- Honor Magic V2 - origami
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
peetmaster
válasz Motion_Blur #7648 üzenetére
Na de kéremszépen, Önnek gyárilag 200Mhz-el nagyobb a proci órajele. Azért nem mindegy.
Közben sikerült a 3.2Ghz 1.120V-os load fesz mellett.Egyébként grat a linkelt eredményhez! Én ezt nem fogom tudni megdönteni. 4.2ghz fölött viszont már az enyém se kutya.
peetmaster
válasz Motion_Blur #7650 üzenetére
1.4V-ig csak Vantage erejéig mentem el, mert már régebben említettem, hogy elég melegedős a kicsike. 4515Mhz-hez kellett cpu-z szerint 1.360V (bios-ból 1.39V-ot kapott). Linx-el 4.3Ghz volt a max, itt 1.3V-ot kapott cpu-z szerint (bios-ból 1.34V). Itt már elég brutálisan melegedett, még 16 fokos szobában is 78-80 foknál jártak a maghőmérsékletek. 4.2Ghz-et tudja Linx stabilan 1.280V-al, a 4Ghz-et meg 1.232V-al. Röviden ennyi.
Rick4
válasz Motion_Blur #7661 üzenetére
Mi lenne az az XMP, SMP ? Belőtte, indul is a rendszer, de leállnak modulok, ablakkezelő, ez az, szerintem így nem lesz jó...
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
aya
válasz Motion_Blur #7662 üzenetére
Sikerült, de marad 3.5ghz napi használatra.
悪魔城ドラキュラ , NINJA 外伝 , モンスターハンター Switch pro scorpio mi11i
ittakary
válasz Motion_Blur #7670 üzenetére
Új PH teszt jólesett a lelkemnek Néha rámjött az ötperc és elkezdtem 860/870 hirdetéseket nézegetni, de most egy újabb bizonyítékot kaptam, hogy totál pénzkidobás lenne, mivel nekem tényleg a játékok a fő célpontjaim, és ezen a téren csak pár % pluszt jelentene egy HT-s proci.
Rick4
válasz Motion_Blur #7665 üzenetére
Beállítottam a dolgokat, de már alapon is 65-67°C-osak a magok, a gyári hűtő ide kevés, a Hyper TX3-as meg még nincsen a kezemben. Prime 95 leállt, everest leállt, valami bibi van.
Recon666
Közösségépítő
válasz Motion_Blur #7667 üzenetére
Nem tétel.
ittakary: Most csak netezni szoktam, meg Shifft 2 néha, oda bőven elég az Turbo Boost.
Rick4
válasz Motion_Blur #7675 üzenetére
Már nem bántom, holnap itt van a Hyper TX3.
Rick4
válasz Motion_Blur #7684 üzenetére
Megnézem pontosan, most Miskolcon vagyok, de az E5300-as alapfesz alatt ment 3.6-on.... Szerintem az i5-ös a rendes auto beállításokon 1.248V körül lehetett.
Lehet belejátszik, hogy lapcsere is volt, egy P41T-D3 helyett egy P55A-UD3R került bele...
Rick4
Na, fent van a TX3, levettem a gyári hűtőt, nem is csodálom, hogy fent volt a hőmérséklet az egekben, az egyik füle be se volt fordítva, magyarán mondva az a sarka lehet hozzá se ért rendesen... Most fent van a másik hűtő, már látszik a különbség, majd nekifeszülök a hét végén egy kis tesztelésnek.
Rick4
válasz Motion_Blur #7688 üzenetére
Na most úgy áll a dolog, hogy 4GHz-en nem akar menni, win be se tölt rendesen, még 1.35V-nál sem, szóval marad a kisebb freki. 3.6-on megy, ekkor 1.25V-ot kap biosban, ami a CPU-Z szerint terhelésnél 1.2-1.216V között ugrál. Azonban Prime95-tel terhelve ekkor is hibázik az egyik mag, szóval még mindig nem okés. Létezik olyan állapot, mikor mondjuk a 3.6 mellett működik a speedstep is? Vagy akkor kell a 21-es szorzóra tenni, és menni fog?
Recon666
Közösségépítő
válasz Motion_Blur #7769 üzenetére
Kösz bro', de ez egy régi windows stabil eredményem.
