m.jeno
válasz laszlohu #5177 üzenetére
A TM legújabb térkép ez:
Hungary_83_TM_2010.10_110121.fbl
de, az már itt a fórumon többször leírásra került, hogy hibás, ezek szerint nem csak a TMC nem kezeli, hanem az úthálózat típusát sem.
Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz laszlohu #5183 üzenetére
Nézd meg, hogy kijelölés nélkül milyen színű az út, mert ha nem barna - a földutat majdnem minden sheme ezzel jelzi - akkor az út típusa rosszul került be a térképre.
m.jeno
Nekem ennyi minden van a sys-be írva:
[dynamiccompressor]
compressor=1
ratio=8
gain=11
a0=56806
thrs=24703Öszintén szólva fogalmam sincs, hogy pontosan mit állítanak, de normálisan müxik a hang.
m.jeno
Ha Plajos figyemeztetése ellenére is bele kivánsz berhelni, akkor a sheme alatt lévő color.ini-ben a következő sort kell átírnod:
planned_road="", 255,96,0 - narancs ez van most
planned_road="", 0,255,0 - ez a zöld
Mentsél el mindent mielőtt belevágsz!
m.jeno
válasz malvin1 #5250 üzenetére
Nincs szükség a map.changer-re, abban az esetben ha neked megfelel az amit vettél, de ha te úgy döntesz, hogy számodraez nem megfelelő saját térképválogatást akarsz menet közben használni, akkor kell a map.chenger.
Térképekről:
TM - TopMap - keleteu országok térképeit tartalmazza részben saját részben helyi térképszerkesztők kiadásában általában 20 országot szoktak így egy csoportban mejlentetni TopMap csoport alatt - az adott orszáfgokra a legrészletesebb adatokat tartalmazzák, hiszen helyben készültek.TA - Teleatlas az egyész világra készít térképet, így kelet és nyugateurópára is, nyugateu-ra teljesen jók, nekem még a sebességhatárok kijelzése is tetszik, "szinte" méterre pontos. (ezzel lesz majd aki vitatkozik, de nézz meg egy TM-es térképek sacc/kb tudja csak, vagy nem is tudja és még 10 km után is 60-as határt jelez)
NT - Navteq az egyész világra készít térképet, teját teljes eu-ra is, főleg kamionosok részére tartalmaz rengeteg + iinformációt, Mo. váltazata nekem nagyon nem jön be.
A Te általad vásárolt teljes eu. TM és TA téképekből áll általában, mert ezek teljesen kompatibilisek a határoknál egymással, a NT térképek néhol nem érnek össze.
Ezek után Te állíthatsz össze magadnak hároféle variációban térképeket (map, map_to, map_tn) és menet közben kiválaszthatod, hogy melyik csoporttal szeretnél navigálni, térképváltáskor újra indukl a navi program, melegen nem tud betölteni, hideg indítás kell.
m.jeno
válasz kockazatos #5261 üzenetére
m.jeno
válasz malvin1 #5282 üzenetére
Simán adj meg egy uticélt és indítsd el a szimulációt
A primo-ban még nem találkoztam berepülés megnevezéssel.A jel nem tudom mi és mit csinálhat, de ha semmit, akkor jó, mert legalább nem akadályozza a program működését.
A dimkának egy tovább berhelt változata TomSoft által.
m.jeno
válasz kockazatos #5281 üzenetére
Alap data kell hozzá - miért ismersz másikat
TRob branding is jó hozzá.[ Szerkesztve ]
m.jeno
m.jeno
válasz kockazatos #5339 üzenetére
Nem tudom, hogy ez wareznek számit, de láttam valahol olyan skinbe vagy brandingba ültethető bmp fájlt, ami kis szines műholdakat tesz a pontok helyére.
