- KuKirin G4 - a sebesség ára
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
válasz vzsryl #18664 üzenetére
"Az most teljesen lényegtelen, hogy a sima, vagy a II-es, mert kb. csak hatásfokban térnek el."
-Nem csak hatásfokban térnek el, ezek szerint a múltkor feleslegesen pocsékoltam el 1 órát a szabadidőmből, míg utána ástam a neten.
[link]"nem is figyeltem, hogy S12-ből melyik típust írom, mert még egyszer leírom, nem ez volt az írásom lényege."
-attól még tévedés. Én csak erre reagáltam, a többire nem."Nem az olasz maffiában vagyunk, keresztapa. Enyhén szólva lekicsinylő megfogalmazás, figyeljünk már oda"
-Kár, hogy így érteted, azt hittem "haverok" vagyunk. De sebaj. Többet nem fordul elő.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz dszabi #18669 üzenetére
"3 db IDE vinyót kötnék rá, a leírás szerint csak 2 db Floppy csatlakozója van, de gondolom Y-elágazással azért megoldható."
-hát remélem, ezt most én nem értettem félre.
Az IDE vinyónak molex kell. Van belőle a tápnak 4db molex és 4db SATA.
A 2 db Floppy csatlakozó az másik típus. (floppy, ventilátor, hangkártya)"Optikai meghajtó: 2 db"
IDE (molex) vagy SATA? Egy molexed még maradt a vinyók mellett.A táp egyébként jó. Az árától függ, hogy jó vétel e. Teszt
(#18670) lipido:
A CTG 400 a jobb, ha egy APN 350W +12V-os erő elegendő a képedhez. A 400W-os APN címke szerint egy picivel erősebb. APN-nek nincs PCI-e táp csatlakozója.[ Szerkesztve ]
MMIX
Azt hiszem, találtam valami érdekeset. Ami pedig nem más, mint 80+Platina FSP belső egy Antec tápban. Megjegyzem, nem sokan láttak még képet egy FSP platina elektronikáról.
Nagyon hasonlít a sima 80+Gold Aurumra.
ANTEC EA-650 Platinum
Egy FSP AURUM 650W 80+ Gold az érdeklődőknek az összehasonlitáshoz, hogy mitől lett 80+Platina a 80+Gold Aurumból. -
MMIX
válasz 04ahgy #18705 üzenetére
Van olyan is, hogy gyári többágas tápot buherálnak meg utólag. Ezen a képen egy Silverstone táp van. (a Silverstone csinálta a módosítást, nem a táp tulajdonosa)
"conversion to single 12V, they just soldered a wire bridge across the shunt resistors, effectively disabling the multiple 12V overcurrent protection."[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz 04ahgy #18755 üzenetére
Én is úgy emlékszem, hogy több tulaj írta régebben, hogy 2db 8pines van a tápján, de a tesztben 2db 6-ost írnak, és a fényképen is 6-ost látni. (az egyik biztos 6-os, a képek egy kicsit rossz szögből vannak a tesztben).
Sirtec így gyártja, hol 6-os, hol 8-as, Chieftec ír 2db 6-ost, így nem lehet reklamálni.
Chieftec nem sokat tesz hozzá ehhez a táphoz, csak a matricát.
Olvasva visszább, minden kombináció létezik.[ Szerkesztve ]
MMIX
Vannak Capxon kondik + Rubycon japán főkondi a nem moduláris Aurumokban.
A moduláris Aurumoknak (AURUM CM) van 100% japán kondijai Rubycon főkondi + Nippon Chemi-Con normál elektrolit kondik.
Az AURUM PRO sorozat 100% japán szilárd és normál elektrolit kondik vegyesen. Legalábbis az 1200 wattosban így van. A 850W / 1000W-ost nem láttam még.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz HANDO88 #18871 üzenetére
Az ANTEC High Current Gamer szerényebb kinézetű változata, Antec Neo Eco 620C-ban csak a főkondi japán, a többi Teapo és Su’scon.
Seasonic S12II a belső, egész jó ára van, de Magyarországon a kevésbé jó hírű boltoknak van az árlistáján.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz gordonfreemN #18873 üzenetére
Elavult, méregdrága. Nem lenne rossz, de 40ezrest nem ér. Inkább Seasonic X-400FL, bár a forint árfolyama nem jó és kevés árlistán látni.
