- iOS alkalmazások
- Netfone
- KuKirin G4 - a sebesség ára
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Patice
Hmmm. Érdekes kérdés.
Kommersz rádiók MP3-at sugároznak az éteren keresztül is.
Ugyan ez bufferelhető neten is esetleg más bitrátával, csak kikerülöd a rossz vételből adódó, további minőségromlást is.Igényesebb rádiók (sajnos ezek vannak kevesebben, jóval) jó minőségű anyagot sugároznak. Jó vétel esetén egész hallgatható is lehet.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz vodkaboy22 #41805 üzenetére
"Szerintetek ha egy fázison van minden akkor nem tökmindegy hogy hova dugjátok azt a csuda hálózati kábelt???"
Nem. Próbáld ki!
"Ha egy fázisról lepakoltok minden kapcs tápot akkor is nyakig lehet az a fázis szegényke zavarokkal kívülről belülről..."
Ez így van, de lehet nem ugyan annyi szenny jön majd ugyan onnan. Próbáld ki!
"De a falban futó 1.5-es mezei réz kábelt nem kéne cserélni?"
De. Szoktak is tápösvényt építeni a kapcsolótáblától. Sőt. Audio "célú" biztosítékot is szoktak használni.
És megint csak azt tudom mondani, hogy próbáld ki![ Szerkesztve ]
Patice
válasz bajnokpityu #41811 üzenetére
És ha a kapcsolóüzemű táp elé, mögé raknak szűrőket, akkor nem lehet jó? Csak elmélkedem...
Patice
válasz vodkaboy22 #41815 üzenetére
"Tegyél bele sőrősdoboz méretű kondit és ponthegesztőt is rakhatsz abba fázisba nem fogod érezni.."
Az lehet, de a hangnak nem hiszem hogy túl jót tenne egy ilyen kondi. Ha ilyen egyszerű lenne a megoldás, akkor miért nem használják..
De próbáld ki!
Patice
válasz andorra #42086 üzenetére
Egy fém állványban a homok inkább a súly és ezáltal az állvány tehetetlenségének növelésére szolgál inkább, mintsem a rezonanciák elnyelésére. Valamint hangolni is lehet vele az állványt, hogy hol segítsen rá a monitor doboz mélytartományára, mivel az állvány átveszi a doboz és a hangszóró rezgéseit.
Szerintem.
Patice
válasz NoSuchUser #42212 üzenetére
Használtan egy pár legkisebb Genelec?
Tudom, nem olcsó, de a hangja miatt szerintem megéri.
Patice
válasz MasterMark #42460 üzenetére
Kitömöd. Szintetikus, vagy inkább eredeti gyapjú. Utóbbiból csak csínján a mennyiséggel. Sokkal jobban fogja a hangot, mint a szintetikus.
Patice
Primare A20 erősítőről kinek mi a véleménye?
Milyen karakterű?
MA RX1-esekkel milyen párosítás lenne?
Patice
válasz Claark #44176 üzenetére
A sztereó felállás nem rossz elképzelés olyan kis szobába.
Ahhoz a NAD-hoz a Tannoy mehet, MA BX2 szerintem picit sok lenne, bár a mélyből nem lenne hiány.
Szobakusztikával is érdemes foglalkozni, akár csak elméletben is. Olvass utána keress rá, hogy mikre figyelj.
Patice
válasz CrusherW #44308 üzenetére
Az a Jamo szett szerintem nem zenehallgatásra van kitaálva, hanem mozira.
"..hogy a mély felbontóképessége kicsi, folyamatosan megy, bele is fájdul a fejem, de mégse hallom ki az egyes hangszereket, csak a permanens morgás/zúgás/kénevalamijobbszó."
Ezt tudja a szett, meg a frontok. Mozira vannak hangolva.
"..melyik a rendszerem leggyengébb láncszeme?"
Ezek után szerintem nem kérdés.
