossak
Annyi féle képen gondolkodok , már bele is keveredek
Köszi az eddigi segítséged!!![ Szerkesztve ]
gonba
válasz palfitom #137662 üzenetére
Kedves Palfitom!
Köszönöm a válaszod!
A videokártyák terén tehát jó az elképzelés, ezek még mehetnek bele, ugye?
Még egy kérdés felmerül bennem:
Érdemes-e ebbe a configba egy 1050 ti LP-t vadászni, vagy beérhetem a pénztárca barátabb RX 460-assal is, mert úgysem tudnám kihasználni a kártyák közötti teljesítménybeli különbséget a többi hardver miatt?Ram kapcsán közben szólt egy cimborám is, hogy tök jó, hogy 2 000 Mhz-es a DDR3asom, de a processzorom csak 1 333-at hajt ki belőle, így az órajel kérdés akkor tisztázódni látszik.
Az SSD és táp tippeket köszönöm!
SunMount3r
válasz palfitom #137725 üzenetére
Mindenképp 2400G-ben gondolkodom az APU miatt, mert először csak HTPC gép lenne, az alaplapi HDMI-vel. Aztán, ha lesz majd rá keret, akkor jöhet egy rendes dVGA is bele a gaming-hez. És örülnék, ha a 2400G ahhoz is elég lenne és majd akkor se kellene procit cserélnem benne.
De most futottam bele ebbe a problémába. Erre tudod a választ esetleg? Mert ha ez APU limitáció, akkor a Raven Ridge semmiképp nem jó nekem majd a dVGA mellé, ha jól gondolom?
gyulaitomika
válasz palfitom #137738 üzenetére
Akkor rosszul emlékeztem, ne haragudj.
Ööö alaplapot is vennék a 3770k-hoz. Nem olyan gáz most az ár.
Melyikbe éri meg fektetni? Nyilván az újba, mert tovább bírja, de árban nem igazán.A 3770k-val és egy jó lappal tudom azt a szintet hozni, amit esetleg egy 7-8-as szériával?
Intel Core i7 14700KF @ 3.4Ghz | Asrock Z790M PG Lightning/D4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | be quiet! Pure Power 12 M 850W | Kingston SSD M.2 NVMe KC3000 1Tb | Toshiba 2TB HDD | Sharkoon RGB Slider White
codex
újonc
válasz palfitom #137770 üzenetére
Köszi szépen, leginkább az Extreme 4 tetszik, tényleg remek árban van és semmivel sem tud kevesebbet az említett versenytársainál.
A mostani proci hűtőm valószínüleg jó lesz a K-s verzióra is, egy Cooler Master Hyper 212 EVO-ról van szó.
Nagyon köszönöm a tanácsokat mindenkinek akik hozzászóltak eddig, így mostmár tiszta a kép és eszerint leadom lassan a rendelésemet ráadásul egy kis pénzt is spórolva.
Kellemes ünnepeket !
marcusz90
kezdő
válasz palfitom #137796 üzenetére
Szia, köszönöm a válaszod! Igazából G.Skill RipjawsV memóriával terveztem elsőre, de a videókártya miatt, át kellett variálnom. Msi rx580 8gb volt első gondolat, de teszteket nézve inkább gtx 1070 mellett döntöttem. 1000 euróból igyekeztem összehozni, amit sikeresen túlléptem így is!😃 Ennyi különbség lenne a két memòria között?
Tubbah
gerrog
válasz palfitom #137836 üzenetére
hali
nem szeretnék mindent cserélni, csak nemtom az alaplap és a táp mit bír el
ez a mostani:
Gigabyte GA-B85M-HD3 (LGA1150 ill. ddr3 foglalat)
Intel core i3 4330
Sapphire R7 260X
8 GB DDR3
Corsair CX 430szal a kérdés hogy itt érdemes-e ill. lehet-e a kártyát RX570-re cserélni (azt még megnézem hogy egyáltalán befér-e) ill. mellé valami másik procit (ha lehet még venni 1150-et) meg talán +memória még
ill.tápegységet kellene-e cserélni
segítséget köszönöm
Hiszek a sárkányokban, a jó emberekben és egyéb fantázia szülte lényekben.
gerrog
válasz palfitom #137841 üzenetére
most 2x4 van, de akkor az még talán ráér kicsit
az a BIOS dolog fontos lehet?
nem mernék nekiállni
vagy lehet találni leírást, hogy kell csinálni?
