Free Play Days 2024 - 24. hét: Assetto Corsa, Lawn Mowing Simulator
gp Extraként ismét játszható a Rainbow Six: Siege és a The Division 2.
Új belépő a Honornál
ma Az X6b ránézésre ugyanaz, mint a tavalyi X6a, de több ponton erősít az elődmodellhez képest.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
válasz GEPESZ66 #16005 üzenetére
Csökkenti, de a SIGNAL 4645F tip. villámvédő csak minimális mértékben. A tévén, több eltérő villámvédelmi megoldást is kipróbáltam, a Signal 4645F-nél:
Előtte meg külön-külön Belkin F9A823en2M illetve APC PH6VT3-GR túlfeszültségvédőkkel:
(#16006) kabelmania27: Igazad van, nálam egyébként is bár három helyen jön le, de ebből egy a kábelmodemhez, a tévés ág csak két helyen, három készülékre.
#41133696
válasz n000rbi #16009 üzenetére
Nos az US remek, de a DS gyenge. Igen nagy a valószínűsége, hogy multimédiás elosztó van fent. Ezt érdemes gyakorlatban is megnézni, és ha igen, akkor cserélni, egy kettes splitterre + HPF-re. Extraként javaslom a külön villámvédő beszerzését is (mind a hármat meg tudod rendelni egy helyről is - betacom -, mert a multidmédiás ezt tartalmazza, de a kettes osztó nem).
#41133696
válasz n000rbi #16013 üzenetére
"Esetleg ha megveszem a villámvédőt a kettes osztóhoz, akkor nem is kellene az ups-en keresztülvezetnem a vonalat?"
Ez csak akkor lenne így, ha a villámvédőt a Tratec helyére kerülő kettes splitter IN aljzatára csavarnát, azaz a légkábel, és a kettes osztó közé. Ebben az esetben védené a TV-s ágot is és az Internetest is, de a kábelmodem ezt nem szereti annyira, így az a javallott, hogy a kettes osztó tévés ágára megy a HPF, és a villámvédő, az internetes ága pedig közvetlenül fut be a kábelmodembe. Ebben az esetben a kábelmodemed értékei jelentősen javulnak, de mivel nem lesz galvanikus leválasztó alapú túlfeszültségvédelem rajta, így a túlfeszültségtüskéktől védtelen lesz, ezért kell a kábelmodemet továbbra is rákötni az UPS-re, hogy a kábelmodem, a router, ha nincs router, akkor a PC között legyen egy védvonal.
Szóval ezeket érdemes beszerezned:
HPF-85A Internet leválasztó szűrő
Az MPL +1600 Ft.
Akinek egyébként van UPS eszköze, az akkor is tudomást szerez a tüskékről, amikor még nem feltétlen van más erre mutató jelenség, csak az UPS egy pillanatra - ami általában nem több 1-2 másodpercnél - szépen átvált akkumulátorra, majd vissza.
(#16015) GEPESZ66:
"Ez a multimédiás splitter ilyen rossz lehet?"
Országszerte elterjedt, általában ezeket szerelik fel az alvállalkozók. A többségnek csak nyáron van vele gondja, és sokan azt sem tudják, hogy ez okozza. Illetve az iménti példán is látható, hogy bár az értékek nem mondhatóak optimálisnak, de aki nem nézi a kábelmodem felületét, még nem feltétlen tapasztalna hibát.
Kicsit olyan ez, mint az ADSL2+-nál a vonaldiagnosztika, ott is lehet optimalizálni egyedi FW-rel, csak ott inkább szoftveres a dolog (ja venni kell egy fekete 360R T1E-t, vagy egy D-Link 321B-t), de nem kell általában padlásra mászkálni.
#41133696
válasz n000rbi #16019 üzenetére
"F csatlakozókkal kivitelezett 2 - es osztó. Frekvencia tartomány: 5 - 1000 MHz. Az egy ágra vonatkoztatott csillapítás 3 dB. DC leválasztást nem tartalmaz."
Most látom, hogy van egy másik is az áruházukban, de a fentebb linkeltet. Kabelmania kolléga is ezt ajánlja
#41133696
válasz kabelmania27 #16023 üzenetére
JA, a topicban korábban a Hirschmann splitter 2-es osztó VFC 0421-nál láttam a 3 dB-s csillapítást, de az ugye majdnem 2x annyiba kerül,
és a betacomnál nincs is.Szerk: Hirschmann VFC 0421 SF tip. 2 - es osztó - betacom br. 685 Ft
"Széles sávban, FM rádió, VHF/UHF, SAT(5 MHz-2400MHz) használható 2-es osztó. A kimenetek diódával csatoltak. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik kimenet felől táp fesz.-t továbbítunk a bemenetre, a másik kimenet DC szempontból le lesz választva. Ha mindkét kimenetre táp fesz.-t csatolunk a bemeneten a legnagyobb feszültség fog megjelenni. Egy ágra vonatkoztatott csillapítás 5 dB. A egységhez tartozik 2 db műanyag távtartó, mely kényelmes szerelést, csatlakoztatást biztosít."
