Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
orbano
válasz denesdr #115086 üzenetére
Jelenleg egy kölcsön 2x400-as a/b integrált hajtja őket, és ez a delej kéne, csak abban a hangminosegben mint a saját integráltam, így gondoltam fejjebb lépek a márkán belül.
Amúgy miért van az, hogy egy erősítő nagyobb teljesítményt tud leadni két hangfalra, mint egyre?[ Szerkesztve ]
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz denesdr #115088 üzenetére
Még értetlenkednék kicsit ha nem gond, mert nem értem: a jobb és bal végfoknak miért nem teljesen mindegy, hogy ugyanazt a hangfalat hajtják, vagy két különbözőt? És ugye azt mondtad, hogy kisebb lesz a teljesítmény hídban, mint szeteróban. Hova tűnik az az eszeveszett mennyiségű energia akkor? Elvégre 400 watt helyett (2x200) már 800 wattnyi tápom, meg 2x annyi FET-em van, azt gondolnám, hogy még ha nem is lineárisan, de azért felfelé skálázódik, mittomén, lesz 2x300 wattom.
orbano
Köszi srácok. A story úgy kezdődött, hogy adott ez a Dynaudio és egy Accuphase E-206 (2x140watt 4 ohmon). És szól, szól, vannak mélyek, hallani a hangszereket, de valahogy az a mély mély nem volt ott, olyen erőlködős volt az egész. Gondolkodtam, hogy biztos kicsi a szobához, vagy valami a szobaakusztikával van gond, de annyi helyen írogatták, hogy ennek a hangfalnak 400-1000 watt is jól tud jönni (mármint nem 400 watt folyamatos üzem, hanem tartalék), mert olyan az ellenállás görbéje hogy nagy áramerősséget "kíván" az erősítőtől (bármit is jelentsen ez).
Mondom ezt a vonalat kinyomozom, mert könnyebb, mint hangfalakat cserélgetni, meg kezelni a 30hz-es módusomat, így szereztem egy 2x400 wattos erősítőt, és láss csodát megjött az, ami hiányzik. Viszont hangkarakterre az Accuphase jobban tetszik, sőt, kifejezetten nagyon tetszik, így maradnék azon a vonalon. A P266-ot dícsérték, hogy hangban passzol ehhez, meg minden olyan dologhoz, ami valaha is felkeltette az érdeklődésem, így gondoltam, hogy ez jó végállomás lehet, és ha egy darabnak kevés az ereje (2x200w 4 ohmon), akkor majd szerzek még egyet. Na ez az utóbbi meghíusulni látszik.A vér nem válik VAZZE!™
orbano
Köszi srácok!
Egyelőre valszeg megpróbálom kihozni a legtöbbet az erősebb Accuphase-zel, mert az erősítőként elég végállomásgyanús nekem, legfeljebb kap egy audio note hangfalat és megy a-osztályban, vagy a tök tudja.
De igen, a szívemhez van nőve, mert nagyon szép hangja van, az a dóm közép eléggé kellemes a fülemnek, és amíg ebből a rendszerből nem hozom ki a maximumot, nem rakom a szobát rendbe 100%-osra, plusz DAC, stb, addig nem akarok váltogatni, mert azzal meg bemegyek az erdőbe. Ezért is járom körbe az összes alternatívát, ami nem hangfalcsere, és előre viszi a rendszert, nemháoldalra.Ja igen és még egy kérdés: nem tudom a kickek ellenállását a hangfalban, de előfordulhat, hogy a hangváltó átszabásával tudnám úgy biampolhatóvá tenni, hogy a két mélyközép drivert két külön erősítő hajtsa? Akkor hidalás nélkül tudnám a 4 sztereo csatornát 4 ohom hajtani (amennyiben nem 8 ohmosok).
