- 5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
A levédésre több variáció is van.
1. Az Inviteltől kapott eszközt, ha az támogatja, akkor Bridge módba állítva, egy router pedig PNET védelem alatt áll, és onnantól kezdve a 4 LAN port védve van.
2. A H168N mindegyik LAN portját egyenként véded le. Ennek két variánsa van, az egyik, hogy veszel annyit a Gbps-os APC védelmet nyújtó cuccból ahány LAN port van rajta, vagy amennyit használsz.
3. Bevetsz 100 Mbps-os RJ45 védelmet nyújtó UPS-eket, és / vagy túlfeszültségvédős elosztókat.
Mindegyik esetben a modemed nem veszít egy bitet sem, hiszen a HGW és a DSLAM között nem kerül közbeiktatásra sávszélességet érintő védelem beiktatására eszköz.
#41133696
válasz lócitrom #22712 üzenetére
A szerelő azt visz, amit a raktárból kap. Ez nemcsak az Invitelnél van így, ma már minden szolgáltató alvállalkozókkal dolgozik.
Nézd meg, hogy a ZTE ZXHN H108L-nél mit ír ki ezen a lapon (amennyiben van ilyen):
ZTE ZXV10 H201L HGW esetében itt találod
Ne a térképpel foglalkozz, ott sokszor köszönőviszonyban sincs a valósággal a helyzet.
A H108L is jó eséllyel megmondja mennyi az elérhető, és mennyi az amennyit a vonal valójában bírna is maximum."hogy nincs külön sávszélességek az IPTV-nek."
Korábban az Invitel pozitív példa volt ebben a tekintetben, mert ahol lehetett és bírta a vonal, ott eleve úgy adta ki az IPTV-t, hogy a kínált sávszélességen felül volt elszeparálva tartalék az IPTV-nek.
Példa: 30-as csomagot rendeltél + IPTV-t, de bírt a vonal VDSL-en 50+ Mbps-ot, akkor úgy lőtték be, hogy megkaptad a 30 Mbps-ot, és vagy odaadták még a felesleges 20 Mbps-ot, vagy kaptál még 15-öt, de az az IPTV-nek volt fenntartva.
Ahol viszont nem bírja a vonal, ott maximum azt tudná csinálni, hogy nem ad ki IPTV-t, de az neki nem éri meg. Telekom meg simán mindenhol egy kalap alá veszi az Internet sávszélességet az IPTV-vel, azaz az utóbbi az előbbiből vonódik le. Nincs rá törvény, ami ezt szabályozná.
#41133696
válasz lócitrom #22714 üzenetére
1 STB van vagy 2? Ha 1 SD Stream fog le 4 Mbps-ot az vagy jó minőségű, vagy vacak tömörítést használ
Milyen STB van kint?
Másik szolgáltatónál a Tatungon én megnéztem egy SD Stream milyen bitrátával megy. Viszont ott H.264 van
Eléggé más a HGW-d Firmware-e, mint a H201L esetében, ebben a tekintetben is fapados. Viszont a másikból kiindulva, és mert nincs feltüntetve külön hogy mennyi az elérhető, így az aktuálisat mutatja, amennyit a szolgáltató biztosít, és nem azt amennyit a vonal bírna.
12608 kbps = 12.3125 Mbps
#41133696
válasz lócitrom #22716 üzenetére
Annyiban figyelnek csak, hogy legyen az STB-n Scart és / vagy RCA kimenet. Egyébként ez vagy ezek közül valamelyik mindegyiken van. Az ARC-1011YR-hez kellett átalakító, de a trend, el fogja hozni, hogy ezek le fognak maradni, hiszen a CRT TV-k lassan kimennek a divatból. Igaz persze, hogy az LCD tévéken is ott vannak még ezek, de felesleges lesz, mert a HDMI az SD Streamhez is jó, ami fix még, hogy kábeltévés STB-nél a Koax bemenet, IPTV-snél meg az UTP. Okostévéken ezekből is van egy-egy.
#41133696
válasz frovery #22721 üzenetére
Minél magasabb az SNR annál jobb.
