- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
A call centerekbe viszi az AI-t a Microsoft
it Új AI-eszközöket visz az ügyfélszolgálatot ellátó call centereknek a Microsoft.
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
MMIX
Chieftec CFT-650-14CS
A pci-e 2 ágon van V3 és V4 és a 18A nem szentírás, ha kell egy jól megtervezett táp enged többet is. Kép a moduláris csatlakozókról a Chieftec.eu oldalán. (Technische Daten)
MMIX
válasz TomCat85 #5958 üzenetére
Áramfogyasztásban attól függ, hogy mennyire lesz a tápegység terhelve, 50-60%-nál a legjobb a hatásfok. Szerintem nem számottevő a különbség a 400W-os verzióhoz képest.
Hangban cserébe jobban jársz. Később kezdi emelni a fordulatszámot a táp. Erősebb konfiggal is halkabban teszi majd a dolgát, mint egy CTG 400W-os verzió tenné.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz TomCat85 #5961 üzenetére
A Chieftec CTG 400W, 450W, 500W pát 100Ft. az árkülönbség, cserébe kapsz erősebb +12V-os ágakat, több csatlakozót, hosszabb vezetéket, később hangosodó tápot. A mostani géped nem fogyaszt sokat. Hogy mit tervezel gépbővítés ügyileg azt én nem tudom. Ha tápfeszültség emeléssel tunungolsz az megtudja rendesen dobni a fogyasztást.
MMIX
válasz Norbi.Sz #5977 üzenetére
Coolink MPT-5012P 500W=Casing Macron gyártmány Macron MPT-5012P Passive PFC
védelmek:
OVP / UVP / OCP / OPP / SCP / OTP, ha tényleg benne van, akkor rendben van.
Hatásfok: csak minimum 70+-os. 50% terhelésnél meglehet neki a 75% hatásfok. De ha már meg van a táp, akkor mindegy. Csak emiatt nem kell cserélni. Azt mondják, hogy a Macron nem minden esetben használ minőségi márkás kondikat. Ha nincs már gari a tápon, akkor át kellene néznie a táp belsejét egy hozzá értőnek.Ajánlani nem szoktuk, de gépre nem veszélyes.
Másik kérdés: úgy van ahogy írtad. Gyártanak olyan átalakítót is.
MMIX
válasz Norbi.Sz #5981 üzenetére
Ha értesz hozzá rámérhetsz, de talán annyi is elég, ha ránézel. Púpos vagy kifolyt tartalmú kondikat, esetleg pörkölődést kell keresni. Ha már szét van szedve akkor takarítás a táp belsejében. De csak ha értesz az elektromossághoz. Ha ki van húzva a konnektorból a kondik akkor is nagyon meg tudnak csapni. Ha be van dugva a konnektorba akkor a hűtőbordák is ráznak. Csak hozzáértő csinálja a táp ellenőrzését.
MMIX
(#5916) "A primer borda adott hálózati csatlakoztatás esetén 230V~ alá kerül. Ez normális?"
(#5919) "Normális, "valamihez" mindig hozzákötik, ez ilyenkor pl. az egyenirányított 230 "-" pontja is lehet, mókás ez, amikor megfogod és kiderül "
(#5921)"Ugyebár néztem volna, milyen meleg a táp egy óra üzem után. Teljesen abban a tudatban voltam, hogy a bordák földeltek." [link] -
MMIX
válasz Boogie33 #5994 üzenetére
Az A-Data Horus-ban 80+Bronz CWT PSHII sorozatú bél van. Teljesen rendben van, és az összes 80+ feletti CWT bél is.. A régi 80+ alatti CWT beleseket nem szoktuk ajánlani.(CWT PUF, PUFP, PSF, satöbbi). Vannak ISO márkaneves CWT tápok is, na azok szégyen a CWT-re nézve. Én az A-Data Horus-t venném.
MMIX
válasz Piftuka #5997 üzenetére
A Horus 650W:egyágas, 22ezer Ft,.+12V 53A, Silent pro M600 +12V 40A. Silent pro M700 +12V 50A. a többiét nem túrom elő.
A Horus terheléstől függően világít (zöld,kék,piros). Van akinek tetszik."Én pedig azt nem gondoltam volna, hogy az áramtalanított, szétszedett tápegységben ráznak a kondenzátorok." A kondenzátorok fel vannak töltve. Hónapokkal később is rázhatnak még áramtalanítás után is.
