- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
m.jeno
válasz kockazatos #5962 üzenetére
2010 Q1-es Navteq térképek mellett láttam utoljára , lehet, hogy van frissebb, csak én nem futottam bele.
Egyébként a türelem rózsát teremJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz jonkesz #6015 üzenetére
Igen az fda fájl tartalmazza a figyelmeztető táblákat, de egyenlőre nagyon szerényen, csak a főütvonalak és az autópálya van bent, én kikapcsoltam az első használat után, mert nem volt szükségem a sok hűlyeség mutatására, pl.: 4 sávos úton folyamatosan előzni tilos, vadveszély lakott területen belül, vadveszély az autópályán folyamatosan.
m.jeno
válasz kisspista #6097 üzenetére
Sokkal gyorsabb és kényelmesebb a cseréje és új branding esetén nem kell újra játszani vele.
semmit nem kell beírni sehova, előjön magától.
content
ui_igo9/800_480[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz csonti70 #6101 üzenetére
Állj !
Elöször is csak az előző kép méretével azonos felbontású képet tud behozni a program, ha a Te képernyőméreted 480x272, akkor abba a mappába kell betenni egy 480x272-es felbontású képet, se kissebb, se nagyobb nem lehet !!!
A formátum csak bmp lehet!!![ Szerkesztve ]
m.jeno
m.jeno
m.jeno
válasz kisspista #6274 üzenetére
Olvassd újra a topikot a #6139 hsz-től.
Ez drotifuti-ra is vonatkozik, inkább olvassa itt a topikot, és ne a napi három friss linket tegye fel ugyanarról az oldalról
m.jeno
válasz kisspista #6289 üzenetére
Még nem próbáltam, van normál TMC vevőm azt használom, abban valahogy jobban megbízom Budapest viszonylatában.
A héten volt szerencsém kipróbálni a dunántúl nyugati részén, mit produkál, hát nem sokat, a 8-as úton Veszprén után fogott elöszőr jelet, adatot nem sokat hozott fel, illetve inkáb Bp-i volt, majd sokáig semmi, majd Sopron előtt újra vett tartósan jelet, de érdemi adat itt sem sok volt.
Kiváncsi vagyok, hogy akinek online TMC adatai vannak azok Bp-n kívül mennyi adatot tartalmaznak.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz Badboys #6377 üzenetére
A térképre reagálva, hibás a térkép, itt regisztráció után be tudod jelenteni, oszt a következő térképváltásnál már akár fordítva is lesz, én már fordítattam meg egy szákutca számozását, ugyanis a zsák végéről volt számozva, most már az elejéről.
Az utca nméretével mi a baj, nem értem, válts nézetet , akkor nagyobb lesz.
m.jeno
válasz Dongatto01 #6534 üzenetére
A térképek körüli eltévelygések helyett tisztázzuk, kamionos információi csak a Navteq-nek vannak, ahhoz van meg mindenféle kiegészítés, a TopMap-hoz még létezik fda figyelmeztető táblák, a TelaAtlasz-hoz még nem láttam semmit, hrn file is csak a TM-hez van a Navteq-en kívül, a kiegészítő fájlok nem kompatibilisek más térképpel csak a sajátjukkal. Azt, hogy mit cserélünk és mire a mapchanger.ini-ben lehet ill. kell beállítani a térképek mellet bármelyik kiegészítést le lehet cserélni, ha megadod, ugyan úgy müxik mintha poit is cserélnél. Ha nem megfelelő a térképhez tartozó kiegészítő fájl, akkor ha belemész a tartalomba ott fogja mutatni.
m.jeno
Eddig még nem láttam olyan működő beállítási lehetőséget, hogy a content mappa bármely részét (térkép, dem, stb..) ne egyazon elérési útvonalon kezelje, vagyis a teljes contet mappát tudod vagy Sd-re vagy a gépre téve kezelni és az elérési utat ennek megfelelően megadni.
De ne add fel, kisérletezz vele, ha sikerül megoldanod, akkor értesíts bennünket, mert szerintem, sok embert érdekelne.[folders]
content="SDMMC\content"[ Szerkesztve ]
m.jeno
m.jeno
válasz Apus324 #6819 üzenetére
Ez egy régi 1.1 verzió, ezután jöttek ki a zöld útvonalat is tervező újabb verziók,
tudtommal, de lehet, hogy van már újabb 1.1-es 2010.10.13-mal jött ki a 8.5.11.161797[ Szerkesztve ]
m.jeno
Ha a keresőbe beírod, hogy térkép, akkor előhozza az összes ezzel a témával foglalkozó hsz-t, és azokból kiderül, hogy mindenkinek más térkép jön be, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy melyik a jó, talán ha a három térképből összegyúrnának eggyet, akkor akár még jó térkép is lehetne.
m.jeno
válasz drotifuti #6876 üzenetére
Miben ?
Mert a sebességhatár kijelzése a legrosszabb, a figyelmeztető tábla állománya borzasztó.