Ami a ZTE-t mint márkát illeti, valamint annak a nem túl acélos H108L típusát.
Minden gyártónak igazodni kell a piaci igényekhez, ha minden szinten képviseltetni akarja magát. A globálisan jelentős tényezőként jelenlévő ISP-k fújják a passzát szelet, a kisebb ISP-k mint az Invitel, meg alkalmazkodnak, és kihasználják a nagyok által kiharcolt lehetőségeket.
XY ISP azt mondja, hogy lenne igényem egy belépőszintű HGW-re, aminek nincsenek Gbps-os portjai, ADSL2Plust tud maximum, nem ismeri a VDSL szabványt, következésképpen 1 érpárt tud csak kezelni, nincs 5GHz-es WiFi, sok esetben még N-es 2,4GHz-es sem és még sorolhatnám... és erre van x mennyiségű $-unk. Nagyon nem kell tervezgetni, gyorsan összedobják. A HGW-re is csak azért van szükség, mert a szolgáltató VoIP és IPTV igényét így tudja érvényesíteni, egyébként kapna egy sima ADSL modemet aztán kész. Jó esetben 360R T1E-t.
Az Invitel - ahogyan arról már sokszor volt szó a topicban - az ország legnagyobb olyan szolgáltatójának tekinthető, amely olyan felhasználói táborral rendelkezik, ahol még az ADSL2+ maximális sebessége sem érhető el. Sőt van ahol 2 Mbps van. A szolgáltató részéről érhető, hogy nem fog odaküldeni egy ZTE 168N-t, amikor az drágább is, és technológiailag nem is indokolt. 10 Mbps alatt az IPTV már kiesik lényegében, de a VoIP roppant alacsony sávszélesség igénye ellenére szükségessé teszi a HGW használatát, ezért küldenek egy fapados "királyt" aztán le van tudva a dolog, hiszen az esetek jelentős részében nincs konkurencia, és belátható időn belül nem is lesz.
#41133696
válasz lócitrom #22725 üzenetére
Elképzelhető matematikailag, de nem valószínű, az biztos, hogy annyit bír, hiszen annyival töltesz. Az is fix, hogy mind a kettőtöknél 12608-ra van belőve, ami egyértelműen szolgáltatói korlátozásra utal. Szóval szerintem van ott vonali tartalék, csak ennyiben maximalizálták. Ami érdekes, mert az Invitel korábban hagyott rá 1-2 Mbps-ot. Bizonyos esetekben még többet is.
#41133696
Akiknél multimédiás aljzat van, vagy majd lesz
Multimédiás aljzatok, és osztók földelése KábelInternet és KábelTV (DVB-C) - Youtube
#41133696
Igazából a kábelinternetet szerelő alvállalkozóknak is kesztyűvel lenne célszerű dolgozniuk, ezt általában az oszlopon meg is teszik, de a padláson nem. Ha két kézzel dolgozik, és véletlen kap egy túláramot a rendszer az áramkör a szívén keresztül záródik be...
Egyébként a videóban azt a mondatot vagy lenémítom, vagy kivágom :
#41133696
válasz headhunter #22772 üzenetére
Holnap felhívom én is őket, de lehet írásban is intézem. Ugyanazt a játékot játsszák mint velem meg a szomszédommal az Invitáló program keretében... úgy kellett hónapokig telefonálgatni nekik, hogy írjanak jóvá 3000 illetve 2000 Ft-ot.
(#22775) Gubek-Einste: Személyes ügyintézés az mindjárt 368+465 és az mindjárt duplán jár, mert vissza is kell érni, tehát 1666 Ft.
#41133696
válasz kisapa #22828 üzenetére
"Mondjuk majdnem mindegy is mert nincs alternatíva."
Ez az előnyük, hogy az előfizetői táboruk jelentős részének nincs alternatívája. Erre fekszenek rá. Lehet választani a az ingyenes, de civilizációtól izolált környezet, meg a nem tetszik, de legalább van valamilyen ár/érték arányú szolgáltatás között.
#41133696
válasz kisapa #22830 üzenetére
Igen, de így tudnak fennmaradni.