MMIX
FSP AURUM Xilenser 500W (AU-500FL) ventilátor nélküli AURUM teszt és képek. [link]
MMIX
"történt azóta a gyártó részéről csendben, sunyiban változtatás?"
-Igen történt, a régi bonyolult neves 430W(380W) és 480W(430W) Hipro tápokban is feltűntek az ismeretlen minőségű belsők. Valószínűleg XHY Power (ShenZhen Xin Hui Yuan Electronics). www.xhy-power.com.cn a gyártó. Az Inter-Tech tápok között van egy csomó ettől a gyártótól. (nem mind, van az Inter-Tech tápok között CWT és Sirtec is mutatóba és Andyson is)
Valószínűleg a nem CWT beles tápokat az Andertek nevű matricázó cégtől veszi az Inter-Tech.[ Szerkesztve ]
MMIX
A iArena felújított CWT PUFP beles, most CWT GPA a neve. A PUFP ismerős lehet az ENERMAX Cyclops 405W és a régi Arena tápokból.
(#19177) Peak:
Ez egy Sirtec/HighPower HP-850-G14C, hogy megéri-e az árát nem tudom. Lehet van jobb választás ennyiért. Azt tudom, hogy az ENERMAX is vett belőle a NAXN82+ tápjaiba és a LEPA is (ENERMAX cég). [link][ Szerkesztve ]
MMIX
A Chieftec APS-850C ugyanaz, mint a Hipro amit kérdeztél.
"a link a fórumhozzászólásodhoz a támogatott, megbizható tápok listáját tartalmazza?"
-Az csak egy lista a Hipro Adrenalin és Chicony Hipro 600W HPP600W-80PLUS tápokkal megegyező belű tápokról. Nincs teszt az említett Hipro tápokról, a lista segítségével lehet keresni teszteket az említett Hiprókkal azonos tápokról. A Sirtec tápok látatlanban is ajánlottak.[ Szerkesztve ]
MMIX
LC-Power LC7300 V2.3 Silver Shield - Pro-Line Serie 300W 80+Silver teszt www.tomshardware.de Great Wall gyártmány.
MMIX
válasz frájdéj #19437 üzenetére
Xilence 600W xp600.(12)r. Ez egy régi Red Wing még 2007-ből. Szerintem már nem ezeket adják a boltban. A mai Red Wingek a Xilence oldalán nem ilyenek. Konkrétan 600W-os nincs is már.
Xilence 600W xp600.(12)r egyébként E199529 CASING MACRON TECHNOLOGY CO LTD gyártmány.
A manapság gyártott Red Wingek, szerintem XHY Power gyártmányok (mint az új nem Hipro beles Hiprók). (tudom azt írják mások, hogy Topower)Szerintem vannak jobbak ugyanannyiért. A Macron nem tartozik a jó hírű gyártók közé.
MMIX
HardwareSecrets teszt: bequiet! Straight Power E9 CM 680W.
FSP AURUM belső. Nem szerepelt olyan jól, mint amilyen jó a híre az AURUM belsőnek.
3.3V-os sínen kimegy az ATX szabványból.
Azt mondja a tesztelő, hogy valószínűleg túlságosan halkra vették a hűtést.
45.6º C környezeti hőfokkal tesztel, a valóság kedvéért(gépház) és nem a szobai hőfokkal. 23º C."The main drawback of this unit was voltage regulation, with the +3.3 V output presenting voltage below the minimum allowed during two of our five tests. We believe that this bad performance was caused by the power supply’s high internal temperature during our tests, as the manufacturer decided to use a fan that prioritizes silence over performance."
MMIX
válasz Mans20 #19483 üzenetére
be quiet 430W-bol van kettő L7 és L8 (Pure Power), az E a Straight Power jelölése és nincs 430W-os verzió.
A számok meg a generációt jelölik.
L7 FSP (régebbi, nem moduláris, megbízható)
L8 HEC (újabb, moduláris, megbízhatóság attól függ, hogy a be quiet! "mennyire tartja rajta a szemét" egy vegyes minőségű gyártón)"ventijére azt írta valaki hogy szar mert fél év alatt hangos lesz,ez mennyire igaz?"
-Nem tudok mit mondani egy ismeretlen véleményére.
Garancia megvéd és be quiet! ventiket is lehet venni itthon, ellentétben a Yate Loon és ADDA ventikkel.
