- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iOS alkalmazások
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
plajos
válasz Szanyo74 #2660 üzenetére
Helló!
Utána nézetem ennek a térképcsere után megszűnik a Figyelmeztető táblák bemondásnak.
Sajna ez egy program hiba, amit a következő kiadásban (várhatóan 2-3 nap) javítani fogok. A hiba oka, hogy térképcsere kilépéskor nem törli a *.prl fájlokat hiába van bejelölve. Addig is javaslom térképcsere után lép ki a programból, majd vissza, utána már Eszterke bemondja a táblák típusát.[ Szerkesztve ]
kisspista
válasz Szanyo74 #4624 üzenetére
Király vagy!
Nálad működik vele a Figyelmeztető tábla hang? Nálam a menüben megszólal Teljes (Eszter), de szimulációban nem akarja bemondani. Milyen audio mappát használsz hozzá?Esetleg ezt is meg tudod csinálni Eszter táblabemondásosra: GJA_v2.24N_800x480_vlad.zip ?
A későbbiekben is lehetőség van arra, hogy az újabb skinbe is bele kerüljön a táblabemondás? Mert arkoko nem teszi bele a következőkbe (se).[ Szerkesztve ]
kisspista
válasz Szanyo74 #4626 üzenetére
Nekem is Plajos oldaláról származó, legfrissebb audio mappa van a Primo gyökérkönyvtárába. A szoftverben beállítottam a "Teljes (Eszter)" funkciót, balra kanyarodást mondja, táblákat nem, persze csak szimulációban volt szerencsém tesztelni. Megnézed, hogy nálad a táblákat bemondja szimuláció alatt?
kisspista
válasz Szanyo74 #4636 üzenetére
Irigyelem a tudásod, de tényleg! Örülök, hogy vannak még olyanok, akik saját erőből és minden tudásával azon van, hogy másokon segítsen! Köszönöm!
Kipróbálom, egyelőre szimulációban! Amúgy az gond, ha branding-be én is tettem + dolgokat (speedwarn.bmp, loading image ...stb.)?[ Szerkesztve ]
kisspista
TRob1
válasz Szanyo74 #4645 üzenetére
Nem semmi. És ezt hogy számolod? Darabra? Mert vannak ikoncsíkok pl. amik hosszabbak, mint amennyi ikon van rajta. Pixelre? Az összes ikonra, vagy mégis hogy? És ha nem ikonos a branding hanem alap, akkor mit írsz vagy számolsz?
Köszi a helpet. Írhatod priviben is.
¤ R'n'R ¤
m.jeno
válasz Szanyo74 #4991 üzenetére
Most probálnám ki a módosított dimka skined, de a végfelhasználói liszensz szerződés elfogadására bökve kifagy a képernyőm, mit szabhattam el ?
Save mappát töröltem, elötte, illetve, már mádoszor futok neki. Elötte GJ 2.24-es skin volt fennt 800*480-as felbontásom van.[ Szerkesztve ]
Jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. (Boccaccio) Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.
kisspista
válasz Szanyo74 #5058 üzenetére
Branding.zip-be tettem, amiben TRob 1.6b színes ikonjai vannak. Ebben nem jön elő, ha a megadott elérési könyvtárba teszem. De nálam a zöld csík nem jön elő, pedig jó a TMC vétel.
Ja és még egy zavaró: ha nincs TMC antenna a készülékhez csatlakoztatva, a feliratok ugyan eltűnnek, de sajnos a szürke állapotcsík ott marad, van erre megoldás?
kisspista
válasz Szanyo74 #5061 üzenetére
Az a durva, hogy a branding-ba tettem a tmc_signal_indicator.spr és tmc_signal_indicator.bmp fájlt, a skinbe mentettem a navigatemap_800_480.ui fájlt. Eredményként a szürke csík, ami a tmc_signal_indicator.bmp fájlból van, nem tűnik el. Szerintem rosszul hivatkozik a .spr fájl rá, nem?
DirectorX
válasz Szanyo74 #5118 üzenetére
Nekem a Skinchoix (asszem ez a neve) nem indul mikor a weather képre nyomok és kilép a Primoból WinCE felületre annak kellene elindulni de application problémával nem indul el és így nem lehet bekapcsolni hogy váltsa a skint meg írja az időjárást.(a hibaüzit most nem tudom fejből leírni sajna) (wayteqx950HD)
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
