- Google Pixel 6/7/8 topik
m.jeno
Kinek milyen tapasztalata van a Primo-ról
Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
A WayteQ által gyárt Royaltek TMC vevőhöz a sys.txt-be a kövekező kell:
[tmc]
saved_config_available="1"
saved_config_classname="NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname="COM"
saved_config_port="4"
auto_tuning="1"
saved_last_frequency="948"
saved_last_tuning_mode="1"Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz nagyati67 #43 üzenetére
Az alapból szerintem még hiányzik egy két dolog, ami a 8-nál megvan, pl sebesség túllépés is csak egyféle van. De remélem jönnek nemsokára a skinek és a hiánykat pótolják.
m.jeno
Szerintem nincs megfelelő liszenszkódod - nekem sincs
"Mivel az iGO alapú navigációs szoftverek esetében ez a liszensz bővítésével is jár majd, és mivel már rengeteg brand használja a szoftvert, a leendő vásárlók számára mindenképpen ajánlott lesz a pénztárca kinyitása előtt meggyőződni arról, hogy a TMC képesnek hírdetett készülék TMC képes térképet és TMC liszenszet is tartalmaz-e! "
A teljes cikk itt olvasható!
A hangfájlok engem is érdekelnének, mert ez nekem valahol lemaradt
m.jeno
A sebbeségtúllépést és a dinamikus hangerőt nem a sys.txt-be hanem a save\system.ini -be másoltam, be illetve javítottam a sebességhatárt, mert már bent volt csak mind a két adat egy számot tartalmazott, amit a beállítások alatt meg lehet adni.
Működik!Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Leírást még én sem találtam sehol.
1. a pillanatnyi sebesség fölött kicsivel az átlagsebbeséged van, lagalább is nekem azzal azonos az a szám.
2. az útvonalfigyelőt kapcsolod be illetve ki.
3. nekem egymás fölött van a két ikon.[ Szerkesztve ]
m.jeno
m.jeno
Egyenlőre sehogy, a branding.zip-et kellene kiegészíteni ui_igo9 mappával, ami még nincs, én kisérleteztem a 8-as átnevezésével és egyéb trükökkel, de minden esetben a kereséseknél elszált különböző hibaüzenettel.
A hengerőt a sys.txt-ben úgy tudod állítani, hogy növeled a számokat
[sound]
sound_q_length="400"
queue_length="400"hogy milyen hatással lesz nem tudom.
m.jeno
Nem újat szeretnénk felvenni, hanem a megjelenését a mostani kék lufikról a saját emblémás cuccra megváltoztatni.
De azért kösz, mert ez is érdekes lehet még, ha nem jön ki hamarosan oylan skin, ahol a térképről fel lehet venni bármit.[ Szerkesztve ]
m.jeno
A #46 hsz-ben szereplő sebésségtúllépés beállítás és a #54 hsz-ben lévő dinamikus hangerő beállítás működik rendesen, kipróbáltam. Az ESZTER hangfájlon kívül van már más, mert ezen nagyon nem jön be.
m.jeno
Van egy kis gond azzal,amit leírsz, MAGYARORSZÁGON TMC adás csak a Petőfi rádió, alias M2 alatt van, az ország különböző pontjain a hullámhossz váltzó lásd #1 hsz-t, de abban az általad megadott 95,8 nem szerepel csak a 94,8 Budapesti adó, ezért nem is fog ilyen csatornán adót találni, a PRIMO\SAVE\tmc_provider_list.txt-ben írd át a számot 94,8-ra és próbáld meg újr, de liszenszkód kell a használatához, csak akkor lesz fogható.
Az én beállításomban ez a sor szerepel:
#,1,10000,1,10,0,948,10,1,Traf_Nav,MR2,HUN,1,0:1:6,11,224
ez nagyon 94,8-nak tűnik!
m.jeno
Bocs, de most jutott eszembe, hogy és a #37-es hsz-ben leírtak szerint állítotttam be a TMC-t a sys.txt-ben.
ui: a #37 hsz meguszta a nagytakarítást.
m.jeno
Áruljátok már el,hogy az erkölcsi prédikációk pro és kontra a primo működést hogyan befolyásolják, melyik menüpontban lehetne ez kikapcsolni, vagy titeket offolni.
