m.jeno
Ehhez tartozik egy (vagy kettő a NEO FM) frekvencia tábla is, a saved_last_frequency="1027"
sort úgy kell beállítani, ami a hozzád legközelebbi adó, hogy onnan indítsa a keresést.Az M2 országos itt van:
89,0 1 Debrecen/Pallag
89,4 6,3 Csávoly
90,3 3 Sárszentlőrinc/Úzd
92,7 50 Tokaj/Nagy-kopasz
93,1 7,5 Győr/Szabadhegy
93,9 65,6 Kabhegy
94,3 12 Nagykanizsa/Újudvar
94,8 77,6 Budapest/Széchenyi-hegy
95,1 1,74 Csengőd/Kiskőrös
96,7 37,1 Komádi
98,2 7,5 Vasvár/Hegyhátsál
98,8 32,4 Szentes
99,5 8,9 Sopron/Dalos-hegy
102,3 1,4 Miskolc/Avas
102,7 30,2 Kékes
103,7 50 Pécs/Misina-tető
104,6 5,1 SzegedJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Az elérési utat ha már meg akarjátok adni, akkor legalább helyesen adjátok meg, mondjuk így:
[folders]
app="SDMMC\Primo\"
content="SDMMC\Primo\content\"[ Szerkesztve ]
m.jeno
m.jeno
válasz kisspista #8983 üzenetére
Az újabb verzió egy kicsit nagyobb méretben, ezek szerint valami pluszt biztosan tartalmaz, de én nem vettem eddig észre semmilyen változást.
m.jeno
válasz kisspista #9025 üzenetére
A meglévő betűkészletet lekicsínyíteni nem lehet, illetve font szerkesztővel darabonként a számokat átírhatod, de elég macerás.
Mellékelek három másfajta betűtípust, letöltés után ki kell csomagolni és a két fájt csak be kell másolni a primo gyökerébe, illetve ha kell felül kell írni az ott lévő fájlokat,1:
Innen letölthető.2.
Innen letölthető3.
Innen letölthető[ Szerkesztve ]
m.jeno
A képeket elnézve, most tünt fel, hogy a jó
keménymagyar forintunk helyet valami más fizetőeszköz szerepel, ezt. hol lehet átírni?[ Szerkesztve ]
m.jeno
m.jeno
válasz gipsztigris #9034 üzenetére
Igazad van, az enyém letöltés közben össze(fel)törődött.
m.jeno
válasz Mawerik #9068 üzenetére
Én a 3-ast használtam a mai napon az teljesen jól müködött, mindenhol mindent mutatott, lehet, hogy az 1-es túl keskeny, nem tudom, de majd tesztelem.
Karelke
Jó láttad, hogy nem láttál, ebben az évben még nem adott ki új térképet a TA.kisspista
időközben én is megtaláltam.[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz Melanopus #9097 üzenetére
1. Amennyiben neked nincs CpsCcr nevű szoftvered, akkor az extra menü beállításaiban engedélyezed a képernyő mentést, a képenyő bal középső részén megjelenik a fényképezőgép ennek hatására, időközben látomn ez megvan ezután elindítod a tervezést és amikor a tervezés azon fázisához elér, ahol mutatja a kért számokat, akkor a képenyő jobb felső sarkából egy határozott mozdutattal az újad végighúzod egészen a jobb alsó sarkáig, ha nem sikerül elsőre, amit onnan tudsz, hogy nem jelenik meg az a panel, hogy a képernyő elmentve, akkor megismétleg ezt a műveletet amíg nem sikerül, volt úgy hogy nekem is csak harmadikra sikerült, ne add fel, de a legszebb az volt, hogy a képernyő elmentve panelt mentette.
2. kisspista-tól beszerzed az ajánlott programot.
m.jeno
Az autópálya infokat szeretném beállítani, de nemhajlandó ezen a képernyőn lévő beállításokat megvűltoztatni:
Honann mit kellene tötölnöm - tudom az egész 1.2, mert sz@r.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
A #8749 hsz-ben lévő alsó kép, autópálya infon, hogy mik jelenjenek meg, akkor az az állapot volt, most meg semmi, mert nem tudom paraméterezni az előzőleg bemuatott menü alapján.