Akkor TV javításra, portalanításra a dobozban ne is gondolj![ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Dinomano #6038 üzenetére
Ha a HKC ház tetszik neked az még rendben van, de a HKC táp ami benne van az nem jó minőség. A HKC tápokért nem érdemes pénzt adni.
(#6037) Osynho: Kicsit tekervényes volt a megfogalmazás. Miután rászántam pár percet a keresgélésre, gondoltam bent hagyom a többágú tápok +12V erejéhez a számolást. Láttam, hogy jól írtad.
MMIX
A-Data katalógusban 14cm dupla golyós csapágyas ventit írnak. Árlistán írnak 12cm-et és 14cm-et is. Én a 14cm-re szavazok. A világítás szerintem csak garancia idő után kikapcsolható.
smiti:
"Egy dologra nem jöttem rá miért lehet, a 8 pines CPU csatlakozóból 2 db van rajta."
Vannak olyan extreme alaplapok amin van olyan 2X8pin CPU csatlakozó."Ami még érdekes, hogy maga a táp házának ilyen gránit jellegű anyaga van."
Szerintem az karcálló fényezés mint a méregdrága ENERMAX tápokon.[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz Dermesztő #6057 üzenetére
FSP FSP400-60GHN 24pin és 4pin 50cm (természetesen az lenne a biztos, ha valaki lemérné)
Alsó tápos házból többféle méret van. A leghosszabb kábelek 60cm szoktak lenni maximum.
Általában a 4pin-es CPU kábelek hossza a lényeg. Ha meg van a ház, és alaplap, mérd meg egy szál madzaggal.Chieftec CTG 500 80 PB
1x 24-pin ATX
1X 8 PIN EPS
1X 4PIN 12V1x 24pin 45cm
1x 8pin + 1x 4pin 55+15cmmás:
Fsp Aurum árak az FSPgroup USA-tol rendelve:
400W $79.99
500W $98.99
600W $114.99
700W $129.99[ Szerkesztve ]
MMIX
válasz yakuza.tora #6060 üzenetére
Azt szokták mondani ami az USA-ban dollár az Magyarországon sacc/kb euró.
MMIX
Új Cooler Master GX 450W (RS-450-ACAA-D3) ez már nem Seventeam beles mint a többi CM GX hanem Enhance teszt Kitguru.net A színe nem lesz túl népszerű.
MMIX
Mert csak ez az egy teszt van. Egyébként annyira friss a teszt, hogy nem is olvastam.
Annyira újdonság, hogy a gyártó oldalán kint sincs ebben a pillanatban a 450W-os GX.Múltkor engem vezettek félre a Chieftec oldalán, most meg Téged. Majd kijavítják a tesztben.
MMIX
A gyártó oldalán még nincs kint a tápegységek között az A-Data BN sorozat. Annyit lehet róla tudni amit az A-Data katalógusban is leírtak(17.oldal). Szerintem mostantól minimum fél év mire ideér. Ez még csak a második A-Data sorozat, az első CWT volt, meglepne hogyha máris beszállítót váltanának. Szerintem CWT DSAII 80+Bronze lesz(amíg nincs róluk kép addig csak tipp).
MMIX
Nem tudom, csak tipp. Ha a moduláris HM-550(Horus) van a boltban 22ezerért, akkor a nem moduláris BN-nek jóval 20ezer alatt illene lennie.(-15+). Szerintem BN-je még senkinek sincs.
Ha a HM-eket kérdezed 21ezer az 550W, 22ezer a 650W. Ezeket már lehet venni itthon is.[ Szerkesztve ]
MMIX
Helló!
Az én gépem (adatlap + 1db 7200RPM HDD) többet fogyaszt mint a te terved, és megy egy 200W-os Macron-nal. +12V 10A.
Az FSP 250W +12V 13A (megkímélt állapotú remélem. Az enyém majdnem új volt mikor hozzám került).
A 9400GT nem tudom mennyire gyorsítja a HD videót. Én valamilyen Radeon HD-t raknék a gépbe.[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair CX430 teszt Hardwaresecrets
MMIX
válasz BigBlackDog #6244 üzenetére
Cooler Master
Silent Pro Gold 600 és Silent Pro M600 Prohardver!
Kis terhelésen egyformák, nagy terhelésen a Gold a halkabb és +12V erősebb. (gondolom drágább is)
Silent Pro M600 80+Bronz Young Lin Tech 135mm venti Enhance belesek
Silent Pro Gold 600 80+Gold ADDA 120mm ventiNexus RX-5300 ATNG beles. Nem olyan jó mint az Enhance. Nincs 80+ plecsni, de a hatásfoka egész jó.
