Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
válasz palfitom #97516 üzenetére
Azért lehettek volna oly kegyesek, hogy legalább s1200-as "B"-s lapoknál is engedné a ramokat arra mit amúgy XMP-vel tudna a ram, nem csak "Z"-s lapnál...
Ha ezt a "B"-s lapok is tudnák, roppant módon kelendőek lennének.
"Z"-s lapot úgyis csak az vesz, aki nem sajnálja beledönteni a lóvét/"K"-s CPU-t is vesz és szándékában áll mindent is hangolgatni.
A "H"-s meg mehet általános/irodai konfigokba, ahogy eddig is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Paxker315
válasz palfitom #97535 üzenetére
+1: az órajelek nem feltétlen jelentenek mindent. Pl. a Zen2 IPC-ben ráver pár százalékot a kékek termékeire, így azonos órajel mellett némileg előnyben van az AMD a "tisztán procis" feladatoknál. Viszont az Intelnél kicsit jobb a memória-késleltetés, így igazából játék alatt durván egál a helyzet. Most a piacon levő 6c12t procik közül azt érdemes venni, ami olcsóbbra kijön lap&proci párosra, szerintem.
Off lezárva.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
jeffreybboy
válasz palfitom #97608 üzenetére
30 ezerig bezárólag.
Márkához nem ragaszkodom szóval nyitott vagyok bármire.
Különös igények nincsenek egy i7 4770 váltok, azt se húztam soha stb csak ddr4 miatt váltanék első sorban meg amiatt mielőtt teljesen elértéktelenedik ami gepembe van :)Egyedül az idő a barátom.
Qtya123
válasz palfitom #97610 üzenetére
Ezt én is a napokban olvastam, hogy 1-2 újabb játék már úgy van optimalizálva, hogy szerez némi előnyt a PCIE 4.0 sávból.
Ha jól emlékszem a Death Stranding és a Horizon Zero Dawn volt említve.
Ez megmagyarázza azt, hogy a B550-es lapra váltásomkor az 5700XT-vel folytattam a Horizon Zero Dawn-t és 1440p-ben csodálkoztam is, hogy nem nagyon látok 6x FPS értékeket a csere után, hanem 70 alá nem megy. Nem is értettem miért, de akkor ez lehet az oka.Közben találtam egy ilyen képet is:
Nem lesz ez rossz. Nem sok különbség, de lehet, hogy egy 3070/3080/3090-nél már nagyobb előny is lehetne.
Qtya123
Mr.RiK
válasz palfitom #97634 üzenetére
Köszönöm szépen.
MSI B450M Pro-VDH Max szerintem elegendő lesz, szóval az mellett tettem le a voksomat.
Amúgy ha későbbiekben házat vennék és abba már bele menne az ATX akkor ATX-en belül mik lehetnének ezeknek a variációi? Bocs, ha sokat kérek. Meg még az lenne a kérdésem, hogy van valami különbség microATX meg ATX alaplap között, méretet kivéve? -
válasz palfitom #97655 üzenetére
Sőt, szérián belül az elitebb ITX-ek sem gyenguszabbak a nagy tesóknál.(#97659) palfitom:
B450M Mortar és Mortar MAX az egyik legjobb, ha nem a legjobb mATX lap.
Pedig nem vagyok oda az MSI-ért, de ezek nagyon zúznak, minden téren.Anno H170m-es Giga DDR3-s lapban sem throttlingolt a 7700k.
Mint ahogy az i5-7600k-sem, 4,8-ra húzva az Asrock Z270m-ITX/ac lapban. Pedig ezen aztán lehelletnyi hűtőborda van a VRM-en.[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz palfitom #97657 üzenetére
Köszönöm a választ.
A másik topikban már beszéltünk róla, még nem vetettem össze az árbeli különbségeket de hogyha i7-10700-ra esne a választásom, egy B460M Pro4 jó választás lehet ehhez az i7-hez?
Nekem nincsenek nagy elvárásaim, eleinte ez a power-limit dolog miatt írtam a STRIX B460-F-et illetve a Z490-es Asrock-ot.
