- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
válasz easy...rider #154531 üzenetére
DeepCool PK-D 650-750 & MSI MAG A650BN & ADATA XPG PYLON 750W
Gigabyte P650G 650W tápegység fekete (GP-P650G)
Fractal Design Anode Bronze 650W[ Szerkesztve ]
MMIX
Attisoknak.
SilverStone ATTIS 750R Bronze és 650W (fehér is) ----
SilverStone Strider 650W EU80+ White
MMIX
Gigabyte SS ICE (P**SS fekete is) EU80+Silver 550-650W
Support Intel ATX 3.0 standard white
ATX/MB 20+4 Pin x 1 : 600mm*1
CPU/EPS 4+4 Pin x 2 : 650mm+120mm*1
PCI-e 6+2 Pin x 2 : 600mm*2
SATA x 3 + 4 Pin Peripheral x 1 : 500mm+120mm+120mm+120mm*1
SATA x 2 + 4 Pin Peripheral x 2 : 500mm+120mm+120mm+120mm*1
Valószínűleg XHY Power[ Szerkesztve ]
MMIX
Antec SF850X
FSP Dagger -
MMIX
SSS [link] [link] Vertex Limited Edition (Sea Sonic Sárkány)
Focus V4 Series,Seasonic’s OptiSink Design
Sea Sonic Launches New Products at COMPUTEX 2024
SuperFlower ZILLION FG FB
MMIX
válasz Tamyra #154715 üzenetére
FSP Hydro K PRO ATX3.0(PCIe5.0) 750W, 22 390 Ft
FSP 650W Hyper 80+ Pro tápegység OEM (csak táp)
Deepcool PK-D, MSI MAG, XPG 750W (hasonlók, "azonos hatóanyag")
Gigabyte Gold 650W
Seasonic B12 BC-650 Bronze vagy Gold[ Szerkesztve ]
MMIX
ASUS ROG SRTIX 1000W Platinum ATX3.1
Szerintem, GreatWall.
Corsair TX 1000W[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Rowon #154819 üzenetére
Erre van a ATX12VO. Idle jobb ha jól emlékszem.
ATX12VO Power Supply Standard gets tested, shows really good IDLE power consumption
"ATX12VO overall system uses less than 7 watts
Intel provided Heise with an early series LGA1200 motherboard Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR and a power supply HP1-P650GD-F12S with ATX12VO technology. Even with the BIOS standard settings, the system with a Core i9-10900K, a SATA SSD and 16 GB of RAM achieved a power consumption of only 13 watts when the Windows desktop was idle. Only a few (current) ATX boards can do this and only with optimized CPU energy-saving settings.
With activated C-states and activated SATA and PCIe Link Power Management, they were able to reduce the idle value of the ATX12VO test system to below 7 watts. initially, there will be mainly complete systems from large PC manufacturers with ATX12VO technology. In the longer term, the new standard will also be of interest to PC hobbyists, because Intel works with power supply manufacturers such as Channel Well, Cooler Master, Corsair, Delta, FSP, High Power and SeaSonic."
"As a leading brand in power supplies, ENERMAX’s PlatiGemini won the prestigious 2024 Red Dot Design Award. ENERMAX will further showcase a variety of compact kilowatt high-end power supplies, including 1650W 80 PLUS Titanium and Platinum-rated power supplies with a chassis in depth of 140mm, as well as a 1000W 80 PLUS Platinum power supply with a chassis in depth of 122mm."
Piros pontot kapott.
MMIX
MMIX
ASRock Innovates First AMD Radeon RX 7000 Graphics Card with 12V-2x6 Power Connector
ENERMAX Innovates Once Again with Industry-Leading Power Supplies and CPU Coolers
2000 W at 80 Plus Gold efficiency (230 V only)
Platimax 2400 W
Platimax D.F. Ultra 1600 W
Zalman DecaMax 600W 80PLUS (LX3) ATX2.31
FSP DAGGER PRO 12VO 750W
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
