- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
formasu
Bocs, a tudatlanságomért, de nem jövök rá, hogyan kell elindítani a szimulációt. Segítsen valaki, mit kell csinálni ehhez. Köszi!
A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz Mityunko #2618 üzenetére
Köszönöm, így már megtaláltam!
Olvastam, hogy szimuláció közben Eszterke nem beszél. Nálam most beszélt. A vasúti átjárót viszont nem mondta be, de a jelzése ott volt a térképen. Ez akkor nem hiba, a valóságban mondani fogja? Most cseréltem a 2.19.1.CsL-re a Skint, a régivel bemondta navigálás közben a vasúti átjárót.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
Egy nekem zavaró jelenséget tapasztaltam tegnap. Mentem a / Bp. / Keresztúri úton, azon a részen, ahol közel van a Jászberényi út, köztünk a sok vágányos vonat sinek.
A GJA_v2.19.1_CsL_480x272_FullPack-ot elötte tettem fel. Engem a Keresztúri útra is irányított, ott volt a piros jelzés, ahol mentem, de mintha egy kétsávos út mellett mennék, ott volt a piros jelzés, ahol én mentem. Ha a kétsávos út a mellettem 50-100 méterre lévő Jászberényi útra, / vagy a felüljáró után már Pesti út? / vonatkozott, akkor hová tűntek a vágányok mellettem, mert azokat nem láttam? A kétsávos út mellett közvetlenül volt a piros jelzés, ahol én mentem.
Olyan érzésem volt, mintha az út mellé tett volna! Lehet, hogy ez a még talán kísérletinek nevezhető új Skin hibája?A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz Luissimo #2647 üzenetére
azt azért még negy bizonytalansággal döntik el, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mész a legbelső sávban, vagy 5 méterrel kívül a Gyömrői uton.
Elfogadom ezt, de nálam a két út között nem 5 m, hanem több, mint 50-100 m volt, és közben a vasúti sineket sem mutatta!A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
Szerintem csak annyi történt, hogy kevés műholdat látott a készüléked, ezért pontatlan volt a pozíciód és (ha jól értettem, akkor) ezért tett át másik útra.
Valójában nem másik útra tett, hanem a vasúti sineket kihagyva tett a Jászberényi út mellé közvetlenül, tehát, nem is a Jászberényi útra!!
formasu
Mit kellene csinálnom, amikor a végcél nincs a térképen?
A régi térképen, ami ez volt: Austria_83_TA_2010.06_100716.fbl, megtaláltam Hermagor Nassfeld-et. Térképet frissítettem erre: Austria_83_NQ_2010.Q2_100812.fbl, és nem tudom itt beírni, és így megtalálni sem. Hermagor Pressenger See-t talál, ez nem tudom, hogy jó-e, de itt sem tudom beírni a nassfeldi címet!
Próbáltam: Hermagor, Nassfeld, Sonnenalpe Nassfeld, egyik sem megy!Ezen a térképen be lehet állítani, ill. meg lehet találni Nassfeldet, vagy térképet kell cserélni, ha ide megyek?
formasu
Cseréld le a térképed TA-asra.
Köszi, ez egy megoldás!
Kikerestem a koordinátákat, / 46.564703, és 13.270454 / azzal kerestettem, és úgy rajta van az út / Sonnenalpe Nassfeld7 Hermagor-Pressegger See /, megtalálta, és meg is tervezi az utat, csak a címkereséssel nem. Hogyan kellene keresnem, hogy ne csak a koordináták beadásával találjon rá, mivel az út itt is meg van?[ Szerkesztve ]
formasu
Köszönöm Lajos, szép munka volt!
Egy primitív kérdésem lenne: feltettem a 2010-11-03 7489KB-os Skint, és itt kell-e változtatni a térképbeállításoknál, és a kijelző beállításoknál a nappali- és éjszakai térképek, ill. a felületek témájánál, vagy hagyni kell az alapértelmezetten?
Köszönöm! formasuA tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz rolmillion #2778 üzenetére
2010.07-es a legfrisebb, 2010.08.12-ei kiadással.Én most ezt használom, látszólag újabb, igaz, nem TM-es, de jó:
Hungary_83_NQ_2010.Q2_100929.fbl[ Szerkesztve ]
formasu
válasz szhunor #2810 üzenetére
Nem tudom, milyen készüléked van, de én így csináltam: az alap beállításoknál, még mielött a Primo betöltődne! felhúztam a fényerőt max-ra. A gurjon beállításoknál meg: kiválasztottam a Gurjon beállítások/ Rendszerbeállításoknál a második: Éjszakai szűrő. Ezt ha kipálod, még az átlátszóságát is tudod állítani.
formasu
válasz snowdog #2975 üzenetére
Köszi a választ! Ezt értem, de olvastam, hogy a Primo valamiket csak a Navteq térképekkel jelenít meg. / ezek: .fda, .fpa , mert ezek nincsenek a TM térképekben, tehát a figyelmeztető jelzések, és a pontszerű címek / Valójában nem ismerem teljesen, hogy mit takarnak ezek, talán ezért sem figyeltem fel rájuk, pedig ezeket a fájlokat is beraktam a Map könyvtárba a Q2-es térképpel együtt, és PLajos legújabb Skinjét használom, a mod3_daf-ot, ill. ma tettem fel a mod4_daf-ot. Mit kell még csinálni, hogy ezeket is lássam, vagy használjam?
