Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
HSM
Nálam fennvan az IRST, de azt írja, nem fut a szolgáltatás. Amúgy elég sok dologgal összefügghet, pl. az energiatakarékossági beállítások (nálam megy mind), a BIOS-ban lévő kontroller-firmware verziók, a telepített driverek, meg a beállítások windóz alól. Nekem az IRST meg az Intel inf van fenn, ami ezzel összefügghet.
A 840-ből amúgy sokféle van, nekem a Pro van, a sima meg az evo nem olyan gyors a TLC technológia miatt.
Nálam amúgy fennvan az SSD Magicion is, abban amit javasolt és láttam értlmét optimalizációk, azok be vannak kapcsolva. -
Lacielvtárs
bocsánat, de én nem lebeszélni akartam a Urat róla, már mint a tuningról...
egyszerűen csak azt jeleztem hogy nincs benne annyi amennyit szeretne egy tuning mester elérni, szerintem (ezt itt olvasgattam ahogy nyomon követem a topikot)
szóval én véleményt alkottam és nem lebeszéltem vagy cáfoltam a tuningosokat és eredményeiket.
a tuninggal meg a kedves Mestereim sokkolnak engem...
de ez úgysem ide tartozik.
szóval, bocsánat a véleményemért[ Szerkesztve ]
"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
HSM
Amit írsz, nagyobbrészt a ramtuning eredménye, a proci 4,4Ghz-ről 4,8-ra húzása maximum 2 óra gyorsulást hozhatna, ami ezen felül jön, az a ramtuning eredménye. Az 4,4Ghz-en is jönne.
"Bootnál is észrevenni a tuningot, meg a programok megnyitásakor is"
Igen, ezek mind a ramtuning hatásai, én is észrevettem. A procihúzásnál akkor szokott csak ilyen lenni, ha az energiatakarékosságot viszaveszed a tuning miatt. -
Joshi
Nálam soha nem fagyott ki sem a Core Temp 1.0 rc6, sem pedig a HWinfo. Egyébként tesztek alatt sokan nélkülözik mert instabillá teszi a rendszert, nálam mindig fut tesztek alatt de még nem volt gondom velük. Egyedül az Afterburner progit tartom foshalomnak. Egyébként itt is futott. Ja és teszt már fut amikor megnyitogatom a progikat.
HSM
Pontosan. Viszont azt is mondom, gyorsabb ramokkal a 4400-as TDP-limitjétől, és az esetleges lassító energiatakarékosságok kikapcsolásával is jócskán gyorsítható. Próbáld ki egyszer a 4,8Ghz-es tuning beállításod, csak 44-es proci-szorzón minden mást a 4800-as beállításon hagyva (procifeszt is lejjebb veheted persze nyilván).
Én ezt mértem, külön érdekes a prime magokra skálázódást mérő tesztje, ami méri a memória limit hatását, ami főleg Haswell-eken el tud fogyni: [link]
Elég durva, hogy ugyanaz a 4 mag, ugyanúgy 4500MHz-en a gyári 1600-as ramokkal 4-szálon futó Prime-al is lassabb, mint a 2133-as ramok 3 magon. Nyilván, ez szélsőséges eset/teszt, de elég tanulságos szvsz, hogy valós programok alatt (prime95) is hogy el tud fogyni a memória-sávszélesség ezen procik alól, ha az ember nem figyel. A HT miatt i7-en lehet, hogy nem ennyire durva a helyzet, a HT elvileg segít csökkentreni a memórória késleltetések miatti sebességvesztést. Ha gondolod, futtass le egy Prime95 benchet, akkor kiderül.Én amúgy HWiNFO-t használok, csak a gyári Tjmax-ot kell helyesen megadni, ami emlékeim szerint 100 és már megy is.
laychi
Én hwinfo64-et használok mérésre és ezt is ajánlom mindenkinek,mert mindent kiír.
Nekem windows 7 van fent,de nekem is volt bug coretemppel,igaz nrm a rendszer fagyott ki.
Nálam a coretemp fagyott meg mérés közben.