orbano
válasz lezso6 #115128 üzenetére
Ezt múltkor máe valaki linkelte youtuberól: fogtak három embert és meghallgatták a kábeleket szépen egymásután. Mindegyik jegyzetelt és közben beszéltek egymáshoz, hogy ki mit hallott. Aztán a jegyzet alapján választottak 3 legjobbat, majd jól örültek, ha 2 embernél is volt ugyanaz a kábel a top3-ban. Egy ócska röhej az egész. Ja és természetesen nem volt vak a teszt, látszódtak a kábelek, de a cikk leírja, hogy hát tapasztalt tesztelők ezek, el tudnak vonatkoztatni a kábel látványától
orbano
Kipróbáltam az Audience 52 monitorokkal is mot az accuphaset. Oké, a földön van, állványok nélkül, kicsit búg így, de bakker ezermilliószor nagyobb ereje van, szép telt a közepe, nem visít, tekerem fel a hangerőt és tépi szét a szobát az éktelen nyirvákolás helyett amit a nagy hangfal előad. Annyi hogy ez 86db nem 84, de bakker. Lehet hogy sz*r a hangváltó a Contourban és "eleszi" a delejt?
orbano
válasz denesdr #115136 üzenetére
olvasgattam, azt hiszem van ebben a hangváltóban valami impedancia-menetjavító és fázskorrekció, az nem lehet, hogy megpurcan és anélkül van gebasz? Két olyan szaki is azt mondta, hogy lóf*szt nem kéne leterhelje egy ilyen hangfal, akik látták a JVC-m belsejét (az a gyengébbik erősítőm, "csak" 2x90w és 8 ohm stabil)., amihez képest az Accuphase meg egy atomreaktor.
orbano
válasz denesdr #115147 üzenetére
A gyári ajánlás:
Bár nem írja mi számít medium sizenak.
Illetve ahol ajánlották, ott azért elmondták, hogy kisebb erősítővel se úgy képzeljük el hogy szarul szól és nincs basszus, csak keveseb a basszus. Ott egy 1kW-os monoblokkot hasonlítottak a P266-hoz, ami 200 watt, és a verdikt az volt, hogy az utóbbival azért joban szólt. Nálam szarul szól. És nem szól tisztán a közepe sem. Most hogy beraktam az A52-ket végre "harap" a szaxofon és az énekeseknek sincs az az elgyengülő beteg hangjuk.
A52-n is kipróbáltam amúgy a nagyobbik erősítőt, és oké melegebb hangja van, de nincs az az érzésem mint ha 3 oktáv előkerült volna. Mondjuk ez 60hz-től már vág, a másik a dupla driver miatt 30hz-től... szóval mindenképpen megy a szakihoz, amúgy is már 25 évesek benne a kondik, utána meglássuk kinek lesz igaza. Remélem nem neked, mert szerethető hangja vanA vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz Dißnäëß #115174 üzenetére
Nincsenek keményen hajtva, én nem hallgatok hangosan zenét, még teszt erejéig sem húzom igazán fel. Lehet az előző tulajdnál adta meg magát valami, franc tudja. Az a baj, hogy amikor vettem, még sokkal rosszabb akusztikai környezet volt itthon, így nehéz megmondani már mi volt.
orbano
válasz fojtviki #115215 üzenetére
hát én focalban hallottam ilyet, meg még itt-ott talán, és fu nagyon részletező, meg légies meg minden, de el nem cserélném a selyem magasaimat rá, az 1000% (uDimension ProX T3)
mondjuk ez a lánctól is függ nyilván, lehet valami melegeb hangú, esetleg hibrid csöves motyóval mást mutat, mint egy Braxszal[ Szerkesztve ]
orbano
válasz fojtviki #115225 üzenetére
No kicsoda?
Amúgy csakis udimension Prox M6 és T3, ha még lehet kapni. Elképesztő az a szett, ha az ajtód engedi jól szólni, még mélynyomó se kell
Erősítőből meg nemtom, ennyiért inkább használtat. Egy ilyen f*s Gladen 300e, 60 ezerért meg kapsz Genesis Four Channelt (még eredetit) vagy egy ST100 A osztályt kicsit többért, esetleg Dual Monot, és akkor Audisonról (VRX) már ne is beszéljünk, amik hogy is mondjam, teljesen más liga. Kb mint ha egy régebbi Mcintosht hasonlítgatnál egy modern Technicshez.