Ilyen figyelmeztető táblákat pl. még nem láttam nálam a készüléken, mint m.jenőnél látom!
formasu
A honosított változat (a használathoz szükséges leírással) letölthető innét, de a leírásban meg ez vanülső térképcserélő by arkoko (WinCE4.2-es PNA-hoz)
A Primo általában már nem a 4.2-es WinCE-n fut! Megy ez a WinCE6-on is?[ Szerkesztve ]
formasu
Az utóbbi napokban a bekapcsolás, és a Primo betöltése után az első, ami megjelenik, egy figyelmeztetés, nagyjából, hogy az utat kell figyelni, és csak az elfogadása után jön a térkép. Minden bekapcsolásnál ez van! Zavaró, ezt hogyan szüntethetném meg, hogy ne jöjjön elő?A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz kockazatos #3496 üzenetére
Tudomásom szerint az IGO8 nem tudja Eszter hangját.
formasu
Biztosan tudtok róla, azért annak, aki nem hallotta, kijött egy frissítés: nov17(v8.5.11.168090).EXE
Szerk: megelőztél, bocs az ismétlésért.[ Szerkesztve ]
formasu
válasz rolmillion #3510 üzenetére
Én csak az IGO.exe-t, és a Brandingot látom, a Dataról nincs szó! Azt, hogy mi az újítás, nem tudom!
Új gyári felület Primo-ra, annyit tudok változást, a Branding-ban.[ Szerkesztve ]
formasu
Én is cseréltem erre, mert a Q2 pl. nem ismeri az M0 palotai lehajtót, Margit hidat, stb. / A határban, a zöldben mentem, és nem az úton! /. Ezzel a TM-essel meg megszűntek az eddigi benzinkutak a saját ikonjaikkal együtt, meg még biztosan mások is. Mit kellene csinálni? Vagy ez van: vagy ikonok, ...stb, vagy újabb térkép, vagy várni a Q3-at?
formasu
válasz kisspista #3543 üzenetére
A tankolás emlékeztető nincs pipálva. Most látom, hogy talán ott vannak a benzinkutak, csak mind egyféle ikonnal, ha azok. Mintha három benzines kannát látnék egymás mellett lila, kék, és zöld színben. A Navteq-es térképpel minden kút más volt. Lehet, hogy azóta Brandinget is cseréltem? Nem emlékszem biztosan.
Eddig a PLajos mod4-essel töltött, most meg valami green... valamivel. Lehet, hogy ez változtatta meg.[ Szerkesztve ]
formasu
válasz kisspista #3547 üzenetére
Igen, az lehetett! Most visszatettem a PLajos 220. mod4-t, és mintha visszajött volna a kutak képe is. Elötte meg a 222 CsL, Dafunk, Dimka...stb skint tettem, és ott volt egy 11.9 M-ás Branding. Most ezt cseréltem vissza.
formasu
Ha tudnátok segíteni ebben is, megköszönöm! Lehet, hogy van rajtam kívül is, akinek nem teljesen tiszta ez: amennyiben átváltottam most a régebbi Navteq Q2-ről a legújabb TM-re MO-on, mi az ami nem fog megjelenni a térképen? Tehát az újabb TM-es térkép, amely vélhetően részletesebb, milyen hátránnyal jár? Azt olvasom, hogy a Primo-nak ideálisabb a Navteq térkép, de az még nem frissült.
formasu
válasz VIVIEN1987 #3601 üzenetére
Elég sokunknak van Wayteq 950, én nem bántam meg, hogy ezt vettem. Semmi gondom vele, talán egy, hogy napsütésben kevésbé látszik a kijelző, de vettem hozzá egy "napellenzőt" és így már OK.
formasu
válasz tecsa74 #3614 üzenetére
Szerintem nem a Primo a hibás ebben, hanem a térkép! Keress újabb térképet, vagy másik gyártó által készítettet, és mindjárt az úton fogsz menni.