Az biztos, hogy elvileg a csúszócsapágyas ventik gyorsabban kopnak. A Straight Powerekben nem csúszócsapágyasok vannak, míg a Pure Powerekben meg igen.[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair VS450W sehol semmi hivatalos nyoma. Valami CX szerű verzió.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz leximester #19582 üzenetére
Ha szerinted nagyon jó áron van, vedd meg. Jó CWT PSHII belső van benne.
MMIX
válasz Matamata #19831 üzenetére
"Value (25% of the final score) - three stores carry this unit right now at $44.99: Newegg, Tiger Direct, and Amazon.com. And there's a twenty dollar mail in rebate. Just try, I dare you, to find something better for $25. It's not happening. Even the former kings of the value segment, FSP, are going to have a terribly hard time matching that kind of a deal. And even if you take a look around at the $45 mark, there's not a lot that stands out to me as a competitor to this thing. But it's that rebate that clinches the 10 today."
-Ők fele annyiért veszik, mint mi. Annyiért itt is király lenne.
MMIX
válasz menyus89 #19836 üzenetére
Antec SLP 450WRP
Antec SmartPower 2.0 SP-450 <--teszt módosított változata. A címke szerint 2004-es év környéke évjárat.
Ki tudja mennyire ártott neki az idő. Régi CWT belső.[ Szerkesztve ]
MMIX
"PC Power&Cooling-nak van modis 400-asa. Nem is heroináron, mert 80 dodó, plusz a szállítás, amit nem sikerült kiderítenem, hogy mennyi, mivel a szállítás kalkulátoruk nem köp ki semmit Magyarországra."
Pixmania 19 949 Ft+szállítás 3299Ft. A garanciára az esély azonos. (külföldről hozatva)
MMIX
válasz @ptimus@ #20067 üzenetére
GIGABYTE Superb E570W (GE-E570A-C3)
Sokat nem találni róla, a címke alapján FSP460-60GHN 460W, a Gigabyte-tól megszokott vakítós címke 570W-tal (peak). Ezt leszámítva nincs vele semmi baj. Egy 400W-os csupasz GHN árában adják, szerintem simán megér annyit. 12.563Ft (csak nem 570W-os tápnak kell venni, hanem 450-esnek, 12V 408W ennyit tud a Chieftec CTG-500-80p is)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz KAMELOT #20068 üzenetére
ZALMAN ZM1000-HP (Enhance gyártmány)
TechPowerup tesztelőjénél nem sokan tudnának részletesebb véleményt írni. Google fordító, ha van rá igény.The Zalman ZM1000-HP Plus retails for $249.99
ami tetszik neki:
Silent operation even at full load and with >50°C
Good efficiency
Tight 5V & 12 V voltage regulation
Excellent performance of +12V in Advanced Transient Response tests
Great ripple/noise suppresion at 3.3V and quite good at +12V
Supports up to three hi-end graphics cardsami nem tetszik neki:
High price
3.3V failed in both Advanced Transient Response tests
Loose voltage regulation at 3.3V
Mediocre efficiency at <90W load
Moderate performance in Turn-On Transient tests
Long, might not fit all cases
Lacks a second EPS connector
We would like to see six 6+2 pin PCIe connectors (it has three 6 pin and three 6+2 pin)
Power distribution not optimalIn my opinion the Zalman ZM1000-HP Plus is overpriced for what it offers. It may emit low fan noise even at full load and with very high ambient but its performance is far from perfect. Especially the loose voltage regulation at 3.3V and failure of the same rail in Advanced Transient Response testing worries me. In addition the lack of a second EPS connector in a 1000W PSU is silly. Power distribution for the +12V rails seems to have been implemented without a specific plan in mind. I also expected all PCIe connectors to have eight pins. On a model like the ZM850-HP a mix of 6 and 8 pin connectors could be acceptable due to the lower wattage, but not for a 1000 W model like this.
It is very hard for me to recommend the ZM1000-HP Plus even to someone who wants a high capacity and silent PSU. If you need a dead silent PSU and 850W are enough for you then ZM850-HP Plus is way more attractive since besides the capacity it has the same features, performs better and costs 50$ less.