Eddig a legmagasabb prime 95 stabil eredményem 4350 Mhz 1,4V melett.[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
válasz Motion_Blur #7771 üzenetére
Nagyon szép eredmény, vannak ilyen anomáliák, hogy egyszer megy azon a feszen annyit egyszer nem, én sem értem.
aya
válasz Motion_Blur #7798 üzenetére
1.350v még gondolom nem gáz neki?
ittakary
válasz Motion_Blur #7828 üzenetére
Most nagyon elbizonytalanodtam, mert egyre több érv szól a váltás ellen mint mellette.
1) a legfontosabb kérdés: minek?
V: 4GHz-en megy az enyém is atomstabilan, gyakorlatilag egy 6990-et is ki tudnék hajtani megfelelő felbontáson, csak olyan vonzó az a 8 thread
2) oké 8 szál, rohadt jó, de profitálok belőle (csak játszok!!) az epénisz növekedésen kívül?
V: játékokban minimálisnál is kisebb lenne a különbség. Néztem Gulftown PH tesztet, ahol a az 1000$-ba kerülő 980x és a 30ezer HUF-ba kerülő Ph2 955BE között 2 FPS volt a legnagyobb különbség 1600x1200as felbontáson (azaz ~ én felbontásom)...
3) Azt hiszem nincs. Mire összedobtam ezt a hszt rájöttem, hogy a el kéne kezdenem logikusan gondolkozni illetve vásárolni Hiába fogyasztói társadalom Csak beleőrülök abba hogy Cshavez is 35kért adta el az i7 950-ét, ami gyönyörű ár érte...
válasz Motion_Blur #7945 üzenetére
0,76V idle és 1,15V load
nem igazán bírom lehűteni még alapon sem ezért hagytam a francba az overclockot, lett helyette downclock,
viszont HT kikapcsolásával mínusz 28W és mínusz 5-6 fok így lehet nézek egy tuningot, mert játékok amúgy sem vannak oda a ht-ért, de most annyira lefoglal a sok játék, hogy nem nagyon van időmEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Motion_Blur #7947 üzenetére
igen 1,15V 2,93Ghz +HT+turbo , így teljes gép ~200W játékok alatt a HD5850-el, az is alapon van,
lejebb nem is néztem, itt már jók voltak a hőfokok,
az a vicc,hogy i3-mal 185W volt játékok alatt, igaz az 70% felett ment, ez meg sokszor csak 25-30%on, de a minimum FPS-ek szépen megnőttek
amúgy biosban 1,15V-t kap win szerint 1,085V-t terhelve 1,104V[ Szerkesztve ]
Recon666
Közösségépítő
válasz Motion_Blur #7949 üzenetére
Jó a fesz 3,6Ghz mellett.
nekem az a fura, hogy a bios szerint 1,25V az alap fesz ez win alatt 1,2016V, ez előtt ennyi is volt az i3 mal, azzal lett telepítve a win+az alaplap driverek... ezért gyanakszom arra, hogy valamiért az előző proci feszt veszi alapnak
szép eredmény az enyém párpercig ment primmel 3,5Ghz bios 1,15V, win szerint 1,1V-on, de fagyi lett belőle, miért ne használjam turbót mikor tuningot ne használok?
csucsbicep
válasz Motion_Blur #7953 üzenetére
Látom megy ez. Nekem ennyi bőven elég. Köszi.
válasz Motion_Blur #8052 üzenetére
boltban most is annyi(60eFt), csak használt piaci ára van nagyon lent, mert játékokhoz i5-750/760 is bőven jó, mert nem nagyon használják a HT-t és aaki ilyen szintű procit vesz ezt általában tudja, tehát csak pár ezressel lehet érte többet elkérni,
én is már 34eFt-ért vettem postával, nekem megérte azt a 2-3eFt-ot az i7
Tirexi: 6870-hez elég alapon, nekem i7-870 van kipróbáltam HT-t kikapcsolva 1,25V kellett a 4Ghz-hez tehát i5-höz is kb ennyi kell majd (nekem ennyi az alapfesz amúgy, de i5-nél gondolom alacsonyabb)[ Szerkesztve ]
ittakary
Ne is mond, annyira csábító...
Nyáron mondjuk inkább sörre költök, de szeptember környékén jó lenne beszerezni egy ilyet
Még azt vettem észre, hogy szinte csak OEM, próbagaris darabokat adnak 40k alatt. Van egyáltalán valami, ami ezeknél a CPU-knál elromlik? A degradáció létező fogalom, pár napja ismerkedtem meg vele, de ehhez hosszú hetekig kell irreálisan nagy feszen üzemeltetni a prockót, nem?Tirexi: 6850-nel elég jól benyaltad, nekem is volt egy blackscreenes példányom... igen kellemetlen probléma. Viszont ami felkeltette a figyelmemet: tényleg MSI volt?