De amúgy van egy autóhifi SQ fb csoport, ott bent van a hazai SQ krémje, élen Kozák Andrissal, ott valódi tapasztalattal fognak neked tanácsokat adni, itt a PH!-n nincs akkora knowhow.
[link][ Szerkesztve ]
orbano
Nagyon behalt a topik úgyhogy jövök dicsekedni. Egy régi álmom vált valóra, és azt hiszem végfok tekintetében végállomáshoz érkeztem Kicsit aggódtam, hogy majd nagyítóval kell keresni a különbségeket a kisebb accuhoz képest, főleg a jelenlegi gyenge setupon, de az első másodpercben egyértelművé vált, hogy szűkös karácsonyom lesz
Mondjuk döbbenet, hogy az előfok potmétere mennyire gagyi játékszernek tűnik a JVC A-X77 Leica objektíveket megszégyenítő tekerentyűjéhez képest...[ Szerkesztve ]
orbano
válasz denesdr #115239 üzenetére
Nyilván ha egyszer pénzzel fogok tüzelni és valaki az orrom alá dug egy Accuphase A60-at, lehet megpróbálom jobb-e mint ez. De az autóhifis tapasztalataim alapján azt érzem, hogy ez az a szint, ami felé felesleges mennem, nem is fogok rá vágyni
Amúgy egy P-266-ot vettem egy C-222 előfok társaságában.
A nagy Dynokra nem kötöttem rá, azok mennek ma délelőtt a szerellőhö', egy hét múlva meglátjuk. De a kicsi monitorokból döbbenet milyen basszust facsart ki. Ez végre pont az a kvalitás, amit a Genesis Four Channelem is tudott a kocsiban, csak egy fokkal talán még finomabb.
Viszont döbbenet, hogy 50 fok fölé melegszik a kasztni teteje teszek is rá ventilátort...A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz ozzy711 #115252 üzenetére
Látnád a Jvc a-x9-et, minden egymasra zsufolva, a fetek fűtik a tápkondikat... Ahhoz képest ez patika, alul felül és oldalt is perforált, bőven van hely a levegőnek, és elég szép mélyek a bordák. Bár a 4ohmos 0.1 és 8ohmos 0.003-as thdbol arra tippelek hogy nem a 4ohm járt a fejükben. Főleg nem az a néha 3 ohm amit az audiencetől kap.
Én eleve azt nem értem, miért nem alap ventilátort rakni egy erősítőbe....A vér nem válik VAZZE!™
orbano
Danley alkatrészek mennyire számítanak jónak? Abból lenne tervben a hangváltó javítás.
orbano
Ha a zongora közel elviselhetetlen, illetve bizonyos énekhangok, akkor hol érdemes a hibát keresni. Ettől a jellemzőjétől nem tudok megszabadulni a rendszernek és már idegbajt kapok tőle.
Példa:
Ella and Louis - Isn't This A Lovely Day
A zongora alapból fájdalmas, a fülemben szól, illetve Ella Fitzgerald hangja is olyan, hogy pl. amikor megemeli a hangját az "ing"-ek kiéneklésekor, akkor szétfolyik az egész. De ugyanilyen van pl furulyán is, ahelyett, hogy szépen "karcolna", ilyen visszhangos.
Lehet egyszerűen az utózegési idő túl nagy még mindig? (bár tegnap voltak nálam vendégek hallgatózni, ők azt mondták, hogy kellemes hangja van a szobának, és fülre már nagyon kellemes, könyvtárszerű)[ Szerkesztve ]
orbano
válasz VoidXs #115269 üzenetére
Azt hallom, hogy kb minden hang produkálja, van mindegyiknek egy ilyen kis "halo"-ja, de mondjuk a mélyebb hangoknál kisebb, és magasabbaknál egy tartományban nagyobb. De nem annyira kimagasló ott sem, mint amikor kocsiban mondjuk betalál a zongora abba az egy hangba, ahol az üveg rezonál.
orbano
válasz denesdr #115277 üzenetére
A szoba bal oldalán van egy folyosó, amiben van egy cca. 80x250x250-es gardrób, az ki lett bélelve 5 centis 70 kilós gyapottal mind az 5 oldalán, 5 centi légréssel. Plusz a szobában az első és a hátsó jobb sarok 1 méter magasságig szintén.