Ha megtalálom átküldöm.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz kockazatos #5349 üzenetére
Olvasd el a #5015 hsz-t, ezt snowdog már vagy harmadszor teszi közzé.
m.jeno
Megjelent az újabb Gurjon Skin:
Skin Gurjon GJA 2.25 for primo 1.1 - 800x480
Skin Gurjon GJA 2.25 for primo 1.1 - 480x272v.2.25 20.02.2011
1. Favorites sort order now stored between sessions.
2. Fixed compass on map issue after returning from 2D North Up overview to the 2D navigation map.
3. Added "Add POI" to the More menu.[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz axelbox #5438 üzenetére
Miért a skin-ben akarod átírni, a sheme-ben kell megadni a színeket, a sheme semmilyen hatással nincs egyéb beállításra csak a megjelenő színeket tartalmazz, no jó meg az égbolt képeit is meg lehet adni, de azt általában a gfx tartalmazza..
m.jeno
válasz snowdog #5487 üzenetére
Nem valószínű, hogy lang fájl hiba, mert akkor a várost sem adta volna be.
Szerintem is cserélj térképet.maci52
Hol vettél Te speedcam adatbázist?
És mit tartalmaz?[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz kockazatos #5490 üzenetére
TM térképhez csak fda figyelmeztető tábla kieg. van, ftr nincs.
hnr-t legjobb tudomásom szerint csak akkor kezel, ha az adott térség összes térképe fennt van, hogy térképek lehetnek e vegyesen nem tudom, lehet, hgy tévedek és nem így van.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz kockazatos #5493 üzenetére
Igen az mind a map mappába kell, de csak akkor fognak müxeni, ha van hozzá megfelelő térkép.
Nézd meg a tartalomban, hogy mit ír ki hozzájuk, szerintem azt írja, hgy nincs megfelelő térképed.
TM-es ftr fájllal még nem találkoztam, ettől még lehetJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz kockazatos #5531 üzenetére
Az utcanév hátterének átlátszóságát vedd le teljesen, akkor csak az utcanév fog látszódni, de lehet, hogy a háttárpanelt is ki lehet kapcsolni, sőt ha jól emlékszem a következő utcát is ki lehet kapcsolni, igen most nézem ki lehet kapcsolni
Beállítások - GJA Skin beállítások - Navigációs képernyő beállításai - Következő utca panel - Alapértelmezett (akkor az egész felső csíkot elfoglalja) Dinamikus (csak az utcanév panel jelenik meg) és KI és nem látszik semmi.[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz kockazatos #5536 üzenetére
A következő utcát is ki lehet kapcsolni ahogy alant leírtam!
m.jeno
válasz kockazatos #5538 üzenetére
A KI-re állítottad?
m.jeno
válasz kockazatos #5540 üzenetére
Most nézem az tényleg csak a panelt kapcsolja ki!
Az utca akkor marad nem lehet kikapcsolni legfeljebb a színét tudod még valami halványabbra változttatni.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
A netes tmc nagyon jól szuperál és kilépéskor sem törlődik a következő bekapcsolásnál újra betöltődnek a forgalmi adatok még ha nincs is netes kapcsolat...
és mesélje már el valaki, hogy miért jó nekem ha a tegnapi TMC adatokat ma visszakapom, és nincslehetőségen frissíteni, akkor mit kezdek velük, vagy várjam meg, hogy ma megint lesz a xy utca sarkán baleset
m.jeno
Ahogy mondod
Ezért, no meg azért vannak nekem kétségeim, mert nem tudom, hogy ki ennél az adatszolgáltató, de ha jól láttam a Google-n keresztül van, másodszor itt csak naprakészségről lehet szó.
Én maradok a hagyományos TMC vevős szolgáltatásnál, annak ellenére hogy nem tartom tökéletesnek, sőt.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz snowdog #5700 üzenetére
Nos ma 1 órakor Budapest látképe, TMC vevővel:
azt hiszem elég beszédes.