Zoty@80
válasz Motion_Blur #8070 üzenetére
hát egy 20négyzet méteres nappaliban van a szoba nyitott szoba ablakkal. nincs hideg a lakásban.
de nekem is az a gyanúm hogy egy bigwater 780-assal nem kéne ennyire melegnek lennie ráadásul nem is kap 1,35-öt vagy 1,4.et hanem csak 1,25-öt.. lehet hogy szarul raktál fel? pedig egy rendes szervizbe vittem nem itthon tákoltam össze...[ Szerkesztve ]
Thermaltake Armor LQCS, Gigabyte H55M-USB3, Intel I7-880, 8GB DDR3 Kingston 1333Mhz, Gigabyte GTX580, Thermaltake bigwater 780 vízhűtés, Benq XL2410T 24" LED, Logitech G19, Roccat Kone, Roccat Taito pad, Roccat Kave 5.1
Zoty@80
válasz Motion_Blur #8072 üzenetére
tyhüüü az igen..mivel hütőd?
én benyúltam a gépbe megnéztem nincs szarul feltéve legalább is felfexik rá rendesen a lefogatókat is csutkára húztam...
nem tom mi a f@szért melegszik ennyire, kifogtam egy antitunningos példányt ezek szerint..
nekem a szorzóval is szarakszik már 170 fölé sem akar menni, azonnal kék halál van belőle..Thermaltake Armor LQCS, Gigabyte H55M-USB3, Intel I7-880, 8GB DDR3 Kingston 1333Mhz, Gigabyte GTX580, Thermaltake bigwater 780 vízhűtés, Benq XL2410T 24" LED, Logitech G19, Roccat Kone, Roccat Taito pad, Roccat Kave 5.1
Zoty@80
válasz Motion_Blur #8076 üzenetére
tudod az a vicces, hogy ugyan ebben a lapban egy hónappal ezelőtt egy i3-530-as ketyegett 21x200-on és semmi baja sem volt, 60 fok fölé semmilyen terhelés alatt nem ment, (igaz hogy az csak 2magos az könnyebb lehűteni)
de akkor is mióta váltottam i7-re azóta szopok a beállításokkal..fogalmam sincs mi a szar van..
de már szét kúr az ideg miatta.Thermaltake Armor LQCS, Gigabyte H55M-USB3, Intel I7-880, 8GB DDR3 Kingston 1333Mhz, Gigabyte GTX580, Thermaltake bigwater 780 vízhűtés, Benq XL2410T 24" LED, Logitech G19, Roccat Kone, Roccat Taito pad, Roccat Kave 5.1
Madn!ght
válasz Motion_Blur #8101 üzenetére
2 hete, mikor procit kerestem, volt pár annyiért.
(pl, 870 occsóé'.)Viszont nekem olyan kellett, aki beszámolja az enyémet.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
peetmaster
válasz Motion_Blur #8221 üzenetére
Nem is próbálkozom ilyen gatyarohasztó melegben. Jöhetne már a tél, hogy újra nekiláthassunk az OC-nak. 4.5Ghz már megvan. 4.7Ghz a cél, ha lesz jobb hűtésem. Szerintem 1.5V elég lesz hozzá. Eddig csak ablak alatt volt a tuning, idén tuti kiviszem a házból a pc-t.
Úgy gondolom, hogy aki i7 860-880 tulaj (ráadásul megy is mint a vaddisznó), annak még jódarabig nincs szüksége platformcserére!
orichalcos: simán jó az a hűtő addig, míg nem lesz vízhűtés! Sajna így elég zsákbamacska, hogy nincs róluk tuningeredmény. Így mindkettő lehet antituningos, vagy épp az ellenkezője.
oriic
HÁZIGAZDA
válasz Motion_Blur #8227 üzenetére
WOw, ezeket hol találtad?
ed:
köszi, akkor inkább onnan...
Live-Die-Respawn
oriic
HÁZIGAZDA
válasz Motion_Blur #8233 üzenetére
Tuningot majd hétvégén nézek, akkor lesz víz beépítve. Hypre 212+ hűtővel nem merek tuningolni, nem biztos hogy bírná.
