- Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Pro!Petya
Azért írtam ide mert kimondottan radiátorra keresek nem csak ugy álltalánosságba, a zaj nem zavar mivel semmit nem hallok a gépből a füles mellet .... az asztal alatt meg felőlem dorombolhat is ugyse hallom-látom XD
A stat. nyomás és cfm a két számomra legfontosabb tényező nem pedig az rpm, pont ezért gondoltam hogy alkalmasabb ez a topik segítség kérésre vagy véleményre, mivel itt sokan cserélgetik a ventiket a radiátorokon..[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pubszon
Ezt nem nagyon értem.
Másnak 600-on hangosak ezek a ventik és csak nálam nincs hangjuk? Motor zaj nincs, csak a minimális szélzaj, de az mindnél van.
Ma jobban megnéztem a házam, némi faragással lehet beférne felülre a 240-es.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
240-esből max a 27mm vastag radiátor férhet be faragással, de még az sem tuti.
Jövő héten szedem szét a gépet, akkor fogom lemérni pontosabban.
Ha meg nem fér be, akkor csak egy jobb 120-as jöhet szóba.
A gépház tetejébe tudnám berakni, push vagy pull?[ Szerkesztve ]
Pubszon
Nem, hanem a ventiken van egy 3 állású kapcsoló.
Ebben a videóban is mutatja a srác.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Ha ereszt, akkor cseppekben kell látnom a földön pl a vizet vagy hogy képzeljem el? Most rádugtam egy molexre, máshova nem kell dugni semmit?
csavarra nem tudnál tippet adni esteleg? hogy ilyet honnan lehet venni? igazából a méreteivel se vagyok tisztában, se azzal, hogy metrikus-e vagy sem.csavarboltba vittem magammal, de akkor megpróbálok pc boltot is hátha lesz itt helyben.
Tudom, de azért jöttem át ide, hogy lehet-e 2különböző félét rádugni egyszerre, nem ugyanzt kérdeztem. Tőled amodaát megkaptam, hogy az akasa viper egy darab elég rá, így itt azt kérdeztem, hogy egy ledes ventit vezérelhetek-e+ az akasát egyszerre h80-al(a ledes elsősorban csak a világítás miatt kellene, nem a hűtés hatékonyság miatt). Gondoltam azt itt kellene megkérdezni, azt nem is néztem, hogy te vagy itt is a TG.
OddMan
Számomra még mindig nem egyértelmű, hogy mennyire jó egy szivattyúnak, ha kevesebb feszültséget kap és lassabban forog? Nem lehet ettől idő előtt valami baja?
A kézikönyvet már átnyálaztam, de abban semmit nem írnak arról, hogyan érdemes hajtani a szivattyút. Mondjuk én valszeg fix 12V-ot fogok használni, szerintem az lesz a legjobb. A radiátoron lévő ventillátort meg csak simán rádugom a 4pin-es cpu_fan1 csatira.''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
#74018560
Csak az a baj, hogy én vagy Scythe vagy (inkább) Corsair hűtést szeretnék, csak mert azért.
Itt mondjuk az látszik, hogy a 12-es rendszerek kb egyformán teljesítenek, mindegy, hogy lég vagy víz hajcsa
240-el nyílván semmi nem tudja felvenni a versenyt, csak nem biztos h szükség van rá, illetve biztos h nem férne be a házba, amit kinéztem
Annyira nem tűnik nekem rossz vételnek a H75 sem
Atmil
Köszönöm a válaszod.
Direkt vettem hangszigeteltet. Már régóta kívánság volt a családban egy halk ház. Persze a hűtés is fontos, meg a teljesítmény. Az alaplapon mindegyik venti (szivattyú is 2000-5000 közt változik) silent módban van. Kb. 1 méterre van a fejemtől a pc az asztalon jobb oldalt. Nem éri el a 20 decibelt, amikor gépelek. Elindítom az IBT tesztet, akkor is 20-25 decibelt mérek. Nem tudom jó e a mérő, vagy mennyire hiteles. (okostelefon alkalmazás) Visszont a fülemnek sem sok. Talán pici sustorgást hallok.
Szóval próbáltam két legyet ütni egy csapásra. Kellett a teljesítmény, és a hangszigetelés is együtt.
Milyen ventit ajánlanál a radiátorra?