úgy tudom ezek veszélyesek lehetnekproci listát köcce...majd válogatok
qpec
válasz palfitom #137837 üzenetére
Köszönöm a gyors setup leírást. Ez szerinted vinné a 4k-t. Nem vágom mostanában ezeket. Tudom utana tudnek nezni a dolgoknak egyszerűen, meg nyilvan játék meg helyzet függő a dolog. A leírtak nagy részét vágom hogy komoly alkatrészek. Csak jól informalt akarok lenni. De este utana is nézek a dolgoknak. Köszönöm mégegyszer.
spatker
újonc
válasz palfitom #137870 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Ezek alapján az alábbi konfigot raktam össze (egyelőre ház nélkül).
Alaplap: ASROCK B450M-Pro4
Processzor: AMD Ryzen 5 2600 3.40GHz
Memória: PATRIOT 8GB Viper 4 DDR4 3000MHz CL16 KIT (2*4 giga, az alaplap 4 slot-os)
Videokártya: SAPPHIRE RX 580 4GB GDDR5
SSD: SAMSUNG 500GB 860 EVO SATA 3 2.5" (úgy vélem ez elég lesz az op.rendszernek plusz pár játéknak)
Tápegység: FSP Hexa+ 500WAhol én néztem ott kb 234k körül van ez a konfig (házat nem számítva), ami szerintem még vállalható. Tudnátok esetleg egy véleményt mondani rá?
Köszönöm!
kistusik
válasz palfitom #137903 üzenetére
Nagyon nehezen adok ki ennyi pénzt egy PC-re. Szoval azt mondjátok, hogy AMD-t ugyan annyi pénzért jobb teljesítményűt tudok összerakni? Vagy ugyan olyan teljesítményűt olcsobban?
És hogy az AMD semmivel nem roszabb. Egyébként ha azon múlik +egy 10-esért veszek procihűtőt.Szerk: én ugy hallottam hogy AMD amugy is jobban valo gaming-re
fecaga21
válasz palfitom #137906 üzenetére
G. Skill 8gb Aegis 3000 Mhz ramot tervezek venni.
Valaki szerint rosszul állok a gépépítéshez, mert inkább egy jó videókártyát, és egy ütős alaplapra kell koncentrálni, és a maradék összegből pedig egy olyan procit ami kitudja hajtani a videókarit, nem pedig a cpu ra építkezni és mi marad vga-ra. -
fecaga21
válasz palfitom #137917 üzenetére
Az a gond az általad ajánlott Rx 570/580ak nem férnek be a házamba, így 1060 6 gb a maximum árban is amit rászánok. Fejleszteni nem akarok utána pár évig, annyi, hogy 1-2 hónap múlva kapna még 8 giga ramot hogy 16 legyen.Régi játékok is befigyelnek 2-3 éves játékok is akár. 1060 6gb-hoz mi hajt ki teljesen ? Csak a Ryzen 5 2600 nál maradunk?
Gabesz87
válasz palfitom #137961 üzenetére
Köszönöm a részletes ajánlást. 400W-os táp tuti elég egy ilyen konfighoz? Mondjuk calculator szerint igen, de árban pl. egy Hexa+ 400/500W közt nincs sok különbség. Ezek alapján csináltam 3 féle konfigot. Az állandó komponensek:
SAPPHIRE Radeon RX 570 Pulse 4GB
A-Data SU800 256GB
LG DVD-RW
Team Group ELITE BLACK 2X4GB CL16 2400MHZ
FSP Hexa+ 400W
Cooler Master Masterbox Lite 3.1G5400+Asus Prime H310M-K párossal: 138k
Ryzen3 2200G+Asrock B450M-HDV: 148k
i3-8100+Asrock B360M Pro4: 152kSzóval leginkább majd a keret, és a megvételkor aktuális, elérhető használt hardverek illetve áraik fognak dönteni szerintem.
Wyll
válasz palfitom #137967 üzenetére
Szia palfitom!
Köszönöm szépen a konfig javaslataidat! Melyik a gyorsabb/időtállóbb szerinted, az intel vagy amd? Amennyire tudom, az amd mostanában sokkal jobb ár-érték arányt képvisel.
Még hajnalban magam is megkíséreltem összeszedni egy konfigot (ipon):
BIOSTAR X370GTN - 31k (ez a cég még létezik?! olyan jók a lapjai mint régen?)
AMD Ryzen 5 2400G - 48,8k
GSkill 8GB DDR4 2666MHz - 19,9k
CRUCIAL 500GB MX500 M.2 - 24k
FSP350-60APN 85+ 350W - 10,7k
Coolermaster Elite 110 - 14,8k
összesen 149,5kHa jól látom, én hozzád képest a tápon, az alaplapon és a ram-on spóroltam, cserébe belefért egy igen jól hangzó Ryzen. Ezekről a kompromisszumokról mi a véleményed? Vagy látszik hogy nem értek hozzá, és értelmesebb a te drágább táp, drágább lap, gyengébb cpu kombinációd?