Live-Die-Respawn
sg22
tartósan 85 fok felett nelegyen? intel oldalán 72 fokot adtak meg. most akkor melyik az igaz? mer' ha 85 fok akkor nem izgulok, hogy 50 vagy 60 fokos
what should I do about this?!
peetmaster
válasz Motion_Blur #8277 üzenetére
1.190V elég neki. Valamelyik nap ha hűvösebb lesz, megnézem én is, hol van a bicikli vége.
sg22
válasz Motion_Blur #8283 üzenetére
nem vagyok egy tuning bajnok, de szerintem ez elég jó eredmény
Cybertrone
Slow moddal próbáltad?
"Pisztolycsővel a szájában az ember magánhangzókban beszél" ~Harcosok klubja! Origin: Cybertrone, Steam:nLali85 * HTC One X white...
Főcske
Hwbot-on 2 jobb eredményt találtam csak ( maximus 3-al és i7-el) 9x243-at LN2-vel +egy 9x232-őt levegővel dobogós a konfig Grat
peetmaster
Komoly eredmény, de mondjuk egy Asus Maximus III Formula-tól el is várjuk (akkor valószínű, hogy 225 lesz a vége). Nekem "csak" egy középkategóriás lapom van, úgyhogy elég ez a 217-218-as bicikli.
lizRRR
válasz Motion_Blur #8295 üzenetére
Azon kivül , hogy az MHZ-t és a Szorzót állítgatom lehet más beállításokkal is korrigálni ezt az egész tuningolást ?
Az én kedvencem ugyanis a hagymásbab... :)
lizRRR
válasz Motion_Blur #8297 üzenetére
Meg lesem , ha van fejlemény úgyis írok
Na meg csináltam , és most megyeget 1.350 - on egyenlőre amúgy az mit szabályoz ?
Recon666
Közösségépítő
válasz Motion_Blur #8301 üzenetére
Jóféle
futtathatnál egy aida64 cache&memory banch-et kíváncsi lennék mennyit hoz
peetmaster
válasz Motion_Blur #8308 üzenetére
Hol csinálod Te ezeket az eredményeket? Kibérelsz az Algida-tól egy hűtőházat?
Komoly eredmény!
lizRRR
válasz Motion_Blur #8312 üzenetére
Ja jó... ezt a nem nézek hömérsékletet kipróbálom
akkor az a memóriatuning max oc volt?
majd nézek én is memória tuningot, mert i7 sokkal jobban kezeli a memóriát, mint i3
1800Mhz már megvolt 1,56V-vel igaz cl9-ben, mezei samsung ramokkal még teszteket is tudtam futtatniEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
lizRRR
válasz Motion_Blur #8323 üzenetére
Azt a rohadt 3.8-al 1.151
Ez ennyire válogatott proci?
peetmaster
Ezt nem hagyhatom, válaszolnom kell rá! Na majd ha lesz egy kis időm...
lizRRR
Lucifer6280
válasz Motion_Blur #8330 üzenetére
Hát ahoz marha jót kell találnia, hogy 1.2V-on menjen az i5 750 4GHz-et. A legtöbb i5 750-nek kell legalább 1.38V hogy 4Ghz-et vigye
Az egész élet 1 kibaszott szépségverseny, Suliba járunk aztán egyetemre, aztán meló. Kapják be! Csináld amit szeretsz! A többit meg szard le..
oriic
HÁZIGAZDA
válasz Motion_Blur #8351 üzenetére
Valszeg, tápcsere lesz akkor.
Ami furcsa volt hogy amikor indítottam tesztet, egy furcsa zizegős hangot hallottam a gépből a proci felől. Leállítottam tesztet, a hang is abbamaradt. Utána újra elindítottam a tesztet, megint jött a hang, és utána állt le a gép.
Tudom tudom prociból nem jön ki semmi hang, tehát valszeg akkor ez tényleg táp lesz.
Na irány akkor apro...
Live-Die-Respawn
peetmaster
válasz Motion_Blur #8348 üzenetére
Szerintem nem egy lehetetlen küldetés. Viszont időközben a 3.2Ghz már megvan 1V alatt.
sg22
oriic
HÁZIGAZDA
- Hobby elektronika
- Ukrajnai háború
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen videókártyát?
- NBA és kosárlabda topic
- Azonnali processzoros kérdések órája