MMIX
Gigabyte Superb E470C3
Main Connector (20+4)-pin x 1 (450mm) (Sleeve=Harisnyázott)
CPU Connector 4pin x 1 ( 450mm) (Sleeve)
PCI-E 2.0 Connector 6+2pin x 1 ( 400mm) (Sleeve)
SATA Connector 4
PATA Connector 4
Floppy 4pin Connector 1Superb E470C4
Main Connector (20+4)-pin x 1 (450mm) (Sleeve)
SATA Connector 4
PATA Connector 4
Floppy 4pin Connector 1Superb E570
Main Connector (20+4)-pin x 1 (500mm) (Sleeve) csak a főkábelt írják
CPU Connector 4+4pin x 1 (Sleeve) a kisebb Superbnél azonos hosszúság van
PCI-E 2.0 Connector 6+2pin x 2(Sleeve)
SATA Connector 4
PATA Connector 4
Floppy 4pin Connector 1Superb E620
SATA Connector 4
PATA Connector 4
Floppy 4pin Connector 1Superb E720
Main Connector (20+4)-pin x 1 (550mm) (Sleeve)
SATA Connector 7
PATA Connector 4
Floppy 4pin Connector 1[ Szerkesztve ]
MMIX
CHIEFTEC CTG-550-80P (230V only 80+ , 12cm venti) régi teszt.
Vs.
CHIEFTEC APS-550S (80+ , 13.5cm venti) mai teszt.
Szerintem érdekes, mert szinte azonos a belsejük. Azonos körülmények között tesztelve.[ Szerkesztve ]
MMIX
Az első teszt egy 80+Platina beles CWT tápról.
Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275 W TechPowerup
Szerintem az új CWT PUO van benne. -
MMIX
Ha már szóba került a Chieftec iARENA (CWT GPA). A Zalman is vett a CWT GPA-ból.
Zalman GS ZM450-GS és ZM500-GS.Zalman GS ZM500-GS bemutató és CWT GPA
Márkák és CWT GPA:
Chieftec iARENA
Zalman GS
Corsair VS
ENERMAX Naxn (AGT a típusnév végén)
LEPA N series[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Gabo0905 #20715 üzenetére
"én azt olvastam, hogy koppintás a zalmanról!"
- Azt rosszul olvastad. Semmi köze a Zalmanokhoz, ez egy gagyi Huntkey táp. Az LC-Power Silent Giant-hez van köze. A processzor hűtőivel kapcsolatban emlegetik a Zalmant.Sweclockers
Keress másik tápot![ Szerkesztve ]
MMIX
válasz ---Lasali--- #20783 üzenetére
Az alaplap felől is felvesz még 75W-ot (ez egy másik ág) és egy 750W-os tápon van 4db +12V-os ág. Ha egy kártyád van, hozzáfér a 4 ágból 3-hoz. (ha jól kötöd be)
2X216W +75W=504W (és nem 216W)
A tápokon a 18A sokszor csak tájékoztató jellegű. 22-25A-t tudni szoktak minimum. Az Aurumnál 40A-t emlegetnek +12V áganként limitnek. (azt nem írják, hogy mennyi ideig)
Más a valós használat és más a Furmarkozás.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz ---Lasali--- #20785 üzenetére
A PCI-e csatlakozóké 2db ág (áganként 2 csatlakozó), CPU 1db, alaplap+satöbbi 1db ág (ott van a címkén)
Aurum 700W kábelek.pdf (műszaki rajzot olvasni tudók előnyben)
számoljunk, csak 22A/ág:
264W X2+75W= 603W (és még a processzornak is enni kell a saját ágából)[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz ---Lasali--- #20788 üzenetére
Molexból is lehet átalakítózni (ugyanaz az ág amit az alaplapi foglalat használ). Ha csak egy kártyád van (mint amit kérdeztél) akkor a másik pci-e ágát is használhatod. A lényeg, hogy a limitbe nem fogsz beleütközni. Az egyik 8-ast az egyikről a másik 8-ast a másik ágról kötöd be.
MMIX
válasz reimre #20913 üzenetére
Foxconn azt írja: PSU(FlexATX 200-300w). Többféle tápot is rakhatnak bele gyárilag.
A házra rákeresve FSP250-50GLV látni több oldalon is a házban.
Ha a gyártó adja a tápot a házhoz, akkor bármikor változtathat a házba kerülő tápon.
A Foxconn is csak egy matricázó, több táp beszállítója is van.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