Ugyanezt láthatod a Navteq Q2-vel Bp-en az M0 palotai lehajtójánál, miután cseréltem az újabb TM-esre, már az úton mentem, nem a mezőn.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz kirillhun #3621 üzenetére
Sok helyen árulnak, én a Bosnyák tér, Thököly út előtti utcában vettem az Örs Vezér tere felé, a Nagy Lajos Király úttól talán 10m-re, a bolt nevére nem emlékszem. Talán itt volt a legolcsóbb, mintha Web áruház lett volna, mert meg kellett rendelni. Amikor rásütött a nap, addig alig láttam valamit, de ezzel már látható volt a képernyő. A fóliát nem ismerem, de tartok attól, hogy amikor a nap éppen rásüt, nem sok látszódna a képből.
formasu
válasz felora:) #3704 üzenetére
a kártyám csak 512mb-os a gépen meg több mint 1gb hely van. azért kéne így.
Több, mint 1 M van, vagy 2 M? Ezt azért kérdezem, mert a " 2M-ra a Primo, és néhány ország, ráfér, és nem kellene a kártya! Feleslegesnek tartom feltenni egész EU-t, mikor csak néhány térképet használok. Persze, én nem folyamatosan járok külföldre.[ Szerkesztve ]
formasu
válasz felora:) #3719 üzenetére
németország, magyar, román, szerb térképek kellenek nekem. így viszont kifutok az 512mb-ból.
Nekem a belső memóriám 2 G, tehát még több is ráfér, mint amit írtál, a teljes programmal együtt! Nekem nincs külön SD, mert elég a belső! Ha nagyon kicsi a belső memóriád, használj inkább 2G-ás SD-t, arra ráfér minden, ami neked kell, és nem komplikálod![ Szerkesztve ]
formasu
válasz kockazatos #3748 üzenetére
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
Felülírni csak azonos nevű fájlokat lehet, az újaknak meg más a nevük! Ebből következik, amennyiben nem nevezed át az új fájlokat / pl. dátuma! / akkor nem is tudod felülírni, tehát: a régit törlöm, az újat beillesztem.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz Hikvision #4199 üzenetére
8.3-ban volt egy Hungary.poi file amibe minden benne volt ami nekem kellett, de primo-hoz nem találok hasonlót.
Ezt nem értem! Ami POI az IGO8.3-hoz jó volt, annak a Primoban is jónak kellene lennie, úgy tudom.[ Szerkesztve ]
formasu
válasz kisspista #4319 üzenetére
Ez most nagyon off! Oda figyelsz, hogy hol olcsóbb-drágább néhány Ft-al az üzemanyag, ez OK. egy tankolásnál meg tudsz takarítani max. 1l üzemanyag árát.
Van ennél sokkal komolyabb dolog, még egyes "nagy nevű kutaknál is" , hogy 4-5 literrel többet tankolsz, mint azt a megtett km, ill. a szint mutató állása szerint kellene! Ha keveset tankolsz, ezt általában nem veszed észre.
Tehát: elmész egy olcsóbb kúthoz, nyersz 1 l üzemanyag árát, és "többet mutat az óra 5 l-el" Van kút, ahol nem mindegyik oszlop csal, csak 1-2!
Példa: amikor éppen jelez a műszerem, 35-37 l hiányzik a tankból. Volt olyan kút, hogy 44.5 l-t tankoltam! Többet tudnánk megtakarítani, ha a "becsületes" kutakat tennéd közre, vagy azokat, ahol nem szabad tankolni, mert becsapnak! A többszörösét takaríthatnánk meg vele.
Nyersz 300 Ft-ot egy tankolásnál, és elvesztesz 1000-1500 Ft-ot! Remélem, megértettél, nem a munkád ellen beszélek. Érdekes, ezt tőlünk nyugatra nem tapasztaltam!A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz kockazatos #4444 üzenetére
Mond meg, légy szíves, hogy ami most jónak tűnik, az a Skin melyik? Valami beazonosítást hozzá? név, méret, dátum...
Köszi.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz kockazatos #4452 üzenetére
Én most nem használok külön beállítandó Skint, hanem ezt: GJA_223_PL_mod1a_carb, ami a Brandingben van.
A Skin választáshoz a programban már nem nyúltam, alapon hagytam, eddig szerintem jól megy. Ez is okozott hibát nálad, vagy ezt nem próbáltad?A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
Mit csinálhatok rosszul?
Most másoltam be a GJA_223_PL_mod1a_daf Skint, ill. a Brandingját, működik, de ahol eddig a magasságomat szokta kijelezni, 0-t ír ki magasságnak. Valahol valamit még kellene engedélyezni, hogy a pillanatnyi magasságot kiírja?A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz drotifuti #4829 üzenetére
Eddig, a régebbi Skinekkel működött a magasság!
A Sys.txt-n nem változtattam, csak a Brandingot írtam felül! GPS jel van, a térkép működik, tervez, stb, csak a magasságot nem méri, 0-t ír rá. Most először a Save mappát nem töröltem, lehet, hogy kellett volna? Mintha azt olvastam volna PLajostól, ha az övét írom felül, akkor nem kell törölni.A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
