- Honor 200 Pro - mobilportré
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
Tegnap illetve ma újrakonfiguráltam a belsőhálózatot. A két D-Link helyet cserélt, az újabbik került középre a régebbi pedig harmadlagos lett. Mind a kettő Switchként és WiFi AP-ként működik.
Eredmények:
D-Link GO-RT-N300Más a Fortitude érdekes, mert PC-ről elméletileg meg lehet nézni a 10. részét is FilmBox Live-on - még nem volt időm rá -, de az alkalmazásban az LG TV-n bár ott van a 10 borítókép, de az első van fent kétszer, az utolsó pedig a 9. rész.
#41133696
Friss:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.5 dBmV 41.8 dB
Channel 2: 4.3 dBmV 41.4 dB
Channel 3: 4.6 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 4.7 dBmV 41.4 dB
Channel 5: 2.9 dBmV 42.5 dB
Channel 6: 3.4 dBmV 42.1 dB
Channel 7: 3.8 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 4.0 dBmV 41.4 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.3 dBmV
Channel 2: 42.0 dBmV
Channel 3: 43.2 dBmV
Channel 4: 42.4 dBmV -
#41133696
válasz Imike20 #19482 üzenetére
Helló,
az attól is függ, hogy elsődleges eszköznek van e beállítva, vagy Switchként használod mint én.
Az Invitel ilyet ad mindenkinek, még a 100 Mbps-os nettel rendelkezőknek is, ami nálam van, azt eredetileg a szomszédom kapta - én már régi ügyfél voltam akkor amikor ezeket a routereket el kezdték osztogatni -, csak elcseréltük, én adtam neki egy DD-WRT-s ASUS RT-N10+-t ő meg adta ezt, neki meggyőződése volt,hogy ez sokkal gyengébb a belső antenna miatt, nekem meg jól jött ez, mert nagyobb WiFi sebességre képes, meg mégsem 5 éves mint a másik100 Mbps-os netnél korábban volt róla szó, ezek a routerek csak a 60 maximum 80 %-át tudják kihajtani vezetékesen is az elérhető sávszélességnek.
Az elsődleges router nálam Gbps-os TP-Link Archer C5, na ilyet nem osztogat az Invitel
Ha elsődleges a GO-RT-N300, akkor csak állítsd be a WiFi-t, hogy védve legyen WPA2-PSK, és valami olyan csatornára ami nem túlságosan telített. Ha lakótelepen laksz, ez igen nehéz, mert a legtöbb embernek még mindig 2,4 GHz-es WiFi-vel bíró eszköze van, nem is értenek hozzá, így aztán pláne nagy a tolongás a népszerűbb csatornákon, vagy a HGW-k alapértelmezés szerinti csatornáin. Példa ha sok T-s HGW van egy lépcsőházban, azok jelentős része azonos csatornán mozog A mi lépcsőházunkban a másik laksában már közelíti a 20-at a telefonról is látható WiFi-k száma, és ennek markáns része, erős jelet sugároz.
Ha Switchként használod, akkor állítsd át az elsődleges routered IP címét követőre, és kapcsold ki a DHCP-t benne.
Példa:
Elsődleges router: 192.168.0.1
Másodlagos: 192.168.0.2Jelenleg nálam így vannak:
Főként az 5 GHz-es WiFi-t használom, a Nexus miatt, mert az tudja, és azon nézem a Streamet a legtöbbet.
Egyébként 60 Nálatok a maximum? Vagy miért nem váltasz 100 Mbps-ra?
#41133696
válasz headhunter #19484 üzenetére
Az a helyzet, hogy amikor kötöttem az Invitellel a szerződésemet - még nagyon nincs egy éve -, az Extra csomag része volt a LifeNetwork is. Az Invitel azonban szépen kivette... igaz berakta a Viasat Explorer-t, szóval annyira nem háborogtam, bár akkor sem szép dolog. Éppen ezért nem éreztem pofátlanságnak, vagy offnak, berakni az egyedi megoldásomat az Invitel topicba, meg azért sem ,mert az Invitel hálózatán keresztül nézem, de a Telekom TV GO applikációját használva. Szóval afféle T-Invitel IPTV. Megy táblagépen, ahogyan a korábbi posztomban is látható, és PC-n is, ahogy az alábbi videóban nézhető meg:
Invitel Kábelnet, LifeNetwork, TV GO
Szóval ha van az embernek egy másik szolgáltatónál is előfizetése, annak ilyen előnyei is lehetnek
#41133696
válasz #41133696 #19485 üzenetére
Jelerősség és Jelminőség az LG tévén
A Sony-n erősebb a jel, mert azt csak a SIGNAL 4645F tip. villámvédő védi magában, az LG esetében van előtte még egy APC PH6VT3-GR féle védelem is az extra biztonság kedvéért
#41133696
válasz Imike20 #19487 üzenetére
Igen, hát szerencséd volt, hogy már lejárt, így tudtál alkudni velük Ami engem illet, csak úgy tudtam váltani 60-ról 100 Mbps-ra (a Net100 olcsóbb most csomagban, mint a 60 volt áprilisban), ha rendeltem mellé még két minicsomagot Mondjuk egyiket sem bántam meg, sőt!