Freki: [kép]>7 méter hosszú, >4,5 méter széles, de széltében van egy gardrób félig és egy méter mély előszoba, tehát ahol ülök ott több, mint 5 méter. De a hangfalak nem középen vannak, azok a jobb faltól eső 3 méter széles sávban vannak.
orbano
Lejárt a szerkesztési idő.
Kép a szobáról: [kép]A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz stefi81 #115320 üzenetére
Erősítős kalandozásom újfent megmutatta: erőgép mindig kell. Ha dinamikát akarsz, ha mélyeket akarsz akkor kell a Watt. Hiába lesz 5w az átlag rms mondjuk, egy komolyzene teljes dinamikájának visszaadása konzervatívan számolva is 400watt (89db-es érzékenységű hangszóróval) pillanatnyi teljesítményt igényel, kevésbé konzervatív elméleti maximum pedig 4000wattot. És ugye amit a gyártók rairnak wattot az erősítőre az semmit nem jelent. De tényleg, komolyan semmit. Volt is itt erről egy cikk nemrég belinkelve. És azért 4ohmos a hangfalad, bár önmagában ez sem jelenet túl sokat.
orbano
válasz denesdr #115328 üzenetére
Nem a Watt a lényeg, hanem a táp. De senki nem fogja rairni az erősítőjére, hogy reálisan 50 wattot tud, ha az elfogadott szabvány méréssel rairhatja, hogy 200.
És nincs mit tulertekelni, egy erősebb, komolyabb tapegyseggel rendelkező, azonos felepitesu erősítő jobban szól. Kivéve persze ha 98 db érzékenységű hangfalad van. Autohifiben is ugyanez volt a tapasztalatom, úgy vett az ember erősítőt, hogy előbb ranezett a tápjára. Ha nudli volt, akkor kuka.A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz denesdr #115342 üzenetére
Ne folyamatos teljesítményben gondolkodj, hanem pillanatnyiban. De pont volt erről itt szó, és be volt linkelve a gyakorlati szakadék az adatlapokra kithetető mért rezisztív terhelés és a valós reaktív között.
Nem kell ehhez messzire mennem, a két JVC-m között is óriási a különbség. Az egyik az AX-9, az akkor iszéria csúcsa, a másik pedig az AX-77, a következő széria felső-közpékategóriája. Mindkettő 90-100w között van specifikálva 8 ohom, mégis számottevő a különbség basszus terén, még 8ohmos, 91dB érzékenységű hangfallal is.
Szóvala "nem kell a wattokat nézni" szerintem egy félrevezető dolog. Nem tudsz mást nézni. A tápegység felépítését kéne nézni, de azt nem tudod, minden újságíró az audiofil maszlaggal van elfoglalva amikor tesztel, nem a műszaki tartalommal. Így egy dolog marad, nézni a wattokat. És hát egy 2x400 wattos erősítőnél nagyobb az esély arra, hogy korrekt tápegységet kapsz, mint egy nyeszlett 2x70 wattosnál.
De nézzük meg csak az accuphase márkát, mert ott nézegettem most sok adatlapot.
Adott a P266 amit vettem. A osztályban 8 ohmon 30 watt, 4 ohmon 55 watt, lejjebb nincs specifikálca.
Egy A-36 szintén 30 watt 8 ohmon, de 2 ohmon 120 watt, és 1 ohmon 150 (a még nagyobb modeljeik még 1 ohmon is hozzák a dupla wattot).
Mit tippelsz, melyiknek van komolyabb tápja és hűtése?De itt van újfent a cikk: [link]
orbano
válasz Dißnäëß #115354 üzenetére
Pont ezt mondtam én is, hogy egy magasabb folyamatos teljesítmény leadására képes erősítő sanszosabb, hogy le tudja kezelni a csúcsokat is reális hangerő mellett.