Gondoltam rákeresek valami apró településre, amire ráfogható, hogy kukutyin elhelyezkedésű, meg méretű nagyjából, de legalább létezik.
Ez ugrott be...
Természetesen van szolgáltatás
Nálam még 3 Mbps-mal a 240 fölött több a ráadás mint itt a kínált. 48x gyorsabb a névleges a tényleges meg több mint 49x és olcsóbban.
De itt a városban még csak a meglévő ED3.0-s rendszerük is hanyatlásra van kárhoztatva. Aki tudta érvényesíteni az akaratát már lelépett, aki meg nem, az várja a hűségidő végét.
Itt a TV itt pedig az Internet piaci részesedésük változását lesz érdemes összehasonlítani.
#41133696
válasz Gubek-Einste #22838 üzenetére
Pontosan ED3.0 alatt van még 30/4-es is, és hát ugye eltérőek a feltöltési sebességek az xDSL-hez viszonyítva az ED 3.0 javára.
#41133696
válasz cherubion08 #22841 üzenetére
Automatikusan megadják.
#41133696
válasz kabelmania27 #22847 üzenetére
Ja (#22846) GoodSpeed az utolsó számlához, meg úgy ahogyan sikerült lezárni végül is ezt az ügyet, így már rendben van
Az ISP-nek:
(#22848) Gubek-Einste: Vagy 3x, először, utoljára, és soha többé Legalábbis tőlük
#41133696
válasz frovery #22850 üzenetére
Általában főszabály szerint azt szoktam mondani, hogy: soha ne mond, hogy soha. Ugyanakkor azt is vallom, hogy kivétel erősíti a szabályt és kivétel mindig lehet
Nálunk a költözés hol felkerül a napirendre hol meg le. Most éppen fel. Amik fixek:
- Ahol most lakom van UPC és van Telekom
- Ahova költözöm, ott lesz UPC, DIGI. és vagy Telekom.Szóval ez a kivétel esete, ezúttal azt mondom, hogy soha ameddig nem szorulok Kukutyinba, amire azért nincs nagy esély, mert én csak megyeszékhelyre költözöm ha költözöm, és annak is olyan részére, ahol van bőven jobb alternatíva a zöldeknél
#41133696
válasz headhunter #22877 üzenetére
"Főszabály szerint az internet-előfizetésre jutó díjrészt külön sorban kell feltüntetni akkor is, ha egyébként egy több szolgáltatásból álló csomagról van szó, aminek csak egy havidíja van. November 1-től a szolgáltatóknak a jövő januártól érvényes általános szerződési feltételeiket (ÁSZF) is közzé kell tenniük, amelyeknek szintén külön is tartalmazniuk kell a kínált internet-előfizetések díját."
Amit amíg előfizetőjük voltunk ,nem lehetett belőlük kiszedni
#41133696
válasz headhunter #22881 üzenetére
Lesz az még plusz annyi
#41133696
Teletronik H2772 kettes osztó. Most keresgéltem a Google segítségével hogy vajon mennyibe kerülhet, hát azt látom, hogy nem lehet kapni sehol Magyarországon. Nekem is az Invitel alvállalkozók hozták.
#41133696
Akkor viszont nem hiszem el.
Amikor én állítok valamit azt bizonyítani szoktam szó nélkül.
A polgári nevemen meg a városom kívül nincs benne személyes adatom. Sejtettem, hogy nem fogod bizonyítani
Szerk, egyébként ezek után mások sem igen fogják ezt benyalni Áprilisig 1-éig meg van még pár hónap...
Még egy dzsumbuj szolgáltatónál előfordulhatna, de az Invitel nem az.
#41133696
Az az igazság, hogy ameddig az ügyfelük voltam, itt ugrottak szerelni, ha valami baj volt, és a 7000 Ft-os kiszállási díjat sem számlázták ki sosem.
Ennyi a különbség ezen a téren úgy látszik, az olyan hely ahol van konkurencia, meg az olyan hely ahol nincs nekik mitől tartani.