#41133696
válasz n000rbi #16025 üzenetére
Mi az UPS-ed pontos típusa?
Amikor a sebességel érdekes gondok vannak.
#41133696
Na CA modulos Tévén nem mennek a digitális adások, Spektrum HD például. Az STB-n meg igen. Mindjárt megnézek egy áramtalanítást, aztán 1445....
#41133696
A VDSL illetve a VDSL2 érzékenyebb mint az ADSL2+ ennek ellenére, én sosem tapasztaltam gondot. Speedport HGW-m volt, ami kevesebb információt nyújtott a hálózatról - ezt később lehetett ezzel okosítani: http://speedport.ip/html/engineer/ghome.htm - , mint a ZTE, de a lényeg benne volt:
Mint minden ilyen védelem, hatással van az olyan adatokra, mint SNR és társai, de jó esetben, ez nem fog okozni semmilyen problémát.
Viszont ha 100 Mbps-os Porttal szerelt UPS-t vásárolsz, akkor a HGW-d, annak megfelelően fogja az elérhető maximális elméleti sebességet kiírni. Tehát nem valószínű, hogy ilyen esetben a 140+ Mbps-os értéket viszont látod.
#41133696
válasz kabelmania27 #16039 üzenetére
Igen, csak a közös VFC 0421 típusjelzés sokakat megtéveszthet, mert a leírásban van, illetve van egy SF eltérés, feltüntetve, hogy az egyik SAT-os, és a csillapítása is más.
#41133696
válasz kabelmania27 #16044 üzenetére
#41133696
válasz kabelmania27 #16046 üzenetére
#41133696
válasz kabelmania27 #16048 üzenetére
Pontosan.
AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727)
Ebbe megy bele az Invitel ARC-1011YR-ből a HDMI kábel, ami ugye egyébként LCD-tévébe futna. Így viszont a monitoromból csinál LCD tévét
#41133696
válasz kabelmania27 #16050 üzenetére
Előtte volt egy Leadtek WinFast PXDVR3200 H Premium Edition (azt pontosan 2008 és 2012 között használtam, igen jó áron adtam, csak 10 K-t kellett hozzátennem, hogy ez meglegyen újonnan). A 10 éves AverMedia Aver TV Box 7-et meg a napokban vateráztam el
Ami viszont idegesít, és - ez az Invitel ARC-1011YR óta van -, hogy azóta ha megy a műsor, és UAC ablakot dob fel a rendszer, akkor ez áll elő:
Na most ugye a Tuner 2012 Decembere óta van meg, a jelenség meg azóta mióta áprilisban váltottam Invitel ARC-1011YR-re. SAT TV-nél egyáltalán nem fordult elő, az azt megelőző időszakban. Kérdeztem a topicjában is mi állhat a hátterében, de nem sikerült rájönni, azon felül, hogy szoros összefüggésben van az ARC-1011YR-re való váltással
#41133696
válasz kabelmania27 #16053 üzenetére
Nos együtt tudok élni a dologgal, mert amik UAC ablakot dobnak fel (Aida64, Hard Disk Sentinel), azokat a Windows indulásakor indítom el, és futnak végig, csak bosszantó. A Tunert nem cserélném semmiképpen - hiszen nagyon jó féle, minőségi, drága eszköz és nagyon kevés olyan tuner van aminek HDMI bemenete (is) van -, a boxot meg ugye nem tudom, mert ez ilyen típushiba lehet, vagy típus specifikus dolog, és nincs másik DKTV-n.
A CA modulos dolog is érdekes, mert pár napja, nem megy az EPG, legalábbis amikor odaát megkérdezték, hogy mi lesz a tévében, elindítottam az EPG-t, aztán a vége az lett, hogy gyorsan megnéztem az Animare TV újságban, mert a nincs információ üzenetet kapom. Viszont ez ment a közelmúltig a Sony TV-n, de majd ennek fényében figyelem a dolgot, kíváncsi vagyok, hogy átmenti e, vagy valamit mókoltak.
#41133696
válasz kabelmania27 #16055 üzenetére
Ma reggel a CA modulos tévénél nem volt jó, most megyek át, hogy megörökítsem és:
Kérdés, vajon ez itt offtopic: Mezei Vill Kft. mikrohullámú internet? Mert az Internet az Inviteltől van közvetetten...