Az a osztály sehogy nem jön ide, csak ilyen példát találtam hirtelen. No meg ott kell tényleg karaj hűtés meg minden.
Amúgy nagyon f@sza ez az állítható bias, ha nem akarom, hogy futson háttérzenéléshez egész nap, akkor A/B, ha pedig leulok zenélni, akkor duruzsolhat A-ban.Szeirntem egyébként le sem kell venni a fedelet, a súly kb. korrelál a táp minőségével. Nálam legalábbis a három erővel ez megvolt : jvc ax77 < ax9 < accu e306 < p266, és szépen növekedett a dinamika és a mély reprodukció :) pedig halkan hallgatok zenét.
orbano
válasz denesdr #115357 üzenetére
Ez kapcsolóüzemű táp gondolom, amikkel találkoztam erősítők azok lineáris tápokat használnak, gondolom itt lehet a kutya elásva.
VoidXs: A-A/B erősítőkkel volt eddig dolgom, ott nekem az a tapasztalatom, hogy szükséges előfeltétel a nagy súly volt valami F vagy mittomén milyen osztályú erősítőm kocsiban a mélynyomóhoz, ott nem voltam meghökkenve tőle, hogy pici és könnyű.
orbano
válasz dgyuri0123 #115389 üzenetére
Hát nekem ég és föld a két DAC-om és az erősítők is, de most már le fogom vakon tesztelni őket, kíváncsi vagyok.
Amúgy az a tapasztalatom, hogy megallani a különbségeket is egy olyan dolog, amit tanulni lehet és kell is. Van egy objektív része, amikor megtanulod mire kell figyelni, hogy bizonyos változásokat meghallj, illetve van egy szubjektív része, hogy kiismerd a hallásod, hogy tudd mikor csap be és mikor hihetsz neki.
Ez a meghallgatok egy 30 másodperces részletet pl. egy totális tévút szerintem. Nekem az a tippem, hogy ilyenkor kb mindegy milyen eszközről hallgatod, az agyad már "anticipálja", hogy mit fog hallani, mint ha kapna a füled egy feedbacket a memóriádból, és ezzel korrigálja a valódi érzékelést. Van ennek egyébként tudománya? Szívesen olvasnék ezzel kapcsolatban.
orbano
válasz denesdr #115399 üzenetére
De, a zenét. Az agyad tudja, hogy mittomén hegedű fog szólni, és megadja neked a hegedű hangzásának az élményét úgy, ahogy abban a dalban megszoktad. Szóval nem a hanghullámokat hallod amik a füledet érik, hanem azt, hogy egy általad ismert dal szól. Ez egy elég gyakori kognitív "hiba", amit az agyunk produkál, mert próbál spórolni az energiával. Ezért nem fetlétlenül gond, ha fodrítva írunk le betűket egy mondatban.
orbano
válasz Dißnäëß #115415 üzenetére
Igen számít sok minden, de szerintem fontos, hogy tudatosan álljunk hozzá. Én speciel tudom, hogy zavar, hogy vacak kábeleim vannak vacak csatlakozókkal, és javítani fogok rajta. Zavart, hogy nem megfelelő a világítás és a díszítés a zenehallgatós sarokban, ezért otthonosabbá teszem.
De azért tudom, hogy fárasztanak az apró akusztikai hibák, ezért dolgozom azokon is. Tudom, hogy nem perdöntő az élmény szempontjából, de a jobb dinamika, felbontás, frekimenet, stb. javítja az élményt, még ha nem feltétlenül tudatosul majd.
Viszont azt is tudom sok esetben, hol ver át az agyam, ezért nem (mindig) a rossz helyen keresgélem a megoldást.