Csináltam egy branding cserét, most a következő üzenet beadja és elszáll:Failed to open:
$speedwarm.spr exiting applicationEz mi?
m.jeno
Az, hogy az 1.2-es gyönyörűen működik, enyhe túlzás, de hagyjuk.
Elöször TRob féle ikonok voltak fennt, azzal produkálja, amit a kép mutat, aztán feltettem a Te brandingodat, a heyzet annyiban változik, hogy be lehet állítani, csak a sztrádára hajtás után minden ikont szinesben mutat, attól függetlenül, hogy a követkető kutnál található vagy nem, azt meg hogy milyen kút abszolut nem mutatja, csak, hogy kút is lehet.
Na erről ennyit. A poi_visiblitiest minden egyes váltásnál töröltem.
A speedcamos hülyeség megoldódott, mert valamelyik baranding cserénél egy +ini fájt is bemásoltam, azt töröltem és így helyre állt a lekivilága.
m.jeno
válasz kisspista #9168 üzenetére
Nem vagy egyedül, két napi küzdelem után sem sikerült az autópálya infót összehoznom.
Akkor elöször tisztázzuk, "eredeti" primo1.2 utolsó primo.exe, zozo féle utolsó skin, TRob féle 1.7-es branding, - datába, skinbe, brandigba alapból nem piszkálok - mindez produkálta #9131-es képernyőt, megváltoztatni nem engedi, hiába adja be a poi csoportokat és hiába engedélyezem a poikat is - amire nincs is szükség, de hátha.
Stanci féle branding csere etetén, save-ből törölve újraszetapolva, már behozza a négy csoportot változtatni is tudom, de sztádán nem mutat semmit.[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz csferke #9222 üzenetére
Egy kicsit összekeverettél a térképekkel, mármint a térképgyártókat keverted meg, ugynis
BH térképet a 2010-ben Navteq Q4_110205 sorozatban 539 kB nagyságú jelent meg, míg a 2011-ben kiadott NTQ1_110405 sorozatban megjelent mérete 534,5 kB ez valóban kissebb
Top Map utoljára 2010-ben Q3-as sorozatban adott ki BH térképet 201007100805 jelzéssel 4.9 MB nagyságút a 2011.Q1-es térkép 2011.03.110511 jelzéssel nem változott a mérete 4.9 MB.
Ha megnézzük, akkor a Navteq által kiadott 2010 Q4-es Magyarország térképe16,2 MB, a 2011-ben kiadott Q1-es mérete 15.18 M, de az összes többi ország térképe is kissebb lett, valószínű valamit rendeztek a meglévő anyagban, vagy jobban tudták süríteni, vagy valami..
Ezek alapján Te a TM-es térképet akarod lecseréllni NT-re.Jaki2000-nek igaza van.
m.jeno
válasz csferke #9227 üzenetére
Kelet európában általában a TopMap térképek bizonyultak jobbnak, nyugat európában a Teleatlasz térképek a jobbak, de van aki a Navteq térképekre esküszik.
A NT és a TA teljes eura gyárt térképet, míg a TM csak kelet eu 22 országára ad ki és a térképeket helyi térképekkel foglalkozó cégektől szerzi be mint, Navingo, Epsilon, Monolit, CarteBlanche, stb.., ezért feltételezhetően pontosabbak, mint a másik kettő cégé.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Nem tudom mióta próbálkozom a gyorshajtási sebességhatárt átszabni, de valahogy nem sikerül, sem %-ban sem sebesség értékben beállítanom úgy, hogy vezetéskor ezt figyelembe vegye, mindig a megengedett sebességet veszi figyelembe és nem az általam megnövet 15 %-os vagy +10 km/h - értéket, lakott területen 51-nél már piros minden, holott beéállítottam, hogy csak 60-nál jelezzen.