Egyébként úgy mondanám, hogy magyaroszágon bejegyzett cég (nézd meg a tulajdonosi kört)Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz drotifuti #6879 üzenetére
Mint korábban írtam mindenkinek más és más okból jobb az egyik, mint a másik, egy biztos a TM frissíti a hazi úthálózat változását a legygyorsabban, normális sebbességhatár kijelzész s TA tartalmaz, a NT pedig a leghasznosabb kamionos információkat.
Nagyjából ennyi
Próbáld ki mindegyiket, és emelyik aszámodra a legtöbb és legpontosabb infokat adja azt használd.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Csak csendben jegyzem meg, hogy az a Primo topikja, de nem érdekes,
arról nem is beszélek, hogy WayteQ ebben a témában wareznek számít.A sys.txt-be írd be a következő sorokat. hátha sikerrel jársz:
[gps]
protocol = "NMEA"
set_messages=0
port = 1
baud = 57600[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz Dongatto01 #7841 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de megjelent már újabb NQ 2011 Q1-es térkép és a hozzá való mindenféle kolonc is.
Egyébként itt az oldalon nem hiszem, hogy kapsz segítséget, mert ez a téma warez-nek számít.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz juhlaci #8125 üzenetére
Végül is a legtöbb liszenszet tartalmazó fálj , a kérdés inkább az, hogy melyik 20 országot tuod bekérni, mert nagyon gyanus, hogy az a 20 keleteurópai, nérzd, meg, elképzelhető,hogy csak keleteu. térképliszenszet tartalmaz, szerezz mellé egy másik teljes eu-t tartlmazó liszenszet.
m.jeno
válasz axelbox #8127 üzenetére
Azt hiszem nem az vot kérdés, hogy látszódjanak-é vagy nem, hanem, hogy mennyi szürküljön ki a térképről, nos azt a sheme beállításai tartalmazzák, csak részben vagy sehogy nem lehez szabályozni, ugynis a tervezett útvonal eltakarásailetve kitakarása miatt van a kiszürkítés.
m.jeno
válasz axelbox #8134 üzenetére
sys utasítás semmiképen, valamelyik truc.... valaminek nevezett sheme-ben láttam, olyat, ahol szinte az összes épületet muttta, én még nem tudtam úgy beállítani, hogy ez összejöjjön, annak a shemenek viszont iszonytos színbeállításai voltk ezért nem is tartottam meg.
m.jeno
válasz kisspista #8136 üzenetére
Az azért lehet, mert nem az én sheme-m által megadott helyről olvassa fel a felhőképeket, ha megnézed még legalább két helyen találsz (GFX könyvtárban) ilyen fájlokat, cseréld le mindenhol, akkor biztosan az lesz amit te akarsz, a beolvasási hiarchia sorrendében kerül ki, hogy melyik jelenik meg.
Egyenlőre nincs időm ezzel foglalkozni,de már lassan érik valami.
Azt viszont jópárral ezelőtti hosszászolásoknál nem értettem, hogy az égbolt helyére minek kell sziklafal, z alföldön lehet, hogy izgalmassá teszi a tájat, de egy 3D-d dimbes-dombos területen elég hülyén néz ki.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Bocs de kifutottam a szerkesztési időből, még annyit, hogy a #7689 hsz-ben részletesen olvashatsz erről.
m.jeno
A térképek nem lehetnek az oka, milyen más alkalmazást futtatsz egyidőben, azt kellene megnézni, hogy mi az ami felzabálja a memot, vedd le a beállításoknál az extra beállításokat és nézd meg úgy mit csinál, pl. 3D épületek, nevezetesseégek, de lehet, hogy túl nagy méretű a speedcam adatbázisod.
m.jeno
Az valóban igaz, hogy az öszes beállításod elveszik, ha törlöd a save mappát!
DE KI VOLT AZ A H.......E, AKI EZT MONDTA NEKED!!!!
Nyugodtan frissíts rá bármelyik térképet, ha nem törlöd a fenntlévőket, abból sem lesz baj, legfeljebb nem fog elférni egy idő után,ugyanis mindig a legfrissebb térképet használja a program.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz macy-01 #8387 üzenetére
Legegyszerübben úgy tudod megcsinálni, hogy a primo mappa alá készítesz egy gfx mappát, ha még nincs és bemásolod ezt a képet.
csak azt nem értem, hogy mi a bánatnak kell a domborzat fölé, mellé sziklás táj, no de mindegy, kinek a papné, kinek aq paplan.
m.jeno
Bocsi, de most vettem észre, nem jó a kép titerjesztérse, bmp-nek kell lenni, vgay a megfelelő helyen a sheme-ben be kell állítani, hogy png-t keressen, azért nem mondon a data.zip-et, mert abba nem illik belenyúlni.
m.jeno
Elméletileg ez a beállítás jó, kivéve ezt a sort, de ez nem jelent semmit, csak a keresést kezdi erről a frekvenciáról.
saved_last_frequency="948"
Igen kell TMC könyvtár és abba az TMC liszensz fájl.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
