- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Filléres Redmi érkezett
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Celithrandi
válasz Kaci84 #77203 üzenetére
Nem érthetetlen. Az árfolyamnak nem sok köze van a bányászathoz. Az árfolyamnak a befektetett tőkéhez van köze. Ha pedig felreppen egy bármilyen negatívan csengő hír a befektetőt kiveszik a pénzt, ettől csökken az árfolyam. Ez teljesen szimplán tőzsde és semmi más.
i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz Kaci84 #77206 üzenetére
Azért mert összefüggésben van. A befektetőket pedig azért érdekli mert negatív hír. Isten hozott a tőzsde világában Pár hete azért ment fel az olaj ára mert kína bejelentette hogy az év második felében nem növeli a kitermelést. Mi köze van ennek ahhoz hogy ma mennyibe kerül az olaj a valóságban? A valóságban semmi, de a gyakorlati valóságban sok. Annak mi köze van egy coin árfolyámához hogy Musk két seggvakarás között megeszik egy hambugert? Semmi. De mégis ettől függött a kis coin árfolyama.
Celithrandi
válasz Kaci84 #77208 üzenetére
Nem érted hogy a tőzsde hogy működik Figyeld a grafikonokat és a híreket és meg fogod érteni hogy mikor miért és merre. A komolyabb befektetők azt csinálják mint a kis emberek a kis emberek meg mint a komolyabb befektetők, mivel ez határozza meg a trendet. Pont hog a komolyabbak adják el egyből egy ilyen hírre még a legelején a toppon, a kisemberek meg már akkor amikor látják hogy esik.
Celithrandi
válasz milszab #77324 üzenetére
"hivatalosan" akkor vagy jó ha 2% alatt van. Nekem általában 1-2% win alól de azt tapasztalom, hogy akkor nő meg ha használom is a kártyát akár winben simán monitorhoz vagy mondjuk filmnézésre.
Celithrandi
válasz demmer123 #77331 üzenetére
feltehetően annál több az accept és akkor igen.
Kérdés hogy érdemes e visszahúzni egy kártyát és csökkenteni a hashratet annak érdekében hogy ne legyen 1-2% reject. Mert lehet hogy kevesebb lesz a reject ha stabilabb a kártya, de az accept is kevesebb ha kisebb a hashrate[ Szerkesztve ]
Celithrandi
én eddig mindenhol ezt olvastam: "Usually less than 2% rejected rate is considered normal, but if you detect a rate higher than 2%, or experience a sudden spike, most likely due to instability in the mining pool network."
Celithrandi
válasz demmer123 #77338 üzenetére
akkor nekem elképzelhető hogy kressel néha és rastartol a bánya mert nem bányászok ennyit. Az uptimeot nem szoktam nézni, de most már elkezdem figyelni.
Celithrandi
de nekem ez nem jön ki, percenként csinál nálad 6-ot. Nekem most volt fél óra kitúrni 9 egységet 33MHS el. Nálam lenne a hiba?
Celithrandi
válasz demmer123 #77345 üzenetére
azt esetleg meg tudod mondani, hogy napi hány ETH vagy USD amit jóváírnak neked ez után? Mert ez így baromi sok. Nekem kb 340accept jön össze ennyi idő alatt.
Celithrandi
válasz dobolan #77358 üzenetére
nem értem hogy jön ide, hogy másra használod mint hogy 100%os kihasználtság mellett 80%os teljesítményen üzemel. Ez olyan mintha nem érdekelne, hogy 20%-al kevesebb fizetést ad hó végén a főnök mert úgy is csak napi 8 órát dolgozol. Mármint a két állítás között nincs semmilyen összefüggés vagy relevancia.
Celithrandi
válasz dobolan #77365 üzenetére
Ha az a kártya annyit tud akkor hibás. Viszont igazad van, ha annyit tud akkor az a 100%-a még akkor is ha hibás működés miatt van ez.
Celithrandi
Mely amd drivert ajánlanátok 6600xt hez? Az utóbbi időben történt pár frissülés és az 1-2% os reject arányom szépen felment 4-5%-ra win alatt.
Celithrandi
Mit tapasztaltok? Nőtt esetleg a difficilty vagy nálam van gond? MHS rendben, de alig túr ki ETH-t.
Celithrandi
válasz viharhozo #77925 üzenetére
Kockázati tőke befektetésen lehet megtérülést számolni? Kizárólag megérzés alapján lehet dönteni és gazdasági elemzési gyakorlaton alapuló megérzésen. Én pl most egyiket sem veszek mert túl nagy a risk szerintem. Ellenben olyan csúcsokat dönt az olaj hogy pár naponta shorton egy valag pénzt lehet keresni tőkeáttétes kereskedéssel.
Celithrandi
válasz viharhozo #77930 üzenetére
Hogy akarsz projekt értéket számolni egy tőzsdei befektetésen? Ez nem egy vállalkozás ahol kereslet/kínálat, haszonkulcs és bekerülési költségek alapján bármilyen értéket és megtérülést tudj rendelni. Holnap lehet beesik az ETH a felére, de lehet hogy egy hónap alatt a duplájára felmegy. Ha olyan sémát amit írsz rá lehetne egy lényegében tőzsdei "befektetésre" valójában spekulációra vetíteni akkor mocsok gazdagok lennénk.