A routered a 60-hoz elég lesz. Ha viszont később elérhető lesz Nálad is a 100, és váltani is akarsz rá, oda már kevés lesz.
Más: Ha most szolgáltatáskiesés lesz, akkor nekem is keményen csak fórumoznom lehet majd mobilról
A pár nappal ezelőtt ugyanennyiért adtam el az AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727) kártyámat is, mert az Invitel szolgáltatásait, hála a DVB-C-nek, CA modullal is igénybe tudom venni, illetve veszem is igénybe, az LG 32LF632V TV készülékemen. Teljesen felesleges lett volna megtartanom.
#41133696
válasz kabelmania27 #19503 üzenetére
Még visszafelé haladnak a D2 területeken?
#41133696
válasz Intruder2k5 #19510 üzenetére
Nos ezt már én is régebb óta javaslom neki. Egyáltalán már annak is örülhet, hogy ennyit tud az a régi szürke 360R.
Egyébként meg a routert cserélni sem lenne balgaság. Esetleg ha van rá mód, szolgáltatói HGW-t kérni.
#41133696
válasz repvez #19514 üzenetére
Ha az Inviteltől szolgáltatói HGW-t kapnál, akkor a router, és a modem gondod is le lenne tudva.A Xiaomi-t meg vagy eladod, vagy használod az előző kiterjesztéseként, hogy pl az egész lakást lefedhesd vagy a kertet WiFi-vel.
Persze a HGW-hez az kell, hogy legyen VoIP telefonod, vagy IPTV-d.
Milyen Xiaomi az egyébként?
Ennek például még magyar felülete is van a képek alapján: Xiaomi Router Mini AC Intelligent Wifi Dual Band Max 1167Mbps
#41133696
válasz bopeti98 #19518 üzenetére
Ja, látszik, hogy nem olvastam a cikket, csak most tettem meg
Vazze milyen gyártó már, amelyiknek legalább angolul nincs felülete ?
Oké, hogy elvileg bőven elég neki ha a kínaiak veszik, de akkor csak ott nyomatná Meg ugye később lett angol firmware, de a legújabb már megint kínai
(#19519) repvez: Igen, de még ebben az esetben is gyengébb az eredmény. Jó esélyed lenne a 15 elérésére enélkül a router nélkül, egy fekete 360R T1E-vel. Ha azzal eléred a sebességet, utána lehetne a routerrel megint piszmogni, aztán ha végképp nem megy vele olyan sebességgel, akkor másikat venni.
#41133696
válasz kabelmania27 #19517 üzenetére
Az igaz, de mindennek ára van, az ingyenességnek is, például ez.
Azt nem írta, vagy legalábbis én nem láttam, hogy írta volna, a jelenlegi 360R milyen eszköz, saját vagy szolgáltatói?
Pl ha lassan szinkronizál fel stb... akkor már leadhatja hibára, hogy cseréljék. De ugye másfelől az Invitelnél vigyázni célszerű, mert legrosszabb esetben az is előfordulhat, hogy sem csere, sem ingyenes kiszállás...
Ezért lenne a legjobb saját pénzből venni egy fekete 360R T1E-t, és akkor nincs ilyen gond.
#41133696
válasz kigyi_23 #19522 üzenetére
1. Minek egy olyan modem, ami eleve csak sima ADSL-es?
2. A leírása szerint a benne lévő hardver maximum 8 Mbps-os letöltést tesz lehetővé, az tény, hogy egyedi FW kompatibilis, de azzal a hardver korlátait nem fogja átlépni, vonaldiagnosztikához jó max.