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll
David31415
újonc
válasz palfitom #134147 üzenetére
Szia/Sziasztok!
Végül megvártam a következő generációt és most lett újra aktuális a vásárlás. Visszaolvasva a hasonló igényekre adott javaslatokat, a következő konfig kezd összeállni:
Lap: ASUS PRIME Z390-A
CPU: Intel i9-9900K
RAM: G.SKILL RipjawsV 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-32GVK
Ház: Sharkoon BW9000-W
Cpu hűtő: be quiet! Dark Rock 3 (BK018)A RAM és a CPU rajta van az alaplap támogatási listáján, a hűtő méretei 97 x 137 x 160 és a ház leírásánál ez van "Max. Height CPU Cooler 16.5 cm", így ha jól értem akkor az pont befér. Jó lehet ez így vagy érdemes mást nézni? A házzal jönne előre és hátulra ventillátor. Kihagytam valamit ami fontos lehet még vagy ezek így rendben lesznek?
Mert akkor már az SSD-n kívül (ami, ha igazak a hírek, hogy mostanában még lejjebb mennek az árak, akkor most nem fontos) csak a táp a kérdés. Ebben tudtok itt segíteni vagy menjek át a specifikus topikba? Jelenleg egy Gigabyte GeForce GTX 1050Ti lesz még benne, de nyáron cserélném vagy bővíteném 1070/1080-ra/al. -
Elar
válasz palfitom #138033 üzenetére
Szia
KöszönömSSD, HDD, ház, táp van?
Nem nem. Nincs.
Hdd nem kell, mert végre vettem 2 hónapja egy Nast
Így gondoltam egy 240Gb SSd-reAnnyit megtennél, hogy választanál azokból amit javasoltál egyet amit a legjobb ár érték arányra gondolsz?
Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz palfitom #138041 üzenetére
Br 350e be jo lenne beleferni.
A VGA kat nézegetem.
Az RX580 nagyon jó aron van. Viszont sokan a VR-hez a 1070 v 1080 at ajánlják.
Ezek elég combosak árban.
Néztem a használtakat. Gtx1080 van hasznaltan 130e ft környékén. Szabad ilyeneket használtan venni?Külön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
Elar
válasz palfitom #138051 üzenetére
Köszönöm
Akkor alakul a dolog.
Lehet hogy maradok a Ryzen 5 2600 nál, max 2600x
Tehát egyelőre így néz ki a dolog. minden új, csak a VGA nem.
CPU: Ryzen 5 2600 54e talán Ryzen 2600x 70eFt
Alaplap: ASUS Prime B450-Plus 33e
VGA: MSI GeForce GTX 1080 Armor (125e) vagy MSI Geforce GTX 1070ti gaming (110e)
RAM: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz 41e
SSD: Samsung 860 EVO 2.5 250GB 17e (esetleg 500gb, de annak nem feltétlen látom értelmét a háttértár mellett)Itt még nem tudom mit kell választanom
Ház:
Táp:Ami kérdés még felmerült bennem: Az általam írt Ram mennyivel "rosszabb" mint az általad írtak? kb 8e ft a különbség.
Ozbom
újonc
válasz palfitom #138126 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszodat! Akkor a monitortól kénytelen leszek megszabadulni sajnos. Viszont azt elfelejtettem írni, hogy a TV-re rá tudnám hdmi kábellel csatlakoztatni a gépet. Sajnos a felbontás kárára menne, de ideiglenes megoldásként az is megfelelne. Talán a stratégia játéknál jobb is lenne a tv-m. De szétnézek monitor után is. Még egyszer köszönöm a gyors választ.
#32191744
válasz palfitom #138150 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Ez lenne a kiszemelt:
CPU: Intel Core i5-8400 BX80684i58400
Motherboard: AsRock B360 Pro4
VGA: Gigabyte GTX 1070 8GB GV-N1070G
SSD: Kingston 120GB SA400S37/120G
HDD: Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX
PSU: FSP 600W Hyper M
RAM: Kingston 8GB DDR4 3200MHz HyperX Predator XMP RGB HX432C16PB3A/8
CPU Cooler: Be quiet! Dark Rock 3 BK018Ez eddig 378k, igazából többet nem szeretnék rá költeni. Proci helyett valami régebbi, de K-s, ugyan ennyiért /esetleg kevesebbért mint a 378k/?
Ha a procihűtő overkill (márpedig overkill a 8400hoz, de talán régebbi K-s procikhoz pont jó lenne) akkor van valami alternatíva RGB-s picit lazább de mégis minőségi ventire?
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