Muhua Industrial Co., Ltd 135mm venti.Én a Silent Pro Gold 600-at venném. hang kb. Enermax Modu 87+ 600W a teszt szerint.
MMIX
Bejelentették a Corsair TXV2-ket Seasonic SS-XXXAT 80+Bronz
A Corsair oldalán is kint vannak.
XFX Core Edition is ezt a Seasonic belet használja.[ Szerkesztve ]
MMIX
Ezt most találtam: Corsair TX850 V2 850W teszt jonnyguru.com
MMIX
válasz krystman #6369 üzenetére
Kamu. +12V-os rész 4.928V és a gép működik. A mesében.
1-es hsz. idézet:
A mérésről:
A SZOFTVERES ÉRTÉKEKNEK NEM SZABAD HINNI, MERT KÖZÜK SINCS A MÉRÉSHEZ.
EGYEDÜL MÉRŐMŰSZERREL MÉRT ÉRTÉKEKBŐL LEHET ÉS SZABAD KÖVETKEZTETÉST LEVONNI.
Ezért mindenki mérjen multiméterrel, vagy egyéb feszültségmérővel, ha konkrét választ vár, különben mehet a sóhivatalba. Nem feszültségmérő a BIOS, Everest, Speedfan és egyéb szoftver, aminek az értékét a monitoron láthatod és nem külső hardver által mért értékről van szó.
MMIX
smiti véleménye az Ő ADATA HM-550 tápjáról. (nem kikapcsolható a világítás)
Matrica ha a venti lefelé néz, akkor fejjel lefelé van valóban.[link]
Recon666 A-Data Horus 650 Modular. Az erő vele van. -
MMIX
Szerintem beszerelt állapotban a préselt ADATA felirat látható nem fejjel lefelé. A túloldalon nincs matrica.
(#6453) sCr89: Találtam Ultron hasonmás tápokat Techsolo márkában. Visszább linkeltem egy Techsolo tesztet. Az Sama gyártmányú belső volt. Nem pont ugyan ilyen, de szerintem egy helyről származnak a tápjaik. A tesztben meg is sült a táp
MMIX
Chieftec A-85 CTB-xxxS a Chieftec.eu oldalán.
Az új ARENA tápok is fent vannak iArena Serie néven. (rövidek a kábelei)
nem 80+ (GPA-xxxS)
80+ (GPA-xxxS8)Ahogy megjósoltam a CeBIT-en lesz a bemutató. CeBIT 2011.pdf
A piros Nitro is itt mutatkozik be. NITRO 88+ Series
(SPS-650C / SPS-750C / SPS-850C SPS-1000C)[ Szerkesztve ]
MMIX
Egy kis érdekesség:
Hamisított Huntkey táp tesztje: PCPOP.com
Szegény Huntkey-nek nincs elég baja a saját termékeikkel is? Kedvencem a hamis tápban lévő passzív PFC, ami nincs bekötve az áramkörbe, csak egy csomóval van rákötve a drót. Természetesen a táp ropogósra sült teszt közben.[ Szerkesztve ]
MMIX
Corsair GS (Gaming Series)
600W 22ezer Ft. ITOCP.com
700W 24.5ezer Ft.
800W 28.5ezer Ft. HardwareSecretsMind CWT PSHII 80+
MMIX
Fekete tápok:
Antec Basiq VP450P 450W FSP bél (fekete FSP APN) 13ezer Ft.
Enermax Erpro80+
350W 17ezer Ft.
400W 21.2ezer Ft.
500W 27.6ezer Ft.Antec High Current Gamer -Seasonic bél
400W 18.5ezer Ft.
520W 20.5ezer Ft.
620W 24.3ezer Ft
750W 33.1ezer Ft Delta bél
900W 39.3ezer Ft. DeltaBe quiet! Dark Power Pro 550W P9 FSP 80+GOLD 36.6ezer Ft
MMIX
Az olcsó tápokban csúszócsapágyas venti van. Ez az egyik hátránya. 2év garanciaidőt kibír, aztán a te gondod. A golyóscsapágyasok kicsit hangosabbak, viszont hosszabb ideig bírják.
Van még folyadékcsapágyas, meg rifle bearing (magyar neve nem jut eszembe). Más-más előny és hátrány és ár.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Diablo IV
- Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
- Tőzsde és gazdaság
- Toyota topik
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- Seasonic Prime Platinum SSR 1200PD Active PFC F3 1200W tápegység
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Eladó FSP 550w moduláris tápegység
- BESZÁMÍTÁS! 1600W Super Flower Leadex Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