Kereseetek már magatoknak egy olyan topikot, ahol mindezt, egymás vállára borulva elsírhatjátok.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
A manuális állítás Budapesten valóban hasznos, de aki járja az orzágot minden egyes adókörzet átlépéskor átírhatja, az autómata meg onnan vesz jelet, ahonnan kap, ha kap.
m.jeno
Ha alapverziód van és skinnel nincs felhúza, akkor, ezt csak úgy tudod elvégezni, hogy a kezdőpontnak beadod az indulási pontot, és onnan tervezel, de ezt is csak akkor tudod megcsinálni, ha nincs gps jeled, mert akkor azonnal onnan tervez.
m.jeno
Tíz indításból kilencben hibátlanul működik, minden lehetséges + bekapcsolásával, viszont van egy alkalom amikor még elindulni is alig akar, hogy miért A következő újraindításkor már semmi baja, ki érti ezt ?
m.jeno
Első alkalommal nekem is nehezen talált, de menj ki a szabad ég alé, és bökj rá a bal felső sarokban a műhold ikonra és akkor látod, hogy mikor mennyi találat van, ha van, vagy nincs, ha nincs.
Ja, és légy türelmesJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Egyébként szvsz a system.ini-ben lévő adatokat látom mérvadónak a működés szempontjából, mert a sys.txt-ben alig van valami, de ez csak amolyan laikus megközelítés
Én csak erre írtam, de mindegyJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Ne állíts vissza alapra !!!! - nyomd meg a kék + jelet - majd beállítások - GJmpp skin beállítások - extra beállítások - és a navigációs menü kihagyásból vedd ki a pipát, mert attól a pipától nem látsz!
m.jeno
Ezek szerint Te nem használod a Gurjon skint, mert az alapban vannak csak ezek a beállítások.
Jelen esetben te akkor amikor volt még Navigációs menüd, akkor a kikapcsolás gomb mellett lévő ikonra (mitha lombikm vagy nem is tudom mi lehet az) klikkeltél és abban az első menüsor a Navigációs menü kihagyása-t kipipáltad, ezzel egyidőben a menüd az alsó soron jelent meg ( Bezásárs, keresés, utvonal, egyebek).
Innen visszatérni úgy tudtál volna, hogy a bezárás gombot megnyomod majd a menü gombot hosszan nyomod, és amikor megjelenikújra a menüablak, akkor a kikapcsolás melletti gombra klikkelve a feljövő menüből az első menüpontnból a Navigációs menü kihagyása-ból kiveszed a pipát.
Az alaphelyzetbe állítással kezdheted újra az összes beállítást.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
Memo gondra utaló jel, egy kicsit kevés a memód.
Próbáld ki, hogy kevesebb beállítást engedélyezel amihez + memo kell, pl. 3D épületet kiveszed, és akkor nmit csinál, eleve Eszterke nagy helyet foglal.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz Jaki2000 #209 üzenetére
A gurjon oldalán van, ahonnan le tudod tölteni a skint,
A skin helye minden esetben: content\skin mappa
Élesítése: Egyebek - Beállítások - Kijelző --- csere, majd újraindításJobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz Jaki2000 #211 üzenetére
Bocsánat, most néztem, nem txt fájl ami ott van (úgy emlékeztem, hogy az első levett skin mellett ott volt a leírás is, kezdek szenilis lennni ),.
A LOG-ra klikkelj és akkor kiírja, hogy mit kell tenni és, hogy mi változott.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
m.jeno
válasz Jaki2000 #214 üzenetére
Hogy ki mit szólt eddig, az már a feledés (törlés) homályába ment, és nem azért , mert barátságtalan volt a hangnem, hanem azért, mert ronda dolgokról esett szó, és abból 1-2 ember megtudott olyan dolgokat, amit nem szabad, nem illik, de mondjuk inkább úgy, hogy tilos!
De nem győzzük számtalanszor megkösszönni házigazdánknak, hogy figyelő szeme mindig rajtunk, és a helyes irányba terel minket.Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
