Elindult a Valorant konzolos zárt tesztelése
gp Bár a készítők bétáról beszélnek, a játékban aktívak a trófea és achievement rendszerek, lényegében a teljes kiadást kaptuk meg.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
Assdak
Egy MSI Z97 Gaming 3 as lap lenne alatta. Ahogy mondtam nem nagyon értek a tuninghoz, és normál esetben nem is nagyon foglalkoznék vele, de ha két kattintásból el lehet érni stabil magasabb órajelet, akkor miért ne. De ahogy mondtam nem komoly tuningban gondolkozom, vízhűtéssel stb. Illetve pont ez is érdekelne, hogy alap tuning mellé milyen hűtő ajánlott?
Bile Demon
A processzorból két adatot lehet lekérdezni:
1. Tj max hőmérséklet
2. a távolság a Tj max-tól (dist to Tjmax), ez minden Core esetén rendelkezésre állA Core Temp 1-4 adatok számolt értékek:
Core Temp = Tjmax - T distMinket az aktuális hőmérséklet (számolt adat) érdekel. a processzor hővédelmi áramkörét és a turbó boostért felelős részt pedig az, hogy mekkora tartalék van még a Tj max-ig.
Bruhe
MK VII
Az titok!!
Azért járunk ide a topikba beszélgetni, hogy titkolózzunk egymás közt nehogy más ötletet merítsen a tapasztalatokból.. Nem tudtad?
Vagy lehet, hogy egy vállalkozást akar majd az új technológiára építeni és nehogy ellopja valaki az ötletet..
Amúgy még mindig tartom, hogy pengézte esetleg felmelegítette és leütötte...[ Szerkesztve ]
blu79
- annyit elárulok hogy semmilyen speciális eszköz nem kellett , és ha megmondom hogyan csináltam akkor senkinek nem kell szerintem többet delid-előkhöz mennie .... mert mindenki elvégezheti otthon a műveletet de csak saját felelősségre persze, mert azért nagyon egyszerűnek látszik de azért észnél kell nagyon lenni,
vagy szól és megcsinálom[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
blu79
Szia, te manual használod a feszt? Most fogyasztás nem érdekes, de a procinak nem lesz baja? Mondjuk ha 1.295v kap állandóan? Nem károsodik egy idő után?
Joshi
Venyera7
Köszi 2600mhz már nem megy neki? Nálam ennyi lett amikor teszteltem.
blu79
- akkor te vetted meg Hando-tól a kit-et? Én is nézegettem de csak 2k val hirdette olcsóbban mint a boltban ezért nem csaptam le rá... nem tudom neked mennyiért is adta végül... remélem nemsoká jövök én is a Klevv-al
blu79
- jó , nem akarok vitát kelteni, csak én is bőviteni akarok és nézelődök.... , tuningot próbálod majd? kivi vagyok lehet e tovább emelni , a Tridentek jól mennek általában
Popes
rocketry23
Ezt most csak a hőmérséklet miatt mondod hogy ne használjam vagy valamiről lemaradtam?
Amugy most vagyok delid után, ezek az első tesztjeim. Eddig Linx-et nem is tudtam nyomni mert instant throttling volt. Szörnyű volt a gyári paszta minősége, gyakorlatilag meg volt kövülve
Laraxior
1,32V. Decemberben lesz egy eves a CPUm. Köszöni szépen jol van.
Bjørgersson
Jogos, ebben igazad van. A szar paszta viszont szerintem továbbra sem magyarázat a ~30 °C-os különbségre. Ha annyira szar lenne, akkor terheléstől függetlenül (játék, munka, benchmark) annyival melegebbnek kellene lennie, nem csak egyetlen program futtatása közben.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
kotibor
Az alapvető probléma tűnt fel, hogy egyik napról a másikra nem skálázta magát a processzor és az állandó 3.500 Mhz-ra lettem figyelmes. Ekkor írattam ki az órajel mellé a vcore-t és ekkor tűnt fel, hogy bezony 1.15 felé is feltolja úgy, hogy nem csinál a gép semmit sem.
Most éppen 0.761V, és 799Mhz :-), játék v. munka alatt alatt felmehet egekig, de idle módban ne túráztassa hiába magát.
Fogyasztást, melegedést nem néztem, de jobban szeretem kímélni a dolgokat ha nem járatom őket csúcson.2004-óta csere-berélek, az ezt megelőző értékelési rendszer alapján: kotibor felhasználónak 227 pozitív és 0 negatív értékelésem volt---> http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=kotibor