"Mit lenne érdemes fejleszteni, és melyik irányba?"
Egyértelműen a hangfalakat. Milyen irányba? Ez az ízlésedtől függő dolog. De ha már az 5.1-es rendszeredet és egy házimozi erősítőt zenére akarsz használni, akkor talán olyan szettet vegyél, ami zenére is alkalmasabb, mint a Jamo.
Vagy tartsd meg a jelenlegi összeállítást és fektess be egy sztereó láncba is. Egész olcsón, használt komponensekből jó kis zenélő láncot tudnál összerkani. A forrás adott. Kell egy sztereó erősítő, két hangfal, pár kábel, esetleg egy külső DAC és mehet a zene.
(#44314) CrusherW:
Ejj, ez nem túl jó elrendezés.
A frontokat tedd egymáshoz közelebb a szoba középvonalához + a faltól is jobb lenne lehetőleg 1m-re elhúzni. A hangszórók legyenek kb. 1m-re a mögöttük lévő falaktól.Mozihoz kb. egy körvonalon kellene elhelyezned az 5.0-át. Mélynyomóval is lehetne játszani, hogy hol az ideális.
Patice
válasz CrusherW #44317 üzenetére
Ezek után azt kérdezném, hogy milyen arányban hallgatsz zenét/nézel filmet ezen a láncon?
Lehet tényleg jobban megérné olyan kompromisszumot kötni, hogy inkább sztereó rendszer és esetleg egy szub, amit csak filmekhez használnál.
A rendszered árából sztereó vonalon is lehetne már egész jót összerakni.
Patice
válasz CrusherW #44328 üzenetére
Szerintem a zenehallgatás túlsúlya miatt inkább add el a jelenlegi 5.0-át és erősítőt és inkább sztereó rendszeren nézd azt a pár filmet.
A mélynyomót meg megtarthatod a filmezéshez. Zenére nem kell bekacsolni.
Én is ezt a kompromisszumot kötöttem, mert nálam is inkább a zene van túlsúlyban, az alkalmi filmezéshez pedig nekem elég a sztereó felállás.
Sőt. A sztereó rendszer fejlesztésével a mozihangok is egyre jobb teret adnak sztereóra lekeverve. nem egyszer fordult már elő, hogy oldalranéztem, hogy most ez a hang honnan jött?
Patice
válasz Auratech #44665 üzenetére
Kikerült a beszámolóm.
Patice
válasz PrinceHerceg #44749 üzenetére
Szerintem elég a 2 x 2.5. Minél vastagabb a réz kábel, annál jobban földúsulhat a középmély és a mélytartomány. Egy bizonyos szint felett már zavaróan is.
Patice
Patice
Patice
válasz andorra #45378 üzenetére
Ahhoz, hogy el tudd dönteni, hogy Scooter-nek hogyan kéne szólnia, ahhoz többször meg kell hallgatni, fülessel, hangfalakon, többféle láncban, aztán eldönti, hogy neki melyik tetszik és akkor azt a kialakult képet kell követni a lánc egyéni igényekre való hangolásakor.
Patice
válasz andorra #45384 üzenetére
Ha ugyan azt a verziót hallgatod meg mindegyik rendszeren, akkor azért annyira nem fog különbözni sehol, de eldöntheted, hogy melyik "hangolás" tetszik a legjobban.
Aki még nem tudja eldönteni, hogy neki mire van szüksége, milyen láncot akar, az még kísérletezni fog, cserélgetni fogja a lánca komponenseit.
Ezért érdemes lehetőleg sokat menni hallgatózni, mindig hallani valami mást, és lehetőleg ugyan azokat meghallgatni ott is, hogy az embernek legyen viszonyítási alapja. Én ezért gyűjtök bizonyos zenéket egy helyre, hogy ha valamit le kell tesztelni, meg kell hallgatni, akkor mindig ugyan azokkal a zenékkkel tudjam meghallgatni.