Igazából nem vagyok fennakadva ezen a limiten mert BF V alatt is tartja a 4,3-at, de amikor ráeresztettem a Prime95-öt nálam folyamatosan nőtt a processzor fogyasztása és csak úgy tudta tartani. Például a B365M Pro4-ben próbáltam alulfeszelni a 8700-at és nem tudtam, nekem bonyolult volt. A tesóm ASUS Z370-A alaplapjában meg pikk-pakk megvolt minden, alulfeszeltem, tartja az órajeleket szépen, nem kellett szöszölni. Ezért is gondoltam a B460-F STRIX-re, csak azt nem tudom hogy ez a "B"-s chipset "átka" hogy nem tudja tartani a boost órajelet (gyári beállítássokkal) vagy pedig az ASRock-é.
Az ASRock B460M Pro4 illetve a STRIX B460-F között van 20k különbség.
(Igen, tudom hogy az egyik mATX másik ATX)Aztán lehet tényleg nálam van rosszul beállítva a BIOS, de frissítettem a BIOS-t, ebben már megtalálható ez "ASRock BFB (Base Frequency Boost)", itt csak beállítasz egy értéket, mondjuk 85W és akkor tartja is, viszont ha itt állítottam be kvázi fix értéket, akkor idle-ben az órajeleket se tornázta vissza a processzor, 2-3GHz-en ment 1-2%-os terhelésnél.
Bár nem tudom mi lehet rosszul, kitoltam a minimum-maximum értékeket, igazából a fórumból olvastam ki hogy miket kell, aszerint csináltam mindent, nálam így folyamatosan nőtt 130W-ig a fogyasztás, persze mindezt idővel tehát 20-30 perc után (pontosan nem emlékszem mennyi ideig terheltem).
Most nézem pont ma jött ki új BIOS a B365M Pro4-hez.
Milka 78
BerserkGuts
Biztos nem mindenre igaz mert nekem meg volt msi gaming pro M azzal nem lehet tuningolni rendesen procit cseréltem is nem hogy 4.2Ghz nem jött össze de még 4.1Ghz-et se tudott.
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
sid.:Rc211v
válasz palfitom #97707 üzenetére
Jah vagy úgy, szóval i5 csak 2666-on menne. Hát az úgy még gázabb. De az említett Z490-be tennénk, és vennék bele pl ezt a 3600-as g.skill-t : [link] akkor 3600-on menne ram nem ?
Nem lesz benne K-s proci sztem max non-k i7[ Szerkesztve ]
<R6 08'> Core™ i5-13600KF / Gainward RTX 4070 Panther / ACER™ PREDATOR XB271HU 165Hz //
Qtya123
válasz palfitom #97774 üzenetére
Én felbuzdultam, hogy húúú van PCIE 4.0 lehetőségem. Nézzünk egy 4.0 NVME SSD-t a jelenlegi 3.0 helyett. Aztán megnéztem a teszteket és realizáltam, hogy játékra még a sima SATA SSD is ugyanazt hozza, szóval nemhogy 4.0, de még maga az NVME SSD is kvázi felesleges volt a gépbe: [link]
Yodamest
Hát ez meg olyan dolog, hogy ha már veszek egy 3500MB/s olvasás, 3000MB/s írás attribútumokkal rendelkező nvme-t akkor optimális esetben szeretném ezt ki is használni. Lehet mondani, hogy nem számít, de akkor hova jönnek a PCIE 4.0 nvme-k 5-7K sebességekkel? A konzolok is ezt fogják tudni, simán lehet, hogy ezekre írják majd a nextgen játékokat.
Ez olyan, mint a tápok esete, ha visszanézel fél évvel ezelőtti táp teszteket vagy írásokat, mindenki esküszik, hogy óóó hát egy minőségi 500W még 10 évig mindenre elég lesz, erre most jöttek az RTX 3080-as kártyák és kiderült, hogy akinek 500W tápja van az cserélheti le, mert alsó hangon kell nekik 750W annyira megnőtt a fogyasztás.
De mondhatnám a PCIE 3.0 sávszélt is, fél éve még mindenki azt mondta tök felesleges a 4.0 mert még egy 2080TI sem használja ki a 3.0-t. Erre kijött az RTX 3080 és kiderült, hogy már az is picit hátráltatva van a 3.0 által, szóval elértük a tetejét, ideje váltani 4.0-ra.
Szóval pillanatok alatt változnak a dolgok, ma még lehet mindenki azt mondja elég egy sata ssd és tök ugyanazt hozza, de ne feledjétek a next gen konzolok már írtó gyors nvme-vel vannak szerelve és a játékokat is már eszerint, párhuzamos gyors adatkezelésre fogják megírni. Fél év múlva már lehet senkinek sem lesz ajánlott a hagyományos sata ssd.