Ezt pedig úgy mondom hogy van két cégem is és azok esetében tudtam ilyen számításokat végezni, de a tőzsde az marad spekuláció.[ Szerkesztve ]
Celithrandi
válasz Celithrandi #77927 üzenetére
ellenben erre páran írnátok valamit? Tehát hogy csesszek e el egy napot hibakereséssel vagy sem
Celithrandi
válasz viharhozo #77939 üzenetére
A rigépítés tőzsde, mivel a kártya ára, a bányászott egység árfolyama és a kártya maradványértéke is kizárólag az adott coin árfolyamától függ. Egyetlen egy dologgal tudsz számolni, az pedig az, hogy vélhetően a legrosszabb esetben mennyi lesz az adott kártya maradvényértéke. Ami ugye nem más vélhetően mint a hivatalos kiajánlott viszonteladói árból számított használtpiaci ár, viszont ha egyszerre sok kártya megy ki a használtpiacra akkor még ez sem számolható mert a reális használtpiaci árat is le tudja nyomni. Szvsz a jelenelgi helyzethez mérten magasak a vga árak. Viszont valószínűsítem, hogy az elkövetkezendő hetekben 10-15%-ot mehetnek lejjebb a kártya árak, de szvsz ahhoz hogy most kártyát vegyen valaki bányászatra inkább 20-25%ot kellene lefelé menniük.
Celithrandi
válasz trek81 #77938 üzenetére
Mármint hogy azt mondod hogy nőtt a difficilty és azért túrok keveset? Mert ha csak driver gond akkor cserélek drivert, de ha nem nálam van a gond akkor feleslegesen nem vacakolok vele.
Celithrandi
Elárulná nekem valaki, hogy binance on mi a különbség a stake és a saving között? Tényleg nem értem köszi
Celithrandi
válasz MaddeNNNN #78454 üzenetére
savingnél kiveheted bármikor , de pl defi stake nél is van flex amit kivehetsz. BUSD defi stake 3,2% hozam és 2 napon belül kiveheted, BUSD saving 10% hozam 500BUSD is és bármikor kiveheted, igaz csak 500 egység. Kicsit furcsa nekem hogy két mód van láthatóan sokszor azonos flexibilitéssal és más hozammal
Celithrandi
válasz füles_ #78493 üzenetére
szia,
4GB vel sehogy se bányászol, a 6GB verzió pedig igen keveset tud bányászni a nagy fogyasztásához mérten. Szvsz akkor jársz a legjobban ha a legjobb áron eladod őket. Kérdés hogy mit a háború miatt mennek e fel az árak, mert esélyes hogy mennek.i9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz Emperor_ #78498 üzenetére
mint írta 1 kártyája van és nem 10 + pár hónap és vége a játéknak. + ha megy a pc is 1 kártyával az a 40cent az nulla kb
Celithrandi
az lenne a kérdésem, hogy minerstat tud egy rigen belül vidia és amd kártyákat kezelni? köszi
Celithrandi
Celithrandi
válasz Frozen #78948 üzenetére
itthon bármivel hiába mész a rendőrségre sajnos. Elmegy vele egy fél napod majd pár hét múlva kapsz egy levelet hogy lezárták az ügyet.
Celithrandi
az lenne a kérdésem (ez alapján [link] ) Hogy a FLEXPOOL és a 2MINERS tényleg ennyivel többet hoz mint a Binance, vagy ez a különbözet valahol pool vagy kiutalási fee-n eltűnik? Köszi.
Celithrandi
válasz varmi2 #78990 üzenetére
vagy átrakod BUSD ba és 500usd ig 10% kamat. + Most van 90napos busd lekötés 13% kamatra 200usd ig ha jól emlékszem. Mondjuk ezt a részét nem értem, hogy miért vannak ilyen alacsony limitek, eldönthetnék, hogy azt akarják hogy tegye be az ember a pénzét vagy nem akarják.
Celithrandi
válasz varmi2 #78993 üzenetére
BUSD esetén a háború kitörésekor 20% volt az árfolyamnyereség azt azért ne felejtsük el, most hogy erősödött a forint még mindig 10%
Celithrandi
Inno3D GeForce X3 RTX 3080 10GB OC GDDR6X 320-bit LHR (N30803-106XX-1810VA44H)
és
ZOTAC GeForce Trinity Gaming RTX 3080 10GB OC GDDR6X 320bit LHR (ZT-A30800J-10PLHR)van itt a csapatban valakinek esetleg? ETH esetén MHS és VRAM hőfok érdekelne ha használtok ilyeneket. Köszi
Celithrandi
válasz varmi2 #79003 üzenetére
rosszul írtam 120,6% a 90napos és tényleg max 2 mehet bele, nekem csak 1,9 axs em van, így észre se vettem 😀 Elég elfogadott már az axs, még plus500 on is lehet fogadni rá.
Celithrandi
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- Casio Edifice Karóra