3. A fekete 360R T1E 2K körül kapható használtan, most minek szívjon a 360T-vel amikor azt minden tekintetbe veri a T1E
(#19524) Intruder2k5: Igen eljárt de nem csak felette, hanem az xDSL felett is, az ADSL/ADSL2 kb olyan napjainkban, mint a 2000-es évek elején volt a betárcsázós éjszakai net, a kábelnethez képest. A VDSL/ VDSL2 is ott tartja magát, ahol nem érhető el 500 Mbps-os vagy Gbps-os Internet. VDSL2-re már én sem térnék vissza.
#41133696
válasz Intruder2k5 #19532 üzenetére
Igazából még hosszú évekig jó platform lesz az xDSL szerintem az olyan előfizetőknél - most olyan területekre gondolok ahol a meglévő rézdrót mellett lesz az adott szolgáltatónál korszerűbb technológia is, de azt tehermentesítendő - a meglévő, az egyéni előfizetőknél már telepített hálózat fenntartására akik és /vagy viszonylatban :
- Csak IPTV szolgáltatást vesznek igénybe ADSL / ADSL2 esetében maximum 1 HD Stream, VDSL /VDSL2 esetében amennyit a vonal elbír.
- IPTV és VoIP telefonszolgáltatástAkinek csak TV kell annak minek optika ha nem néz rajta 3 HD Stream-et?
A hangsúly azon van, hogy a már kiépített infrastruktúra is hasznosan legyen tovább használva, ha pedig berendeli az efi az Internetet akkor kap optikát is. -
#41133696
válasz Gubek-Einste #19537 üzenetére
Igen ilyen esetek is vannak, például szüleim is ilyenek. A múlthéten adtam anyum gépére egy Logitech C270 típusú webkamerát, mert egymással is illetve egyre több ismerősével Skype kapcsolaton kommunikál, hogy beleférjen az 5000 perces havi limitbe. IPTV, VoIP, Skype, Facebook, általános Internet használat, egy Nexus 7 táblagép és egy okostelefon kiszolgálása mind egy ZTE ZXV10 H201L HGW - n keresztül.
Másik megoldás lenne szintén a meglévő infrastruktúra használatával bevonni ilyen kombinált HGW - ket mint ez :
Ennek több előnye is van, egyrészt használható a meglévő vezetékes kapacitás kiegészítésére, másrészt ha a vezetékes szolgáltatás kiesik ideiglenesen, akkor a HGW át tudna állni LTE hálózatra. Hátránya, hogy elsősorban azok az ISP - k tudnak élni vele amelyek rendelkeznek saját mobilhálózattal, és a mobilinternet is lényegesen kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe mint jelenleg idehaza. Az Invitel a Telenor mobilhálózatát veszi igénybe, de az ugye nem ugyanaz mint egy saját.
#41133696
válasz #41133696 #19539 üzenetére
Ehh kimentem a postaládához és mit látok? Az Invitel levelét benne.
Amiben van két jegyzőkönyv, és egy tájékoztatás a kivizsgálásról. Előbbit nem fontos mellékelnem, de a másodiknak a releváns részei érdekesek lehetnek azoknak akik új előfizetők lesznek, vagy váltanak nagyobb sebességre.
Tehát HIVATALOS, hogy már az első beltéri-egységért is fizetni kell, pontosan 490 Ft-ot havonta , és 690 Ft a CA modul ára. Az más kérdés, hogy nekem az Invitel Pontban személyesen más rémlik a CA modullal kapcsolatban, illetve az sem rémlik, hogy sebességváltáskor emlegette volna az ügyintéző, hogy érinteni fogja az első STB bérleti díját.
No, de legalább végre a 3K-t is megkapom Megdolgoztunk érte
#41133696
válasz urbi107 #19549 üzenetére
Ja emlékszem Neked van Thomson modemed, meg berettyóújfalui vagy szintén
Nos amikor sorolta nekem is az ügyintéző hölgy, szépen a szolgáltatásokat, amikor emeltettem 100 Mbps-ra, nekem is a 11490 Ft-os csomag + minicsomagok + a szokásos CA modulok árát mondta, de az STB árát nem. Nem is gyanakodtam, mert most nem tudnék m ég egy olyan szolgáltatót mondani, amelyek azt nem 0 Ft-os díjan biztosítaná.
Viszont már papírom van róla, hogy 490 Ft/hó annak is a díja, pedig amikor kötöttem a szerződést 0 Ft/hó volt.
Anno 200 Ft-ot nem nyeltem le a DIGI-nél, szóval...