Szomszéd szólt, hogy az eddig sem túl acélos letöltési sebesség 1,02 Mbps-ra csökkent, a feltöltése meg 0,13-ra.
Hogyan lehet azon bármilyen diagnosztikát csinálni ?
#41133696
válasz kabelmania27 #16060 üzenetére
(#16060) kabelmania27: Köszi, akkor majd itt írom a fejleményeket.
Közben sikerült összehoznom, egy megörökítés erejéig, amikor az EPG nem megy (igaz most bekapcsolás után):
(#16061) headhunter: Nem , neki Invitel szolgáltatása van , be van húzva a légkábel is (gondolom luxus kiadás, minden minicsomag) Szembe szomszéd.
#41133696
válasz kabelmania27 #16063 üzenetére
Van egy kis félreértés. Headhunterrel két külön szomszédomról beszéltünk. Akit én mondtam, mikrós (inviteles) internettel annak vezetékes telefonja sincs, és mindigtv-t néz szembe szomszéd. A headhunter által említett szomszédom meg a velem azonos oldalon helyezkedik el, ott van mindenféle Invitel szolgáltatás - mondjuk erős a gyanúm, hogy multimédiás osztóval . Előbbinél nehéz a rábeszélés, mert fontos az ár.
#41133696
válasz kabelmania27 #16065 üzenetére
Semmi gond, egyébként sem tudhattad, hogy milyen az itteni szomszédok elhelyezkedése, illetve, hogy többről is szó van
Mostani:
#41133696
válasz kabelmania27 #16067 üzenetére
Van benne tartalék, de kelleni is fog, mert ma kezdődik elvileg az idei 4. hőhullám (38-39C).
#41133696
válasz GEPESZ66 #16069 üzenetére
Remek
Ha magasabb értékeket kapsz az a jobb DS-nél. US-nél meg ha alacsonyabbat.
Szerk: Mielőtt szétszereled 2 percre áramtalanítsd a kábelmodemet, majd újból indítsd el, mert a Cisco hajlamos néha magasabb értékeket mutatni, friss indulásnál viszont nincs ilyen gond. Akkor fényképezd le (esetleg tedd majd be ide a topicba, hogy milyen volt előtte), aztán szereld fel (szerelés alatt nyugodtan kapcsold ki a kábelmodemet - úgy tuti meglesz a 2 perc újabb pihenő -), fényképezd le, és tedd be ide
#41133696
válasz Intruder2k5 #16070 üzenetére
Van olyan szolgáltató az országban, amelyik még nem kapott büntetést? Persze vannak notórius visszaesők, de a magentáék is voltak már meg a pirosak is büntetve.
#41133696
válasz kabelmania27 #16081 üzenetére
Ja, rögtön felszerelés után nálam az adási átmenetileg megugrott 50 körülire
#41133696
válasz kigyi_23 #16084 üzenetére
Egyébként kollektíve kellene az összes visszaeső szolgáltatót úgy megbüntetni, hogy mondjuk az éves profitjának a fele elmenne. Mert ez így csak porhintés a népnek, mivel ugye az adott szolgáltató ilyen irányú döntései őket sújtják, de mindegyik cég kiszámolja, hogy nagyjából mennyire számíthat, és ha nem érné meg nem csinálnák. Így viszont letudják járulékos költségként. Ugyanez megy/ ment a kereskedelmi csatornák esetében is. A felügyelő hatóság bizonygatja vele, hogy nem hiába vannak. Múltkor magentáéknál is ment a balhé, aztán ott is "megoldódott" a dolog. Jövőre ugyanez lesz.
#41133696
válasz GEPESZ66 #16098 üzenetére
A kép az még lent készült, fentre csal a kettes splitter és a HPF került, lentre pedig a villámvédő.
Ebben a posztomban ezt írtam: "Tehát a bejövő légkábelre ráhelyezed az egyik kettes osztót, ennek a TV-s ágára HPF-85A Internet leválasztó szűrő + SIGNAL 4645F tip. villámvédő"
(#16096) GEPESZ66 : A képekből látszik, hogy egyértelműen volt a DS jelentősen javult, az US minimálisan növekedett (romlott), de mivel 38-ról indult eleve (ami kitűnő érték), és csupán 40.x-ig nőtt, semmilyen problémát nem fog okoz.
(#16099) kabelmania27: De legalább annyi haszna volt a dolognak, hogy legalább így is megnézte, kipróbálta.