Nálatok mi újság ?Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Majdnem igaz amit írsz, csak mégse.
Nem kell térképcsrélőt használnod, ha nem akarsz, egyszerűen a map mappa alá bemásolod a célországok térképeit és kész is, elméletileg kompatoibilisek a különböző térképgyártók térképei, esetleg a határoknál nem, akkor nincs szerencséd, mert kerülőutat tervez. (a TM és TA 100 %-ig kompatibilis, a NT-nél előfordult már, hogy a határál nem találkozott az útvonal, de szerintem ez már javítva van és az is kompatibilis mindegyikkel)Ha szeretnéd a Mo TM térképet menet közben kicsrélni Mo NT vagy TA térképre, akkor kell térképcsrélőt használnod, leírását a utulity mappában megtalálod.
m.jeno
válasz istvan20806 #9238 üzenetére
Elég időben válaszoltál, és ha nem szúrod be a leírást, akkor hülyén fogunk meghalni , a keresővel rákerestem itt a topikban veled együtt épen 16 az az tizenhat hozzászólásban írtuk le ezt a beállítást
Csak megjegyzem 2011.05.02-án volt a hozzászólás amire válaszoltál, és nem is a TMC vevőre volt kiványcsi, hanem működő sys.txt-re.
m.jeno
Mondjuk azért, mert ki szeretnéd próbálni, hogy melyik mire jó, mert mint Stancy is irta legjobb nincs, pl. én városokban a TM-et használom, de ha hosszú távra megyek TA-os térképeket, mert a sebességhatár jelzése 100x pontosabb.
m.jeno
Hosszútávra, azonos feltételekkel minden térkép ua. utvonalon visz szerintem, de cáfolj meg, viszont az roppant bosszantó, hogy a TM térképpel mondjuk a 8-as úton elmész egy falu mellet, ahol a közigazgatási határon belül van az út, akkor folyamatosan közli veled a megengedett 90 km-es sebességnél, hogy túl gyorsan mész, mert ő a kozighatáron belül 50 km-et fogad csak el.
m.jeno
válasz csferke #9258 üzenetére
Érdekes dolgot mutatsz, az én 2011Q1-es BH térképem, aminek a mérete 534,5 k az nem is ismeri az általad jelzett Livno-t.
Szerintem nagyon összekeverted a térképeid, vagy Te máshonnan szerzed be a NT térképeket, mint énNem vagyok Navteq fan, (#9243) csak szeretem tisztázni a tisztázandót.
m.jeno
válasz istvan20806 #9269 üzenetére
Az égatta világon semmi
m.jeno
válasz denver6772 #9270 üzenetére
A kérdésed és az egész hozzászólásod kimeríti a warez fogalmát, erre itt választ nem kaphatsz,egyébként ez a Primo topik, neked meg iGO8 volt fennt, de ettől föggetlenüt ott sem kapsz választ.
m.jeno
Forumhoz tarto dolohról is esék szó még ma este, ezért ismételten szeretném megtudakolni, hogy, ha Hangok és figyelmezetetésekben a gyorshajtási beállításokat megadom (megengedett +10 km vagy 10%), akkor miért nem veszi figyelemebe vezetés közben.
Lehet skin hiba?[ Szerkesztve ]
m.jeno
A sys-be semmit, az egyebek - beállítások - Hangok és figyelmeztetések -Gyorshajtási beállítások - Figyelmeztetés gyorshajtáskor - tedd át csak képre, valamint a Riasztás figyelmeztető táblákra menüpontban kapcsolgasd ki a hangot.
m.jeno
Csak a speedcam-ban van nézetetérésünk, ha kitörlöd a speddcam mappa tartalmát ekkor nem lesz kamera jelzés egáltalán, tehát a hangot kell csak kikapcsolni, azt meg programból lehet és nem kell hozzá törölni semmit.
m.jeno
válasz istvan20806 #9407 üzenetére
Megnézni a TMC beállításokat, hogy mikor kell neki kerülőutat tervezni.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