#41133696
válasz frovery #22973 üzenetére
Amikor nekem Invitel ADSL-es korszakom volt - 8 évig 2003-tól - akkor ha valami technikai gond volt ugrasztották az akkor még matávos szerelőket és pikk-pakk megoldották. Amikor meg Invitel kábelnetem volt, akkor sem volt velük gondom, de itt volt konkurencia is. Szóval nem emiatt hagytam ott őket, hanem mert kiterhelték a műsordíjat meglévő előfizetés esetén is -biztosan megérte nekik, de ők tudják -, na meg mert lényegesen gyengébb ár/érték arányt produkáltak mint a UPC
#41133696
válasz headhunter #22985 üzenetére
Ja
#41133696
válasz pityaa23 #22987 üzenetére
Mi meg hónapokat várunk, egy egyszerű visszautalásra (használják a pénzünket), mely esetemben: 9269 Ft. De nem baj, majd megy a 140+ K-s Nvidia 1070-be amit úgyis februárban veszek, amikor vége az ünnepi szezonnak, meg az azután jelentkező készlethiánynak.
#41133696
válasz pityaa23 #22990 üzenetére
Mondhatni elég sokszor rendeltem tőlük meg csomagot. Volt olyan, hogy 5 munkanapon belül végrehajtották, de ha közbejött a hétvége akkor szívás volt.
Aztán ügyfélkapun mindig lehetett nézni, hogy készen van e már.
Amikor még mind a két fél azt gondolta, hogy 2018 közepéig tart a szerződése egymás irányába
Aztán amikor elkezdtem lemondani az egyes szolgáltatásokat, mindig megvolt 5 napon belül
(#22991) frovery: Szép is lenne. Nem vagyok kiakadva, mert idén már volt hasonló tapasztalatom, bankoknál is ilyenre. Amikor a Budapest Banktól jöttem el, mondja a csaj, hogy kiveszem most az ATM-ből a bennlévő lóvét vagy utalják? Hát mivel nem mondta (apróbetűs részben benne volt, de ott mulasztottam azt akkor megnézni), hogy az utalás az új bankom felé, mennyi idő, így azt mondtam utalja... egyszer hetekre bennmaradt az, plusz miután lezártam a számlát, az egyik forrásom, még arra utalt volna, és a BB közölte vele, hogy befogadta az összeget. Majdnem 50K-m volt hetekig beragadva, majd aztán érkezett meg az FHB-hoz. Aztán amikor az FHB-t hagyta ott a régi/új bankomért, akkor meg vagy 1-1,5 hónap múlva a postás hozta az utalványt, hogy jött egy kis lóvé Sosem hagyom többet ott a CIB-et, kényelemben mindenben az a legjobb
#41133696
válasz Intruder2k5 #23006 üzenetére
Szomorúak is emiatt, vége a csomagos - nem mondjuk meg az ügyfélnek, hogy melyik komponensért mennyit fizet havonta féle - sumákolásnak
#41133696
válasz pityaa23 #23010 üzenetére
Valószínűleg kevesen vannak, és sok az ügyfél. Mondjuk ha részekre lenne osztva az ilyen osztály, hogy hozzád, ez a régió ez a település, hozzád meg az meg az, akkor nyilván a legjobban azok járnának akik a technológiailag legelmaradottabb régióból, településből kapnának. Ott nincs megrendelés terén sok munka, mert eleve a termékpaletta olyan szűkös, ami már eleve kizárja a sok variálást... elvégre D2 területen, van analóg tévé - minicsomagok kilőve -, meg esetleg válthat 5-ről 10-15 Mbps-ra. Telefon meg vagy kell vagy nem.
xDSL-nél viszont már ott van az IPTV, ED3-nál meg lehet össze-vissza variálni. -
#41133696
válasz headhunter #23023 üzenetére
Nem
Már terveztem őket felhívni, de mindig elmegy mással az idő... Most meg ünnepi időszakban le is lesznek terhelve, az eddig 10-20 perces várakozási idő enyhén meg fog duplázódni...
A rémsztori: amikor vacak 3K-ért 6 hónapig vártunk majdnem
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Kerékpársportok
- Gumi és felni topik
- Windows 10
- Robogó, kismotor