Csak pár gondolat a számtech világról, amin szerintem el lehet gondolkozni, ne rageljen be senki, nem meggyőzni akarok csak a tényeket vázoltam fel.
Yodamest
válasz palfitom #97778 üzenetére
Ezt még úgy sem tudjuk megmondani, ha már széleskörben kapni PS5-öt meg boxot és lesznek kint multiplatform címekről majd összehasonlító, betöltögetést néző tesztek (tuti rahedli sok ilyen lesz, most az új adattárolókon felbuzdulva), akkor visszatérünk rá Azért nekem van egy olyan megérzésem, hogy nem poénból raktak bele ilyen drága tárolókat, azért, hogy aztán "ne legyen különbség", ennyire nem pazarlók a vállalatok.
surgyi
válasz palfitom #97987 üzenetére
Szerintem a lényeget leírtam már eddig is. De hogy kövessem a formulát,végig megyek a pontokon.
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
25-30k
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
I3-9100f de elvileg érezhetően erősebb lenne egy újabb i3-10100f majd ha kapható is lesz
Gtx1070ti
G.Skill Agesa 2x8gb ddr4 ram (Xmp 3000mhz)
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
Belefér a házba a normál méretű is
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB,SATA,PCI,PCI-E,...)
Min. 4 Sata,
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
Dvga
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
Nem lényeges
7. Használt, vagy új alaplap?
Akár használt is lehet,ha van min. 1 év bolti garancia rá
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...)
Nem igazán
+1: Esetleg szeretnél CF/SLI-t?
Nincs számításbanIntelem i5-760 volt utoljára,azóta sajnos nem vagyok képben a kékekkel,emiatt kérném a segítségeteket.
chrisx1
válasz palfitom #98030 üzenetére
Hát nagyon szépen köszönöm az infókat! Őszintén megmondom nem gondoltam volna soha ,hogy mAtx lapot fogok nézni, mert alapból mindig Atx volt az elképzelés, mint ahogy szerintem szinte mindenkinek. Minek a kicsi, ha van elég hely, és több csatlakozót is kapsz, stb. !? Szóval köszönöm szépen még egyszer! Rengeteg videót néztem, teszteket olvastam, szóval talán hétfőre eldöntöm melyik lesz, de ha leküzdöm a formátummal szembeni előítéleteimet, akkor rendelek egy Mortart. Ha nem ,akkor Tomahawk!
válasz palfitom #98273 üzenetére
amit most nézek Asrock B85 Pro4 (10 ezer) plusz i5-4570 (11 ezer) plusz Samsung DDR3-1600 (14 ezer a 16Gb) ez összesen 35 ezer
ha 18-at költök erre a lapra, akkor még 18 ezer egy Ryzen 3 1200, plusz 15 ezer még 16Gb ram ( [link] ) bár nem tudom ezekhez a procikhoz mekkora Mhz kell. ez összesen 51 ezeraz ár durván 45%-al magasabb, kapok annyival több teljesítményt?
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
_ocsisajt
válasz palfitom #98497 üzenetére
Nem érdemesebb akkor már a 3200-est venni? Nem lenne jobb időzítése 2666-on, mint a 3000-nek? Néztem gészkill oldalát, mindkettőnek csutka ugyanazon értékei vannak azon az értéken amit tudnak.
Akkor viszont az árakat nézve szerintem az Asrock lesz!
Köszi még1x!![ Szerkesztve ]
tl;dr: ENFP-T :) | proud cat dad ^_^ | Loving ARPGs (only Hardcore mode!) | Epic genre and Psytrance forever! :)
boorit
z123456z
válasz palfitom #98640 üzenetére
Kíváncsiságból ránéztem a 10600K-ra, hát az meg 125 wattos. Oda meg már új táp is kellene, a mostani 550W sn 3g nem lenne elég, ha még vga is lesz cserélve a közeljövőben.
Na jól van, nyűglődök tovább, megpróbálom megtalálni az arany középutat a fejlődés és a zsebem között.
Köszönöm a tippeket mindenkinek.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Projektor topic
- Trollok komolyan
- Diablo IV
- galaxy55: Mi történt deviantart-on?