Pont ezért tartom fontosnak, hogy boncolgassunk ilyen kérdéseket, hogy hogyan lehet módszeresen hasonlítgatni eszközöket, hogy az tényleg az eszközök különbségéről szóljon, ne pedig az idegrendszerem aktuális állapotáról.denesdr: nem a vaktesztet kérdőjeleztem meg, az szükséges és fontos része a hifizésnek, csak azt, hogy lehet-e így durr bele vaktesztelni, vagy ismerni kell-e hozzá mélyebben a saját pszichénket, a fiziológiánkat, a zenei észlelés pszichlógiáját, stb. Plusz elég-e egyetlen ember, nem kell-e kontroll, pont azért, mert egy ember nem feltétlenül van abban az állapotban, vagy rendelkezik azokkal a képességekkel, hogy megmondja a különbséget, annak ellenére, hogy valahol élmény szinten lecsapódik majd az az objektív különbség, csak nehéz feltárni.
Olyan ez mint a főzés: ugyanazokat az összetevőket szórom bele a levesbe mint egy profi séf, de valahogy az mindig jobban sikerül, hiába kóstolgatom a sajátomat, ott vannak az érzékszerveim, mégsem elég pallérozottak, hogy tudjam mit kell érezni, mikor kell kóstolni, miből kell bele több, vagy kevesebb, hogy a végén olyan finom legyen, mint az étteremben.A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz dgyuri0123 #115423 üzenetére
Megkérdezhetem, hogy mikor vannak ezek az ideális időpontok, amikor jobb a hálózat? Eddig amit tapasztaltam és olvastam mások tapasztalatairól, az gyanúsan egybeesett azzal az időszakkal, amikor egy üres mélygarázsban hallgatva akkumulátorról az autóhifit szintén jobban szólt, mint máskor.
orbano
válasz liszi70 #115456 üzenetére
Senkinek sincs itt baja a tapasztalással. Azzal van a baj, hogy túl nagy bizadalmuk van embereknek a fülelésben, holott az egy unintuitív mértékben megbízhatatlan dolog. Ezért kell az önkritika. És az önkritika és önellenőrzés nélküli "audiofilizálás", meg vajákolás itt annyira nem gyerebe, arra vannak más témák, más fórumok, ahol racionalizálhatja az ember miért költöt el az indokoltnál 10x annyit egy dologra, ahelyett, hogy bevallaná, hogy mert csak, mert jólesett.
És közben van egy jól felismerhető átb*szás kereskedői/gyártói oldalról, ami mellett elég nehéz elmenni, és nehéz nézni, ahogy a sok h*lye költi a pénzt fakockákra, meg kristályokra a tápkábel borításán. Valahol objektívnek kell maradni, különben jön a TV-n keresztüli hifi-hangolásA vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz liszi70 #115465 üzenetére
Azért van, amikor tényleg ez történik. Mondjuk csökken a torzítás a rendszeren, és az agyadnak könnyebb felismerni egy hangszert. Ott van utána a régi hangban is, mert már tudja az agyad, hogy mit kell keresni. Illetve ha elcseszed drasztikusan a frekimenete, akkor is lehet ilyen, mert nagyobb hangsúlyt kaphat egy apró hangszer. Pedig közben romlott az SQ.
orbano
válasz Jorgi Kormi #115469 üzenetére
Igen léteznek ilyenek: a sötét anyag, a sötét energia, a kvantum gracitáció, vagy a hullámfüggvények összeomlásának a mechanizmusa. Az ilyen kamu gyógyító energiás fasságokra pontosan tudják a választ, úgy hívják placebo. Ezeket a megmagyarázhatatlanságos dumákat pont azok mondják, akik ebből pénzt/hírnevet akarnak szerezni. Kényelmes kifogás, csak nem igaz. Mert még ha megmagyarázni nem is lehet dolgokat, _MÉRNI_ mindennek lehet a _HATÁSÁT_. Hiszen ha valami létezik, és kihatással van ránk, akkor azt a hatást ki lehet mutatni pofon egyszerű teszttel. Mint a horoszkóp. Jajj hát bitosan van valami hatása a bolygóknak, amit nem ismerünk. Lehet. de a jelenséget tudnánk mérni. Ha igaz lenne a horoszkóp, akkor csak pszichológiai profilt kéne 1000 emberről készíteni és összevetni a születési dátumukkal és a bolgyóállásokkal. Ezt egy első éves hallgató is össze tudja hozni röhögve. Ahogy a gyógyító kuruzsló csaló semmirekelőket is ilyen egyszerű leleplezni: összehasonlítod egy csoport emberen a placebo hatásával.