Ez akkor fordult elő,ha a coretemp a rendszerrel indult.
Ha menet közben indítottam vagyis rendszer alatt,akkor nem volt gond.
Erre úgy jöttem rá,hogy egyszer indítás után elrejtettem a coretempet és később,mikor el kezdtem tesztelni,akkor megfeledkeztem róla és nyitottam egy újat.
Mindkettő a gyorsindító ikonoknál volt és mikor láttam,hogy kettő van és megnyitottam őket,akkor az egyik mérte rendesen a hőfokokat,a másik meg befagyott mérés közben(amelyik a winnel együtt indult) -
laychi
Nem próbáltam még,nekem mindig meg van nyitva vagy teljes képernyőn a háttérben,ha tesztelek,vagy valamelyik szélén a monitornak.
Most éppen megy a prime fma3-as,szóval nem akarom piszkálni
Emeltem a ringen,hátha az volt tegnap a gond.Meg ram cr2-re lett állítva 11-12-11-27 időzítéssel. -
Trailblazer
No igen, ez a userekkel való helytelen bánásmód, freeware ide vagy oda. Az RC6 installere nem vírusos, hanem afféle adware-t szeretne felrakni ha jól emlékszem, abból is ajánlott a portable verziót leszedni (már ha mindenképpen ragaszkodik az ember a Core Temphez - én Open Hardware Monitort használok helyette), annál ez nem áll fenn.
Lehet más a helyesírás...? -> https://lnk.bz/fJ4V
blu79
nekem is Hero lapom van és egyáltalán nem bugos , minden nagyon jól működik rajt, még nem találkoztam hibával , a biost is tudtam frissíteni usb ről még az új i7 4790K berakása előtt , az Al Suite program is nagyon jó, meg a ventivezérlés ...stb...
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
lipi67
Hali!
Bocsi, csak most vettem észre, hogy nekem is írtál. Jah.. én is eltüntem. 775-ben "kijátszottam magam", 1155 nem nyűgözött le. Itt meg egyelőre nem sok mindent tudok kezdeni a gyári kutyüvel...Azért egy 4GHz-et megnézek, ha 80° alatt (körül) tudnám tartani, elgondolkodnék, hogy tuningoljak kicsit.. (nincs pénz, ez a fő gond)Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
ΞΔGLΞ
Közben "meglett a bűnös". Mind a két rendszerre (win és mac) a mai napon megvettük a társammal a 12-es FL STUDIO-t és ahogy azt bekacsolom, teljesítménycentrikusra vált. Ezzel nincs is gond, de ha huzamosabb ideig használom, akkor cseszik visszakapcsolni kiegyensúlyozottba.
Tehát ez azért fordulhatott elő másnál is, mert ezek szerint van néhány program, ami "beakasztja" és automatikusan nem lép vissza. Hát remélem hamarosan javítják ezt, mert nem volt éppen olyan k olcsó több, mint 650 ojróért/db a teljesen fullos verzió.
Blue Thunder
MrBrook
és mennyi pluszt ad 4.4-hez képest a 4.8? elenyésző
ezeket az új procikat szerintem, SZERINTEM nem igazán éri meg húzni. itt a lényeg az új utasítás készletekben rejlik. lehet,hogy kicsikar az ember 30+fpst a 100 mellé( játékban), érdemi előnyt nem hiszem ,hogy szerezne, de rámcáfolhattok, meg nem akarok én okoskodni. de az ,hogy az én sima 4690em tud kb 105gflopsot IBT-n a 4.7-n pörgő 4690k/4790k meg max 130-at kb, oké majdnem egy 775ös teljesítménybeli különbség van, értem ez alatt,hogy a q9300-am 3.3ghzen tudott 43gflopsot-t teljesíteni, alapon kb 28-at, de a a 43-is kevés volt (multira), a 28 még inkább, szal az,hogy 110 vagy 130 már majdnem mindegy. meggyőződésem, hogy az újabb generációs prociknál a tuning már csak paraszt vakítás. mert (vissza térve) a q9300as kis yorkom 2.5ről 3.3ra húzva 28gflopsról 43 ra nőtt ami 53% + erő, ellenben a 110ről 130-ra csak 18%..