Én nem azt mondtam, hogy nem jó, csak nem éppen percre kész, értem én a hosszantartó lezárásokat el lehet kerülni, de mi van ha azok egy része nincs jelölve - ma Bajcsi-Zsilinszky körüli felbontás, terelés sehol nem volt jelölve- erre minde esély megvan, mert, mint Plajos felvilágosított a Naviextras lesz a gazdája, és Ök honnan szerzik be az adatokat, mert ha Trafiknav-tól, akkor semmi javulást nem látok, én azért mertem a Google-re gondolni, mert a napokban indított valami TMC-hez hasonlo on-line szolgáltatást.
Külföldön, bocsánat tőlünk nyugatra, ha megnézed a TMC adatokat szolgáltatók listáját, akkor látod, hogy mindegyik országban van legalább egy ingyenes TMC szolgáltató.
m.jeno
válasz drotifuti #5702 üzenetére
TopMap (nem minden országgra) és a Navteq térképek mellé jelentek meg a figyelmeztető jelzések fda kiterjesztéssel.
A táblákat a global_cfg tartalmazza, ha jól tudom, de lehet, hogy tévedek, de azért szerezzél be újat ami, 5,2 M.
m.jeno
válasz drotifuti #5704 üzenetére
Keversz akkor valamit, nem a kanyarodást tiltó táblákat, hanem minden tiltó táblát tartalmaz ez az adatbázis, a skinben ezt is engedélyezni kell,
Én egy napig használtam, mert elég idegeítő volt, hogy mindenhol mutatott mindent csak normális az út mellett lévő táblákat nem, régebbi hsz-ekben megnézheted, mert pár képrnyőmentést akkor feltettem.csonti70
Beállítások - Térképbeállítások - Színbeállítások * Nappali szinek * Éjszakai szinek nézz körül ott.
Ha autómatára van állítva a színbeállítás, akkor megvárni a reggelt, hogy nappali legyen[ Szerkesztve ]
m.jeno
válasz snowdog #5781 üzenetére
Egyenlőre az élménybeszámoló volt a legkevesebb amit itt olvastam róla, de nagyon nem is emlékszem, hogy lett volna itt ilyen.
Csak mellékesen megjegyzem nekem is HD-m van.
Miért is nincsenek gondok mindegyik felbontással, a 800x480-as legálisan kijött verzió németországból származik, magyar nyelv, hang stb nélkül.
Még nem találtam magyar oldalon megvásárolható 1.2-es verziót, de biztosan belinketek egypáratJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Csak megismétlem: by Plajos #5689
Ez tévedés. TMC-nél az adatszolgáltató a Naviextras.com, és csak a primó fér hozzá a weblaphoz, mezei böngészővel nem lehet hozzáférni. Elég fura webcímen szolgáltat:
http://tmchttp0.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/ vagy
http://tmchttp1.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/ vagy
http://tmchttp2.naviextras.com/nng-igo-tmc/0/Tehát az én értelmezésemben, felmész a fenti weblapok valamelyikére, beszerzed az adatbázist, áttöltöd, másolod, bármilyen módszerrel a primo alá buherálod és már mutatja is a letöltött eseményeket, ha később akarsz frissíteni az előbbi feladatokat ismétlen, az on-line nem állandó kapcsolatatot tételez fel, csak annyi, hogy bármikor magadévá teheted a frissített adatbázist, amit, ha nem frissítesz akár évek is mutat neked mindenféle eseményt
m.jeno
válasz malvin1 #5816 üzenetére
Önnek nincs jogosultsága a / NNG igo-TMC-/ 0 / ezen a szerveren.
amit alant leírtam, abból ez nem derült ki számodra
csak a primo és gondolom amelyik be van regisztrálva a naviextrason az fér hozzá.az NNG felvette a kesztyűt ezek szerint
Én még csak probálgattam szárazon, élesben nem néztem, mert a GJA skin-hez szokott szememnek valahogy nagyon nem jön be, még a skin kezdeményekkel sem.
m.jeno
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Opel topik
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Gaming notebook topik