(#16100) GEPESZ66: Pont abban a hozzászólásban van leírva a kép felett is és a kép alatt is közvetlen:
"A képen elől van a villámvédő, de javasolt megcserélni, előbb a HPF-85A Internet leválasztó szűrő + SIGNAL 4645F tip. villámvédő"
Most, hogy egy ilyen képet csináljak helyesebb sorrendben, ahhoz vagy fel kellene mennem a cuccokért, vagy rendelnem kellene még egy villámvédőt
#41133696
válasz n000rbi #16114 üzenetére
Egyfelől van ahol a szerelő maga is kettes splittert szerel fel + HPF-et, másfelől a multimédiásnak meg kell lennie nálad, nem dobhattad ki.
Harmadrészt lehet vele kísérletezni, hogy megnézed úgy is, hogy behelyezed a légkábel és az osztó közé, aztán ha nem jók az értékek, akkor vissza.
#41133696
válasz n000rbi #16120 üzenetére
Örülök, hogy segíthettem.
(#15969) GoodSpeed: Megint nincs szolgáltatás Pedig nincs még 10-e. Igazából eddig nem emlékszem olyan hónapra, amikor ne lett volna valami kiesés...
Ez pedig akkora volt tartalékolva
Megjegyzem a T-re nem térnék vissza, de az tény, hogy ennyi kiesés VDSL2-nél a két év alatt nem volt jó eséllyel...
#41133696
válasz kabelmania27 #16124 üzenetére
Igen, látványos a romlás, de egyfelől vigasztal a tudat, hogy a Technetix-szel rosszabb lenne másrészt, volt már ilyen, és hamar visszahangolták.
#41133696
VDSL-nél sem teljesen mindegy, de kábelmodemnél pláne, ugyanis a Cisco kiszáll a kábelmodem gyártásból. Ami az Invitelnél még készleten van belőlük, az el fog fogyni előbb vagy utóbb. A Cisco EPC3208 egy nagyon jó kábelmodem. Egy ilyen ha tönkreteszi, mert nem tudjuk megvédeni (illetve megtudnánk, de annak ára van a kapcsolat minőségére nézve), akkor lehet számítani arra, hogy kapunk egy ilyen sokkal rosszabbul szellőző példányt, amivel lehet, hogy nyáron 20 fokra hűtött légkondicionált helyiségben nincs gond, de mindenhol máshol igen.
#41133696
válasz kabelmania27 #16129 üzenetére
Igen, csak sokan nem ülnek otthon egész nap, és azok a családtagok akik meg otthon vannak nem feltétlen vannak "kiképezve". Persze lehet azt mondani, hogy előrelátó ember minden egyes olyan nap ami nyárra esik, meló előtt megcsinálja ezt a rituálét (mert ha nem mondja a tévé akkor is pattanhatnak ki zivatarok, amik egész zivatarlánccá állhatnak össze), az sem tesz jót.
Az én városom meg olyan, hogy mindig mondják az ítéletidőt, aztán idén volt egyszer az, amire rá lehetett fogni, általában elmegy Nagyvárad felé
#41133696
India:
Életveszélyes! Így kábeleznek az indiaiak - fotók!
Közben kiderült, hogy a helyi központban nem volt áram.
(#16131) kabelmania27: Meg eleve itt a topicban is olvastam, hogy sokan az Íróasztal mögé hajítják be a kábelmodemet, meg egyéb nehezen hozzáférhető helyekre. Mondjuk ez hiba
#41133696
válasz Kicsirics77 #16133 üzenetére
Ott is öröm élni
Elkezdett kicsit normalizálódni, igaz 5 fokkal hűvösebb is van
Bár lehet megint szolgáltatás kiesés lesz, mert elvileg erre kell számítani:
(#16134) taki01: A sebesség egy dolog... de az kimaradt, hogy az egyik korlátlan adatforgalmat tartalmaz, a másik meg nem.
#41133696
válasz n000rbi #16141 üzenetére
Igen
(#16144) n000rbi: Nálad az US olyan 3 körül emelkedett, de a DS szépen alakult, és az US miatt sem kell aggódnod.
(#16145) GEPESZ66: Látható, hogy az US csökkent, a DS pedig nem igen változott. Persze az eltérő nap, illetve időjárás, befolyásolhatta, de a router csere nem.
(#16148) GEPESZ66 : Mindegyik sorban a Power Levelet (illetve az SNR-t), de a lényeg, hogy DS-nél a Power Level minél inkább pozitív legyen, az US-nél meg minél távolabb (kisebb), az 50-55-ös tartománytól.
Az enyém mára szerintem készen van
#41133696
válasz kabelmania27 #16167 üzenetére
Most:
Restart nem ártana neki
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- LE NE MARADJ RÓLA! Lenovo Thinkpad P53s, i7-8665U, 32GB/512GB, FHD/IPS, NVIDIA, garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad B50-50 - i3-5GEN I 4GB I 500GB I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 3190 - N5030 I 8GB I 128GB SSD I 11,6" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