#41133696
válasz #41133696 #19550 üzenetére
Bepöccentem, aztán az ajánlat (a kötbér is akadály lett volna), lehűtött
A nagyságos UPC-nél mélyebben bele sem kellett folynom, mert már a beltéri/CA modulos mókánál láttam, hogy drágább az is, a telefon meg KO... A DIGI-vel meg anno nem voltak jók a tapasztalataim, szóval a tantusz az az benne, hogy kb az a helyzet mint a bakoknál, egyik 19 másik egy híján húsz. Főleg az olyan ínyenceknek mint amilyen szerény személyem, aki nem az 500 Mbps-tól vagy a Gbps-tól esik hanyatt hanem a csatornakínálattól, és az ár/érték aránytól. Na utóbbinál van az, hogy eddig még mindegyik szolgáltatónál az volt, hogy mire összeállítottam ami nekem kellett közelebb volt a havidíj a 20K-hoz mint a 15-höz. Csak, hogy mindenki értse, az első STB bérleti díja, csapta ki a biztosítékot.
#41133696
válasz headhunter #19554 üzenetére
Lehet azt csinálja az Invitel is mint magentáék... Utca páros oldalán ennyi páratlanon meg annyi. Bár ez inkább Debrecenre áll, itt egyik utca másik utca variáció lehet.
#41133696
válasz kabelmania27 #19553 üzenetére
Ja, de egyébként jelenleg az Invitelnek jobb az ajánlata így is, hogy újabban megjelent az a nem várt kiadás. Telefonnál 1200 Ft Invitelnél az ami a másiknál 5K
(#19554) headhunter: A városban már több helyen is elérhető /nemcsak lakótelepi címeken, utcákban a UPC kínálata/, lehet, hogy ott is ahol ő lakik.
(#19556) kabelmania27:
Downstream Channels
Channel 1: 10.5 dBmV 41.8 dB
Channel 2: 10.3 dBmV 41.4 dB
Channel 3: 10.6 dBmV 41.6 dB
Channel 4: 10.7 dBmV 41.4 dB
Channel 5: 8.9 dBmV 42.5 dB
Channel 6: 9.4 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 9.9 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 9.9 dBmV 41.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 44.0 dBmV
Channel 2: 43.9 dBmV
Channel 4: 43.2 dBmVDS-ből levonható 5 nyugodtan Többi az autentikus.
#41133696
válasz kabelmania27 #19558 üzenetére
Igen, meg az, hogy a sebesség meglegyen
#41133696
Ezt ne ebben a topicban beszéljük meg, mert ez az Invitel topic. Van külön erre egy másik ISP-ket kibeszélő topic.
Szerk: egyébként itt vannak a válaszok, egységesítés címszó alatt.
#41133696
válasz #41133696 #19579 üzenetére
No megcsináltam az összehasonlító videókat.
1. Animal Planet SD & HD - LG 32LF632V + Invitel Neotion CA Modul
Az SD akadozik, kép és hang egyaránt. A HD szép nincs vele semmi gond. Youtube videó2. Animal Planet SD & HD - Sony KDL-32EX650 + Invitel Smit CA Modul
Az SD-nél néha 20-30 másodpercre is elmegy teljesen a hang, de a képe folyamatosabb mint a másiknál. A HD itt is kifogástalan. Youtube videó3. Intek HD-C63CX: Az még nem volt alkalmam megnézni, majd holnap...
Kamera: Sony DSC-WX350B
Más: Jó, hogy folyamatosan bővül a FilmBox Live kínálata, és az új filmekről kapok hírlevelet is.
#41133696
Ha az egyik vállalkozással az Efi meg szeretné osztani az Internetét, létrehozva ezzel a város egyetlen Invitel Wi-Free HotSpot-ját, ahhoz kell bármiféle engedély ?
#41133696
válasz Intruder2k5 #19589 üzenetére
Igen ez érthető.
Lehet rosszul emlékszem, de talán a 2000-es évek legelején mintha lett volna olyan is, hogy routerrel az Internetet több gépre házon belül is, szolgáltatói engedéllyel lehetett?
#41133696
válasz #41133696 #19580 üzenetére
Animal Planet SD & HD - Philips 237E3QPHSU00 + Invitel Intek HD-C63CX
Hibátlan a hang és a kép is SD-n is és HD-n is.
Youtube videóEgyébként pont a Net 100-ról nem kaptam még szerződést
Eddig hat szerződést kaptam tőlük, a legutóbbi november közepére datálódik. Az M3 miatt. Érdekes, hogy pont erről nem kaptam, azt meg nem hiszem, hogy postán küldték volna ki, amikor mindig digitális formában tették eddig, és a postán még el is veszett volna.