ezzel csak arra szerettem volna kilyukadni, hogy nem kell manapság nagy tuning, ha van egy jó új procija az embernek, akkor főleg a VGA fogja eldönteni, hogy játékokban milyen jól megy. mármint SZERINTEM nem éri meg pluszban nyüstölni ezeket a remek új procikat. persze, ha nekem is k-s procim lenne szeretném a maximumot kihozni belőle, ezt nem tagadom. csak arra gondolok, hogy akinek antituningos vagy szerényebb hűtővel/lappal rendelkezik, nem kell emiatt beleőszülnie.
Grózi
Fele annyiba kerül a HR-02 Macho és jobban is hűt(ha nekem nem hiszel Varázsló oldalán nézd meg a cpu hütő ranglistát,igaz kevéssel de veri)+ elfér bármilyen magas ram.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Ed3r_X_
A Merlint nem is nagyon ajánlanám ilyen húzások után. Lehet már javultak, ennek ellenére ez elrettent engem.
“Songbird, Songbird, see him fly, drop the children from the sky. When the young ones misbehave, escorts children to their grave. Never back-talk, never lie, or he'll drop you from the sky!”
Grózi
Nem tudom miért vélted támadásnak,nem annak szántam,viszont nem is érdekel.Nekem volt mindkettő,ezért írtam hogy a Macho kicsit jobb és feleannyiba kerül.A Merlin tesztjét azért írtam,hátha nekem nem hiszel.
Azt kijelenteni,hogy ha hűtés kell akkor Cryorig viszont elég szűklátókörűségre utal..
Na mindegy,részemről ennyi-nem vitát akartam generálni.
Ed3r_X_
Havi szinten(akár többször is) rendelek tőlük,a legnagyobb gond is pár napos csúszás volt(olyan dolognál,amit sehol se kapni az országban csak náluk)-ekkor is értesítettek és elnézést kértek.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Na jó,ez egy kicsit eldurvult-miattam is.Te jelenteted ki,hogy ha hűtés akkor Cryorig-erre reagáltam.Egyébként a "Hogy néznek ki a gépeink?" és a "Kompakt vízhűtések" topicban is megtalálod.Vagy a "Házventillátorok" topicban.
Én csak arra akartam felhívni a figyelmet,hogy a Macho tört áron ugyanazt tudja(1-2 fokkal nyer csak,ergo ugyanaz).Visszaolvasva lehet sértő is voltam-elnézést.És itt fejezzük be,ne offoljuk szét a topic-t.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Kártyanaptár,jobb fajta névjegy megfelelőbb választás-legalább nem kell pucolgatni.Bár lehet legközelebb a jogsimmal csinálom és röhögök mikor a kék a kezébe veszi!
Grózi
Nem rossz választás-ezt nem is vitatom,csak pucolni kell mindig.Nekem a régi névjegyemből(telszámot cseréltem) maradt egy csomó,vékony és laminált-kiváló a célra.
TeeJay
olyan videó programmal dolgozom ami naponta 8-10órában 80-90%-on tolja a procit igaz hogy kicsit rátuningoltam csak 70%-on tekeri de azt végig
én szimplán csak azért delideltem mert hiába raktam rá az Alpenföhn Brocken Eco hűtőt, simán felmászott 90fokra a mag ha megizzítottam
Delid segített meg a jobb paszta a kupakra isén amúgy a nyár miatt is csináltam mert panelben lakunk és kellemes 32-33fok lesz és nem akarom csutkára venni a házhűtőket mert bitang hangos lesz (házanként van 4darab Coolink Swif2-120P hűtőm ami 1900-on pörög maxon)
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- Óvodások homokozója
- Nintendo Switch
- Macska topik
- Bundle topik
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Rendszergazda topic
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i5 10500/ garancia/ ingyen foxpost
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel 1200-as Procik