Üdv! Atmil.
misi021
Mint ahogy írtam is kellene egy jól hangszigetelt gépház, csak nemtudom létezik-e ilyen
A mostani gépházba tudom hogy nem férne bele ezek a cuccok, csak még nem választottam gépházat mert nem találtam olyat amire gondoltam, csendes gépet akarok és nem akarom hallani a hangját -
feenty
na akkor marad a "C" verzió.... várakozás, gyűjtögetés és később valami értelmes beszerzése. Addig meg lesz alap órajel meg valami szimpla de elégséges léghűtés.
" everything that has a begining, has an end " ... E65 > Kaiser > Diamond> Raphael > Dream > Hero > Bravo > Vision > Ace > Pyramid > Endeavor > M7 > Hima > 10 > U11 > ? :) :D
atee
Az a legszebb, hogy ebben az időszakban csak novemberben ès december elejèn volt sokat használva. A maradèk időben még nagyjából havi 5-6 napot!
Remèlem csak kifogtam egy gyenge pèldányt, de a triton után ez a második csalódás a kompakt vizekből! Eddig 100℅
Mèg egy ès vissza a lègre. Ott 20 èv alatt egy sem döglött meg.D-day 2002-01-04 01:54
balazska92
Teljesen őszintén, régebben már feltettem itt ezt a kérdést, és akkor kaptam rá választ, lehetett szabályozni. Működött is jól. A Pumpa maga a chassis 3-ra volt dugva, és nem fullon ment, hanem szabályozva. Azóta bekerült még 2 venti a radira, és azóta nem szabályozható a pumpa, bárhova dugom. A pumpa csatlakozóját nem bántottam, mégse jó, bárhova is dugom. Nem tudom mi változhatott meg
Nightandday
Nightandday
Köszönöm a válaszokat mindenkitöl, a vga hömérséklet kérdésre jobban rámentem 3d mark, majd hosszabb wot, transport fever után gpu-z szerint az elért max hömérséklet 79c volt. Kártyát nem piszkáltam egyáltalán, 50%ig pörgette fel max a ventiket. Még 1 kérdés nagyon csendes de jó 14 cm-es ház ventit mit ajánlanátok(hátulra az nzxt helyett)? Mellesleg a ház kialakitásából fakadóan nem segitene a nagyobb statikus nyomás?Ek-vardar F3-120 és az apache egy árban van itt, Anglia
CAB85
Pont ezért írtam, akasa ventiket használok a gépemben, és asus Strix VGA-t. Elég érzékeny vagyok a hangokra, de a H100-asomnak nincs hangja. A H80i-nek sem volt
ASUS ROG STRIX Z370-H Intel I9-9900k Corsair H110i GTX 2x8 GB Patriot RGB DDR4 2666MHz ASUS STRIX GTX 1080 Ti NZXT H440 black/orange 250GB Samsung NVME M.2 SSD 1TB WD Blue Akracing Nitro
CAB85
Elég gyakran építek gépeket, szoktam fülelni... Bár a H440-esen lól hangszigetelt. De az, hogy "vastagon" volt hangja, erős tűlzásnak érzem. MOndom ezt úgy, hogy tucatjával építem a kompakt vizes gépeket, érzékeny vagyok a zajra, és jelenleg is egy H100i GTX van mellettem a gépemben, ráadásul most nincs is rajta a ház oldala. A gyári 140-es ventinek sokkal nagyobb hangja van. Ráadásul a Corsair gyári ventik mellett biztos nem hallani a pumpa hangját
Exelsior
Nem tudom nálam akármelyik cimbim volt semmit nem hallanak olyan csöndes a gép. A sima HDD a leghangosabb a rezonálás miatt. Amit még nem tudom hogy oldok meg mert zavar. A Víznek semmi hangja nincs. Mondjuk nem egy gagyi házban van de kinyitom a oldalsó ajtót és közel hajolok a pumpához akkor sem hallok semmit. de lehet én fogtam ki jót meg alacsony fordulatom pörgetem annyira jól hűt.
nyáron nyilván lehet fel kell tornáznom a ventiket de remélem nem.
Samsung galaxy fold 4 12/256 gb ,- Samsung Odyssey G6 S32BG650,ROG STRIX B550-A GAMING Lian Li Galahad AIO 240mm ARGB White,Ryzen 3600, Corsair RM850\Corsair Vengeance RGB PRO 2X16GB,GeForce-RTX-3080-GAMING-TRIO-PLUS-12G-LHR/Lian Li LANCOOL 216 RGB White,keychron k8,ROG Pugio II/Logitech G935
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Garanciális ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB White Processzor vízhűtés
- Asus ROG Strix LC-II 360 ARGB white edition 2029.05ig garanciával
- EK-Quantum Reflection Lian Li O11 Dynamic házhoz felső kategóriás distro plate
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