#41133696
válasz Intruder2k5 #19591 üzenetére
Ami persze akkoriban is eléggé vérlázitó volt még úgyis, hogy az akkori szélessáv már 256 Kbps körül is megvalósultnak volt mondható. 2001-ben Berettyóújfaluban még nem volt ADSL, a helyi könyvtárban volt egy 64 Kbps sebességű Internet (bérelt vonal), az 8 KB/s volt 6 gépre elosztva. Méreg drága volt meg lassú is, de legalább ingyenes az olvasóknak, és stabil, na és persze az akkori weboldalak sem ilyen összetettek voltak mint manapság, bár akkor is akadt egy mistral, vagy ready amit elég volt kivárni, hogy megjelenjen. ADSL - nél a 24 órás bontási szokást is az otthoni esetleges webszerverek miatt vezették be.
#41133696
válasz M@Db0Y #19599 üzenetére
Szomszédomnál meg a szerelő hozta ugyanazt a routert. Egyébként érdekes, hogy amikor még én kötöttem a szerződést, lett volna opció WiFi eszköz bérlésére havi 500 Ft-ért kereken. Gondolom az sem egy Gbps-os cucc lett volna, szóval vettem inkább egy TP-Link Archer C5-öt.
#41133696
válasz #41133696 #19601 üzenetére
Azon filóztam, hogy az a nagy szolgáltatói WiFi router osztogatás annak is lehet köszönhető, hogy esetleg jól bevásároltak belőle, hátha sokan fogják 500Ft-os havidíjjal bérelni, aztán nem jött be a dolog, és hát ne maradjon a nyakukon, így legalább valami pozitívumot hoztak ki a dologból
#41133696
válasz ReSeTer #19607 üzenetére
Ja, értem, azt hittem, hogy még ez a hozzászólásod aktuális ebben a témában.
Kábelezést átnézted? Ha egyszerű telefonkábel van, vagy az eggyel jobb PVC, akkor érdemes lenne cserélni a lakásba bejövő ponttól UTP-re.
#41133696
válasz ReSeTer #19610 üzenetére
A Zyxel p-600 miatt Te nem nagyon fogsz tudni vonaldiagnosztikát csinálni, viszont a hozzád kiszálló szolgáltató által küldött szerelő igen, mert neki van erre megfelelő műszere, és azzal látni fogja, hogy mi a pontos helyzet. Sajnos előfordulhat(na) az is, hogy a hálózatod makulátlan, és a falu hálózata miatt érdemben nem nagyon tudnál rajta csiszolni. Viszont az azért valószínűbb, hogy valamit mégis sikerülne, mert a normálisan árnyékolt kábel sokat jelenthet, legalább belül. Anno én például még a telefonvezeték hosszát is nagyban leredukáltam.
A szolgáltató nem fog Neked beleszólni, hogy házon belül, hogyan alakítod a hálózatot, de ha egyébként sem Te csinálnád, mert pl nincs hozzá megfelelő eszközöd (krimpelőfogó stb), akkor nyilván a szolgáltatót kell megkérni, hogy a hálózatodat rakja rendbe.
Ennek két lehetősége van. Az egyik, hogy hibabejelentés útján hibának veszik, és akkor 0 Ft. Azonban mivel a garantáltad megvan, így ez nem túl valószínű-
A másik meg az, hogy fizetsz érte mint a katonatiszt, mindjárt csak a kiszállás 7000 Ft + munka és anyagköltség, és kétséges eredmény.
Szerk: Van egy maradik lehetőség is, lecseréled ezt a Zyxel-t egy fekete D-Link 360R T1E-re, és DChard firmware-ével megcsinálod a vonaldiagnosztikát.
Majd ide beteszed az eredményt: Új firmware D-Link ADSL modemekhez
A Zyxel féle cuccot, ideiglenesen, vagy akár véglegesen is lecserélheted, csak mivel szolgáltatói eszköz, ezért mindenképpen tartsd meg!
#41133696
válasz #41133696 #19611 üzenetére
Megjegyzés: Ha újat akarsz venni:
Akkor jó a D-Link 360R T1E mellett a 321B-is
Használtam 2K körül is kaphatsz. Nézd meg előbb, hogy Nálad az Annex melyik ,módjában van a modem, hátha kiírja. Invitel-nél van Annex A, B egyaránt.
#41133696
válasz headhunter #19603 üzenetére
#41133696
válasz Intruder2k5 #19614 üzenetére
Ja igen, nekem szerencsére az elődje volt
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Tőzsde és gazdaság
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Apple notebookok
- Sorozatok