Pontosan ugyanaz, mint a nanokristályos f*szom zajszűrő, amikkel kihasználják, hogy az iskolában nem divat tudományt tanítani, csak Aranybullát.A vér nem válik VAZZE!™
orbano
Ennek a tápkábel mizériának van valami tudományos alapja? Akármennyire gondolkodom rajta, nem találok így amatőr fejjel. Két dolgot hallottam eddig:
1. jobban jön tőle az áram: erre való a jó kondenzátor a tápban nem? 16A meg csak elég "utántölteni".
2. szűri a zajt: erre való a zajszűrés a berendezésekben nem? Nem tudom elképzelni, hogy a legkifinomultabb eszköz erre, hogy mindenféle random dolgokba csomagoljunk egy vezetéket.A tápösvény is kicsit ellentmondásos nekem. Egyesek szerint ugye akkor jó hifizni, ha kevesen vannak a lakóparkban otthon, hiszen akkor kevesebb a bekapcsolt fogyasztó, ami zajt rak a rendszerre. Na már most ha a szomszéd kütyüinek a zaja hallható a rendszerben, akkor mit érek egy külön fázissal? Megspórolok 3 fogyasztót a saját lakásomban, miközben a maradék 300 ugyanúgy elrontja a zenét?
orbano
válasz liszi70 #115502 üzenetére
Szerintem még akár "mániává" is válhat, csak tudja az ember a helyén kezelni. Engem például mozgat, hogy építsek egy passzív audio PC-t. Valószínűleg a töredékét sem fogja hozni annak, amit belerakok pénzt, de egyszerűen jó az OCD-mnek, hogy a forrástól a hangkeltőig, a közegen át mindenbe beleraktam a munkát. Egyfajta fészeképítés. Mást természetesen lebeszélnék róla, de nekem nem fáj 2-300 ezret elb*szni erre, mert a PC összrakás a hobbim. Lehet még a tápkábeleket is megcsinálom. Mindenhova rakok 1.5-es kábeleket szép harisnyában, az egyik végén C13-as csatik, a másikon meg mennek bele vörösréz tápelosztó tömbökbe onnan meg a túlfeszvédőbe. Ettől még csak nem is várok hangzásbeli különbséget, csak jó lesz a tudat, hogy tiptop a kábelezés. És árban nincs az egész 20e forint
orbano
műszaki kérdés csak hogy ontopic is legyen: van értelme vennem egy minidsp umik1-et méricskélni, hogy lássam hogy állok szobaakusztikailag, meg esetleg hangfal pozícót keresni és ilyesmi?
orbano
válasz fererencz89 #115511 üzenetére
miben számít, hogy kalibrált-e vagy sem? nem vagyok a pénzem ellensége, de nem is egy akkora összeg, most b*sztam el 900k-t egy 40 éves erősítőre
orbano
válasz Bali27 #115516 üzenetére
Komolyan a PH!-n is már extra elvárás az értő olvasás? Egyrészt nem kérdeztem senkinek a szubjektív élményét a dologgal kapcsolatban, mert gész egyszerűen nem érdekel, pláne amíg az nem egy megfelelően auditált vakteszt. Ami érdekel, az a műszaki háttér tudományos igényességű leírása. Másrészt a neten olvasott állításokat fogalmaztam meg, aztán CÁ-FOL-TAM őket. Ebből nem tudom hogy a viharba lehet azt kihozni, hogy én a szomszéd küyüit hallom.
orbano
válasz zslt10 #115538 üzenetére
Pont hogy a füles miatt jó referenciád van. El tudod mondani mit hallasz gondnak?
Amúgy ilyen gondokra tippelek:
- szobaakusztika
- hangfal elhelyezés
- erősítő hiba (nem búg?)
Ha a hangfal lenne alkalmatlan akkor szerintem nem borzalmasan rosszul szólna, csak nem tetszene és kész.A vér nem válik VAZZE!™
orbano
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