Patice
Patice
Patice
válasz baluka26 #45630 üzenetére
Próbáltam már. Szerintem semmivel sem rosszabb, mint a koax, vagy az optika. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai.
Mivel a digitális zenetárolás mellett tettem le a voksomat, ezért kénytelen kelletlen találkozom az USB-vel, mint hangkimenettel. PC-ről lehet persze közvetlenül koax-ot kihozni, de ennek is limitált a képessége.
Másik megoldás, hogy USB-ről átalakítom a jelet koaxra. Ez talán a legjobb út most. Megfelelő átalakítókkal és OP rendszerrel persze.
Patice
válasz bajnokpityu #45643 üzenetére
Bladelius-t azért favorizálnám, mert törekszem az egyszerűségre a láncomban. Tudom, hogy a legjobb rendszerekben minden külön van, de nem is ez a célom.
Bladelius USB DAC egyszerű, mint egy darab kő/tégla. Ez tetszik benne. Szart még nem hallottam tőlük.
Emotiva meg a másik véglet kicsit nekem ebben az esetben. Rengeteg lehetőség, amiből csak párat tudnék kihasználni.
Patice
válasz bajnokpityu #46141 üzenetére
Engem meg anno lehurrogtak, amikor azt mertem írni, hogy a kábelnek érdemes legalább olyan árkategóriának lennie (nagyságrendben), mint a komponensek, amit összekötsz vele.
Patice
(#47470) nuke7
"Te tényleg nem hallottál különbséget két tápkábel között..?! "
(#47472) emvy:
"De, hallok kulonbseget."
És elgondolkoztál már azon, hogy vajon mi okozza azt a különbséget? Ha igen, elgondolkoztál már azon, hogy azt hogyan lehetne megmérni?
Itt a legtöbbünk, akik azt állítják magukról, hogy hallják a tápkábelek közti különbséget nem foglalkoznak azzal, hogy az amit hallunk kitesztelhető-e vakteszten vagy sem. Legtöbbünk magasról tesz a miértre, nekünk csak az a fontos, hogy jobbnak halljuk-e általa a rendszerünk hangját vagy sem. És ha jobbnak halljuk, akkor mindenki eldönti saját magának, hogy mennyi pénzt ér ez meg neki.
Ez a mozgatója az egész hifi iparnak is. A szubjektivitás.
Szerintem a tápkábel és egyéb kábel gyártó cégek nagyon is jól tudják mérni azokat a paramétereket, amik befolyásolják a termékük hangját, csak ezt természetesen nem fogják mindenkinek a tudomására hozni, mert akkor nem igazán lenne benne ekkora üzlet.
Én is hallom a különféle kábelek közti különbséget. De nem úgy ahogy szerintem te gondolod. Ha hazamegyek és szól a sztereó láncom, akkor nem szúrom ki, hogy most éppen milyen elosztó vagy tápkábel van bekötve. De mondhattam volna bármilyen más összekötő kábelt is.
De. Amikor akarok egy új, jobb kábelt a rendszerembe, akkor meghallgatom egymás után őket. Eldöntöm, hogy hallok-e változást, az számomra mekkora mértékű és megéri-e nekem azt a pénzt.
OK. vettem egy jobb tápkábelt, bekötöm, használom, örülök.És innentől kezdve nem ABzgetni akarok, meg tesztelni, hanem zenét hallgatni. Tudom, hogy az a tápkábel, az az elosztó, az az IC van benne, amit jobbnak hallottam az előzőtől és kész. Nekem ez már elég.
Remélem sikerült egy kicsit rávilágítani az egész lényegére és hogy miért szajkózzuk folyton azt, hogy hallgasd meg saját magad.
Nem kötekedésként írtam, se vitaindítóként, csak azt szeretném, hogy egy kicsit lásd a lényeget ebben, hogy lásd az erdőt a fától.
Peace!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
